mrmuff
20.11.2005 19:44:15
Pentium1 MMX hangub pidevalt |
On üks Pentium1 MMX arvuti mis hangus pidevalt, isegi windows ei jõudnud käivituda tavaliselt. Proovisin teisi mälusid panna ja protsessor oli kah katsudes täitsa külm (suur propeller peal kah) aga ei midagi. Alguses olid sellel protsessori jumperid asendis 66x2,5=166Mhz ja kui ma panin 50x2,5 siis enam ei hangund ja 66x2 töötab kah ilusti samas 60x2,5 oli hoopis hull niiet kohe biosis hangus ära. oskab keegi öelda millest selline jama või oligi järsku liiga kiireks pandud (kuigi prosa tundus küll külm olevat)
Tbit
20.11.2005 19:51:16
mis prose tegelt on, samas 166mhz on esimene mmx prose nii et kui kindlalt mmx siis clockitud ta olla ei saa, kui clockitud siis võimalik voldi puudus, samas kas radika ja prose vahel on korralik ühendus, külm ei tähenda alati et asi jahutatud.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
Joosep8
20.11.2005 19:57:39
MMX tahtis vist 2,9V. See ka ju jumperitga vaja paika panna. Kas prose ikka on MMX. Prose peal peaks olema kiri MMX või siis vaata prose numbri tagant 4-ndat numbrit. Kui see on 3 siis on MMX kui 2 siis ilma MMX-ta. Ilma MMX-ta tahtis vist 3,2 V.
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
137 |
20.11.2005 20:00:31
Prosa on liialt peale keeratud. Nii, et loe prosa pealt milline on õige kiirus
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
mrmuff
20.11.2005 20:20:30
Tbit kirjutas: |
mis prose tegelt on, samas 166mhz on esimene mmx prose nii et kui kindlalt mmx siis clockitud ta olla ei saa, kui clockitud siis võimalik voldi puudus, samas kas radika ja prose vahel on korralik ühendus, külm ei tähenda alati et asi jahutatud. |
No biosis näitab, et mmx. Ma proovisin seda radikat maha võtta aga ei õnnestu kuidagi seda redika kinnitust (see plekk mis risti üle radika läheb) ära saada, nii kõvasti kinni (muidu olen saand ikka) ja väga kangutada kah seal ei taha pärast lõhun ära veel miski. Ma arvan, et ma sain näpu ka prosa enda ääre vastu panna (radikaga ääred tasa) aga ikka oli jahe ja voltide jumpereid ma sealt kah ei leidnud.
20.11.2005 20:27:50
Jumperite kirjelduse leiad emaplaadi Manuaalist ja kui seda pole, siis "pimedana" paned nii valesti kui veel saad panna 8) Siis lennutab arvutit kinni ja halvemal juhul põleb prosa lihtsalt maha
Lihtsam on olukord, kui see emaplaat tunnistab ainult Inteli protsessoreid. Kui aga emaplaat toetab paljude firmade erinevaid protsessoreid, siis on neid Jumpereid, mida õigeks panna "üsna palju"
211 |
Tbit
20.11.2005 20:30:47
maha on vast seda raske põletada, 166mmx jookseb ka ilma radikata nagu õige mees
229 |
Raceboy
Kommentaarid: 319 loe/lisa |
248 |
20.11.2005 20:35:15
Tbit: Just praegu tegelen ühe sellise P1 emaplaadi ostmisega, millega valede Jumperite asenditega protsessor maha põletati 8)
211 |
Tbit
20.11.2005 20:37:09
tahanteada, no ilma radikata voolu lisamisel vist jah võib see olla aga radikaga ma kahtlen väga, samas kui see plaat laseb üle 3,5v anda siis võib isegi võimalik olla
229 |
mrmuff
211 |
mrmuff
21.11.2005 17:56:31
oeh ei mina seda sealt ära saa ... aga tõenäoliselt on see ikka MMX 166 prose(windowsis näitavad kah proged, et MMX on) kui see ka kiirem peaks olema siis ei ole ju hullu kui 166-ga jookseb? või siis erinevate MMX prosede puhul peab see voltide jumper erinevalt olema??
Aga kui jätaksgi 133 peale ega siis midagi hullu ei juhtu?
Raceboy
248 |
mrmuff
21.11.2005 21:47:12
Proovisin nüüd seda voltide jumperit teisse asendisse aga ikka sama jama paistab.
calibanbad
29.11.2005 11:34:08
Mul jooksis 166 MMX 190 millegi peal ja nii mitu aastat.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Tbit
29.11.2005 11:49:41
aga minul bootis 233mmx 345mhz (3*115) peal isegi, igapäevaselt töötas 315mhz (3,5*90), kuid mingi kala tuli ükskord sisse ja enam ei läinudki tööle, mõtlesin, et nüüd prose küpse, kuid teises masinas töötas kenasti edasi, minu omas enam ei töötanud , ostsin uue mis vaevu 3,5v 300mhz tegi
229 |
lokuta
09.12.2005 10:05:39
mis socetiga tegu on??mul oli kah üks MMX mille sai kellatud 266 peale ja töötab ilusti hetkel jookseb selle peal XP pro 8)
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
kaits1234
08.01.2006 16:00:44
heh, ma ise klokisin enda vana pentium 1 166mhz mmx prose 240 pääle ja siiani töötab, volte ei muutnud, 266 pääl läks ebastabiilseks. Settinguteks on vist siis 2.5x83mhz. Radikas kah pasiivjahutus.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
lolloom
09.01.2006 00:39:02
lokuta kirjutas: |
mis socetiga tegu on??mul oli kah üks MMX mille sai kellatud 266 peale ja töötab ilusti hetkel jookseb selle peal XP pro 8) |
Vist peaks olema socket 7
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
lokuta
11.01.2006 16:03:33
socket 7? siis ei oska öelda ainuke intel mis mul olnud on oli slot 1 166-366MMX ja need kannatsid clokamist kuni 500mhzini 8)
79 |
Raceboy
248 |
Zooter
15.01.2006 10:57:13
P1 MMX siin oli 66MHz, mul oli kunagi masin, millel tootja oli pannud 83*2. Hea ja kiire, eksju. Vot, aga üks pisike probleem oli, prose cache seda ei kannatanud, aga arvuti ka miskipärast kokku ei jooksnud. Milles probleem oli? Winzip andis lahtipakkimisel pidevalt CRC erroreid. See, et cache nõrgaks lüliks oli, sai kindlaks tehtud cache BIOSist ära keelamisega. Siis sai 66*2,5 pandud ja probleemid kadusid. Ainus häda, et sellises lonkavas seisundis sai masinat vähemalt kaks aastat minu poolt ja võib-olla teist sama palju teiste poolt kasutatud, kuni ta sisuliselt oma algse eesmärgi kaotas. Sai siis teda natuke näpitud ja tuligi viga välja, nüüd mühistab isal kontoris neti jagada.
Siit siis minu soovitus, proovi, mis siis saab, kui cahce ära keelad, võib ta olla nii vigane või talle mitte meeldida mingid tingimused, mis talle loodud. Arvuti kaotab kiirust kõvasti ja lahendusena seda võtta ei saa, aga testida saaks.
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
mrmuff
24.01.2006 01:04:33
Seda masinat mul enam pole. See oli paranduses ainult ja jäigi 133 peale . Aga see kah mõte muidugi mida mõne teise sarnase jamaga masina puhul proovida
Edit: just toodi tagasi kuna ei saadud neti enam (pidi viskama mingi errori) ... aga jah see ei aitand kah... on kellelgi veel ideid mida proovida
