Sponge
08.11.2005 11:56:35
| techpowerup.com vaata.. sealt vad ,memory datapase ja olemas ta ongi...
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Nu
08.11.2005 12:18:09
selle kivi kohta pole seal paraku midagi.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
wa666ou
08.11.2005 12:21:32
Sponge Bob, tnx, hea leht.
Kuid sealt siiski ei leidnud vastust, kui kõrgele selline mälu võib minna. Sellepärast siin küsingi, äkki kellelgi samad mälud olnud.
Nu, mina leidsin vähemalt .pdf küll.
95 |
Elof
08.11.2005 13:20:42
Infineon B-5 üsna suure tõenäosusega
ehk ei midagi erilist.
175 |
wa666ou
08.11.2005 14:12:55
jah, aga siiski tavalistest PC3200 mäludest paremad, kas pole?
ja, seal oli kirjelduses ka mainitud, et 2-3-3-6 lähevad tööle Pentiumiga... esimest korda panen tähele, et AMD ja Pent puhul saab rääkida erinevatest timingutest.
Muidu 750 eegu eest maksab osta (poes oli vist 1100)?
95 |
Nu
08.11.2005 14:54:50
| wa666ou kirjutas: |
| Nu, mina leidsin vähemalt .pdf küll. |
Ma mõtlesin kivi spetsiifilisi omadusi. neid ei ole seal kirjas.
palju volti talub ja kõrget mhz kannatab jne.
Üldse paistab, et chip on DDR mäludel suhteliselt vähelevinud. Mul ei õnnestunud kiire otsingu tulemusena
mingit head ülevaadet leida nende kohta.
Muidu ma vaataks sinuasemel 2x512 odavama mälu poole.
2x256 on elatusmiinimum sellega suht piinarikas kasvõi mänge mängida.
ss |
157 |
wa666ou
08.11.2005 14:57:52
jah, see oleks tõenäoliselt parem idee.
Huvitav, kas 4tk 256 MB pulka saab mul dualisse lükata. Peaks nagu saama. Epoxi 9NDA3J emmeks.
95 |
galen
09.11.2005 09:36:02
Selline hea küsimus,
2x corsairi pc3200 (2-3-3-6) mälud. Käivad dualis.
Kui auto seadeid kasutada on cas 3, kui panna by SPD on 3, kui sättida käsitsi, siis saab ta 2 peal käima küll, kuid masinaga majandamine hakkas tekitama CRC erroreid. Esialgu kahtlustasin võrkarit, kuna käitasin crc erroreid saavat asja võrgust, kuid mälu seadmine tagasi auto peale kaotas mure.
Plaadiks Abiti AX8 ja proseks 3000+ venice corega. Klokanud ei ole.
Ideid, miks ta nii teeb? Kõiki taiminguid praegu peast ei mäleta, kui õhtul koju jõuan saan järele vaadata ja täpsemalt kirjutada.
Mitte, et ma seda cl2.0 järele *väga* puudust tunneks, masin on ysna kiire ja memory read test everest homes andis miski 5390MB/s..
Aga ikkagi, küsimus on põhimõttes
Ja cl seadmine 2.0 peale muutis järgnevad numbrid eriti viimase, suht suureks. miski 16 or so. Kui ma nüüd järgi mõtlen siis on see igal juhul suht suur.
Everest/ või cpuz kusjuures näitab et mis klokil mis timingud. Ma ei mäleta kumb see oli (vb olid mõlemad), mis mulle väitis et mu mälu omab cl 2.0 133 peal, 2.5 166 peal ja 3.0 200 peal.. imelik ühesõnaga.
Et nagu eelnevast järeldada pole ma suur rauaguru, seega ärge näkku lööge, tahaks asja käima saada ettenähtud kiirustel.
_________________ --
Galen |
09.11.2005 10:06:08
anna mälude peale kirjutatud inff... eriti see rev. X.X.
üldiselt see SPD info võib kõike näidata
201 |
galen
09.11.2005 17:55:45
| Magic kirjutas: |
üldiselt see SPD info võib kõike näidata  |
Seal peal polnud just palju kirjas.
