uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pentium1 MMX hangub pidevalt märgi kõik teemad loetuks
mrmuff
mrmuff
sõnum 20.11.2005 18:44:15 Pentium1 MMX hangub pidevalt vasta tsitaadiga
On üks Pentium1 MMX arvuti mis hangus pidevalt, isegi windows ei jõudnud käivituda tavaliselt. Proovisin teisi mälusid panna ja protsessor oli kah katsudes täitsa külm (suur propeller peal kah) aga ei midagi. Alguses olid sellel protsessori jumperid asendis 66x2,5=166Mhz ja kui ma panin 50x2,5 siis enam ei hangund ja 66x2 töötab kah ilusti samas 60x2,5 oli hoopis hull niiet kohe biosis hangus ära. oskab keegi öelda millest selline jama või oligi järsku liiga kiireks pandud (kuigi prosa tundus küll külm olevat) icon_rolleyes.gif
Tbit
sõnum 20.11.2005 18:51:16 vasta tsitaadiga
mis prose tegelt on, samas 166mhz on esimene mmx prose nii et kui kindlalt mmx siis clockitud ta olla ei saa, kui clockitud siis võimalik voldi puudus, samas kas radika ja prose vahel on korralik ühendus, külm ei tähenda alati et asi jahutatud.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 229
Joosep8
sõnum 20.11.2005 18:57:39 vasta tsitaadiga
MMX tahtis vist 2,9V. See ka ju jumperitga vaja paika panna. Kas prose ikka on MMX. Prose peal peaks olema kiri MMX või siis vaata prose numbri tagant 4-ndat numbrit. Kui see on 3 siis on MMX kui 2 siis ilma MMX-ta. Ilma MMX-ta tahtis vist 3,2 V.
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 137
sõnum 20.11.2005 19:00:31 vasta tsitaadiga
Prosa on liialt peale keeratud. Nii, et loe prosa pealt milline on õige kiirus thumbs_up.gif
mrmuff
mrmuff
sõnum 20.11.2005 19:20:30 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
No biosis näitab, et mmx. Ma proovisin seda radikat maha võtta aga ei õnnestu kuidagi seda redika kinnitust (see plekk mis risti üle radika läheb) ära saada, nii kõvasti kinni (muidu olen saand ikka) ja väga kangutada kah seal ei taha pärast lõhun ära veel miski. icon_confused.gif Ma arvan, et ma sain näpu ka prosa enda ääre vastu panna (radikaga ääred tasa) aga ikka oli jahe ja voltide jumpereid ma sealt kah ei leidnud.icon_rolleyes.gif
sõnum 20.11.2005 19:27:50 vasta tsitaadiga
Jumperite kirjelduse leiad emaplaadi Manuaalist ja kui seda pole, siis "pimedana" paned nii valesti kui veel saad panna 8) Siis lennutab arvutit kinni ja halvemal juhul põleb prosa lihtsalt maha icon_wink.gif
Lihtsam on olukord, kui see emaplaat tunnistab ainult Inteli protsessoreid. Kui aga emaplaat toetab paljude firmade erinevaid protsessoreid, siis on neid Jumpereid, mida õigeks panna "üsna palju" thumbs_up.gif
Tbit
sõnum 20.11.2005 19:30:47 vasta tsitaadiga
maha on vast seda raske põletada, 166mmx jookseb ka ilma radikata nagu õige mees icon_wink.gif
Raceboy
Raceboy
sõnum 20.11.2005 19:30:51 vasta tsitaadiga
P I emmede peal on pinge jumperid kindlasti olemas, otsi netist emaplaadi manual ja vaata sealt täpsemalt.
http://www.facebook.com/vemsporsche
www.vems.ee
www.porsche-foorum.org/foorum
Kommentaarid: 319 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 4 :: 248
sõnum 20.11.2005 19:35:15 vasta tsitaadiga
Tbit: Just praegu tegelen ühe sellise P1 emaplaadi ostmisega, millega valede Jumperite asenditega protsessor maha põletati 8)
Tbit
sõnum 20.11.2005 19:37:09 vasta tsitaadiga
tahanteada, no ilma radikata voolu lisamisel vist jah võib see olla aga radikaga ma kahtlen väga, samas kui see plaat laseb üle 3,5v anda siis võib isegi võimalik olla icon_razz.gif
mrmuff
mrmuff
sõnum 20.11.2005 20:36:33 vasta tsitaadiga
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/tc430hx/sb/cs-013679.htm nagu näha siis mingi voltide jumper isegi on, mis on seal hetkel VRE enabled asendis, on see õige asend?
sõnum 20.11.2005 21:12:36 vasta tsitaadiga
Õigete jumper-asendite paikapanekuks on kõigepealt vaja teada, et mis protsessoriga tegu 8)
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/tc430hx/sb/cs-013679.htm#2 (vaata tabelist)
mrmuff
mrmuff
sõnum 21.11.2005 16:56:31 vasta tsitaadiga
oeh ei mina seda sealt ära saa icon_razz1.gif ... aga tõenäoliselt on see ikka MMX 166 prose(windowsis näitavad kah proged, et MMX on) kui see ka kiirem peaks olema siis ei ole ju hullu kui 166-ga jookseb? või siis erinevate MMX prosede puhul peab see voltide jumper erinevalt olema??
