uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Sempron Socket 754 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  järgmine
heikis
sõnum 20.11.2005 20:03:30 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
kas selline shim sobiks: http://www.thermaltake.com/accessories/NewCopperShim.htm
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Tbit
sõnum 20.11.2005 20:08:54 vasta tsitaadiga
sobib küll, kõrgus on sama, see peamine.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
heikis
sõnum 20.11.2005 20:11:10 vasta tsitaadiga
aga kas keegi seda ka reaalselt proovinud on s754 prosede peal?
me_
sõnum 20.11.2005 20:16:46 vasta tsitaadiga
k8'tel jääb tõenäoliselt see capacitor'ite ring Tbredi shimile ette? Anyways ma ehitasin peldikupaberi rullist shimi, kärab küll siiamaani icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
heikis
sõnum 20.11.2005 20:20:23 vasta tsitaadiga
tellisin ühelt tüübilt selle shimi ära 15eekuga. eks kätte saan siis uurin kas on mõtet
iguaan
iguaan
sõnum 21.11.2005 02:06:43 vasta tsitaadiga
kas selle a64 core on siis tõesti väga õrn(kergemini purunev kui näiteks AXP jne..?)
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
Tbit
sõnum 21.11.2005 03:00:44 vasta tsitaadiga
..::iguana::.. kirjutas:
A64 on tehtud millegist nimega "silicon-on-insulator" mis on pehmem kui A XP core, see vast üks peamisi põhjuseid miks ihs pandi, teisalt ka kindlasti on ihs mugavam kasutada.
soodent
sõnum 24.11.2005 19:38:11 vasta tsitaadiga
Ma nüüd ei tea kas olen ise seniilne või milles asi- katsetasin foorumist ostetud nforce 3 emaplaadiga Athlon 754 3000+ proset ja biosis olid nii kordaja kui prose volt.Sain kordaja 8 peal 301mhz kokku 2,4ghz ja täna sama plaat ja uhiuus sempron 754 A64 2800+ ja pole enam bios all neid kordajat ja prose volti...Bios näitas prose pingeks 1,66v mis eelmise prosega oli salvestatud ja kui tegin clear cmos oli ja jäi pinge 1,4v.Kas see siis mingi uus trend ,et prose override teeb biosis?Tulevikuvisioon võiks siis olla Athlon 64 prosega käia arvuteid klokkamas Sempron omanikel väikese rulli eest...
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Tbit
sõnum 24.11.2005 19:46:48 vasta tsitaadiga
kas bios on ikka update, pigem on asi mobo kalas või tihend laseb läbi icon_rolleyes.gif
soodent
sõnum 24.11.2005 19:55:20 vasta tsitaadiga
Bios on maikuust viimane sellele platele znf3-250.Ühes eelmises nforce3 teemas oli ka kasutaja kellel semproniga polnud prose volti ja mul athloniga oli kõik sama plaadiga.Eks proovin veel athloni peale panna kuigi teist kasti ei tahaks lammutada.
me_
sõnum 25.11.2005 11:02:21 vasta tsitaadiga
2800+ kordajat ju anyways muuta ei saa ja selline pingete juhtum esineb vist suurema osa k8 plaatidega?
soodent
sõnum 25.11.2005 13:16:28 vasta tsitaadiga
Sa siis tead ,et enamus K8 plaate sempronile volti või kordajat ei lase panna?On siis mõni nipp ka peale volt modi kuidas volte saada muuta.
sõnum 25.11.2005 13:45:42 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt pole... s939 puhul on asi veel hullem - osade plaatide voolukivi on niivõrd kehv, et ei saagi üle ~1,5V voolu võtta...isegi kui mod teha icon_razz.gif
soodent
sõnum 25.11.2005 14:04:33 vasta tsitaadiga
Kurb ,et siin teemas selline semproni puudus enne polnud esile kerkinud- nüüd on ees "hard way" ehk voltmod.Seda ma ei vaadanud kas athloni kordaja jäi mällu vanalt proselt uuele minnes- pinge igatahes jäi.Asus K8N-E Deluxe peal oli 3100+ sempron 64 kõik pinged ja kordajad olemas ja see samuti nforce3.Imelik mis kriteeriume see kordaja ja voldi puudumine nõuab nforce3 peal.
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 28.11.2005 15:42:39 vasta tsitaadiga
Üks selline küsimus, et ega HTT hoidmine ligi 2000mhz juures midagi halba ei tee?
korndog412
korndog412
sõnum 28.11.2005 15:44:40 vasta tsitaadiga
kui suudad hoida siis ega tee ta midagi,
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 28.11.2005 15:46:19 vasta tsitaadiga
no see 2*800,
teisisõnu 9*245
Mask
Mask
sõnum 30.11.2005 18:54:32 vasta tsitaadiga
terv.
mul oleks sellist üelda et sain sempron 64 2800+ epox 8KDA3I platega 325 FSP
330FSP oli vist max aga 5-10min ja jooksis kokku panin isegi 1,8 V prose ja cipi 1,75 kah max. ikka jooksis kokku
noh nüüd panin 325FSP 1,75/1,7 v ja wnnis töötab ilusti saab mängida ka ilusti aint kui teha 3dmark01 sis jookseb 2 osa peal kokku?
icon_smile.gif kui imestada neid volte et läheb kuumaks ,ei ole tegelt häda midagi ilusti prose 30 -46 C
aga mix ma 3dmarki 01 teha ei saa? ikka ebastabiilne?
