heikis
20.11.2005 20:03:30
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Tbit
20.11.2005 20:08:54
sobib küll, kõrgus on sama, see peamine.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
heikis
20.11.2005 20:11:10
| aga kas keegi seda ka reaalselt proovinud on s754 prosede peal?
291 |
me_
20.11.2005 20:16:46
k8'tel jääb tõenäoliselt see capacitor'ite ring Tbredi shimile ette? Anyways ma ehitasin peldikupaberi rullist shimi, kärab küll siiamaani
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
heikis
20.11.2005 20:20:23
| tellisin ühelt tüübilt selle shimi ära 15eekuga. eks kätte saan siis uurin kas on mõtet
291 |
iguaan
21.11.2005 02:06:43
| kas selle a64 core on siis tõesti väga õrn(kergemini purunev kui näiteks AXP jne..?)
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
Tbit
21.11.2005 03:00:44
| ..::iguana::.. kirjutas: |
| kas selle a64 core on siis tõesti väga õrn(kergemini purunev kui näiteks AXP jne..?) |
A64 on tehtud millegist nimega "silicon-on-insulator" mis on pehmem kui A XP core, see vast üks peamisi põhjuseid miks ihs pandi, teisalt ka kindlasti on ihs mugavam kasutada.
230 |
soodent
24.11.2005 19:38:11
Ma nüüd ei tea kas olen ise seniilne või milles asi- katsetasin foorumist ostetud nforce 3 emaplaadiga Athlon 754 3000+ proset ja biosis olid nii kordaja kui prose volt.Sain kordaja 8 peal 301mhz kokku 2,4ghz ja täna sama plaat ja uhiuus sempron 754 A64 2800+ ja pole enam bios all neid kordajat ja prose volti...Bios näitas prose pingeks 1,66v mis eelmise prosega oli salvestatud ja kui tegin clear cmos oli ja jäi pinge 1,4v.Kas see siis mingi uus trend ,et prose override teeb biosis?Tulevikuvisioon võiks siis olla Athlon 64 prosega käia arvuteid klokkamas Sempron omanikel väikese rulli eest...
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Tbit
24.11.2005 19:46:48
kas bios on ikka update, pigem on asi mobo kalas või tihend laseb läbi
230 |
soodent
24.11.2005 19:55:20
Bios on maikuust viimane sellele platele znf3-250.Ühes eelmises nforce3 teemas oli ka kasutaja kellel semproniga polnud prose volti ja mul athloniga oli kõik sama plaadiga.Eks proovin veel athloni peale panna kuigi teist kasti ei tahaks lammutada.
19 :: |
6 :: |
564 |
me_
25.11.2005 11:02:21
| 2800+ kordajat ju anyways muuta ei saa ja selline pingete juhtum esineb vist suurema osa k8 plaatidega?
62 |
soodent
25.11.2005 13:16:28
Sa siis tead ,et enamus K8 plaate sempronile volti või kordajat ei lase panna?On siis mõni nipp ka peale volt modi kuidas volte saada muuta.
19 :: |
6 :: |
564 |
25.11.2005 13:45:42
põhimõtteliselt pole... s939 puhul on asi veel hullem - osade plaatide voolukivi on niivõrd kehv, et ei saagi üle ~1,5V voolu võtta...isegi kui mod teha
kuigi jah... ehita ise ahel, siis saad muuta
201 |
soodent
25.11.2005 14:04:33
Kurb ,et siin teemas selline semproni puudus enne polnud esile kerkinud- nüüd on ees "hard way" ehk voltmod.Seda ma ei vaadanud kas athloni kordaja jäi mällu vanalt proselt uuele minnes- pinge igatahes jäi.Asus K8N-E Deluxe peal oli 3100+ sempron 64 kõik pinged ja kordajad olemas ja see samuti nforce3.Imelik mis kriteeriume see kordaja ja voldi puudumine nõuab nforce3 peal.
19 :: |
6 :: |
564 |
A-Circus.
28.11.2005 15:42:39
| Üks selline küsimus, et ega HTT hoidmine ligi 2000mhz juures midagi halba ei tee?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
korndog412
28.11.2005 15:44:40
kui suudad hoida siis ega tee ta midagi,
aga... HTT 2000
99 |
A-Circus.
28.11.2005 15:46:19
no see 2*800,
teisisõnu 9*245
48 |
Mask
30.11.2005 18:54:32
terv.
mul oleks sellist üelda et sain sempron 64 2800+ epox 8KDA3I platega 325 FSP
330FSP oli vist max aga 5-10min ja jooksis kokku panin isegi 1,8 V prose ja cipi 1,75 kah max. ikka jooksis kokku
noh nüüd panin 325FSP 1,75/1,7 v ja wnnis töötab ilusti saab mängida ka ilusti aint kui teha 3dmark01 sis jookseb 2 osa peal kokku?
kui imestada neid volte et läheb kuumaks ,ei ole tegelt häda midagi ilusti prose 30 -46 C
aga mix ma 3dmarki 01 teha ei saa? ikka ebastabiilne?
