tomz
12.11.2005 16:47:12
| oleks vaja veel peale msn ja windows messengeri teada mõnda vähemtuntud messengeri.
Terminator III
12.11.2005 17:03:17
| Amsn?
Valdars
12.11.2005 17:18:05
| GAIM?
mmz
mahfiaz
13.11.2005 23:06:05
Mis seal muud sai olla, kui et kuskil serveris v mujal aeti packetid omavahel segamini.
Mul kodus on kohtvõrk läbi switchi näiteks nii ebastabiilne, et iga 10Gb liigutamisel tekib ~1 viga.
mmz
13.11.2005 23:25:08
Huvitav et need paketid aetakse segamini absoluutselt iga kord kui ma selle lause kirjutan (ükskõik kellele) Kui ma kirjutan aga lihtsalt "renessanss-skulptuur?" ei juhtu midagi.
(82.131.44.90 on siis minu ip)
mahfiaz
14.11.2005 01:31:51
| Siis tähendab see lihtsalt et oled avastanud MSN messengeri bug'i, tahad, siis reporti sellest microsoftile, nad kindlasti rõõmustavad, et tööd tuleb.
MorRAW
Ei ole Guru
rainisk
14.11.2005 16:31:40
mul logib MSN ise välja kui ma natuke aega sees ei käi milles viga on ei tea..
martinr112
15.11.2005 17:24:30
| Kuidas installeerida MSN messengeri, kui Internet Explorer 6 ei ole arvutis.
ikkamina
15.11.2005 17:48:12
Sul tuleb see 6 ikka ära tõmmata.Või pane siis vanem messi variant peale.
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
mahfiaz
15.11.2005 22:30:16
| Või kasuta mõnda muud, otsi Googlest "instant messageing program"
artur-
16.11.2005 14:25:27
Niisiis liigub järgmine kiri messengeris ringi:
| Kui saate kirja, kus figureerib sõna BUDWEISER FROGS, siis teadke, et tegemist on uue viirusega, mida ei pea hetkel ükski tõrjeprogramm. Hävitab tarkvara ja saab igasugused su koodid kätte. Viirus on vähem kui nädal vana ja väga ohtlik! Kohe peab selle hävitama kui teile midagi seesugust postkasti laekub. |
Googeldades jäi ette järgmine link: http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/budsaver.exe.html
Symantec kirjutab:
THIS IS A NEW TWIST. SOME CREEPOID SCAM-ARTIST IS SENDING OUT A VERY DESIRABLE SCREEN-SAVER {{THE BUD
FROGS}}. IF YOU DOWNLOAD IT, YOU'LL LOSE EVERYTHING!!!!
YOUR HARD DRIVE WILL <<>> CRASH!!
PC_man
16.11.2005 15:05:10
| martinr112 kirjutas: |
| Kuidas installeerida MSN messengeri, kui Internet Explorer 6 ei ole arvutis. |
lased mingi vanema msni variandi peale, näiteks 6,4, siis sõbra käest kopid selle msni program files kausta, lased endale program filesitesse peale, ja voilaa.
Proovitud - töötab!
Mexxx
mihhkel
16.11.2005 18:01:14
proovi teist (kolmandat, ...) korda veel, vahel aitab.
_________________ ... |
Mexxx
16.11.2005 18:33:56
Ma ei saanud hetkel hästi pihta.
Olen teinud ka mitu rr ja messengeri uuesti peale pannud.
Kuid siiamaani pole minit kasu.
ikkamina
16.11.2005 19:10:27
link :: siia!
vaata seda,võibolla on kasu!
panin teise lingi,siin nats rohkem sellest juttu.
proovi errorist lahti saada ja installi explorer uuesti
Draax
17.11.2005 11:26:22
Kah küsimus (sorry, kui varem läbi käinud siit, aga ei viitsi 53 lehekülge läbi sirvida). Õnneks konkreetne küsimus:
Kui avan MSNi kaudu oma hotmaili mailboxi (selle teate peale, et you have received an e-mail). Avab ta mu hotmaili inboxi IE aknas. Sama lugu on nende contact cardidega (kui tahad sealt kellegi blogi avada).
Default browseriks on seadistatud Firefox ja kõik muu soft pöördub neti puhul FFi poole (nt. IRCs lingile klikkides), ainult MSN on lolli järjekindusega IEs kinni.
Kas saab seda seadistustest kusagilt muuta või confida, et ta lõpuks aru saaks? Või on see paratamatus?
Opsüs: Windows XP Pro
IE versioon 6.0
MSN 7.5
Rajareits
17.11.2005 11:27:52
| Draax, ma miskipärast arvan, et M$ kasutab ikka oma tooteid.
Draax
17.11.2005 11:34:10
| Rajareits kirjutas: |
| Draax, ma miskipärast arvan, et M$ kasutab ikka oma tooteid. |
Sellele järeldusele oskan ma ise ka tulla. Küsimus ju ongi, et kas ühte M$i toodet annab selles suhtes kuidagi "ümber veenda"
bitCON
19.11.2005 12:09:45
| Start-->Set Program Access And Defaults
mTim
21.11.2005 01:54:05
| Draax kirjutas: |
Kas saab seda seadistustest kusagilt muuta või confida, et ta lõpuks aru saaks? Või on see paratamatus? |
windows update (mitte automaatne) töötab kah ainult IE-s
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
mihhkel
21.11.2005 08:16:30
| ot: |
| mtimmo kirjutas: |
| windows update (mitte automaatne) töötab kah ainult IE-s |
kõik märgid viitavad sellele, et mitte enam kauaks
(WGA-plugina Firefox juba sai Microsoftilt.)
nagu Techconnect Magazine'is kirjutati, "say what you will about Windows and its maker, but not many companies go out of their way to make sure that the competition can access their free services, no matter how many lawsuits they've been through".  |
Incikas
21.11.2005 21:03:12
| Sorry,et ei viitsi tõesti kõiki neid lehekülgi läbi lugeda,aga..probleem nimelt järgmine-mõtlesin,et lähen kah uuema ajaga kaasa ja lasen 7.5-e peale...aga see kurivaim teeb pidevalt restarte ja loobib välja...mõtlesin,et jama ainult mul...aga ei,paaril tuttaval veel...abi ja nõuanded teretulnud!
