soodent
08.07.2005 14:45:00
Ordi vahetab pidevalt emaplaatidel kondekaid.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
terts
08.07.2005 16:06:06
| Ei taha nad vahetada midagi. Pealegi kui võtavad vahetada siis oleks mõttekam sama raha eest uus osta. Arvan et selle targutamise tulemusena ei teki emaplaadile mingeid muutusi. Rääkige parem asjast.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
raul141
08.07.2005 16:10:04
terts, saatsin e-maili sinna ja mulle nad ära ei öelnud
250 eek-u ,kondekad selle hinna sees
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Tõnna
08.07.2005 16:21:37
Mis soperdis Ma võin sellest esteetlisest tulemusest pildi kah üles panna kui vaja
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
raul141
08.07.2005 22:35:49
niisis ,ma ei hakanud uut teemat tegema. testisin toiteplokki(codegen 300) multitestriga.
12 voltsi bootimisel näitas 12,52- 12,61.
nii nüüd panin sellise testi koormama arvitit( S&M) mälu ja proset peedistab.kohe kui mälu ei saanud peedistada näitas stabiilselt 12,72-12,74
edasi panin amercas army kah ruunama arvutit mis kohati task manageris mul mälu hõivatust 600 kanti näitas,mis enne kuskil 300 oli ,endal 256mb PQ mälukas emaplaadil. niisis sellekorrmuse ajal oli asi hüppeline-12,54-12,7
nii teatud aja pärast sain kah ,ma ei teagi kuidas mälu korrmuse alla ja pinge jäigi põhiliselt 12,59 peale
niisis kasutaja angel,vana hää semu ütles ,et toitekas kindlasti vahetusse , kas on nii või prooviks veel 3dmark 2001-ga testida? ühesõnaga tema jutt oli usutav ja 5 v ja 3,3 v ei hakandki testima
kiire vastus oleks hea,sest homme poodi ostu järgi,valik coolmaster 380w ,kui ei tule sis panen küssa ka kasti ja toite foorumisse
_________________ dell somm ding mi poi |
22 |
elukaz
08.07.2005 22:50:38
Mis see toite vahetus annab? Normaalne volt ju.
158 |
raul141
08.07.2005 22:57:57
elukaz, kõik ei arva nii ja kui pinge suur,see võiski ju kondekad piix-u panna
22 |
elukaz
08.07.2005 23:06:16
Sul on väga algeline ettekujutus arvuti ehitusest. Enda rahustuseks võid ju uue osta.
158 |
kaur23
08.07.2005 23:24:34
| Tõnna kirjutas: |
| äi ole seal vaja üldse mingite aukudega jamada.Lõikad lõiketangidega ettevaatlikult konde tükkideks, nii et jalgade otsad alles jääks. Joodad need üle, lõikad uuel kondel jalad nii lühikeseks, et mahud all vanad jalaotsad ja uued kokku jootma ja kogu moos. kerge rippkonstruktsioon on aga hullu ei midagi. |
Minu arust on sellise tee rakendamine palju tülikam kui vana konde välja jootamine ja uue rahulikult sisse jootamine. Et rada lahti ei tuleks, selleks ei tohi kasutada võimsaid kolbe! Elektroonika jootmiseks ei soovitada kasutada võimsust üle 40W, parim on 25W kolb. Need augud jäävad tavaliselt ise tühjaks. Aga kui kogemusi vähe, siis võib jätta kondedele esialgu pikemad jalad, et saaks esmalt pealtpoole neid soojendada ja kui juba läbi hakkavad tulema, siis jätkata tagant poolt ning hiljem jalad parajaks näpistada.
PS! Eelmisel nädalal just viskasin jäätmekonteinerisse järjekordsed 100 vahetatud kondekat ära1
_________________ seesama |
| Kommentaarid: 349 loe/lisa |
308 |
kännuämmelg
09.07.2005 06:47:39
25w kolb??? ja sellega oled ilma probleemideta vahetanud üle 100 kondeka? mitu tundi Sa ühte kondekat keetsid, et see mõlemal plaadipoolel oleva kontuuri ilusti soojaks ajaks?
