XYZ
14.11.2005 16:44:47
| thevass kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| Wilts kirjutas: |
On keegi tähele pannud, et viimased soc 478 celeronid ei talu kõrget temperatuuri? tahab nagu kokku joosta kui temp üle 60 kisub.
või saab selline asi emaplaadist sõltuda... (need plaadid olid ka parajad juustud)? |
Aga mis sa narrid proset juustuga? |
seal mõtles ta emaplaati juustu all |
Loomulikult, sa mõttehiiglane Tore, et vähemalt see sinuni jõudis, ürita edasist kah mõistma hakata
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
hollywer
14.11.2005 20:33:35
[quote="tyyp88"]
äkki mõtlesid seda, et kui käimise ajal võtta cpu jahutus maha?
Kunagi thg vist testis, et mis juhtub erinevaltel prosedel kui jahutus eemalda... asi seisnes selles, et jooksutati UT2k3 (vist) amd ja inteli erinevate prosedega ja siis võeti jahutus maha... mingid athlon xp'd isegi süttisid hetkeks aga intelitel vist ei juhtund midagi... kui millegagi väga mööda panin siis keegi täpsustage minu juttu [quote]
Kunagi Arvuti Maailmast lugesin nende testide kohta. AMD prosed sulasid üsna kiiresti sisse, kui jahutus ära võeti, kuid P4-ga ei juhtunud midagi, sest tal on kaitsemehhanism, mis võttis kiiruse maha, kui temperatuur ohtlikult kõrgeks läks.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
14.11.2005 20:35:37
mõttetud testid... vaid paras.... teeks seda päriselus järgi
200 |
sonex
16.11.2005 01:55:41
Suht personaalne arvamus, aga Intel on minu jaoks parim/usaldusväärne(64 sysist suht vara veel rääkida). Ja ma ei mängi eriti palju ning hindan arvuti ülese buutimise aega/kiirust ka kindlasti
Seega minu valik on INTEL
74 |
Ho Ho
16.11.2005 03:25:23
| sonex kirjutas: |
| 64 sysist suht vara veel rääkida |
Intelil 64bit prosed juba ammu väljas
86 |
arm2004
16.11.2005 07:17:38
| sonex kirjutas: |
hindan arvuti ülese buutimise aega/kiirust ka kindlasti  |
mõnikord toob ikka muige suule millega uued kasutajad lagedale tulevad
et siis AMD tuleb ainult taganttuulega ja pool tundi üles ning Intel on nii hüper, et tal pole isegi voolu vaja ja on millisekundite jooksul töövalmis?
igatahes mina leidsin oma jaoks päeva rumalaima lause 8)
_________________ nooope! |
97 |
One
16.11.2005 07:23:35
omast kogemusest julgeks väita, et ahmed(loe: amd) boodib ikka kiiremini
728 |
ceemic
24/7@kalal
16.11.2005 08:58:40
| võin samuti kinnitada et amd peaks kiiremini bootima..isegi xp1800+ defis boodib kiiremini kui P4 3.0 ja 3.2ghz junn..xp2800+ bartonist ja a64 3*** rääkimata..
322 |
Ho Ho
16.11.2005 10:28:25
Huvitav milliseid masinaid te võrdlete? Kas mälu ja kõvakettad on üldse võrreldavad?
Minu 3.2G presku bootis wini umbes suts kiiremini kui sõbra s754 3000+. Mul oli küll 1G ram kuid temal oli sata raid0.
Peale seda kui ta kettad raidist ära võttis muutus tema masina bootimis kiirus umbes minu omaga võrdseks.
86 |
silver010
16.11.2005 11:40:46
| Ho Ho kirjutas: |
Peale seda kui ta kettad raidist ära võttis muutus tema masina bootimis kiirus umbes minu omaga võrdseks. |
kas ma saan õieti aru, et ketaste raidist eemaldamisel tal kiirenes boot?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Ho Ho
16.11.2005 12:02:12
Jah said küll.
Ei tea milles viga oli kuid kui läbi 100M võrgu faile sinna raidiga masinasse kopeerisin siis oli seal prosekasutus ~60%. Kopeerivas masinas oli samal ajal <10%. Eks see ole vist enamuse integreeritud software raidide viga.
Peale bootimise aja kiirenemise muutusid ka mängud sujuvamaks sest kettalt andmete lugemine ei tirinud enam proset kooma.
86 |
sonex
16.11.2005 13:23:13
| Ho Ho kirjutas: |
| sonex kirjutas: |
Intelil 64bit prosed juba ammu väljas  |
Thx, ma nagu ei teadnudki sellest suht midagi......
74 |
silver010
16.11.2005 13:24:23
kas taoline asi kehtib kõikide integreeritud raide kohta? just plaanisin ühte ketast juurde soetada ja raidi panna, aga kui see tegelikult teeb asja halvemaks pole nagu erilist mõtet ... kas abit nf7s plaadil on ka sama viga?