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
korndog412
30.11.2005 19:00:51
| feliks05 kirjutas: |
terv.
aga mix ma 3dmarki 01 teha ei saa? ikka ebastabiilne? |
, 1.8v Prosele (... ei teadnudki et niipalju saab anda selle moboga )
kohmitse kohe 1.55v peale maha, vahepeal küsiti kas 1.6v 24/7 on ok... ei olnud
(btw, madalama voldiga üldse ei läinud?)
99 |
Tbit
30.11.2005 19:02:09
3dmark tõmbab masina kõvasti läbi, ilmselt mingi asi jääb toite nälga, kahtlustan, et plaat, kuna see 325mhz on väga kõva tulemus selle plaadi kohta, lase fsb alla.
230 |
korndog412
30.11.2005 19:05:00
| Tbit kirjutas: |
| 325mhz on väga kõva tulemus selle plaadi kohta, lase fsb alla. |
HeikiSil käis 24/7 320FSB selle moboga (minul 275 )
99 |
Mask
30.11.2005 19:15:08
se sama mobo oligi kunagi heikise oma ostsin talt ära.toide kül ma arvan ette ei jää 480 hiper
nüüd proovisin 320FSP 1,75/1,7 tegi ära seekord, max prose temp oli 53 C
ja se mobo lubab panna 1,9v kui ma ei exi
ma arvan et tõstan nii kaua kuni kannatab sis hakkan volte maha võtma.temp suht normis ju
435 |
korndog412
30.11.2005 19:22:24
1.9v on puhtfüüsiliselt liiga palju talle... tembid tempideks...
kahtlane... kuna heikisil tegi ta selle väiksema vooluga :=> :=> :=>
99 |
soodent
30.11.2005 19:24:49
Ja mina sain 260mhz max samasuguse moboga Võib olla hilisemad rev. on midagi kiirendamise vastu tehtud.Mis rev see mobo on?Mul oli 3.2
19 :: |
6 :: |
564 |
korndog412
30.11.2005 19:30:47
mul identiline Heikisi omaga (rev 2.2)
(1000s post 8) )
99 |
soodent
30.11.2005 19:34:36
Ostsin foorumist Chaintech Znf3-250 ja see teeb ilusti 300mhz ära.Tegu juba 2a vana moboga.
19 :: |
6 :: |
564 |
korndog412
30.11.2005 19:35:22
see oli korralik mobo ka... kahju et tootmisest kaotsi läks, oleks selle anyday Epoxi asemel võtnud
99 |
heikis
30.11.2005 19:35:45
| kui natuke oma varasemaid poste loen, siis oli isegi suht stabiilne 325FSB 1,55V. aga pikemalt prime95 tõi ikkagi asja ebastabiilsuse välja. 100% stabiilne oli jah 320FSB 1,55V. aga feliks05 sul 1,55V peal oli max stabiilne mingi 316FSB? kuskilt meelde jäänud.
291 |
30.11.2005 19:36:47
| soodent kirjutas: |
| Ostsin foorumist Chaintech Znf3-250 ja see teeb ilusti 300mhz ära.Tegu juba 2a vana moboga. |
sel ikka chaintechi kohta väga hea koostekvaliteet + nähti vaeva biosite parandamisega
201 |
soodent
30.11.2005 19:40:12
Ma ei saanud midagi kaasa selle moboga - isegi tagapaneeli mitte samas originaalis komplekt oli ikka giga sellel emaplaadil.Kes ei tea ei usuks vist.Magic mis su sempron 2800-l puudu on ,et vahetad?
19 :: |
6 :: |
564 |
Mask
30.11.2005 19:41:23
heikis,
oli kül aga ostsin teise toitega
ennem colorist 400w nüüd hiper 480w
präägu tegi 1,65v prose 321FSP 3dmarki ära
435 |
heikis
30.11.2005 19:48:50
heikis,
enne colorist 400w nüüd hiper 480w
präägu tegi 1,65v prose 321FSP 3dmarki ära  |
aga kui kõrge FSB 1,55V peal stabiilne on?
291 |
Mask
435 |
heikis
30.11.2005 20:52:08
lõpptulemus:
1,58cpu/1,65chip fsp321 sis max stabil, -2,57Ghz-
prime95 stabiilne? kui nii, siis pole paha. ma saavutasin suht sama oma prosega ju. kui siis volt vist oli tsipa madalam
291 |
Mask
30.11.2005 20:53:41
| jep.superpiitab.primetab ja margitab ilusti ära
435 |
cl
30.11.2005 20:58:52
katsetasin siin kah ükspäev uut mobo, mis tegelikult päris vana mobo, ilmselt eelmise aasta väljalase, MSI 7030 NEO FSR rev 1.
pildi sain tehtud veel 333MHz HTT'ga, teste jooksutas 330MHz peal. samas 3dmark2001 andis 7x200MHz juures 5554pt ja 7x330MHz juures 5602pt seega 64bit FX5200 pole just kõige võimsam videokaart, ja pole eriti võimsat proset vaja selle umbejooksutamiseks.
http://www.hot.ee/alpha/2332.png
terv,
cl
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
ajuNolk
30.11.2005 22:00:05
| jep.superpiitab.primetab ja margitab ilusti ära |
Aga kas S&M 'itab ka? 8)
121 |
Mask
30.11.2005 22:23:36
feliks05 kirjutas:
mis asi see weel on??
