iguaan
23.11.2005 00:04:10
Epox 8KDA3J ei lähe tööle :/ |
sai siis selline emme soetatud, kuid lõpuks koju jõudes ja proovides see tööle ei läinud. kui panen ATX juhtme emme kylge viskab korraks FF ledi põlema vendid teevad ka paar tiiru ja vsjoo(vajutan siis power on nuppu ja ei midagi). endal siuke tunne et nagu kuskil oleks lyhis vms... keegi teab/oskab aidata?(toide töötab ise muidu ilusti, panin tööle toite ja mõõtsin kõik pinged yle ja need normis)
proovisin ka ainult emmet ilma igasuhuste lisavidinateta(prose, mälu jne...) aga ikka sama jama
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
Marie
74 |
iguaan
23.11.2005 00:34:28
| proovisin CCMOS ja ka patarei välja võtmist, kumbki ei aidanud...
71 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
iguaan
23.11.2005 00:50:15
| laurx kirjutas: |
| speaker on kyljes ja mingit koodi annab? |
spiiker mingit signaali ei anna, ja bios asi ilmselt olla ka ei saa kuna masin ei võta piltigi ette(MB ei saa voolu taha)
71 |
Mastersas
23.11.2005 00:54:54
| proovi laua peal tööle panna... võib t6eti korpuses mingi kahtlane lühis olla.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
23.11.2005 01:11:57
kui see on sul s754 / 939 asi siis tahab ta neid lisaasju .. minu s754 tahtis seda neljapinnist otsa. sinnamaale l2ks küll prosevent t88le 6rnadel p88retel aga k2ima ei hakanud. loe manual l2bi, mida toidet talle vaja on kas 20 v6i 24 pin ja seda lisavoolu n2iteks. ma ei viitsi sellisel kellaajal googeldada. postist saab aru kui klaviatuurituled korraks p6lema l88b, video ei pea taga olema et postida aga kui plate videod ei leia siis kukub k2gisema .
723 |
iguaan
23.11.2005 07:57:59
| see on s754 ja arvuti on välja kistud ning miinimumnõuded toitele on 250W, 20pin ja veel see 4pin pistik(12v, 12v, GND, GND). mõlemad on ilusti kyljes kuid ikka ei võta pilti ette. ja asi selles et ta ei jõuagi POSTI nimelt ta ei saa voolu taha ei anna tööle kudagigi panna ://
71 |
plizkin
23.11.2005 08:15:52
Viga on selles, et sellel emmel on Chip vigane, see kuumeneb laksult yle. Et seda tööle saada, pead tegema nii: Lylita toide välja, siis hoia sisselylitus nuppu all ja lylita toide sisse. Kui nii teed läheb tööle. See chipi viga näitab välja ainult, kui booti teed, muidu ei näita. Et ise tead, kas viitsid garantiisse tirida v ei.
Endal mul sama emme aint s939 ja ma teen booti nii, nagu ma yleval kirjutasin. Muidu töötab kõik hästi.
raul141
23.11.2005 08:21:10
vat kui huvitavaid asju voib teada saada HV-st lugedes
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
iguaan
23.11.2005 10:55:06
sai siis proleem lahendatud, helistasin eelmisele omanikule ja ta ütles et ta oli bios'is peale pannud sisselylitamise viisiks parooli(kribad miski huinjaa ja arvuti läheb tööle)
võtsin siis patarei välja ja tegin ccmos ja läks ilusti tööle .
tänud kõigile kes vastasid, teema kinni
71 |
723 |
raul141
23.11.2005 11:21:55
jätan meelde ,meie sinu pärast nii muretsesime
22 |
iguaan
23.11.2005 11:29:13
| laurx kirjutas: |
| ..::iguana::.., rule nr 1. enne masina kokku panemist teed talle korralikult clear. muide, sa enne ytlesid, et oled cleari teinud. edaspidi ole hoolsam |
ma tegin clear ainult või siis võtsin patrarei ainult välja ja kumbki ei aidanud. nüüd tekkis lihtsalt mõte mõlemat koos proovida(patarei välja ja ccmos) ning aitas.
seda ccmos ma tegingi kohe täitsa alguses ära aga ilmselt vähe seisis(kuna eelnevad emmed mis mul olnud on on piisanud ainult miski 5sek)
71 |
723 |
Kivikas
10.12.2005 14:07:30
jaa üks võimalus veel nimelt: kas sa peale selle 20pinnise juhtme ka selle 4 pinnise juhtme ühendasid?
aga muidu on vääga hea emaplaadiga tegu endal on ka praegu selline(Y)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
iguaan
10.12.2005 14:53:06
| see on ainult 20pin ja probleem juba lahendatud
71 |
