uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Epox 8KDA3J ei lähe tööle :/ märgi kõik teemad loetuks
iguaan
iguaan
sõnum 23.11.2005 00:04:10 Epox 8KDA3J ei lähe tööle :/ vasta tsitaadiga
sai siis selline emme soetatud, kuid lõpuks koju jõudes ja proovides see tööle ei läinud. kui panen ATX juhtme emme kylge viskab korraks FF ledi põlema vendid teevad ka paar tiiru ja vsjoo(vajutan siis power on nuppu ja ei midagi). endal siuke tunne et nagu kuskil oleks lyhis vms... keegi teab/oskab aidata?(toide töötab ise muidu ilusti, panin tööle toite ja mõõtsin kõik pinged yle ja need normis)
proovisin ka ainult emmet ilma igasuhuste lisavidinateta(prose, mälu jne...) aga ikka sama jama
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
Marie
Marie
sõnum 23.11.2005 00:24:40 Re: Epox 8KDA3J ei lähe tööle :/ vasta tsitaadiga
BIOS-e seaded valed
iguaan
iguaan
sõnum 23.11.2005 00:34:28 vasta tsitaadiga
proovisin CCMOS ja ka patarei välja võtmist, kumbki ei aidanud...
sõnum 23.11.2005 00:35:36 vasta tsitaadiga
speaker on kyljes ja mingit koodi annab?
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
iguaan
iguaan
sõnum 23.11.2005 00:50:15 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
spiiker mingit signaali ei anna, ja bios asi ilmselt olla ka ei saa kuna masin ei võta piltigi ette(MB ei saa voolu taha)
Mastersas
Mastersas
sõnum 23.11.2005 00:54:54 vasta tsitaadiga
proovi laua peal tööle panna... võib t6eti korpuses mingi kahtlane lühis olla.
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
sõnum 23.11.2005 01:11:57 vasta tsitaadiga
kui see on sul s754 / 939 asi siis tahab ta neid lisaasju .. minu s754 tahtis seda neljapinnist otsa. sinnamaale l2ks küll prosevent t88le 6rnadel p88retel aga k2ima ei hakanud. loe manual l2bi, mida toidet talle vaja on kas 20 v6i 24 pin ja seda lisavoolu n2iteks. ma ei viitsi sellisel kellaajal googeldada. postist saab aru kui klaviatuurituled korraks p6lema l88b, video ei pea taga olema et postida aga kui plate videod ei leia siis kukub k2gisema .
iguaan
iguaan
sõnum 23.11.2005 07:57:59 vasta tsitaadiga
see on s754 ja arvuti on välja kistud ning miinimumnõuded toitele on 250W, 20pin ja veel see 4pin pistik(12v, 12v, GND, GND). mõlemad on ilusti kyljes kuid ikka ei võta pilti ette. ja asi selles et ta ei jõuagi POSTI nimelt ta ei saa voolu taha ei anna tööle kudagigi panna ://
plizkin
sõnum 23.11.2005 08:15:52 vasta tsitaadiga
Viga on selles, et sellel emmel on Chip vigane, see kuumeneb laksult yle. Et seda tööle saada, pead tegema nii: Lylita toide välja, siis hoia sisselylitus nuppu all ja lylita toide sisse. Kui nii teed läheb tööle. See chipi viga näitab välja ainult, kui booti teed, muidu ei näita. Et ise tead, kas viitsid garantiisse tirida v ei.
Endal mul sama emme aint s939 ja ma teen booti nii, nagu ma yleval kirjutasin. Muidu töötab kõik hästi.
raul141
raul141
sõnum 23.11.2005 08:21:10 vasta tsitaadiga
dell somm ding mi poi
iguaan
iguaan
sõnum 23.11.2005 10:55:06 vasta tsitaadiga
sai siis proleem lahendatud, helistasin eelmisele omanikule ja ta ütles et ta oli bios'is peale pannud sisselylitamise viisiks parooli(kribad miski huinjaa ja arvuti läheb tööle)
võtsin siis patarei välja ja tegin ccmos ja läks ilusti tööle thumbs_up.gif .
tänud kõigile kes vastasid, teema kinni
sõnum 23.11.2005 11:12:00 vasta tsitaadiga
..::iguana::.., rule nr 1. enne masina kokku panemist teed talle korralikult clear. muide, sa enne ytlesid, et oled cleari teinud. edaspidi ole hoolsam
raul141
raul141
sõnum 23.11.2005 11:21:55 vasta tsitaadiga
icon_evil.gif jätan meelde ,meie sinu pärast nii muretsesime icon_evil.gif icon_lol.gif
iguaan
iguaan
sõnum 23.11.2005 11:29:13 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ma tegin clear ainult või siis võtsin patrarei ainult välja ja kumbki ei aidanud. nüüd tekkis lihtsalt mõte mõlemat koos proovida(patarei välja ja ccmos) ning aitas.
seda ccmos ma tegingi kohe täitsa alguses ära aga ilmselt vähe seisis(kuna eelnevad emmed mis mul olnud on on piisanud ainult miski 5sek)
sõnum 23.11.2005 11:46:59 vasta tsitaadiga
..::iguana::.., clear cmos iks on vaja a. eemaldada patakas b lyhistada jumper. nt matsonicu platedel tuleb 2ra v6tta ka toiteploki 20pin pistik. see mida sa tegid ei olnud clear ja kui sa oleksid selle esiti korralikult teinud poleks ka probleemi olnud ,)
Kivikas
Kivikas
sõnum 10.12.2005 14:07:30 vasta tsitaadiga
jaa üks võimalus veel nimelt: kas sa peale selle 20pinnise juhtme ka selle 4 pinnise juhtme ühendasid? icon_biggrin.gif
aga muidu on vääga hea emaplaadiga tegu endal on ka praegu selline(Y)
iguaan
iguaan
sõnum 10.12.2005 14:53:06 vasta tsitaadiga
see on ainult 20pin ja probleem juba lahendatud
