tomz
12.11.2005 16:47:12
| oleks vaja veel peale msn ja windows messengeri teada mõnda vähemtuntud messengeri.
Terminator III
12.11.2005 17:03:17
| Amsn?
Valdars
12.11.2005 17:18:05
| GAIM?
mmz
mahfiaz
13.11.2005 23:06:05
Mis seal muud sai olla, kui et kuskil serveris v mujal aeti packetid omavahel segamini.
Mul kodus on kohtvõrk läbi switchi näiteks nii ebastabiilne, et iga 10Gb liigutamisel tekib ~1 viga.
mmz
13.11.2005 23:25:08
Huvitav et need paketid aetakse segamini absoluutselt iga kord kui ma selle lause kirjutan (ükskõik kellele) Kui ma kirjutan aga lihtsalt "renessanss-skulptuur?" ei juhtu midagi.
(82.131.44.90 on siis minu ip)
mahfiaz
14.11.2005 01:31:51
| Siis tähendab see lihtsalt et oled avastanud MSN messengeri bug'i, tahad, siis reporti sellest microsoftile, nad kindlasti rõõmustavad, et tööd tuleb.
MorRAW
Ei ole Guru
rainisk
14.11.2005 16:31:40
mul logib MSN ise välja kui ma natuke aega sees ei käi milles viga on ei tea..
martinr112
15.11.2005 17:24:30
| Kuidas installeerida MSN messengeri, kui Internet Explorer 6 ei ole arvutis.
ikkamina
15.11.2005 17:48:12
Sul tuleb see 6 ikka ära tõmmata.Või pane siis vanem messi variant peale.
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
mahfiaz
15.11.2005 22:30:16
| Või kasuta mõnda muud, otsi Googlest "instant messageing program"
artur-
16.11.2005 14:25:27
Niisiis liigub järgmine kiri messengeris ringi:
| Kui saate kirja, kus figureerib sõna BUDWEISER FROGS, siis teadke, et tegemist on uue viirusega, mida ei pea hetkel ükski tõrjeprogramm. Hävitab tarkvara ja saab igasugused su koodid kätte. Viirus on vähem kui nädal vana ja väga ohtlik! Kohe peab selle hävitama kui teile midagi seesugust postkasti laekub. |
Googeldades jäi ette järgmine link: http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/budsaver.exe.html
Symantec kirjutab:
THIS IS A NEW TWIST. SOME CREEPOID SCAM-ARTIST IS SENDING OUT A VERY DESIRABLE SCREEN-SAVER {{THE BUD
FROGS}}. IF YOU DOWNLOAD IT, YOU'LL LOSE EVERYTHING!!!!
YOUR HARD DRIVE WILL <<>> CRASH!!
PC_man
16.11.2005 15:05:10
| martinr112 kirjutas: |
| Kuidas installeerida MSN messengeri, kui Internet Explorer 6 ei ole arvutis. |
lased mingi vanema msni variandi peale, näiteks 6,4, siis sõbra käest kopid selle msni program files kausta, lased endale program filesitesse peale, ja voilaa.
Proovitud - töötab!
Mexxx
mihhkel
16.11.2005 18:01:14
proovi teist (kolmandat, ...) korda veel, vahel aitab.
_________________ ... |
Mexxx
16.11.2005 18:33:56
Ma ei saanud hetkel hästi pihta.
Olen teinud ka mitu rr ja messengeri uuesti peale pannud.
Kuid siiamaani pole minit kasu.
ikkamina
16.11.2005 19:10:27
link :: siia!
vaata seda,võibolla on kasu!
panin teise lingi,siin nats rohkem sellest juttu.
proovi errorist lahti saada ja installi explorer uuesti
Draax
17.11.2005 11:26:22
Kah küsimus (sorry, kui varem läbi käinud siit, aga ei viitsi 53 lehekülge läbi sirvida). Õnneks konkreetne küsimus:
Kui avan MSNi kaudu oma hotmaili mailboxi (selle teate peale, et you have received an e-mail). Avab ta mu hotmaili inboxi IE aknas. Sama lugu on nende contact cardidega (kui tahad sealt kellegi blogi avada).
