NorthB
26.11.2005 23:57:51
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
heh mul pühap... täna ja homme tööl. Krt nohune hullult aga noh koju jõuan siis viski kokaga sisse ja arvuti õue aga enne vaja plate kätte saada. |
See viski kokaga on julguse andmiseks või sooja saamiseks?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Anti
27.11.2005 00:28:01
| NorthB kirjutas: |
See viski kokaga on julguse andmiseks või sooja saamiseks?  |
vast ikka julguse, sest ega terve mõistusega selliseid vigureid ette ikka ei võtaks.
240 |
Boot
28.11.2005 14:31:44
| lamp kirjutas: |
teinekord vaja teema läbi kammida ja mõttetut teksti suht masendav vahele lugeda..
pigem on asi nii, et selle mõttetu teksti vahele on vahel ka mõni asjalik post ära eksinud
siin viimased postid on hea näide sellest
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
zug-zog
28.11.2005 18:18:49
| Mõtlesin, et võiks enda AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+ clockida veits. Ostsin arcticu cooleri talle peale, niiet CPU temp tõuseb väga harva üle 35kraadi. Äkki oskab keegi juhendada kuidas ülekiirendada? Või teab keegi mingit head teemakohast veebilehte?
ceemic
24/7@kalal
28.11.2005 19:02:44
zug-zog, soovitax seda teemat tagantpoolt lugeda..aga no mine biosi ja tõsta fsb-d
322 |
zug-zog
28.11.2005 21:06:28
| siin on kõigest 173lk teksti, millest julgelt 80% on kõike muud kui hariv :S
robin
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
KrikU
119 |
lux
30.11.2005 22:47:35
| väga loll küsimus (algaja klokkija), aga mille järgi saab superpi testides aru et kõik stabiilne on
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
UrmoZ
30.11.2005 22:52:59
no kui 32M läbi lasta, siis peaks vast ikka stabiilne olema
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Revage
30.11.2005 22:54:35
Pakkuda üks 3500+ venice ja def jahutus.
Kel huvi saatku ps!
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
lux
30.11.2005 22:55:57
| UrmoZ kirjutas: |
no kui 32M läbi lasta, siis peaks vast ikka stabiilne olema  |
32M peab korralikult lõpuni ära tegema? siis on stabiilne?
36 |
robin
30.11.2005 22:58:20
| tee prime nt 12h, siis on stabiilne.. spii ei näita veel suurt midagi..
51 |
UrmoZ
30.11.2005 23:02:54
nendel, kes väidavad, et masin on SPI stabiilne mingi lahja 1M arvutuse põhjal, siis jah .... 32M on juba midagi muud
muidugi SPI on alati viimane program, millega ma stabiilsust kontrollin, Memtest (mäludele), Prime ja siis SPI 32M
206 |
iguaan
30.11.2005 23:04:08
| robin kirjutas: |
| tee prime nt 12h, siis on stabiilne.. spii ei näita veel suurt midagi.. |
spii näitab mälu stabiilsust ja prime siis prose stabiilsust.
ise jooksutasin ka prime ja kõik ilusti korras aga proged crashisid. proovisin siis spii 4M ja viskas kohe errori et midagi on paha. lasin mälu alla ja läbis 4M korralikult
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
lux
30.11.2005 23:13:03
Mul 32M, 9 loop peal viskab errori: not exact in round. Panin clockgen'is cpu 2000mhz peale, aga volt jäi defaultiks (1.400v). Kas peab volti tõstma??
