uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Bios märgi kõik teemad loetuks
Kingshark
Kingshark
sõnum 27.11.2005 22:09:18 Bios vasta tsitaadiga
Kui bios on p*****s, kas siis on järgnev võimalik, ilma et mobo õhtal oleks?:
1)tuled ja vendid lähevad tööle
2)ketas läheb tööle
3)AGP pilti ette ei tule, PCI-ga pole kahjuks saanud proovida
4) ei piiksu, isegi mitte siis kui mälu välja võtta.
Kivipeal kirjas:phoenix bios
d686bios
193932132
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 72
keegi-Hannes
sõnum 27.11.2005 22:38:28 vasta tsitaadiga
Kas klaviatuurituledest rääkisid?
Kas mingigi klahvivajutus mingit mõju teeb (häälele, tuledele või kutsub esile restardi) a'la Ctrl+Alt+Del siis võiks loota et mobo terve.
Kuidas sa kindel oled et ketas töötab (see et ketta mootor füüsiliselt pöörleb ei ole veel ju info IDE kanalid töökorras oleksid).
Või miks peaks sellel mobol just BIOS tuksis olema ja mobo elus a'la "räägi sündmuste ajalugu veidi"
viimati muutis keegi-Hannes 27.11.2005 22:46:31, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
sõnum 27.11.2005 22:43:31 vasta tsitaadiga
kui piiksu ei tee, siis viitab see peetis prosele. aga võimalusi võib veel olla muidugi.
Kingshark
Kingshark
sõnum 27.11.2005 22:44:11 vasta tsitaadiga
prose ei saa olla piiksus, kuna see töötas ilusti test mobol...
keegi-Hannes
sõnum 27.11.2005 22:49:02 vasta tsitaadiga
Ah jah kui flopi "hambusse anda" kas mobolt antav käsk seda "haarama" sunnib?
233MMX
sõnum 27.11.2005 22:53:25 vasta tsitaadiga
Kingshark kirjutas:
proovi PCI vdeot
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 64
Kingshark
Kingshark
sõnum 27.11.2005 22:57:42 vasta tsitaadiga
ühtpidi kaabel taha toppides flopi tööle ei hakka... kuid kui kaabli teistpidi taha topid siis hakkab flopit "vägistama" täispööretel.
pppp
sõnum 28.11.2005 12:53:04 Re: Bios vasta tsitaadiga
Kingshark kirjutas:
Oleneb sellest, mis selle plaadiga enne seda tehti, kui see pildituks jäi.
Kingshark
Kingshark
sõnum 28.11.2005 13:11:48 vasta tsitaadiga
No peale restarti ei tulnud enam üles...
pppp
sõnum 28.11.2005 16:23:11 vasta tsitaadiga
Ja enne restarti? Üritasid BIOSi uuendada?
Kingshark
Kingshark
sõnum 28.11.2005 16:36:51 vasta tsitaadiga
eip.
argo
argo
sõnum 28.11.2005 16:51:50 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=218782 << Ja sul vist sama värk. Täna saatsin garantiisse igatahes enda oma, nagu mulle öeldi mu teemas on küps. Kas ka tegelt emme küps või aint bios, kes teab. Ma isiklikult arvan et bios. Aga eks seda ütlevad nemad. Kui sul garantii alles saada sinna, mis teha :/
(PS! ma ei saanud kah kahjuks pci videot proovida icon_sad.gif)
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 19
Kingshark
Kingshark
sõnum 28.11.2005 16:58:35 vasta tsitaadiga
garantii kahjuks läbi, kuid mul ei võta ülde pilti ette...:S
pppp
sõnum 28.11.2005 17:47:25 vasta tsitaadiga
Suht suure tõenäosusega pole BIOS-i viga. Mis plaadiga muidu tegemist?
tryku
tryku
sõnum 28.11.2005 20:24:27 vasta tsitaadiga
Kingshark kirjutas:
Jah mul kah ei võta? Või leidsid mu teemast koha, kus sõnasin, et võtab?
Võid ju proovida kuskil poes/firmas lasta bios peale uuesti lasta(uus kivi panna vb)
Argo(sõbra juures icon_smile.gif )
Eesti-Läti piiril rekka, millele taha kirjutatud saksa keeles: "Selles autos töötavad 500 hobust ja üks eesel".
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 4
Kingshark
Kingshark
sõnum 30.11.2005 21:43:34 vasta tsitaadiga
jah.. ei pannud teist lehte tähele... tõesti... analoogne. Olen varem bios-t updatenud siis kui pildi vähemalt ette võttis... kuid nüüd ei võta sedagi ette. Kas oleks mõeldav teise emaplaadi peal biose update teha...?
EDIT!!: Nii klaverit järele ei võta, st. tulesid põlema ei pane, küll aga hiire tuled lähevad tööle... ei tea kas see annab loootust?
Keegi hotflashi saaks/oskaks teha?
Cooler(-10)
sõnum 01.12.2005 12:54:56 vasta tsitaadiga
Kui BIOS peetis, siis ei aita selle kivi teise plaadi peale panek kah. Kui vaja lihtsalt teada, kas mobo või bios katki, siis selle vahetamisega saab küll teada, kumb peetis on.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Kingshark
Kingshark
sõnum 02.12.2005 01:39:00 vasta tsitaadiga
aga mis siis aitab? kivi vahetus?
EDIT: nii netis surfides, sain aru, et Abit-il pidi olema kala biose updatega ning mõnikord ka voolukatkestuse järel, st võis minna metsa, ning hakata tegema samasugust kala mis mul. Selle vastu aitavat HOTFLASH. kas keegi oskaks selles osas aidata, st teha?
keegi-Hannes
sõnum 02.12.2005 10:46:17 vasta tsitaadiga
Usun et BIOS-e süüdi ei ole! need sümtomid ja sinu kirjeldus viitavad ikka Emaplaadi rikkele. Kui mõeldav siis asi garantiisse kui ei siis komponentide hinna eest müüki (mingi 50.-EEK ikka saad)
sõnum 02.12.2005 10:57:42 vasta tsitaadiga
xtro peaks sellega tegelema ja ka tevalo.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
Kingshark
Kingshark
sõnum 09.12.2005 21:57:53 vasta tsitaadiga
Kas Tartus ple kedagi, kes asja jagab ning oleks nõus ka tegema ära selle HotFlashi?
või siis äkki saab aidata kontrollida, seda kas äkki mobo ikkagi on katki. Seda vist saab teise kiviga testida? Kui mobo terve, siis võiks lasta ka Tevalos kivi ära progeda.
Mobo oli siis Abit NF7-S vers.2.0