..väga kahtlane jutt
205 |
Tõnna
09.07.2005 08:23:13
| kaur23 kirjutas: |
PS! Eelmisel nädalal just viskasin jäätmekonteinerisse järjekordsed 100 vahetatud kondekat ära1 |
teravad tangid ja töö läheb nigu ludinal. Ja ma olen kah neid kondesid lahti jootnud ja kinni jootnud, aga mitmekihilise plaadi puhul ma ei hakka riskima. Eriti kui mul puudub võimalus uus plaat hankida.
29 |
raul141
09.07.2005 08:36:43
elukaz, mille sis toiteploki tootjad selle +- 5% pinge kõikumise lubamise annavad?
22 |
elukaz
09.07.2005 10:35:58
Ei lähe suurt üle 5%, sa ei koorma piisavalt 12V maha, põhikoormus läheb 5V peale ja nii läheb 12V üles. Pane teine code 300 asemele, see käitub samuti. Ja odavad multimeetrid valetavad juurde kui patarei tühjenema hakkab.
158 |
raul141
09.07.2005 10:45:59
elukaz, huvitav küll mina oma arust piinasin koos 3dmark2001-ga ja samal ajal va see prose ja mälu peedistamise proge peal,ikka ei jäänud lubatud piiridesse.
huvitav kas sis need lubatud kõikumised kasvõi zallmani kodulehel,lihtsalt niisama ja pingeid ei saagi kontrollida sinu jutu järgi
22 |
kaur23
09.07.2005 10:55:15
| kännuämmelg kirjutas: |
..väga kahtlane jutt |
Kahtlane võid ise olla, olen seda ennegi tähele pannud . Töö käib kiiresti ja pole kunagi probleeme olnud konde või integr.kiibi lahtisaamise ja kinnitamisega. Kasutan spets. kolbi, mis on sellise töö jaoks ette nähtud. Võimsust saab sellel reguleerida 20W-35W. Ja eelnev jutt võimsuse kohta on võetud kaasas olnud mahukast manuaalist.
308 |
ahvilõust
09.07.2005 11:07:13
25w kolbi ja tinasukaga on väga mugav kondekaid välja võtta. Või peaks 60w kolb olema, tina sulatamiseks?
_________________ Gdesainer |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
soodent
09.07.2005 13:41:27
30w kolviga läheb ikka nats kaua kondekate jootmine ,sest trükkplaat oma elementidega jahutab liiga maha.Asi oleneb muidugi konkreetsest jootekohast.
19 :: |
6 :: |
564 |
bmwgangste
03.12.2005 23:35:33
Kuulge kas keegi teab 8eldaa, mitu w on minu jootja, mul sellina k6ige tavalisem, k2epide isegi puust, ei saa aru, kuidas sinna k2epideme sisse yldse midagi mahub. Mul selline tunne, et juhe l2heb k2epidemesse ja siis otse vastu raudpulka . Aga nii see pole, 8elge siis mitme w on? Ja tekkisid kysimused kas konded hakkavad t88le, kui ma yhelt emaplaadilt neid lahti jootsin ja t6mbasin kondentsaatori yhe jala kondentsaatori seest natuke v2lja ja siis pistsin tagasi ega see neile viga ei teinud?? Seal sees ju mingi vedelik,mis juhib elektrit, seega ei peaks tegema viga?? Kas keegi teab ka HERMEI firma kondekatest midagi, mul sellised?
20 |
raul141
04.12.2005 13:32:57
bmwgangste, see muidu peab ju kolvil kirjas olema,mitme watine,mul kunagist vene oma oli ja kui ma ei eksi sis 60w vist oli
22 |
bmwgangste
04.12.2005 13:38:06
ok, kolvil on k2epide puust, seal ei olemidagi kirjas ja metall pulga peal pole ka Aga keegi v6iks vastata siis, kas see et ma kendeka yhe jala kogemata natuke kondekast v2ljat6mbasin ja tagasi lykkasin, ega see midagi ei kahjusta.
20 |
elukaz
04.12.2005 13:38:08
| t6mbasin kondentsaatori yhe jala kondentsaatori seest natuke v2lja ja siis pistsin tagasi ega see neile viga ei teinud?? Seal sees ju mingi vedelik,mis juhib elektrit, seega ei peaks tegema viga?? |
Konde on jah selline et seal on maagiline vedelik ja kaks pulka on seal otsapidi sees. Lammuta huvi pärast mõni vana ära ja näed mis seal tegelikult on.