Default browseriks on seadistatud Firefox ja kõik muu soft pöördub neti puhul FFi poole (nt. IRCs lingile klikkides), ainult MSN on lolli järjekindusega IEs kinni.
Kas saab seda seadistustest kusagilt muuta või confida, et ta lõpuks aru saaks? Või on see paratamatus?
Opsüs: Windows XP Pro
IE versioon 6.0
MSN 7.5
Rajareits
17.11.2005 11:27:52
| Draax, ma miskipärast arvan, et M$ kasutab ikka oma tooteid.
Draax
17.11.2005 11:34:10
| Rajareits kirjutas: |
| Draax, ma miskipärast arvan, et M$ kasutab ikka oma tooteid. |
Sellele järeldusele oskan ma ise ka tulla. Küsimus ju ongi, et kas ühte M$i toodet annab selles suhtes kuidagi "ümber veenda"
bitCON
19.11.2005 12:09:45
| Start-->Set Program Access And Defaults
mTim
21.11.2005 01:54:05
| Draax kirjutas: |
Kas saab seda seadistustest kusagilt muuta või confida, et ta lõpuks aru saaks? Või on see paratamatus? |
windows update (mitte automaatne) töötab kah ainult IE-s
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
mihhkel
21.11.2005 08:16:30
| ot: |
| mtimmo kirjutas: |
| windows update (mitte automaatne) töötab kah ainult IE-s |
kõik märgid viitavad sellele, et mitte enam kauaks
(WGA-plugina Firefox juba sai Microsoftilt.)
nagu Techconnect Magazine'is kirjutati, "say what you will about Windows and its maker, but not many companies go out of their way to make sure that the competition can access their free services, no matter how many lawsuits they've been through".  |
Incikas
21.11.2005 21:03:12
| Sorry,et ei viitsi tõesti kõiki neid lehekülgi läbi lugeda,aga..probleem nimelt järgmine-mõtlesin,et lähen kah uuema ajaga kaasa ja lasen 7.5-e peale...aga see kurivaim teeb pidevalt restarte ja loobib välja...mõtlesin,et jama ainult mul...aga ei,paaril tuttaval veel...abi ja nõuanded teretulnud!
Draax
22.11.2005 10:21:00
| Incikas, rohkem infot äkki? Opsüs XP? SP2 on/ei ole? Kas ja mis veateate ette lööb?
Incikas
22.11.2005 19:25:25
profiilis olemas,mis OS,SP 2 peal..Veateatesse pole moment süüvinud... aga nagu ette lööb ,kirjutan üles
Täna täheldasin seda,et lülis minul messeri välja kui teine vestluspool välja logis
Dominus
22.11.2005 19:31:39
Kas Msn'is mingi limiit saadetavate failide jaoks kah on? Näiteks vahetame sõbraga faile nii 100-200mb ulatuses ja mitu tükki (3) iga korraga siis.
Ei tea kas on minu viga või mis aga viskab internetile alati disconnecti enne faili lõppu,ehk siis umbes 10mb või vähem jääb saata ja nett kadund.
Btw,kui tahate faile saata ilma selle "slow transfer kirjata" siis tehke nii:
Saatke sõbrale mingi suurem fail,tuleb see slow transfer kiri ette,lasete sõbral vastu midagi saata...mingi aja pärast kiirused taastuvad normi peale.Firewallid võiksid kah enne maas olla 8) päris tore nipp muideks,ise avastasin
mTim
Incikas
22.11.2005 21:02:12
nii..error siis mida Messenger 7.5 loobib-The following error caused MSN Messenger to close:The parameter is incorrect
Anybody?
delic
23.11.2005 06:23:58
jah, on olnud sellist värki. mullle on see rohkem sellise asjana tundunud, et kursor on vahepeal kuskil teksi peal ära käinud, olgu siis tegemist kopimisega või oled selle lihtsalt asetanud ning siis viskab selle sinna kohta tagasi.
| Mafka kirjutas: |
Saatke sõbrale mingi suurem fail,tuleb see slow transfer kiri ette,lasete sõbral vastu midagi saata...mingi aja pärast kiirused taastuvad normi peale.Firewallid võiksid kah enne maas olla 8) päris tore nipp muideks,ise avastasin  |
minu arust ei olene firewallist küll midagi. mul on osade inimestega failivahetus kiire, teistega aeglane. vahet pole, kas saadame mõlemad üksteisele faile või saadab ainult üks. osadega kiire, teistega mitte
Draax
23.11.2005 10:23:16
| Incikas kirjutas: |
Anybody? |
Restart ei aita?