Aga kui jätaksgi 133 peale ega siis midagi hullu ei juhtu?
Raceboy
Raceboy
sõnum 21.11.2005 19:47:46 vasta tsitaadiga
Kõik MMX prosed on split-voltage: vcore 2.8V ja I/O 3.3V. VRE asendis on talle 3,52V, mis on palju. Ilmselt pead ikka STD asendisse panema.
www.vems.ee
mrmuff
mrmuff
sõnum 21.11.2005 20:47:12 vasta tsitaadiga
Proovisin nüüd seda voltide jumperit teisse asendisse aga ikka sama jama paistab.
calibanbad
sõnum 29.11.2005 10:34:08 vasta tsitaadiga
Mul jooksis 166 MMX 190 millegi peal ja nii mitu aastat.
Tbit
sõnum 29.11.2005 10:49:41 vasta tsitaadiga
aga minul bootis 233mmx 345mhz (3*115) peal isegi, igapäevaselt töötas 315mhz (3,5*90), kuid mingi kala tuli ükskord sisse ja enam ei läinudki tööle, mõtlesin, et nüüd prose küpse, kuid teises masinas töötas kenasti edasi, minu omas enam ei töötanud icon_razz1.gif , ostsin uue mis vaevu 3,5v 300mhz tegi thumbs_down.gif
lokuta
lokuta
sõnum 09.12.2005 09:05:39 vasta tsitaadiga
mis socetiga tegu on??mul oli kah üks MMX mille sai kellatud 266 peale ja töötab ilusti hetkel jookseb selle peal XP pro 8)
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 79
kaits1234
sõnum 08.01.2006 15:00:44 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif heh, ma ise klokisin enda vana pentium 1 166mhz mmx prose 240 pääle ja siiani töötab, volte ei muutnud, 266 pääl läks ebastabiilseks. Settinguteks on vist siis 2.5x83mhz. Radikas kah pasiivjahutus. icon_biggrin.gif
lolloom
lolloom
sõnum 08.01.2006 23:39:02 vasta tsitaadiga
lokuta kirjutas:
Vist peaks olema socket 7
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
lokuta
lokuta
sõnum 11.01.2006 15:03:33 vasta tsitaadiga
socket 7? siis ei oska öelda ainuke intel mis mul olnud on oli slot 1 166-366MMX ja need kannatsid clokamist kuni 500mhzini 8)
Raceboy
Raceboy
sõnum 15.01.2006 09:41:15 vasta tsitaadiga
Slot 1 prosed algasid 233 MHzst. Pentium MMX prosed olid 166-233MHz
www.vems.ee
Zooter
Zooter
sõnum 15.01.2006 09:57:13 vasta tsitaadiga
P1 MMX siin oli 66MHz, mul oli kunagi masin, millel tootja oli pannud 83*2. Hea ja kiire, eksju. Vot, aga üks pisike probleem oli, prose cache seda ei kannatanud, aga arvuti ka miskipärast kokku ei jooksnud. Milles probleem oli? Winzip andis lahtipakkimisel pidevalt CRC erroreid. See, et cache nõrgaks lüliks oli, sai kindlaks tehtud cache BIOSist ära keelamisega. Siis sai 66*2,5 pandud ja probleemid kadusid. Ainus häda, et sellises lonkavas seisundis sai masinat vähemalt kaks aastat minu poolt ja võib-olla teist sama palju teiste poolt kasutatud, kuni ta sisuliselt oma algse eesmärgi kaotas. Sai siis teda natuke näpitud ja tuligi viga välja, nüüd mühistab isal kontoris neti jagada.
Siit siis minu soovitus, proovi, mis siis saab, kui cahce ära keelad, võib ta olla nii vigane või talle mitte meeldida mingid tingimused, mis talle loodud. Arvuti kaotab kiirust kõvasti ja lahendusena seda võtta ei saa, aga testida saaks.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
mrmuff
mrmuff
sõnum 24.01.2006 00:04:33 vasta tsitaadiga
Seda masinat mul enam pole. See oli paranduses ainult ja jäigi 133 peale icon_razz1.gif. Aga see kah mõte muidugi mida mõne teise sarnase jamaga masina puhul proovida icon_wink.gif
Edit: just toodi tagasi kuna ei saadud neti enam (pidi viskama mingi errori) icon_biggrin.gif ... aga jah see ei aitand kah... on kellelgi veel ideid mida proovida icon_question.gif
