DeadHiTMaN
24.11.2005 14:57:26
Geforce 6600gt prob |
Selline küsimus et kas kellelgi kes endale soetand geforce 6600gt-ga on tekkind ülekuumenemise probleeme?
Niipea kui panna graafikakaati nõudev programm tööle lendas temp kuni 140kraadi ...max mis lasi oli ~180kraadi
Viisin garantiise aga seal öeldi et teevad testid, et selgitada valja kas ikka graafika viga......aga on kellelgi selline asi ette ilmund?.....sõbral on sama graafika aint teine jahutus .....temp vahe on ka 10-20 kraadi ....mõlemad on sama hinnaga ja samast poest ostetud(manualis aint selline tunne et minu omal on PCI jahutus ,mis ei tohiks midagi muuta)......ja isegi kui oleks teine radiks ei tohiks see lubada ~180c temp
Suht värviliseks lõi 3d mark igatahes
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
lauri23
24.11.2005 22:58:23
| Osta uus jahutus peale kindlasti. See kaart stock jahutusega lähebki väga kuumaks.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
24.11.2005 23:09:09
| lauri23 kirjutas: |
| Osta uus jahutus peale kindlasti. See kaart stock jahutusega lähebki väga kuumaks. |
no stock või mitte, aga nii kuumaks ta ikka ei lähe...
kuskil mujal on kala
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
ceemic
24/7@kalal
24.11.2005 23:14:11
| 140kraadi juures peaks juba ammu pange panema..temp andur jms on väga paigast..threshold peaks ju ka kuskil 127kraadi juures olema..
322 |
Paulie
25.11.2005 08:24:57
Mul on Sparkle 6600GT. Stock jahutus ja tempid on ilusti 45-50 C. Kui klokin siis full loadis võib temp tõusta 70 C kanti, kuid muidu ei ole küll kurta.
Ilmselt mingi tehase defekt.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
FPSrulez
25.11.2005 09:17:43
| Loll küsimus: kas see 140 kraadi on kindlasti Celsiuse, mitte Fahrenheiti järgi?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Nu
25.11.2005 09:25:37
nii GT kui non-GT kaardil mis mul on olnud on stock ja AC silenceri vahe ~10C
Nii et kas andur paneb segast või on jahutus viletsalt peal.
Pole lihtsalt võimalik, et jahutus nii sitt kui ta ka poleks laseb core 180C
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
DeadHiTMaN
25.11.2005 16:18:16
NOh rivatuner näitab C ja jah panna näiteks Call of Duty 2 tööle ja mängida nati siis hakkab äkitselt rohelisi osakesi pelase lööma ja kui minna välja sellel hetkel näitab rivatuner üle 100kraadiseid temp..140ja 180 vahel kõigub.
Samuti kui eemaldasin radika tundus et proze ümbert oli lakk juba suland
Pood saatis ka selle krt ekspertiisi ja lubasid vastuse anda järgmine nädal......krt pärast leiavad midagi et süü minu kaela ajada .......................ja ega keegi ei tea kas sellel radikal peavad olema äärtes mingid pehmendused? mõlemal pool 1 riba......või siis kas radikas tohib kõikuda proze peal?........suht veider asi.
Sai nüüd siis uus sama radikaga ja norm temp ~56c ja töötemp (nfs most wanted) ~110c mul tunne et see radikas mis nendel on ei ole hea .....peab poest parema hankima.
18 |
der hammer
25.11.2005 16:21:25
110 kraadi
See on ikka liiga palju. Suht ebatõenäoline ,et 2 korda praaki said.
_________________ Tere. |
130 |
DeadHiTMaN
25.11.2005 17:18:00
noo mis see mu ikka saab olla?......arvuti ise on hea ....emaplaat ka töötab hästi ......samas see radikas väiksem kui sõbral kes ostis ka sama firma oma.......poes see maksis 2300kr .....suht odav kui aus olla
Ega vähemalt nüüd ei löö pilti roheliseks ja temp püsib ~110 juures.
18 |
FPSrulez
25.11.2005 18:37:45
| Kui see GPU sul tõesti töötab 110 kraadi juures, siis kaua see vastu ei pea. Laena kellegilt temperatuuri mõõdik ja kontrolli tempi.
15 |
silver010
25.11.2005 18:57:55
| olge nüüd inimesed, kui tal tõesti olekski see 110 kraadi sulaksid need plastmassist kinnitused ära ja radikas kukuks lihtsalt ära, kui näpu vastu paned ja põletusarmi ei teki, siis on arvatavasti korras, lihtsalt temp andur ajab jama, osadel on see jah kuidagi vigane, võiksid ka ära mainida mis firma toodang
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
DeadHiTMaN
25.11.2005 20:30:18
Enne oli küll nii et ei saand puudutada radikat.....hetkel aga noh riva tuner näitab küll mängu ajal ~110 ....niisama kui olen desktopil siis 55-57c
aa ja kui see eelmine graafika lasi 180 muutus väga loksuks....radikas kõikus seal peal ja suht happer tundus....see mis hetkel on suht vastupidav.
18 |
RustyZ
25.11.2005 22:00:28
110 on endiselt LIIGA kõrge...kuskil on mingi kala...kaart praak? Mis garantiis öeldi?
EDIT: Kas sellel aint passiivjahutus sul?
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
DeadHiTMaN
18 |
silver010
26.11.2005 01:09:32
| silver010 kirjutas: |
| võiksid ka ära mainida mis firma toodang |
42 |
DeadHiTMaN
26.11.2005 08:15:31
| Sparkle
18 |
RustyZ
26.11.2005 11:16:33
Njaa, ega see jahutus nüüd hea ka ei ole. SÕbral ka sparkle ja tal idles nii 58 kraadi, lisas helikaardi ja idles 60+ kraadi mängudes miski 70 ja näti rohkem. 110 ei tohiks see ikka tõusta.
EDIT: ega sul seal videokaardi läheduses mingit helikaarti vms ei ole? Kui on siis tõsta nad üksteisest võimalikult kaugele, st nagu vali pesad mis on üksteisest kõige kaugemal.
DeadHiTMaN
26.11.2005 13:58:31
mul pole seal midagi ees
18 |
der hammer
26.11.2005 17:38:50
Osta uus jahtus peale ja asi korras.
130 |
DeadHiTMaN
26.11.2005 18:42:15
see vast plaanis
kuigi jah ....miks müüakse toodet mis kuumeneb üle?
18 |
sirtauri
26.11.2005 20:53:37
| ise ostsin ka selle 6600gt sparkle agp ja mängides on 90 kraadi, sõbral 6600gt pci e variant ja tal on mängides 70 kraadi , kui minul on shutdowntemp 140 kraadi siis temal on see settingutes 120 kraadi, võtan korra endal ka jahutuse maha, ja võibolla asendan selle vendi WR4 vendiga
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
8 :: |
18 |
