NorthB
26.11.2005 23:57:51
PlatoonSgtElias kirjutas: |
heh mul pühap... täna ja homme tööl. Krt nohune hullult aga noh koju jõuan siis viski kokaga sisse ja arvuti õue aga enne vaja plate kätte saada. |
See viski kokaga on julguse andmiseks või sooja saamiseks?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Anti
27.11.2005 00:28:01
NorthB kirjutas: |
See viski kokaga on julguse andmiseks või sooja saamiseks?  |
vast ikka julguse, sest ega terve mõistusega selliseid vigureid ette ikka ei võtaks.
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
Boot
28.11.2005 14:31:44
lamp kirjutas: |
teinekord vaja teema läbi kammida ja mõttetut teksti suht masendav vahele lugeda..
pigem on asi nii, et selle mõttetu teksti vahele on vahel ka mõni asjalik post ära eksinud
siin viimased postid on hea näide sellest
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
zug-zog
28.11.2005 18:18:49
Mõtlesin, et võiks enda AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+ clockida veits. Ostsin arcticu cooleri talle peale, niiet CPU temp tõuseb väga harva üle 35kraadi. Äkki oskab keegi juhendada kuidas ülekiirendada? Või teab keegi mingit head teemakohast veebilehte?
ceemic
24/7@kalal
28.11.2005 19:02:44
zug-zog, soovitax seda teemat tagantpoolt lugeda..aga no mine biosi ja tõsta fsb-d
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
zug-zog
28.11.2005 21:06:28
siin on kõigest 173lk teksti, millest julgelt 80% on kõike muud kui hariv :S
robin
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
50 |
KrikU
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
lux
30.11.2005 22:47:35
väga loll küsimus (algaja klokkija), aga mille järgi saab superpi testides aru et kõik stabiilne on
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
UrmoZ
30.11.2005 22:52:59
no kui 32M läbi lasta, siis peaks vast ikka stabiilne olema
_________________ Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 220 loe/lisa |
200 |
Revage
30.11.2005 22:54:35
Pakkuda üks 3500+ venice ja def jahutus.
Kel huvi saatku ps!
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
lux
30.11.2005 22:55:57
UrmoZ kirjutas: |
no kui 32M läbi lasta, siis peaks vast ikka stabiilne olema  |
32M peab korralikult lõpuni ära tegema? siis on stabiilne?
36 |
robin
30.11.2005 22:58:20
tee prime nt 12h, siis on stabiilne.. spii ei näita veel suurt midagi..
50 |
UrmoZ
30.11.2005 23:02:54
nendel, kes väidavad, et masin on SPI stabiilne mingi lahja 1M arvutuse põhjal, siis jah .... 32M on juba midagi muud
muidugi SPI on alati viimane program, millega ma stabiilsust kontrollin, Memtest (mäludele), Prime ja siis SPI 32M
200 |
iguaan
30.11.2005 23:04:08
robin kirjutas: |
tee prime nt 12h, siis on stabiilne.. spii ei näita veel suurt midagi.. |
spii näitab mälu stabiilsust ja prime siis prose stabiilsust.
ise jooksutasin ka prime ja kõik ilusti korras aga proged crashisid. proovisin siis spii 4M ja viskas kohe errori et midagi on paha. lasin mälu alla ja läbis 4M korralikult
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
lux
30.11.2005 23:13:03
Mul 32M, 9 loop peal viskab errori: not exact in round. Panin clockgen'is cpu 2000mhz peale, aga volt jäi defaultiks (1.400v). Kas peab volti tõstma??
viimati muutis lux 30.11.2005 23:20:33, muudetud 2 korda |
36 |
iguaan
30.11.2005 23:20:13
lux kirjutas: |
Mul 32M, 9 loop peal viskab errori: not exact in round. Panin clockgen'is cpu 2000mhz peale, aga volt jäi defaultiks (1.400v). Kas peab volti tõstma?? |
proovi katseeksitusmeetodil, kord jäta klokk samaks ja tõsta volti, või siis lase volt olla sama aga lase klokki alla. kui temp oluliselt ei tõuse kui volti tõstad siis võib ta jääda natuke kõrgemale voldile
lux
30.11.2005 23:29:09
kas 1.45v on 2000mhz jaoks palju ja miks clockgeniga clockides peale restarti jälle default clock iseenesest peale läks
36 |
heikis
30.11.2005 23:48:41
lux kirjutas: |
kas 1.45v on 2000mhz jaoks palju ja miks clockgeniga clockides peale restarti jälle default clock iseenesest peale läks |
kui tahad, et klokk ka peale jääks, siis tee vastavad klokkimised BIOSis. võibolla clockgen lubab ka winil buutides OC aktiveerimist, aga pole kindel. ei kasuta seda
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Rutz
01.12.2005 00:42:21
lux kirjutas: |
Et errorit viskab ei pruugi asi olla ainult proses, ma kahtlen sügavalt et 1.4v jääb 2ghz jaoks väheks.
Vaata mälu kiirus, volt ja taimingud üle
Kommentaarid: 401 loe/lisa |
345 |
High-Q
01.12.2005 10:12:56
mina loen masinat stabiilseks, kui see käitub stabiilselt. Kui ikka 3h Riddickut ja peale seda sama palju CS:S-i mängitud ja kõik okei, siis võib asja rahuldavaks nimetada. Niikuinii masin 24/7 ei jookse.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
01.12.2005 10:21:50
Nüüd oleks mul üks küsimus, millele ootaks võimalikult palju vastukaja: Kes vähegi teab võiks nimetada S939 plaadid millele saab >3.3V modi teha st mälusid sööta otse toitekast...teoreetiliselt saaks seda kuidagi kõigil teha, kui huvitab just õpetusega variant...
mul kuri plaan nüüd 2X512MB Corsair PC3500 omanikuna minna s939 peale, aga DFI'd osta ei raatsi ja <3,3V leppida ei taha... milleks mulle siis OCZ'i toitekas
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Elof
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
One
01.12.2005 12:28:30
Epoxid peaks kah sobima
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Mrx
01.12.2005 12:45:57
Magic kirjutas: |
mul kuri plaan nüüd 2X512MB Corsair PC3500 omanikuna minna s939 peale, aga DFI'd osta ei raatsi ja <3,3V leppida ei taha... milleks mulle siis OCZ'i toitekas  |
Lihtsam oleks siis vast juba AN8-seeria Abit osta - saad ka olenevalt mudelist 3,4-3,55V otse BIOSist anda.
Kommentaarid: 199 loe/lisa |
182 |