CMX512-3200C2 XMS3202v5.2
0540068-0
XMS3200 512MB 400MHz CL2
Everest räägib:
Memory Module Properties:
Module Name Corsair CMX512-3200C2
Serial Number None
Module Size 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Hetkel jookseb:
Galen |
Nu
09.11.2005 18:00:55
mul rev 5.1 oli ka spd järgi cl3 aga see on mingi safe seting seal lihtsalt.
2-3-3-6 peaks see mälu ikka lõdvalt töötama.
ss |
157 |
Elof
09.11.2005 18:55:46
| Ühilduvus-jamade vähendamiseks väidab mälu end kehvema olevat, kui reaalselt garanteeritud vabriku-poolsed sätted.
175 |
summutaja
10.11.2005 06:19:43
| Küssa, millal tuleb AMD platvormile DDR2 tugi???
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
Elof
10.11.2005 10:33:56
| summutaja kirjutas: |
| Küssa, millal tuleb AMD platvormile DDR2 tugi??? |
Järgmisel aastal Socket M2'ga. 2007. Aasta esimesel poolel
| Ho Ho kirjutas: |
| TanElofJ kirjutas: |
| Järgmisel aastal Socket M2'ga. 2007. Aasta esimesel poolel |
Järgmine aasta on siiski 2006
Tõesti, ajaarvestus mul sassis, olin kindel et praegu 2006.a.
viimati muutis Elof 10.11.2005 11:29:55, muudetud 1 kord |
175 |
10.11.2005 10:41:28
| kuigi ei tea, kas see DDR2 väga kindel on... AMD vähemalt lootis, et saab hüpata "DDR3" peale...
201 |
Elof
175 |
Ho Ho
10.11.2005 11:22:56
| Magic kirjutas: |
| kuigi ei tea, kas see DDR2 väga kindel on... AMD vähemalt lootis, et saab hüpata "DDR3" peale... |
Seda juttu rääkis AMD väga ammu ning viimased teated on siiski et tahetakse ka DDR2 etapp läbi teha.
87 |
10.11.2005 13:16:28
| mis see DDR2 kiiruste prognoositav piir on?
201 |
ragface
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
10.11.2005 22:34:24
selle tabeli järgi päris kõva pauk... minnakse ikka laiale massile peale...
201 |
Marduuhin
108 |
heikis
11.11.2005 21:37:01
| Marduuhin kirjutas: |
| PQI DDRAM 256MB 400MHz@520MHz.... Beat this.. 8) |
timmingud?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
11.11.2005 21:38:36
see pole midagi imeliku või imelist... tean paari kasutajat kellel veel parem tulemus olnud
201 |
Marduuhin
11.11.2005 21:43:58
Timings:
Frequency 260.9MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 3
RAS# to CAS# Delay 4
RAS# Precharge 4
Cycle Time (Tras) 8
EDIT: Ei mälud läheksid veel edasi, aga prose jääb jalgu..
108 |
heikis
11.11.2005 21:57:49
Timings:
Frequency 260.9MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 3
RAS# Precharge 4
Cycle Time (Tras) 8
EDIT: Ei mälud läheksid veel edasi, aga prose jääb jalgu..  |
kaugele ta ikka minna saab, kui taimingud juba suht laes. oled üldse proovinud kitsamaid taiminguid?
291 |
Marduuhin
11.11.2005 22:38:53
Ämm ei.. Algusest peale sellised olnud..
EDIT: Eks ma proovin taiminguid väiksemaks panna ja volti juurde anda.. Saaks äkki SuperPi 34 kanti..
EDIT2: Ei nende taimingute muutmist ma ei oska.. Ühega sain isegi tööle niimoodi, et sai clocki ka tõsta, aga see oli suht pointless.. Enamasti ei saanud clocki tõsta, kui taimingud töötasid..