Esmane abivahend Microsofti toodete puhul.
Reinstalli tegid?
MSNi peaks olema suht lihtne asendada, kui mingi bug sisse hiilinud.
UB
23.11.2005 11:24:39
| Lugesin seda teemat ning jama on rohkem kui asi väärt on. Vägisi võtab see asi kohe küsima, et miks te siis kasutate MSNi kui see selline saast on. Ei hakka küll propagandat tegema, kuigi asi võib nii välja paista, kuid ise läksin Skype peale üle ning muresid ei ole mingisuguseid. Ei maksa ekslikult arvata, et Skype on ainult helistamiseks, ta teeb kõiki samu asju mis MSN, kuid hetkel veel ei näita veebikaamera pilti, see lisa pidi millalgi aasta lõpus tulema. Ma olen kuulnud ütlemas küll, et kõik minu sõbrad on MSNs ning ma ei saa kuhugi üle minna, aga kes keelab sõpru kaasa võtmast või siis esialgu kahte messengeri kasutamast. Igatahes kui keegi ei tee esimest sammu, siis ei liigugi kunagi midagi edasi.
PC_man
23.11.2005 17:34:49
| UB kirjutas: |
| Lugesin seda teemat ning jama on rohkem kui asi väärt on. Vägisi võtab see asi kohe küsima, et miks te siis kasutate MSNi kui see selline saast on. Ei hakka küll propagandat tegema, kuigi asi võib nii välja paista, kuid ise läksin Skype peale üle ning muresid ei ole mingisuguseid. Ei maksa ekslikult arvata, et Skype on ainult helistamiseks, ta teeb kõiki samu asju mis MSN, kuid hetkel veel ei näita veebikaamera pilti, see lisa pidi millalgi aasta lõpus tulema. Ma olen kuulnud ütlemas küll, et kõik minu sõbrad on MSNs ning ma ei saa kuhugi üle minna, aga kes keelab sõpru kaasa võtmast või siis esialgu kahte messengeri kasutamast. Igatahes kui keegi ei tee esimest sammu, siis ei liigugi kunagi midagi edasi. |
Olen juba 6 aastat MSNi kasutanud, selle aja jooksul pole nagu eriti probleememe märganud.
vahest muidugi on mõni jama, aga sellest saab yle.
Kuna see foorumiteema on just MSNi hädade kohta, siis võib arvatagi, et valdav enamus kodanikke, kes siia foorumiteemasse tuleb tahab MSNi probleemidest rääkida. Mina vastupidiselt neile, tahaks just öelda, et MSN on stabiilseim suhtlustarkvara, samuti võimalusterohkeim ning yle maailma tunnustatud. Olen asjaga täiesti rahul. Hetkel kasutan selle programmi versiooni 7.5 Ok nende kellade vilede stiilis vidinatega on vb veidike yle pingutatud, kuid neid ei ppea ju kasutama, kui ei taha
Seega ei näe ma põhjust, mix peaxin yle minema SKYPEle, mis on alles nn arenemisjärgus?
Incikas
23.11.2005 19:29:34
Draax, ei kasuta just MSN i ja oma arvutit esimest päeva...kõik sinu pakutud asjad tehtud ,ja teemasse postitasingi seepärast,et nagu küsida,kas kellelgi veel jamasid selle 7.5-ga,sest 7.0 töötas ilma probleemideta...
Ja peale selle ei suuda kuidagi täna sisse logida,ütleb,et nagu poleks internetti
Annab keegi äkki lingi,kuskohast vanemat (7.0)tõmmata??
mihhkel
23.11.2005 19:49:42
like, double-u tee ef, mates?!
praegu sain sellise toreda teate:
| Messenger kirjutas: |
Messenger has encountered a problem and needs to
close. We are sorry for the inconvenience.