viimati muutis lux 30.11.2005 23:20:33, muudetud 2 korda |
36 |
iguaan
30.11.2005 23:20:13
| lux kirjutas: |
| Mul 32M, 9 loop peal viskab errori: not exact in round. Panin clockgen'is cpu 2000mhz peale, aga volt jäi defaultiks (1.400v). Kas peab volti tõstma?? |
proovi katseeksitusmeetodil, kord jäta klokk samaks ja tõsta volti, või siis lase volt olla sama aga lase klokki alla. kui temp oluliselt ei tõuse kui volti tõstad siis võib ta jääda natuke kõrgemale voldile
72 |
lux
30.11.2005 23:29:09
| kas 1.45v on 2000mhz jaoks palju ja miks clockgeniga clockides peale restarti jälle default clock iseenesest peale läks
36 |
heikis
30.11.2005 23:48:41
| lux kirjutas: |
| kas 1.45v on 2000mhz jaoks palju ja miks clockgeniga clockides peale restarti jälle default clock iseenesest peale läks |
kui tahad, et klokk ka peale jääks, siis tee vastavad klokkimised BIOSis. võibolla clockgen lubab ka winil buutides OC aktiveerimist, aga pole kindel. ei kasuta seda
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Rutz
01.12.2005 00:42:21
| lux kirjutas: |
Et errorit viskab ei pruugi asi olla ainult proses, ma kahtlen sügavalt et 1.4v jääb 2ghz jaoks väheks.
Vaata mälu kiirus, volt ja taimingud üle
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
355 |
High-Q
01.12.2005 10:12:56
| mina loen masinat stabiilseks, kui see käitub stabiilselt. Kui ikka 3h Riddickut ja peale seda sama palju CS:S-i mängitud ja kõik okei, siis võib asja rahuldavaks nimetada. Niikuinii masin 24/7 ei jookse.
97 |
01.12.2005 10:21:50
Nüüd oleks mul üks küsimus, millele ootaks võimalikult palju vastukaja: Kes vähegi teab võiks nimetada S939 plaadid millele saab >3.3V modi teha st mälusid sööta otse toitekast...teoreetiliselt saaks seda kuidagi kõigil teha, kui huvitab just õpetusega variant...
mul kuri plaan nüüd 2X512MB Corsair PC3500 omanikuna minna s939 peale, aga DFI'd osta ei raatsi ja <3,3V leppida ei taha... milleks mulle siis OCZ'i toitekas
201 |
Elof
175 |
One
01.12.2005 12:28:30
| Epoxid peaks kah sobima
728 |
Mrx
01.12.2005 12:45:57
| Magic kirjutas: |
mul kuri plaan nüüd 2X512MB Corsair PC3500 omanikuna minna s939 peale, aga DFI'd osta ei raatsi ja <3,3V leppida ei taha... milleks mulle siis OCZ'i toitekas  |
Lihtsam oleks siis vast juba AN8-seeria Abit osta - saad ka olenevalt mudelist 3,4-3,55V otse BIOSist anda.
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
182 |
aise
01.12.2005 12:48:14
Magic, miks mitte dfi? seesamune ultra-d, mille sa mulle ostsid on ju norm hinnaga
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
01.12.2005 12:52:30
aga vat ei raatsi... siis ennem läheks PM(bemmi) peale
ainuke väga ok stock plaat on hetkel DFI Expert, aga selle eest on ilmselge lollus 3,6K maksta
201 |
aise
01.12.2005 12:54:31
| Magic kirjutas: |
aga vat ei raatsi... siis enne läheks PM(bemmi) peale
ainuke väga ok stock plaat on hetkel DFI Expert, aga selle eest on ilmselge lollus 3,6K maksta  |
ise tahaks ka minna pm peale kuna nf4 on ikka väga väärakas aga ei saa seda asuse plaati kuskilt
172 |
masterx
01.12.2005 16:35:22
Huvitav huvitav millest see kolmas emaplaadi temp nii suur või olla ??? (keerasin väikse kloki ka tagasi 200 MHz) Kas see võib kuidagi ohtli ka olla,et midagi läbi kärssab näiteks ?
viimati muutis masterx 01.12.2005 16:38:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
165 |
01.12.2005 16:36:14
| proge paneb ilmselt segast
201 |
JaanL
01.12.2005 19:21:01
| Magic kirjutas: |
No vana hea Chaintech vnf4 ultra Vdimm mod on siin http://www.vr-zone.com/print.php?i=1924 ,lihtne iseenesest.