158 |
bmwgangste
04.12.2005 13:40:04
| no aga kas siis kahjustab v6i ei, ma ei saa aru, kuidas on muidu yldse v6imalik nii kondekad v2ljajoota, et kogemata m6nel jalga v2lja ei t6mba natuke??
20 |
04.12.2005 13:52:41
Selline kondekas, millel jalg lahti tuleb, on nii ehk teisiti kutu . Ning sellise võib vabalt prügikasti lennutada
Detaile saab vabalt välja joota nii, et kõrvaldetailid terved, rajad terved See nõuab natuke harjutamist, aga õiged jootevõtted saab üsna kiiresti selgeks
211 |
bmwgangste
04.12.2005 14:01:26
krt nad siis nii 6rnad, natuke t6mbad jalast ja juba ei k6lb kuhugile, no ok jootmisv6tted sai t6esti kiiresti selgeks. Mul 2 katkist emaplaati, millel sai harjutada, 1 kondekat v6tsin 20 minuti v2lja ja juba 4 tuli v2hem kui minutiga v2lja.
Aga ma ei saa aru, nii kergelt l2hevad katki.
20 |
04.12.2005 14:24:23
bmwgangste: See on ikkagi suuremalt jaolt kehva-katkise kondensaatori otsene tunnus, et jalg välja tuleb 8) Ühesõnaga - jalg on juba enne lahti ja vaid isolatsioon hoiab jalga kinni
Ja veel- NB NB kui jalg on lahti, siis see kondensaator nagunii oma mahtuvust enam ei oma. Ning kuulub seega väljavahetamisele
Tihti tasub kondensaatoreid õrnalt edasi-tagasi painutada - need, millel on jalad lahti, tulevad välja
211 |
soodent
04.12.2005 14:37:12
Eks suurem osa sellest pusimisest ongi tingitud liiga väikse võimsusega kolvi kasutamisest.
19 :: |
6 :: |
564 |
bmwgangste
04.12.2005 14:41:21
| mul esimesel 3 mel kondensaatoril tulid jalad v2lja ja vist sellep2rast, et ma t6mbasin neid jootmisel liiga tugevasti aga muidu olid k6igil jalad ilusti kyljes.
20 |
tegelane5
04.12.2005 15:03:01
See et need konded katki läevad pole probleem ju, mida sa nendega ikka peale hakkad? Kui see konde jala "auk" tina täis jääb siis sinna mingi nõelaga suruda ja kolviga kuuma, päras uus lüüt asemele ja kõik.
Teine variant, kui ruumi on siis kangutada see punnis lüüt nii ära et need jalad jäävad plaadile, siis nende otsa joodad uue konde. Jääb vga kole välja nägema aga ei pea lühiste pärast katma
_________________ Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ. |
bmwgangste
04.12.2005 15:23:17
| See et nad katki l2hevad on just probleem, peab uued kuskilt hankima. Aga no olen nüüd edaspidi ettevaatlikum.
20 |
Demineerija
04.12.2005 15:24:17
| See viimane nüüd küll hea idee ei olnu.. Kui teha siis juba korralikult... Ise olen neid tavaliselt 450C kolviga lahti jootnud. Aga ei lase pikalt kõrvetada... Ja nad tulevad ikka väga kergesti ära, kui lased tinal kenasti üles sulada. Uued joodan asemel kuskl 350c kolviga.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
101 |
bmwgangste
04.12.2005 20:26:21
Lugesin siin teisi poste ka selles ja k6ik r22givad jootekolvi kraadidest ja voltidest, et tasuks joota madalama voldiga jootekolvidega aga keegi ei r22gi otseselt, et kui k6rge voldiga kolviga joodad, muutub kondekas k6lbmatuks. Kas see on siis mingi ettevaatus abin6u, aga muidu v6ib ka kui v2ga vaja k6rge voldiga ja k6rge temperatuuriga kolvidega joota?
20 |
soodent
04.12.2005 22:21:35
Võimsus ehk soojus on oluline mitte niivõrd mis voldid kolvile lähevad.Ilma termoreguleerimiseta on mingi 40w miinimum.Kui sul on eelmise kondeka agud nõelaga puhtaks tehtud siis ei tohiks kaua minna uue kondeka peale jootmine.Oluline on ,et uue kondeka jalad pole liiga jämedad selle augu suhtes kuhu lähevad(mitte naistega segi ajada).