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
korndog412
korndog412
sõnum 30.11.2005 19:00:51 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
terv.
icon_eek.gif , 1.8v Prosele (... ei teadnudki et niipalju saab anda selle moboga icon_lol.gif )
kohmitse kohe 1.55v peale maha, vahepeal küsiti kas 1.6v 24/7 on ok... ei olnud
(btw, madalama voldiga üldse ei läinud?)
Tbit
sõnum 30.11.2005 19:02:09 vasta tsitaadiga
3dmark tõmbab masina kõvasti läbi, ilmselt mingi asi jääb toite nälga, kahtlustan, et plaat, kuna see 325mhz on väga kõva tulemus selle plaadi kohta, lase fsb alla.
korndog412
korndog412
sõnum 30.11.2005 19:05:00 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
HeikiSil käis 24/7 320FSB selle moboga (minul 275 icon_evil.gif )
Mask
Mask
sõnum 30.11.2005 19:15:08 vasta tsitaadiga
se sama mobo oligi kunagi heikise oma ostsin talt ära.toide kül ma arvan ette ei jää 480 hiper icon_wink.gif
nüüd proovisin 320FSP 1,75/1,7 tegi ära seekord, max prose temp oli 53 C icon_rolleyes.gif
ja se mobo lubab panna 1,9v kui ma ei exi
ma arvan et tõstan nii kaua kuni kannatab sis hakkan volte maha võtma.temp suht normis ju
korndog412
korndog412
sõnum 30.11.2005 19:22:24 vasta tsitaadiga
1.9v on puhtfüüsiliselt liiga palju talle... tembid tempideks...
kahtlane... kuna heikisil tegi ta selle väiksema vooluga :=> :=> :=>
soodent
sõnum 30.11.2005 19:24:49 vasta tsitaadiga
Ja mina sain 260mhz max samasuguse moboga thumbs_down.gif Võib olla hilisemad rev. on midagi kiirendamise vastu tehtud.Mis rev see mobo on?Mul oli 3.2
korndog412
korndog412
sõnum 30.11.2005 19:30:47 vasta tsitaadiga
mul identiline Heikisi omaga (rev 2.2)
(1000s post 8) )
soodent
sõnum 30.11.2005 19:34:36 vasta tsitaadiga
Ostsin foorumist Chaintech Znf3-250 ja see teeb ilusti 300mhz ära.Tegu juba 2a vana moboga.
korndog412
korndog412
sõnum 30.11.2005 19:35:22 vasta tsitaadiga
see oli korralik mobo ka... kahju et tootmisest kaotsi läks, oleks selle anyday Epoxi asemel võtnud thumbs_up.gif
heikis
sõnum 30.11.2005 19:35:45 vasta tsitaadiga
kui natuke oma varasemaid poste loen, siis oli isegi suht stabiilne 325FSB 1,55V. aga pikemalt prime95 tõi ikkagi asja ebastabiilsuse välja. 100% stabiilne oli jah 320FSB 1,55V. aga feliks05 sul 1,55V peal oli max stabiilne mingi 316FSB? kuskilt meelde jäänud.
sõnum 30.11.2005 19:36:47 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
sel ikka chaintechi kohta väga hea koostekvaliteet + nähti vaeva biosite parandamisega
soodent
sõnum 30.11.2005 19:40:12 vasta tsitaadiga
Ma ei saanud midagi kaasa selle moboga - isegi tagapaneeli mitte samas originaalis komplekt oli ikka giga sellel emaplaadil.Kes ei tea ei usuks vist.Magic mis su sempron 2800-l puudu on ,et vahetad?
Mask
Mask
sõnum 30.11.2005 19:41:23 vasta tsitaadiga
heikis,
heikis
sõnum 30.11.2005 19:48:50 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
heikis,
aga kui kõrge FSB 1,55V peal stabiilne on?
Mask
Mask
sõnum 30.11.2005 20:49:26 vasta tsitaadiga
lõpptulemus:
1,58cpu/1,65chip fsp321 sis max stabil, -2,57Ghz-
ja
1,73v/1,75 FSP 330 kannatab aint netis käia 2,64Ghz icon_lol.gif
ebastable
icon_sad.gif jaamaa.
heikis
sõnum 30.11.2005 20:52:08 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
lõpptulemus:
prime95 stabiilne? kui nii, siis pole paha. ma saavutasin suht sama oma prosega ju. kui siis volt vist oli tsipa madalam
Mask
Mask
sõnum 30.11.2005 20:53:41 vasta tsitaadiga
jep.superpiitab.primetab ja margitab ilusti ära
cl
sõnum 30.11.2005 20:58:52 vasta tsitaadiga
katsetasin siin kah ükspäev uut mobo, mis tegelikult päris vana mobo, ilmselt eelmise aasta väljalase, MSI 7030 NEO FSR rev 1.