42 |
Ho Ho
16.11.2005 13:46:07
| silver010 kirjutas: |
| kas taoline asi kehtib kõikide integreeritud raide kohta? |
Ei oska kommenteerida, olen väga lühidalt katsetanud ainult kahe masinaga. Toores andmeedastus kiirus on tõepoolest väga hea võrreldes ühe kettaga kuid prose kasutus on tunduvalt kõrgem kui ilma raidita.
Tõenäoliselt on kõigil integreeritud raididel samad probleemid. Riistvaralisel raidil on enda eraldi nii prose mis andmeid jagab kui ka eraldi lisa cache.
86 |
Sponge
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
cbr
20.11.2005 14:37:36
Marie, Inteli tehased on siis vist vapsjee luksusvillad
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
20.11.2005 14:59:03
| cbr kirjutas: |
Marie, Inteli tehased on siis vist vapsjee luksusvillad  |
jajah... tasub vaadata kui suur on tulu/kulu suhe... seal on amd ikka suht jamal kohal... selles osas on AMD'l tohutult palju ära teha...
edit: lugesin ja vaatasin tolle loo läbi ja tekkis küsimus, et miks keegi pole suutnud multiplayerit K8'l lahti muukida... sealt tekstist jäi mulje, et asi määratakse pinnide kaudu, seega peaks miski mod siiski võimalik olema...
200 |
no9
20.11.2005 17:11:48
kas taoline asi kehtib kõikide integreeritud raide kohta? just plaanisin ühte ketast juurde soetada ja raidi panna, aga kui see tegelikult teeb asja halvemaks pole nagu erilist mõtet ... kas abit nf7s plaadil on ka sama viga? |
Uuri, kui palju maksab korralik raid-kaart ja kui palju maksab su emaplaat. See peaks nii mõndagi ütlema.
Ahjaa... Üldiselt stabiilsuse kohta.. Uurige-vaadake, mis rauda ja softi kasutatakse inteli ja amd ja ka muude kivitootjate tehastes tootmisprotsessil
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Sponge
20.11.2005 19:31:41
| Magic kirjutas: |
| cbr kirjutas: |
edit: lugesin ja vaatasin tolle loo läbi ja tekkis küsimus, et miks keegi pole suutnud multiplayerit K8'l lahti muukida... sealt tekstist jäi mulje, et asi määratakse pinnide kaudu, seega peaks miski mod siiski võimalik olema...  |
XSis on midagi seletatud, aga siis peab pmst ma ei tea mingite juhmetega ja cpu külge midagi jootma jne , ei tea kas üldse toimib 8)
323 |
20.11.2005 19:55:41
jah... seal polnud kindlat vastust... vaid idee
200 |
madmeix
24.11.2005 08:44:46
eluaeg intelit kasutand, korra ka amd'ed kasutand aga pooldan ikka intelit(Y)
_________________ Suvi on...
Õues on sügav talv ju...
No sitt suvi on... |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
One
728 |
Ho Ho
28.11.2005 13:57:31
Oleks võinud siis armulikud olla ning kõige odavama dualcore prose eest vähemalt natukenegi punkte anda. Ega siis 3800+ ja 820 vahel kiirusevahe nüüd 1/3 küll ei olnud nagu võiks hinnast järeldada
[edit]
samuti esines 830 vs 3800+ suht hästi. Hind on amd'l suts kõrgem kuid testides võitis intel kolm korda. Polegi nii väga hull ju
[edit2]
Huvitav on see et paljudes ülevaadetes tehakse vägagi absoluutseid järeldusi sageli ainult tipp vidinate põhjal. Odavama otsa asjad ei paista kedagi huvitavat.
Eks muidugi firmadele on see hea reklaam. Vorbivad miski erkstreemse phantom edition vidina valmis ja siis hea kiidelda et neil on võimsaim vidinas maailmas samas kui keskklassis ja madalamal on võibolla olukord hoopis teine.
86 |
egon1987
09.12.2005 18:09:27
Ok, oleks vaja teada... https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2420258#2420258 .
1)
3Ghz Intel Pentium 4 830 Dual Core
Versus
AMD Athlon 64 3800+ X2 S939, 1MB L2
ja
2)
3Ghz IP4 630, 2 Mb cache, 800 Mhz FSB, EM64T support
Versus
AMD Athlon 64 3200+ S939
.. see teema pandi lukku... aga oleks vaja teada kahest võrdlusest, et kumb on parem. Mitte kumba eelistad, vaid kumb on jõudluses ja muidu kah kiirem. Ei usalda eriti tootja enda poolt pakutud võrdluseid ja loodan saada usaldusväärset infot siit.