19 :: |
6 :: |
564 |
bmwgangste
04.12.2005 22:22:43
| ja maxsimum?
20 |
soodent
04.12.2005 22:26:22
100w ma arvan eeldab tõesti suurt ettevaatust ,sest mõne sekundiga võid raja liimist lahti keeta küll.Osa jalgu ju lihtne 100w joota kus palju maad ehk ühist otsa täies ulatuses ümber.Väikse pinnaga kohad peab olema ettevaatlik.60w oleks minu valik kondede vahetuseks.
19 :: |
6 :: |
564 |
Joosep8
04.12.2005 22:34:52
| Mina olen kõik konded ühe van veneaegse 50W kolviga korda ajanud. Ei tea selle tempidest midagi. Pole veel ükski plaat nahka läinud. 30-40 emaplaati kindlasti tehtud.
137 |
soodent
04.12.2005 22:43:24
Temperatuuridest räägivad need kellel mingi tööjaam kus nupu all temperatuurid kirjas.Mõne emaplaadi pärast ei hakka normaalne inimene tööjaaama ostma.Vene vanad kolvid on küsitav kraam ,sest nende isolatsioonitakistus on tihti kehv ja tundlikke asju ma nendega ei joodaks.
19 :: |
6 :: |
564 |
elukaz
04.12.2005 22:45:00
| Joosep8 kirjutas: |
| Mina olen kõik konded ühe van veneaegse 50W kolviga korda ajanud. Ei tea selle tempidest midagi. Pole veel ükski plaat nahka läinud. 30-40 emaplaati kindlasti tehtud. |
Osav käsi on tähtsam kui kolvi võimsus. Algajale tõesti soovitaks vana välja tõmmata ja uus konde alles jäänud traatide otse tinutada. Porno küll aga pisut tervislikum emaplaadi suhtes.
158 |
bmwgangste
04.12.2005 23:44:12
pean siis parema jootekolvi muretsema u 40w-50w ja parema otsaga kui praegu, sest praegune mingi imelik noname ja noinfo, v6imalik, et mingi eesti toode . Plaanis siis vahetada p2ris mitmel plaadil kondekad, kuna sain 3 p2ris v6imsat plaati yhelt inimeselt, kes m6tles et plaadid l2bi ja myys mulle 10 eeguga tk. Muidu on plaadid v22rt 200-300 eek. Mehel on oma kylapood, kus myyb igast arvuti kola, vahest paneb isegi arvuteid kokku ja mulle ütles, et kui kodekad l2bi, siis pole plaadiga midagi teha ja mys 10 eeguga, norm. T2nud siis vastuste eest, j2lle natuke targem.
20 |
05.12.2005 00:10:02
bmwgangste:Minu soovitus algajale tavaliselt on, et: 25-30W kolb on täiesti paras töövahend See ei lähe liialt kuumaks ja saad rahulikult oma jooted ära teha. Samuti on väiksem oht, et rajad lahti tuleks vms...
Ning maksimumvõimsusega, kui väiksema võimsusega pole, siis 40W 8)
NB NB Ja kui kolbi ostad, siis valik kindlasti maandusega jootekolb. Tõsi, enamus kolbe ongi maandusega, kuid võid "komistada" mudelitele millel vajalik (kontra)kaitsemaandus puudub
211 |
soodent
05.12.2005 00:15:39
Ära kuula Tahanteada soovitusi ja alla 40w pole mõtet omale peavalu tekitada.Ostes vaata ,et oleks meislikujuline ots ja mitte ümar ja terav.3mm
lai oleks paras
19 :: |
6 :: |
564 |
05.12.2005 00:16:33
soodent: No ma ise kasutan 25-30W-st kolbi juba pikki aastaid ja kõik sellised peenelektroonikatööd saab ära tehtud 8)
Ja kui vaatad soovituslikke skaalasid, mida kasvõi tootjad soovitavad, siis elektroonika vidinate jootmine on 20-30W jootekolbide skaalal
211 |
aise
05.12.2005 00:19:49
ma ise kasutan ka 25w kolbi + eraldustrafot (oleneb mida joodan). korra tekkis probleem, vahetasin nokia 6510´l led´e ja ei taht seda tina sulatada.