pildi sain tehtud veel 333MHz HTT'ga, teste jooksutas 330MHz peal. samas 3dmark2001 andis 7x200MHz juures 5554pt ja 7x330MHz juures 5602pt icon_smile.gif seega 64bit FX5200 pole just kõige võimsam videokaart, ja pole eriti võimsat proset vaja selle umbejooksutamiseks.
http://www.hot.ee/alpha/2332.png
terv,
cl
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 30.11.2005 22:00:05 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
Aga kas S&M 'itab ka? 8)
Mask
Mask
sõnum 30.11.2005 22:23:36 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 30.11.2005 22:35:44 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
feliks05 kirjutas:
S&M
viimati muutis ajuNolk 01.12.2005 00:21:12, muudetud 1 kord
Noname
Noname
sõnum 30.11.2005 22:35:48 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
kust kuradi kohast te seda toite näga välja loete icon_question.gif icon_evil.gif
kasutaja feliks05 masin võtab max 250w ära.
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
Tbit
sõnum 30.11.2005 23:04:12 vasta tsitaadiga
kokkujooksmine viitab puudulikule voldile, ma pole öelnud ega mõelnud, et toitest vähe jääks icon_lol.gif , asi selles et see toite ahel seal plaadil on selline jama, et def voldiga võib asi 310fsb teha ja max voldiga ei tee 325fsb ka enam ära, samas nagu näha nendel plaatidel kõigub kvaliteet ka kuidas juhtub, üks teeb 275 teine samast partiist vabalt 50mhz rohkem icon_razz.gif
mul näiteks dfi läks õues def voldiga lakke, ~365-370mhz ja sealt edasi ma ei tea, pole võimalust proovida olnud kuna mälu hakkas pidurdama icon_razz1.gif
heikis
sõnum 30.11.2005 23:43:52 vasta tsitaadiga
jooksutasin endalgi S&M ning poole tunni möödudes ei olnud temp läinud üle 44'C ning siis järsku hüppas temp 49'C peale ning oli seal stabiilselt. Nüüd olen juba jooksutanud oma tund aega ja ikka 49'C peal. Millest selline järsk temperatuurihüpe? prose Sempron64 2800+ @ 2,6GHz 1,55V
-edit-
testi käigus oli S&M ise teinud linnukese "disable memory heating" ette. sellest siis oli hüpe tingitud icon_razz.gif oskab keegi rääkida mis asi see memory heating muidu on :/
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 01.12.2005 00:25:54 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
-edit-
Sorry, ma andsin mingi vana beta ennem.
S&M Siin õige nüüd, muutsin üleval ka ära...
Lase see prose oma ära, settingute alt võid memory disabled panna, kui ei taha mälu testida...
See nüüd on selline asi, mis paneb ikka prose korraliku koormuse alla ja kui prose peab "CPU (FPU)" testi vastu(tolle testiga on ka temp laes), siis võib prose ka stabiilseks lugeda icon_rolleyes.gif Mina testin ainult tollega, ning kui tollega on stabiilne, siis on ükskõik, kus mängus või proges asi ka stabiilne(minu kogemuste põhjal)...
sõnum 01.12.2005 15:48:29 vasta tsitaadiga
Kas keegi Tartus tahaks proset päevaks vahetada? oleks vaja testida prose ja mälude vahelist kala...eelistatud oleks 64bit isendid... aga tegelt sobib ka muu
riaak
riaak
sõnum 01.12.2005 17:29:14 vasta tsitaadiga
ei viitsinud teemat läbi lapata aga kas EP-8NPAJ nforce 4 on hea mobo A64 3200+ kellamiseks?
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
sõnum 01.12.2005 17:30:55 vasta tsitaadiga
puht kellamiseks ilmselt sobib hästi... fsb ei tõuse selle prosega lakke
Tbit
sõnum 01.12.2005 19:42:45 vasta tsitaadiga
osadel on see 340 ära teinud, seega 3200+ jaoks peaks seda reservi kõvasti jääma icon_biggrin.gif
korndog412
korndog412
sõnum 10.12.2005 15:05:05 vasta tsitaadiga
siinkohal võiksite ära märkida ka prosede steppingud ja kuidas lähevad mis voldiga
endal:
Sempron64 2800+ @ 2200Mhz def. Volt (arvatavasti mobo plokib)
LBBWE 0528DPCW
heikis
sõnum 10.12.2005 15:25:47 vasta tsitaadiga
korndog412 kirjutas:
endal:
LBBWE 0528DPCW
sõnum 10.12.2005 15:48:50 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
polegi otseselt puudu... mälukontra lihtsalt natuke kehva minu ekstreemsuste jaoks...
aga nüüd pole probleemi 2XBH5 müüdud ja kui just Corsairi UTT'd asemele ei osta, siis kõik ok...
ilmselt tuleb blitz või miski noname asemele... 2GB CE-6 kiti siiski ei raatsi osta icon_razz.gif
vaadates... hetke hinnapakkumisi siis ei müü ma S754 süsteemi niipea icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Sempron Socket 754 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  järgmine
