Kingshark
27.11.2005 21:09:18
Bios |
Kui bios on p*****s, kas siis on järgnev võimalik, ilma et mobo õhtal oleks?:
1)tuled ja vendid lähevad tööle
2)ketas läheb tööle
3)AGP pilti ette ei tule, PCI-ga pole kahjuks saanud proovida
4) ei piiksu, isegi mitte siis kui mälu välja võtta.
Kivipeal kirjas:phoenix bios
d686bios
193932132
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
keegi-Hannes
27.11.2005 21:38:28
Kas klaviatuurituledest rääkisid?
Kas mingigi klahvivajutus mingit mõju teeb (häälele, tuledele või kutsub esile restardi) a'la Ctrl+Alt+Del siis võiks loota et mobo terve.
Kuidas sa kindel oled et ketas töötab (see et ketta mootor füüsiliselt pöörleb ei ole veel ju info IDE kanalid töökorras oleksid).
Või miks peaks sellel mobol just BIOS tuksis olema ja mobo elus a'la "räägi sündmuste ajalugu veidi"
viimati muutis keegi-Hannes 27.11.2005 21:46:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
27.11.2005 21:43:31
kui piiksu ei tee, siis viitab see peetis prosele. aga võimalusi võib veel olla muidugi.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
Kingshark
27.11.2005 21:44:11
prose ei saa olla piiksus, kuna see töötas ilusti test mobol...
_________________ Käib töö ja vile koos...õllega  |
72 |
keegi-Hannes
27.11.2005 21:49:02
| Ah jah kui flopi "hambusse anda" kas mobolt antav käsk seda "haarama" sunnib?
38 |
233MMX
27.11.2005 21:53:25
| Kingshark kirjutas: |
| prose ei saa olla piiksus, kuna see töötas ilusti test mobol... |
proovi PCI vdeot
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
Kingshark
27.11.2005 21:57:42
ühtpidi kaabel taha toppides flopi tööle ei hakka... kuid kui kaabli teistpidi taha topid siis hakkab flopit "vägistama" täispööretel.
72 |
pppp
28.11.2005 11:53:04
Re: Bios |
| Kui bios on p*****s, kas siis on järgnev võimalik, ilma et mobo õhtal oleks?: |
Oleneb sellest, mis selle plaadiga enne seda tehti, kui see pildituks jäi.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Kingshark
28.11.2005 12:11:48
No peale restarti ei tulnud enam üles...
72 |
pppp
28.11.2005 15:23:11
| Ja enne restarti? Üritasid BIOSi uuendada?
65 |
Kingshark
28.11.2005 15:36:51
eip.
72 |
argo
28.11.2005 15:51:50
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=218782 << Ja sul vist sama värk. Täna saatsin garantiisse igatahes enda oma, nagu mulle öeldi mu teemas on küps. Kas ka tegelt emme küps või aint bios, kes teab. Ma isiklikult arvan et bios. Aga eks seda ütlevad nemad. Kui sul garantii alles saada sinna, mis teha :/
(PS! ma ei saanud kah kahjuks pci videot proovida )
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
Kingshark
28.11.2005 15:58:35
garantii kahjuks läbi, kuid mul ei võta ülde pilti ette...:S
72 |
pppp
28.11.2005 16:47:25
| Suht suure tõenäosusega pole BIOS-i viga. Mis plaadiga muidu tegemist?
65 |
tryku
28.11.2005 19:24:27
| garantii kahjuks läbi, kuid mul ei võta ülde pilti ette...:S |
Jah mul kah ei võta? Või leidsid mu teemast koha, kus sõnasin, et võtab?
Sinu kirjelduse järgi sama viga vist
Võid ju proovida kuskil poes/firmas lasta bios peale uuesti lasta(uus kivi panna vb)
Argo(sõbra juures )
_________________ Eesti-Läti piiril rekka, millele taha kirjutatud saksa keeles: "Selles autos töötavad 500 hobust ja üks eesel". |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Kingshark
30.11.2005 20:43:34
jah.. ei pannud teist lehte tähele... tõesti... analoogne. Olen varem bios-t updatenud siis kui pildi vähemalt ette võttis... kuid nüüd ei võta sedagi ette. Kas oleks mõeldav teise emaplaadi peal biose update teha...?
EDIT!!: Nii klaverit järele ei võta, st. tulesid põlema ei pane, küll aga hiire tuled lähevad tööle... ei tea kas see annab loootust?
Keegi hotflashi saaks/oskaks teha?
72 |
Cooler(-10)
01.12.2005 11:54:56
| Kui BIOS peetis, siis ei aita selle kivi teise plaadi peale panek kah. Kui vaja lihtsalt teada, kas mobo või bios katki, siis selle vahetamisega saab küll teada, kumb peetis on.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Kingshark
02.12.2005 00:39:00
aga mis siis aitab? kivi vahetus?
EDIT: nii netis surfides, sain aru, et Abit-il pidi olema kala biose updatega ning mõnikord ka voolukatkestuse järel, st võis minna metsa, ning hakata tegema samasugust kala mis mul. Selle vastu aitavat HOTFLASH. kas keegi oskaks selles osas aidata, st teha?
72 |
keegi-Hannes
02.12.2005 09:46:17
| Usun et BIOS-e süüdi ei ole! need sümtomid ja sinu kirjeldus viitavad ikka Emaplaadi rikkele. Kui mõeldav siis asi garantiisse kui ei siis komponentide hinna eest müüki (mingi 50.-EEK ikka saad)
38 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
Kingshark
09.12.2005 20:57:53
Kas Tartus ple kedagi, kes asja jagab ning oleks nõus ka tegema ära selle HotFlashi?
või siis äkki saab aidata kontrollida, seda kas äkki mobo ikkagi on katki. Seda vist saab teise kiviga testida? Kui mobo terve, siis võiks lasta ka Tevalos kivi ära progeda.
Mobo oli siis Abit NF7-S vers.2.0
72 |