See link oli vist siin teemas kah mõni aeg tagasi.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
TanelJ
01.12.2005 22:47:36
Sain üleeile a64 3200+ 'venice' prose ning asi jookseb 10x240 default voldiga (1,4V) stabiilselt. Kaugemale pole veel proovinud, sest hetkel vajadus puudub. Temp on inbox jahutusega ~30 kandis idles ning ~37 primega piinates
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
summutaja
01.12.2005 23:04:47
| masterx kirjutas: |
Ole rahulik, mul valetas samamoodi mul näitas 130c
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
masterx
01.12.2005 23:14:35
[quote="summutaja"]
| masterx kirjutas: |
Ole rahulik, mul valetas samamoodi mul näitas 130c |
Millega/kuidas ma selle õige emaplaadi tempi teada saan ?
165 |
summutaja
01.12.2005 23:15:26
[quote="masterx"]
| summutaja kirjutas: |
| masterx kirjutas: |
Millega/kuidas ma selle õige emaplaadi tempi teada saan ?  |
Mina ei saanudki.
117 |
01.12.2005 23:16:33
bios update... proge update
201 |
masterx
01.12.2005 23:32:04
| Magic kirjutas: |
.. proge update  |
Millist proge sa täpselt mõtled ?
165 |
01.12.2005 23:33:12
| see mis tempi näitab... või kasuta alternatiivi... näiteks everest home
201 |
masterx
01.12.2005 23:51:12
| Magic kirjutas: |
| see mis tempi näitab... või kasuta alternatiivi... näiteks everest home |
Nojah kahjuks everest jookseb kokku kui sensorile vajutan.Aida32 midagi näitab. bullshit
165 |
Elof
02.12.2005 00:26:43
Selline lugu, et CBI väidab, et mul venice' "Segment" = DTR [Desktop replacement]
Mis nood teised segment'id oleks ?
175 |
TanelJ
02.12.2005 19:08:16
| palju keegi default voldiga 'venice' prosest kätte saanud on?
52 |
Sponge
02.12.2005 19:27:07
| TanelJ kirjutas: |
| palju keegi default voldiga 'venice' prosest kätte saanud on? |
2,8 GHz 8) 3000+ mis mul oli külmaga muidu oli 1,425v 2,7 GHz 8)
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
ceemic
24/7@kalal
02.12.2005 19:38:22
| TanelJ kirjutas: |
pole väga proovind aga ~2,5ghz@1,45V@3200+ venice
322 |
margusser
02.12.2005 20:14:30
| TanelJ kirjutas: |
1,350v 2380 mhz vms.
1,400v 2450 mhz
viimati muutis margusser 02.12.2005 20:23:02, muudetud 1 kord |
167 |
Anti
02.12.2005 20:20:26
| ma sain winchester 3000+ 1,4V 2405mhz 32m stabiilset.
240 |
wa666ou
02.12.2005 20:26:24
| endale juba mitmest nädal istub 3000+ venice@2430 MHz def voldiga ja 100% stabiilne. Ehk töötaks volti lisamata ka kõrgemal klokil, kuid pole viitsinud testida.
95 |
Evil
Hull
02.12.2005 21:12:13
| Venice 3000+ 2,7ghz primestable 1,425v.
202 |
siLc
03.12.2005 00:36:00
| TanelJ kirjutas: |
0524DPBW 3000+ ning 9x267=2400Mhz igaks juhuks 0.025v üle defauldi
edit: stepingu parandus...
viimati muutis siLc 03.12.2005 16:37:50, muudetud 1 kord |
186 |
NorthB
03.12.2005 15:45:48
| Endal hetkel 2.6ghz stabiilselt def voldiga. Saaks kindlasti 3.0 kätte kuivjää ja teab mis muu imenippidega (ja hea toiteplokiga)....
10 |
Revage
03.12.2005 16:33:59
sai natuke ühte 3500+ veniced testitud 1gb hynix ram-iga
üle 2,7 ei tahtnud asi minna , blue screen
6 :: |
10 :: |
54 |
