uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  GeForce 6800GT vigane või annab korda teha? märgi kõik teemad loetuks
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 17.11.2005 18:37:29 GeForce 6800GT vigane või annab korda teha? vasta tsitaadiga
Vigased pildid:
viga1
viga2
viga3
viga4
viga5
viga6
viga7
Niisiis mure on GF6800GT-ga, mis näitab käivitamisel vigast pilti, aga windowsis on pilt ok, kui pole drivereid peal. Enne driverite mahavõttu ei läinud ta ei safe mode ega winni, tegi ennem resa. Kui sain driverid maha võetud, siis läks winni, kui hakkan drivereid installima, siis teeb restardi ja kõik. Kui jama pihta hakkas, siis oli alguses winnis kataloogides triibud ja hiire liivakell oli vigane, mingil hetkel ei olid winni loading screenil punktikesed ja läks veel winni, siis ei olnud veel bootimisel pilt nii segane kui praegu. Kui winnis drivereid peal pole, siis on pilt puhas aga bootimisel vigane ja driverite installil resa...
Siinkohal soovin teada, kas äkki videokaardi enda bios läks lolliks või on füüsiline viga.
Kaart oli default kelladel ning temp oli madalam kui stock jahutusega. Praegu on peal vf700-cu.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 17.11.2005 18:40:38 vasta tsitaadiga
mul oli midagi sarnast, tähendab pilt oli ok aga samamoodi et kui driverid peale panna siis tegi resat ja ei lasknud olla üldse, kui ple drivereid siis oli ok, mul tuli välja et emaplaat ja graafika liht ei sobind kokku..
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 105
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 17.11.2005 18:44:23 vasta tsitaadiga
Käisin ka videokaardiga teises arvutis proovimas ning täpselt samad sümptomid nagu ma kirjeldasin, niiet tõenäoliselt on videokaardiga midagi lahti, aga kas video bios lolliks läinud või videol endal midagi läbi?
Le Inc
Le Inc
sõnum 17.11.2005 18:56:58 vasta tsitaadiga
copy-paste 6800 teemast:
6800 GT:
Hakkas jama pihta sellest et mingi Look2Me adware ronis mulle masinasse .. hakkasin seda NOD32 välja rookima aga vanakuri tuli ikka tagasi (hiljem sain teada, et peab registris ühteist muutma), enivei otsustasin partitsiooni maha võtta ja uue XP peale installida ... Installisin muud pudu-padi kah peale ning et asjale punkt panna lasin rivatuneri peale, et seda krt kellade tõmblemise ära elimineerida (force performance 3D vms.)
Asi hakkas tunduma kahtlane kui pilt hakkas mingeid vimkasid sisse viskama (vahel pilt vilkus, lasi mingit läbu ekraanile). Kuna kellad olid vaid 400/1000 (ennevanasti käis 410/1100 vabalt). Üritasin kellasid tagasi tõmmata, kuid rivaturneri poolt nõutud restartile pilt hangus kinni nii pea kui XP logo ette jõudis (pilt oli juba pees) ...
Safe Mode'ga ronis masin üles, aga pilt oli läbune nii mis kole (sisuliselt võimatu lugeda teksti jms.). Lasin draiverid maha ja masin ronis ka tavalises režiimis üles, kuid draivereid enam peale lasta ei luba .. teeb restardi.
Proovisin bios üle fläshida (kohe mitut erinevat versiooni), aga asjata ... pilt on läbu täis. Olen ka teistes maisnates käinud kaardiga, ning mujal oli kah sama jama. Midagi raua juures pole muutnud. Krt millest selline pull? Ideid on?
Ilmselt on kaart peetis, põhjus vast mäludes ... igatahes tuli kaart maha kanda icon_sad.gif
Lugesin ka väljamaa foorumitest, et 6800 GT toteahel on nõrgavõitu ja paljudesl kes 1,5V pääle modisis suri kaart kiiresti ära.
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 17.11.2005 20:42:33 vasta tsitaadiga
Kaart mul default kelladel ning mingeid mod'e pole teinud, kui see on tõsi, et mälud läksid läbi, siis võib põhjus olla tempis? Kuna vahetasin def jahutuse nädal enne jama VF700-cu vastu, ning panin need sinised Zalmani radikad mäludele icon_neutral.gif Kas need siis ei jahutanud ära mälusid? icon_cry.gif
On kellelgi veel ideid?
One
sõnum 17.11.2005 21:24:17 vasta tsitaadiga
hmm
kusjuures meenub midagi sellist minevikust..
muarust GT-d suridki niimoodi maha, siis mingi aeg oli suht ok
ja nüüd siis jälle
ei teagi mis kala see selline on aga väljamaal sama juttu olnud
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 17.11.2005 22:12:10 vasta tsitaadiga
Mis ATI videokaart on 6800GT-ga võrdne ja palju maksab?
One
sõnum 17.11.2005 22:23:14 vasta tsitaadiga
mingi kasutatud X800XT/X850XT oleks norm icon_wink.gif
küsi tjj-ilt mida tal pakkuda oleks, vahepeal olid päris korralikud pakkumised
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 17.11.2005 22:31:08 vasta tsitaadiga
PCI-E peale pole ressurssi üle minna praegu...
robin
robin
sõnum 17.11.2005 22:34:14 vasta tsitaadiga
Neid on olemas küll AGP'le.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
One
sõnum 17.11.2005 22:36:11 vasta tsitaadiga
mõtlesin jah AGP kaarte, küsi tjj-i käest kas on veel miskit saada icon_razz1.gif
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 18.11.2005 08:51:40 vasta tsitaadiga
Nii, et selle asjaga on siis korras, kaardi võib maha kandmisele panna?
heikis
sõnum 19.11.2005 23:04:42 vasta tsitaadiga
äkki kondekad kehvad peal ja läbi minemas? videokaardil ma mõtlen
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 26.11.2005 00:22:10 vasta tsitaadiga
Krt, ma kardan, et kaart sai staatilist, kui sai mälusid lisatud arvutile...
