omnibook
03.11.2005 17:29:40
plärin |
nimelt pläriseb viimasel ajal protsessori jahutus(3000+ inbox)
mis vüib viga olla?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
frosty911
03.11.2005 17:33:16
kasti sisse oled kiikand, äkki on mingi klamber lahti või kas seal vahel üldse termopastat on.....
_________________ pole vaja mingeid nõmedusi |
olc
03.11.2005 17:36:25
| frosty911 kirjutas: |
kasti sisse oled kiikand, äkki on mingi klamber lahti või kas seal vahel üldse termopastat on.....  |
termopasta ja plärin on kindlasti tihedalt seotud
see inbox cooleri eluaeg hakkab äkki ymber saama? tolmu täis ja kuiv. võta lahti, puhasta ja õlita ehk kestab edasi.
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
trv
03.11.2005 17:37:44
inbox jahutus hakkab temperatuuri tõustes hirmsasti häält tegema...ilmselt mingi jahutuse probleem..kast seest liiga kuum
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
omnibook
03.11.2005 20:55:07
eluaeg?- asi on pole poolt aastatki vana.
sisse vaatasin, kontrollisin neid klambreid ka, aga need on väga s!tad(ei saa kinni, ei saa lahti)
eks ma võta siis asja välja ja puhasta ära, aga kas siis on uut termopastat ka vaja või käib vana ka veel?
neoman
03.11.2005 21:08:23
OT : Sama asi on Abit IC7-G mobo Northbridge cooleriga lambist hakkab plärisema ja ei anna seal enam midagi teha ...
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
olc
03.11.2005 21:28:16
| neoman kirjutas: |
OT : Sama asi on Abit IC7-G mobo Northbridge cooleriga lambist hakkab plärisema ja ei anna seal enam midagi teha ... |
teha ikka annab, istuta sinna suurem radikas, saad ilma vendita ka hakkama
125 |
neoman
03.11.2005 21:39:19
EI noh väljavahetamine ikka aitab jah ,aga ma m6tlen ,et niisama ei saa midagi teha ala võtad vendi pealt maha ja puhastad. Hetkel polegi seal active coolerit peal ja tembi erinevus 3-4 kraadi..
NorthB
03.11.2005 23:15:23
| Reeglina tehase poolt pandud ventikad annavadki otsad lähima 6 kuu jooksul mil emaplaat ostetud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
AJ
03.11.2005 23:21:34
Tundub jah vent suremas olema.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Ramones
04.11.2005 00:23:26
| Kusjuures mul videokaardil (9600xt) hakkas vent plärisema peale ~1 kuu aega kasutust. Peale seda pidas vastu ilusti järgnevad 11 kuud ja peab veel siiamaani. See plärin oli häiriv lihtsalt aga sellega sai harjutud. Üldiselt, kui jahutust vahetada ei taha, siis ma hoiaks lihtsalt silma peal sellel vendil (võib tõesti maha surra mingil hetkel) ja sätiks BIOS'st shutdown tempi.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
der hammer
04.11.2005 14:37:32
| NorthB kirjutas: |
| Reeglina tehase poolt pandud ventikad annavadki otsad lähima 6 kuu jooksul mil emaplaat ostetud. |
Mul töötas 5 aastat täitsa kenasti
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
NorthB
04.11.2005 14:55:07
| Totu user kirjutas: |
| NorthB kirjutas: |
Mul töötas 5 aastat täitsa kenasti  |
Õnn siis, mul 2 kuud emaplaadi ventikas töötanud, see hääl läheb järjest hullemaks
10 |
der hammer
04.11.2005 14:58:29
Emaplaat teine asi ka. Prosedele pannakse ikka korralikud jahtused.
130 |
Atti
04.11.2005 15:06:00
| See jutt, et prosede inbox coolerid 6 kuu jooksul koolevad on ikke peris jama jutt. Mul siin seisab laual prose koos cooleriga mis viimased 10 aastat 24h tuld saanu ja elab veel. Need vuflid, mis emaplaatide külge ubitasse kipubad tõeste umbes 1 aasa jooksul surema.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
omnibook
15.11.2005 18:16:37
Võtaks teema üles jälle. Nimelt avastasin et see polegi inbox cooler :p vaid AC Silencer 64 Ultra!!!
Tegin prosele downclocki , aga ma ei oska pöördeid vähemaks panna
NorthB
15.11.2005 22:03:52
| Atti kirjutas: |
| See jutt, et prosede inbox coolerid 6 kuu jooksul koolevad on ikke peris jama jutt. Mul siin seisab laual prose koos cooleriga mis viimased 10 aastat 24h tuld saanu ja elab veel. Need vuflid, mis emaplaatide külge ubitasse kipubad tõeste umbes 1 aasa jooksul surema. |
Eksjuusmee, aga see on 10 aastat vana, too aeg tehti kvaliteet värki särki vb? Nüüdisaegsed hakkavad peale 3-12kuud ikka häält tegema kõvasti või annavad üldse otsad. Welcome to new world!
10 |
Cooler(-10)
15.11.2005 22:18:27
Pole mul see zalman siiani kuskilt otsast plärisema hakanud ja sellel hakkab vaikselt 1 aasta sünnipäev, et siis kui ikka ei plärise, ostab tordi ja 1 küünal peale ja las puhub selle ära ja siis on pidu ja pillerkaar . Tglt tehakse ka praegu kvaliteetseid asju, aga need stockid on küll BS.
Mul hakkas ka selle ic7-g vent köhima a ma võtsin selle üldse pealt ära ja juhtubd ple midagi. Ilmselt stock radikas ajab asja ära .
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Mobileman
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Kivikas
10.12.2005 13:51:02
njaa üks võimalus kuda "plärinat" vähendada on takisti vahele panek k-saluunis on vist 27.- ja teine võimalus mida ma ise kasutasin kui mul emaplaadi jahutus akkas db rekordeid tegema oli see ei Õli vahele.Nimelt vendi all on kleeps ja kui korraks ära võtta 1-2tilka õli sisse ja muutub vaiksemaks järele proovitud aga ja maitse asi
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