muidu olen saanud kõik tööd tehtud, kõlarite parandused, voltmodid jne
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
pokk
05.12.2005 00:22:28
Soovitage siis 25-40W jootekolbi ja kust seda saaks ja kui palju maksab
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
05.12.2005 00:24:01
Unustasin enne lisada, et olen müügil ka näinud 15W-seid jootekolbe ja need on müügireklaami järgi mõeldud justnimelt moodsa tänapäevase elektroonika jootmiseks
Tõsi - detailide lahtijootmiseks võib võimsust väheseks jääda, kuid kinnijootmiseks peaks nad vägagi sobivad olema
Igatahes ostmine on plaanis ja kui müügil uuesti näen, siis ostmiseks ka läheb
211 |
aise
05.12.2005 00:24:10
| mina ostsin tevalost weller oma, kui ma ei eksi siis mingi 600 plekkis, mitu aastat tagasi ei mäletagi enam. kuigi kui on ikka tõsine huvi asja vastu ja raha on siis soovitaks vaadata mõni jootejaam
172 |
211 |
pokk
69 |
05.12.2005 00:37:39
Sobivad küll, ainult NB et nad võivad pikaajalist järjest tehtavat tööd mitte välja kannatada Aga kui vahest harva on vaja midagi kinni-lahti joota, siis kõlbab osta
Nii, et pead natuke endaga aru pidama, et kui palju plaanid jootetöid teha
211 |
bmwgangste
05.12.2005 01:01:35
jaa nendel linkidel olevad jootekad on p2ris v6imsad, kui minu oma vaadata, aga ma joodan n2dalas umbes yhe korra ja jootekas juba paras ront aga joodab veel, nendel jootekolvidel pole ju midagi mis katki v6iks minna. Aga kui mul ostmiseks l2heb, siis ostan kindlalt korraliku jootejaama, nagu yhel lingil juba oli. Asi selles, et niigi raha pole, et arvutitki kokku panna, nüüd osta veel see jootekolb. Aga leidsin oma kolvil koha, kus on kirjutatud 55w. Peaks vist sobima. 10 kondekat vaja vahetada.
viimati muutis bmwgangste 05.12.2005 01:04:53, muudetud 1 kord |
20 |
Jaan
05.12.2005 01:06:24
| tahanteada kirjutas: |
Ja kui vaatad soovituslikke skaalasid, mida kasvõi tootjad soovitavad, siis elektroonika vidinate jootmine on 20-30W jootekolbide skaalal  |
no ma ei tea..tahan tõesti näha, mis vaevaga ja ajaga sa neid kondekaid vahetad kaasaegasetel emaplaatidel.
Mul on näiteks kasutada sellised jaamad (48W) ja nendega ei saa normaalselt seda tööd teha imho.
Läheb liiga kaua aega ja tulemus on nigel. (tina peab saavutama teatud temp-i, et ühendus hea oleks)
Lisaks sellele arvan ma et kuumutada kondekat (ja kõike muud lähedal) minut+ aega on liig, selleks kulub õige võimsusega tööriistaga sekund-2-3.
Kõige õigem on selleks kasutada vaakum pumbaga jaama- kuum ots on auguga, mille kaudu imetakse päästiku vajutusel tina ära.
Praktiliselt käib nii, et kondeka(vms) jalg läheb sinna auku, ootad sec. vajutad päästule ja tina on läinud.
Mina kasutan selleks sellist jaama: http://www.hakkousa.com/products.asp?page=3&pid=470B
Mida ma tahan öelda on see, et sellel masinal on 110W võimsust, ja isegi sellega peab tihtipeale pote põhjas olema, et saaks asja normaalset maha joota.
Jutt käib siis kaasaegete emaplaatide kondekate jootmisest- need, mis seisavad Vcore, Vmem jt. ahelates- emaplaadid on enamasti 6kihilised, nendest suure vooluga tarbijatele eraldatakse terve kiht, mida 15W kolviga jäädki kuumutama.
Pika jutu kokkuvõtteks- mina soovitan emaplaatide kondekate vahetuseks 50-150W kolbi, muudeks peenelektroonika töödeks 15-50W kolb, soovitavalt jootejaam.
123 |