435 |
ajuNolk
30.11.2005 22:35:44
feliks05 kirjutas:
mis asi see weel on??  |
Proge, mis on meestele, mitte poisikestele
S&M
viimati muutis ajuNolk 01.12.2005 00:21:12, muudetud 1 kord |
121 |
Noname
30.11.2005 22:35:48
| Tbit kirjutas: |
| 3dmark tõmbab masina kõvasti läbi, ilmselt mingi asi jääb toite nälga, kahtlustan, et plaat, kuna see 325mhz on väga kõva tulemus selle plaadi kohta, lase fsb alla. |
kust kuradi kohast te seda toite näga välja loete
kasutaja feliks05 masin võtab max 250w ära.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
Tbit
30.11.2005 23:04:12
kokkujooksmine viitab puudulikule voldile, ma pole öelnud ega mõelnud, et toitest vähe jääks , asi selles et see toite ahel seal plaadil on selline jama, et def voldiga võib asi 310fsb teha ja max voldiga ei tee 325fsb ka enam ära, samas nagu näha nendel plaatidel kõigub kvaliteet ka kuidas juhtub, üks teeb 275 teine samast partiist vabalt 50mhz rohkem
mul näiteks dfi läks õues def voldiga lakke, ~365-370mhz ja sealt edasi ma ei tea, pole võimalust proovida olnud kuna mälu hakkas pidurdama
230 |
heikis
30.11.2005 23:43:52
jooksutasin endalgi S&M ning poole tunni möödudes ei olnud temp läinud üle 44'C ning siis järsku hüppas temp 49'C peale ning oli seal stabiilselt. Nüüd olen juba jooksutanud oma tund aega ja ikka 49'C peal. Millest selline järsk temperatuurihüpe? prose Sempron64 2800+ @ 2,6GHz 1,55V
-edit-
testi käigus oli S&M ise teinud linnukese "disable memory heating" ette. sellest siis oli hüpe tingitud oskab keegi rääkida mis asi see memory heating muidu on :/
291 |
ajuNolk
01.12.2005 00:25:54
| heikis kirjutas: |
-edit-
testi käigus oli S&M ise teinud linnukese "disable memory heating" ette. sellest siis oli hüpe tingitud oskab keegi rääkida mis asi see memory heating muidu on :/ |
Sorry, ma andsin mingi vana beta ennem.
S&M Siin õige nüüd, muutsin üleval ka ära...
Lase see prose oma ära, settingute alt võid memory disabled panna, kui ei taha mälu testida...
See nüüd on selline asi, mis paneb ikka prose korraliku koormuse alla ja kui prose peab "CPU (FPU)" testi vastu(tolle testiga on ka temp laes), siis võib prose ka stabiilseks lugeda Mina testin ainult tollega, ning kui tollega on stabiilne, siis on ükskõik, kus mängus või proges asi ka stabiilne(minu kogemuste põhjal)...
121 |
01.12.2005 15:48:29
| Kas keegi Tartus tahaks proset päevaks vahetada? oleks vaja testida prose ja mälude vahelist kala...eelistatud oleks 64bit isendid... aga tegelt sobib ka muu
201 |
riaak
01.12.2005 17:29:14
ei viitsinud teemat läbi lapata aga kas EP-8NPAJ nforce 4 on hea mobo A64 3200+ kellamiseks?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
01.12.2005 17:30:55
| puht kellamiseks ilmselt sobib hästi... fsb ei tõuse selle prosega lakke
201 |
Tbit
01.12.2005 19:42:45
osadel on see 340 ära teinud, seega 3200+ jaoks peaks seda reservi kõvasti jääma
230 |
korndog412
10.12.2005 15:05:05
siinkohal võiksite ära märkida ka prosede steppingud ja kuidas lähevad mis voldiga
endal:
Sempron64 2800+ @ 2200Mhz def. Volt (arvatavasti mobo plokib)
LBBWE 0528DPCW
PS! Tbit, Magic, miks te 754 hülgate
99 |
heikis
10.12.2005 15:25:47
| korndog412 kirjutas: |
endal:
LBBWE 0528DPCW
PS! Tbit, Magic, miks te 754 hülgate  |
aga Rutz kolis jälle s939 pealt s754 peale
291 |
10.12.2005 15:48:50
| soodent kirjutas: |
| Magic mis su sempron 2800-l puudu on ,et vahetad? |
polegi otseselt puudu... mälukontra lihtsalt natuke kehva minu ekstreemsuste jaoks...
aga nüüd pole probleemi 2XBH5 müüdud ja kui just Corsairi UTT'd asemele ei osta, siis kõik ok...
ilmselt tuleb blitz või miski noname asemele... 2GB CE-6 kiti siiski ei raatsi osta
vaadates... hetke hinnapakkumisi siis ei müü ma S754 süsteemi niipea
201 |