If you were in the middle of something, the information you were working on
might be lost.
Please tell Microsoft about this problem.
We have creates an error report that you can send to help us improve
Messenger. We will treat this report as confidential and anonymous.
To see what data this error reort contains, click here.
[ Debug ] [ Send Error Report ] [Don't Send ] |
MSN Messenger (7.5.0306) töötas taustal.
kõige huvitavam on aga see, et selle "asja" küsimine peaks nagu välja lülitatud olema
2 trini
23.11.2005 20:23:14
| Incikas kirjutas: |
| Annab keegi äkki lingi,kuskohast vanemat (7.0)tõmmata?? |
Valid seal MSNi downloadimise lehel "Change operating system", Windows 98, ja saadki 7.0 tõmmata omale
UB
23.11.2005 21:01:30
PC_man, Seda ma silmas peangi, et Skype areneb, aga MSN areneb ainult kellade ja vilede suunas, turvalisus on aga endiselt null
bitCON
23.11.2005 21:12:35
Arvuti käivitades viskab msni kausta ette, ei tea miks, aga msn.exe faili suurus on 105 mega.
OS: XP pro w. Sp2 ja MSN 7.5.0311 + A-patch üle käidud.
PC_man
23.11.2005 21:49:22
| UB kirjutas: |
PC_man, Seda ma silmas peangi, et Skype areneb, aga MSN areneb ainult kellade ja vilede suunas, turvalisus on aga endiselt null  |
aap
Rajareits
23.11.2005 21:55:29
Nitrub,
Äkki kerge viirusepoiss külge tulnud?
Btw., õige nimi oleks msnmsgr.exe
bitCON
23.11.2005 22:00:30
Nitrub,
Btw., õige nimi oleks msnmsgr.exe |
Arvan, et see on A-patchi viga.
23.11.2005 22:01:47
Pole ka ime, et teil see MSN siin kogu aeg kokku jookseb, kõik jooksevad esimest bugist beetat kasutama, peale selle Messenger Plus ja muud lugematud pluginad jms. Ma kasutan maiteakuikaua juba 6.2 ja mitte mingeid muresid pole. See on ka põhjus, miks ma seda teemat vist 4 korda olengi lugenud
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
bitCON
24.11.2005 18:24:45
| indre329 kirjutas: |
Pole ka ime, et teil see MSN siin kogu aeg kokku jookseb, kõik jooksevad esimest bugist beetat kasutama, peale selle Messenger Plus ja muud lugematud pluginad jms. Ma kasutan maiteakuikaua juba 6.2 ja mitte mingeid muresid pole. See on ka põhjus, miks ma seda teemat vist 4 korda olengi lugenud  |
Mingit Messenger Plusi peal ei ole
Incikas
24.11.2005 19:15:58
| indre329, sama siin-ei mingeid lisasid!
Ardo
25.11.2005 14:48:33
| Ükspäev hakkasid osad, juba ammu kustutatud kontaktid, mu listi tagasi ilmuma. Iga kord kustutan ära, kuid järgminse login'i ajal on raiped tagasi.
Draax
25.11.2005 16:16:16
| Kontaktlist peaks ju olema seotud serveriga, mitte sinu arvutis oleva MSN-kliendiga. S.t. kui logid sõbra juurest sisse, näed ikkagi oma kontakte.
Ardo
25.11.2005 16:42:57
| Draax kirjutas: |
| Kontaktlist peaks ju olema seotud serveriga, mitte sinu arvutis oleva MSN-kliendiga. S.t. kui logid sõbra juurest sisse, näed ikkagi oma kontakte. |
No sama asi ongi igas masinas, mis siis, et igakord need ka kustutan.
Incikas
25.11.2005 19:32:03
indre329, ME ja 6.2 jooksis mul kunagi kah...ise pole kah suuren edvistaja ,aga lihtsalt proovimise mõttes sai 7.5 peale tiritud...ja tulemus see,et kasutan praegu wini enda messengeri
