Tbit
08.11.2005 14:52:24
ee, ei ole 939 sempu, vana harjumus 939 teemas postitamisest , phm masin enam pilti ette ei võta, molu jääb tüjalt edasi vilkuma, mobo võtab kõik tulukesed järgi ja chipset radikas läheb soojaks ja mõned mofset ka aga pilti ei tule, mälud ja kettad võtan ka järelt ära ikka sama, kardan, et cpu andis sussid ära , ennem ei saa garantiisse ka saata kui teist prose saab proovida kas on prose või hoopis mobo küpse , vaevalt garantiist samasugust prose enam saab
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
One
08.11.2005 17:00:52
link :: ASRock 939Dual-SATA2
ULI omab, DFI nF4 saab kotti nii superpis kui ka 3dmarkides, kusjuures klokkides on vahe 3dmark 2001se-s metsik
klokkida kannatab kenasti, 350mhz pole probleemi
vahe pea 3k punkti
65 taala eest on mobot ikka s*ttakanti..
pealegi nii AGP/PCIe jõudlus tasemel
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
08.11.2005 18:33:10
kahtlane...seni olen näinud suht 1:1-le tulemusi, aga loen testi läbi...
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
One
08.11.2005 18:36:06
Magic kirjutas: |
kahtlane...seni olen näinud suht 1:1-le tulemusi, aga loen testi läbi... |
1:1 tulemusi? millepoolest? hinna? kuskohast DFI-d 780.- eest osta saab
728 |
08.11.2005 18:44:36
Winterwind kirjutas: |
Magic kirjutas: |
1:1 tulemusi? millepoolest? hinna? kuskohast DFI-d 780.- eest osta saab  |
mõtlen jõudlust
ei plaat on aus... ma pole veel läbi lugenud... umbes poole peal, aga asjalik on...
läheb ilmselt sõbra arvutisse
wow... HTT max 380... tundub, et sellega millega SIS hakkama ei saanud üritab teha ALI/ULI
200 |
Sponge
08.11.2005 19:05:13
XSis oli mingi mees saanud super pii 24 sec ULI chipi peal... 3700+ @3,4 GHz vist oli
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
08.11.2005 19:58:51
päris asjalik asi jah aga hind siinmail võiks odavam olla... kuigi, ega see 1K palju pole võrreldes näiteks DFI hindadega
200 |
heikis
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Tbit
08.11.2005 20:52:49
atf enda lehel küll pole, ostaks kohe ühe ära kui saaks
229 |
08.11.2005 20:54:37
võimalik, et ostan...
plaan enda süsteem maha müüa, aga kõik sõltub, kas raha saan õigeks hetkeks
samas sõbrale üritan selle baasil arvuti sebida
mul üks ALI/ULI juba on kodus
200 |
heikis
08.11.2005 20:58:18
samas see plate tahab Vcore voltmodi, et prosele sööta üle 1,45V. seda reviewd päris läbi ei lugenud, kuid arvan, et mäludele biosi tasemel üle 1,85V anda ei saa
seega 2 voltmodi.
ja ega mälu timmimisvõimalused ka kõige mitmekesisemad ole
viimati muutis heikis 08.11.2005 20:58:36, muudetud 1 kord |
290 |
Tbit
08.11.2005 20:58:32
samas perf on ikka emaselt, 3dmark jääb über haipitud dfi mitusada meetrid maha
229 |
Elof
08.11.2005 21:10:15
Tbit kirjutas: |
samas perf on ikka emaselt, 3dmark jääb über haipitud dfi mitusada meetrid maha  |
Keegi võiks sellele lausele maakeelsed subtiitrid alla mõelda
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
Nu
08.11.2005 21:34:03
nf4'st see nii üle pole midagi.
3DM2K1 oligi sisuliselt ainus, kus ULi kiirem oli ju. Ülejäänud testid enamvähem võrdsed (mis paneb mõtlema, et kas äkki midagi viltu ei läinud 3d marki testi ajal ).
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
tomz
09.11.2005 00:34:09
nii. probleem. pmast bootis kenasti vanasse wini, kus oli nforce2 ja aXP ja ati. driverid maha, uued peale. uus conf profiilis. probleem selles, et ei saa saundi tööle... viga minus :S`?
või tasub format ikke ette võtta`?
_________________ Tom & Veronica around the world  |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
09.11.2005 00:38:47
proovi uuesti audio driverid peale/üle lasta..
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
iguaan
09.11.2005 01:19:46
Tbit kirjutas: |
atf enda lehel küll pole, ostaks kohe ühe ära kui saaks  |
aga täitsa olemas ja nimekirjas kohe teine
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Tbit
09.11.2005 03:35:59
..::iguana::.. kirjutas: |
aga täitsa olemas ja nimekirjas kohe teine |
vaatasin ennist valest kohast, eks näis mis garantii minu prose kohta räägib, kui kutu-piilu siis ostan selle plate ära.
229 |
Anti
13.11.2005 16:01:59
kas 1,55V peal on veel normaalne jookustada proset 24/7 ?
1,45V peal on tempid idles 33C ja fullis 39-41C.
viimati muutis Anti 13.11.2005 16:06:39, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
margusser
13.11.2005 16:03:15
velzatis kirjutas: |
kas 1,55V peal on veel normaalne jookustada proset 1,55V peal.
1,45V peal on tempid idles 33C ja fullis 39-41C. |
Kaabuga on ka norm mööda olevi tänavat kõndida.
Ise ka aru saad mida küsid?
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
ceemic
24/7@kalal
13.11.2005 16:04:33
velzatis, mis sageduse juures sa 1,55V tahad panna???
322 |
Anti
13.11.2005 16:06:07
ceemic kirjutas: |
velzatis, mis sageduse juures sa 1,55V tahad panna??? |
2650mhz
margusser kirjutas: |
Ise ka aru saad mida küsid?  |
mis siin imelikku on. Tavaliselt on hea, kui jookseb prose väiksemal voldil. 1,7V peal igapäevaselt proset jookustada pole eriti hea. Kas 1,55 on siis kasulik. Ja paluks mõnitavad fraasid ära jätta teinekord.
240 |
Elof
13.11.2005 16:08:39
tsitaat: |
1,55v peal joosta 1,55v peal ?
Ja 1,45v tempid antud
Endal küll koguaeg 1,55V peal ja veel pole prosel päkad silmas.
175 |
Anti
13.11.2005 16:09:14
TanElofJ kirjutas: |
tsitaat: |
Ja 1,45v tempid antud  |
EI EI EI. Kas 1,55V peal igapäevaselt on kasulik lasta prosel joosta? Ja need 1,45V tempid tõin välja sellepärast, et keegi ei küsiks, et mis sul muidu tempid kastis on jne.
240 |
PPriit
13.11.2005 16:29:38
tsitaat: |
EI EI EI. Kas 1,55V peal igapäevaselt on kasulik lasta prosel joosta? Ja need 1,45V tempid tõin välja sellepärast, et keegi ei küsiks, et mis sul muidu tempid kastis on jne.  |
No aga palju sul need tempid siis 1,55V peal on. Kui väga kõrged pole, siis anna minna.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
