uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 116, 117, 118  järgmine
Sponge
Sponge
sõnum 08.11.2005 11:56:35 vasta tsitaadiga
techpowerup.com vaata.. sealt vad ,memory datapase ja olemas ta ongi...
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Nu
Nu
sõnum 08.11.2005 12:18:09 vasta tsitaadiga
selle kivi kohta pole seal paraku midagi.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
wa666ou
sõnum 08.11.2005 12:21:32 vasta tsitaadiga
Sponge Bob, tnx, hea leht.
Kuid sealt siiski ei leidnud vastust, kui kõrgele selline mälu võib minna. Sellepärast siin küsingi, äkki kellelgi samad mälud olnud.
Nu, mina leidsin vähemalt .pdf küll.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Elof
Elof
sõnum 08.11.2005 13:20:42 vasta tsitaadiga
ehk ei midagi erilist.
wa666ou
sõnum 08.11.2005 14:12:55 vasta tsitaadiga
jah, aga siiski tavalistest PC3200 mäludest paremad, kas pole?
ja, seal oli kirjelduses ka mainitud, et 2-3-3-6 lähevad tööle Pentiumiga... esimest korda panen tähele, et AMD ja Pent puhul saab rääkida erinevatest timingutest.
Muidu 750 eegu eest maksab osta (poes oli vist 1100)?
Nu
Nu
sõnum 08.11.2005 14:54:50 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
Ma mõtlesin kivi spetsiifilisi omadusi. neid ei ole seal kirjas.
palju volti talub ja kõrget mhz kannatab jne.
Üldse paistab, et chip on DDR mäludel suhteliselt vähelevinud. Mul ei õnnestunud kiire otsingu tulemusena
mingit head ülevaadet leida nende kohta.
Muidu ma vaataks sinuasemel 2x512 odavama mälu poole.
2x256 on elatusmiinimum sellega suht piinarikas kasvõi mänge mängida.
ss
wa666ou
sõnum 08.11.2005 14:57:52 vasta tsitaadiga
jah, see oleks tõenäoliselt parem idee.
Huvitav, kas 4tk 256 MB pulka saab mul dualisse lükata. Peaks nagu saama. Epoxi 9NDA3J emmeks.
galen
sõnum 09.11.2005 09:36:02 vasta tsitaadiga
Selline hea küsimus,
2x corsairi pc3200 (2-3-3-6) mälud. Käivad dualis.
Kui auto seadeid kasutada on cas 3, kui panna by SPD on 3, kui sättida käsitsi, siis saab ta 2 peal käima küll, kuid masinaga majandamine hakkas tekitama CRC erroreid. Esialgu kahtlustasin võrkarit, kuna käitasin crc erroreid saavat asja võrgust, kuid mälu seadmine tagasi auto peale kaotas mure.
Plaadiks Abiti AX8 ja proseks 3000+ venice corega. Klokanud ei ole.
Ideid, miks ta nii teeb? Kõiki taiminguid praegu peast ei mäleta, kui õhtul koju jõuan saan järele vaadata ja täpsemalt kirjutada.
Mitte, et ma seda cl2.0 järele *väga* puudust tunneks, masin on ysna kiire ja memory read test everest homes andis miski 5390MB/s..
Ja cl seadmine 2.0 peale muutis järgnevad numbrid eriti viimase, suht suureks. miski 16 or so. Kui ma nüüd järgi mõtlen siis on see igal juhul suht suur.
Everest/ või cpuz kusjuures näitab et mis klokil mis timingud. Ma ei mäleta kumb see oli (vb olid mõlemad), mis mulle väitis et mu mälu omab cl 2.0 133 peal, 2.5 166 peal ja 3.0 200 peal.. imelik ühesõnaga.
Et nagu eelnevast järeldada pole ma suur rauaguru, seega ärge näkku lööge, tahaks asja käima saada ettenähtud kiirustel.
Galen
sõnum 09.11.2005 10:06:08 vasta tsitaadiga
anna mälude peale kirjutatud inff... eriti see rev. X.X.
galen
sõnum 09.11.2005 17:55:45 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Seal peal polnud just palju kirjas.
CMX512-3200C2 XMS3202v5.2
0540068-0
XMS3200 512MB 400MHz CL2
Everest räägib:
Memory Module Properties:
Module Name Corsair CMX512-3200C2
Serial Number None
Module Size 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Hetkel jookseb:
Galen
Nu
Nu
sõnum 09.11.2005 18:00:55 vasta tsitaadiga
mul rev 5.1 oli ka spd järgi cl3 aga see on mingi safe seting seal lihtsalt.
2-3-3-6 peaks see mälu ikka lõdvalt töötama.
ss
Elof
Elof
sõnum 09.11.2005 18:55:46 vasta tsitaadiga
Ühilduvus-jamade vähendamiseks väidab mälu end kehvema olevat, kui reaalselt garanteeritud vabriku-poolsed sätted.
summutaja
summutaja
sõnum 10.11.2005 06:19:43 vasta tsitaadiga
Küssa, millal tuleb AMD platvormile DDR2 tugi???
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
Elof
Elof
sõnum 10.11.2005 10:33:56 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Järgmisel aastal Socket M2'ga. 2007. Aasta esimesel poolel icon_rolleyes.gif
Ho Ho kirjutas:
TanElofJ kirjutas:
Tõesti, ajaarvestus mul sassis, olin kindel et praegu 2006.a. icon_redface.gif
viimati muutis Elof 10.11.2005 11:29:55, muudetud 1 kord
sõnum 10.11.2005 10:41:28 vasta tsitaadiga
kuigi ei tea, kas see DDR2 väga kindel on... AMD vähemalt lootis, et saab hüpata "DDR3" peale...
Elof
Elof
sõnum 10.11.2005 11:18:51 vasta tsitaadiga
Igal juhul M2'ga DDR2 tugi tuleb, olgu too kindel või mitte.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2587
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 10.11.2005 11:22:56 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Magic kirjutas:
Seda juttu rääkis AMD väga ammu ning viimased teated on siiski et tahetakse ka DDR2 etapp läbi teha.
sõnum 10.11.2005 13:16:28 vasta tsitaadiga
mis see DDR2 kiiruste prognoositav piir on?
ragface
ragface
sõnum 10.11.2005 14:24:22 vasta tsitaadiga
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
sõnum 10.11.2005 22:34:24 vasta tsitaadiga
ragface kirjutas:
selle tabeli järgi päris kõva pauk... minnakse ikka laiale massile peale...
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 11.11.2005 21:36:04 vasta tsitaadiga
PQI DDRAM 256MB 400MHz@520MHz.... Beat this.. 8)
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
heikis
sõnum 11.11.2005 21:37:01 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
timmingud?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
sõnum 11.11.2005 21:38:36 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
see pole midagi imeliku või imelist... tean paari kasutajat kellel veel parem tulemus olnud icon_wink.gif
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 11.11.2005 21:43:58 vasta tsitaadiga
Timings:
Frequency 260.9MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 3
RAS# to CAS# Delay 4
RAS# Precharge 4
Cycle Time (Tras) 8
EDIT: Ei mälud läheksid veel edasi, aga prose jääb jalgu.. icon_lol.gif
heikis
sõnum 11.11.2005 21:57:49 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
Timings:
Frequency 260.9MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 3
RAS# Precharge 4
Cycle Time (Tras) 8
kaugele ta ikka minna saab, kui taimingud juba suht laes. oled üldse proovinud kitsamaid taiminguid?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Räägime mäludest alates 400MHz mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 116, 117, 118  järgmine