Siis suutsin veel arvuti nii kinni jooksutada, et ei läinud tööle.. Clear CMOS jms jura ei aitanud.. Lõpuks ootasin paar minutit, panin mälu teise slotti ja töötas.. Õnneks.. Ei tea üks slot vist õhtal omadega..
viimati muutis Marduuhin 11.11.2005 23:27:01, muudetud 2 korda |
108 |
Ho Ho
11.11.2005 22:45:55
Mul PQI 512M 1:1 400MHz 3-4-4-8 2.5V @540 2.5-3-3-6 2.8V
Pilti ei saa näidata kuna linuxi all ma ei tea ühtki proget mis taiminguid näitaks.
[edit]
Juttu katsetamisest siin
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2119079#2119079
Masin bootis ka 272MHz peal üles kuid testimiseks stabiilsust ei jätkunud
87 |
soodent
12.11.2005 21:12:19
Minu Pqi 3200 1+1gb dual ka teeb 230mhz(rohkem pole proovinud) 3-3-3-8 ja 220mhz 2,5-3-3-8.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
pähkel
14.11.2005 01:00:47
| Kas keegi Hynix d-43 1GB mälusid on klokkinud?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Rutz
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
355 |
razor
14.11.2005 01:22:20
mul põles just 1 Corsair maha, lihtsalt huupi. istus 245mhz juures 3.3V peal, ventilaator peale puhumas. DFI või midagi muud?
õnneks mul pisut neid TwinMosi UTT'sid veel, kuid 282mhz mälu see ei korva ning vaevalt ma ka midagi laadset leian asemele.
120 |
14.11.2005 08:31:17
| razor kirjutas: |
õnneks mul pisut neid TwinMosi UTT'sid veel, kuid 282mhz mälu see ei korva ning vaevalt ma ka midagi laadset leian asemele. |
kui 4V jumper peal, siis võis vabalt DFI olla NF4 DFI on üldse kahtlane selles osas...
201 |
Nganasan
14.11.2005 09:46:23
kas keegi nforce2 platvormil 1GB mälusid on proovinud, et kas töötavad probleemideta? Hetkel 512(PQI)+256(kingston) ei taha hästi koos töötada. Plaanis 1GB pulk osta ja kui sobib 512 pulgaga koos töötama, siis jätta 1GB ja 512MB masinasse, võiks ju selle 512 maha müüa ja 2x1GB osta, aga see 512 pulk liiga hea, et veel maha müüa(240 Mhz kannatab küll). Või oleks targem osta juurde pqi 512MB pulkasid ja loota et töötavad ilusti koos, odavam tuleks küll
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
predator
14.11.2005 12:35:16
| Nganasan kirjutas: |
kas keegi nforce2 platvormil 1GB mälusid on proovinud, et kas töötavad probleemideta? Hetkel 512(PQI)+256(kingston) ei taha hästi koos töötada. Plaanis 1GB pulk osta ja kui sobib 512 pulgaga koos töötama, siis jätta 1GB ja 512MB masinasse, võiks ju selle 512 maha müüa ja 2x1GB osta, aga see 512 pulk liiga hea, et veel maha müüa(240 Mhz kannatab küll). Või oleks targem osta juurde pqi 512MB pulkasid ja loota et töötavad ilusti koos, odavam tuleks küll  |
NF2 peal võib kalasid isegi 2×512MB kooslusega tulla, 2×1GB v. 1GB+512MB rääkimata.
_________________ Laiformaat digitaaltrükk kuni 152 cm laiusele meediale, külm- ja kuumlamineerimine, värviline ja must-valge lasertrükk kuni A3+ formaadile.
Hinnad soodsad! Täpsem info: www.parexnn.ee |
154 |
Nganasan
14.11.2005 12:37:06
| aga 1X1GB peaks vast probleemideta töötama
23 |
Zoig
14.11.2005 13:05:27
| predator kirjutas: |
| NF2 peal võib kalasid isegi 2×512MB kooslusega tulla. |
mul jah 8rda3+ ja nf7-s peal BH5 jamasid, ning nf7-s peal nu apacer mälud ei toiminud, samas TCCD mälud on siiani kenasti jooksnud
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Nganasan
14.11.2005 14:52:26
ostsin 1GB pqi ära toppisin sisse ja esialgu 220 peal töötas küll, ehk õhtul katsetan palju kannatab ja kas teise 512MB PQI-ga ka koostööd teeb.
Edit: Single channel mode-s töötavad 1GB ja 512MB PQI koos küll [@220], dual channelis paraku mitte, aga parem see kui mitte midagi, seda enam, et dual channel olulist kiiruse võitu ei anna.
viimati muutis Nganasan 17.11.2005 10:12:27, muudetud 1 kord |
23 |
razor
15.11.2005 01:31:07
asenduseks praegu miski UTT sees, jookseb 260mhz 2-2-2-5-7-14 3.65V peal koos corsairiga. parem kui mitte midagi i guess, äkki peale burnini ning radikaid teeb 270 ära.
edit: 3.3V liini pealt seekord, ei julge enam 4V jumperi pealt jooksutada. see UTT võib surra, sellest väga ei hooli, kuid teisest Corsairist oleks kahju.
120 |
prophet
15.11.2005 20:13:56
Oskab keegi öelda kas promos ic kivid on ka head? Kaugele lähevad jne..
_________________ Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Nu
15.11.2005 20:26:39
promos ic - sellist kivi nagu ei eksisteeri aga ilmselt
samad kivid mis praegu müüdaval Corsair XMS C2'l
ei soovita kui klokkida tahad.
ss |
157 |
Mask
16.11.2005 21:08:01
Mind huvitab selline mälu:
Corsair DDRAM PC3200 400MHz 512MB DIMM CL2.0 DDR (2-3-3-6)
atf is küsisin mis kividega se on...üeldi et radikas peal ..ei tea....
Oskab keegi siin üelda mis kividega tegu võib olla?
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Rutz
16.11.2005 21:17:22
| feliks05 kirjutas: |
Oskab keegi siin üelda mis kividega tegu võib olla? |
Kui revision numbrit tead siis saad sellelt lehelt teada mis kiviga pulk on.
355 |
prophet
16.11.2005 22:31:12
ma küsisin sama isendi kohta infi ordist, sealt sain vastuse, et promos ic kividega
Tbit
16.11.2005 22:54:10
proovisin ka oma asendus mälu, tegu siis B kategooria LITZ-ga '
ei saagi kurta, oma raha eest on asi kindlasti kobe
200MHz @ 2,5v
249MHz @ 2,8v
mõlemal juhul oli memtest puhas, huvitav, et 200mhz madalamatel timmidel ei tööta kuidagi, samas läheb nendega päris kaugele, 3,1v saab ainult 11mhz juurde, aga kuna toide natuke kõigub siis win ei ole stabiilne, muidu 260MHz selliste timmidega sellise mälu puhul on ikka suht kena, nii mõnelegi D43 teeb ära
aga jah nii odava raha eest on ikka vägev mälu
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
prophet
17.11.2005 20:25:37
Võibolla olete sellest varem juba rääkinud, kuid kaugele teil 2x512mb hynix d43 mälud on läinud? ja mis timmingutega
17.11.2005 20:45:13
| mul läinud kõik üle 250 2,5-3-3-6 1T
201 |
soodent
17.11.2005 20:49:39
| prophet kirjutas: |
| Võibolla olete sellest varem juba rääkinud, kuid kaugele teil 2x512mb hynix d43 mälud on läinud? ja mis timmingutega |
Ostsin kevadel 4tk d43 512mb pulka ja nii nforce2 kui nforce4 emaplaadi ei toiminud normaalselt 1T mälu ajastusega ja müüsin maha.See siis kehtis ka üksiku pulga kasutamisega.Bootis nforce4 arvutis 265 kuni 281mhz ent 1T ei läinud ükski pulk default sagedusel.
19 :: |
6 :: |
564 |
prophet
17.11.2005 20:52:42
| 3-4-4-8 vist
201 |
prophet
17.11.2005 21:38:11
| Magic kirjutas: |
| mul läinud kõik üle 250 2,5-3-3-6 1T |
mis voldil?
ja kas 2-3-3-6 1T ja 250 stable oled ka kätte saand?
