uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  plärin märgi kõik teemad loetuks
omnibook
omnibook
sõnum 03.11.2005 17:29:40 plärin vasta tsitaadiga
nimelt pläriseb viimasel ajal protsessori jahutus(3000+ inbox)
mis vüib viga olla?
frosty911
sõnum 03.11.2005 17:33:16 vasta tsitaadiga
kasti sisse oled kiikand, äkki on mingi klamber lahti või kas seal vahel üldse termopastat on..... icon_question.gif
pole vaja mingeid nõmedusi
olc
olc
sõnum 03.11.2005 17:36:25 vasta tsitaadiga
frosty911 kirjutas:
see inbox cooleri eluaeg hakkab äkki ymber saama? tolmu täis ja kuiv. võta lahti, puhasta ja õlita ehk kestab edasi.
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
trv
trv
sõnum 03.11.2005 17:37:44 vasta tsitaadiga
inbox jahutus hakkab temperatuuri tõustes hirmsasti häält tegema...ilmselt mingi jahutuse probleem..kast seest liiga kuum
I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
omnibook
omnibook
sõnum 03.11.2005 20:55:07 vasta tsitaadiga
eluaeg?- asi on pole poolt aastatki vana.
sisse vaatasin, kontrollisin neid klambreid ka, aga need on väga s!tad(ei saa kinni, ei saa lahti)
eks ma võta siis asja välja ja puhasta ära, aga kas siis on uut termopastat ka vaja või käib vana ka veel?
neoman
sõnum 03.11.2005 21:08:23 vasta tsitaadiga
OT : Sama asi on Abit IC7-G mobo Northbridge cooleriga icon_razz.gif lambist hakkab plärisema ja ei anna seal enam midagi teha ...
olc
olc
sõnum 03.11.2005 21:28:16 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
teha ikka annab, istuta sinna suurem radikas, saad ilma vendita ka hakkama
neoman
sõnum 03.11.2005 21:39:19 vasta tsitaadiga
EI noh väljavahetamine ikka aitab jah ,aga ma m6tlen ,et niisama ei saa midagi teha ala võtad vendi pealt maha ja puhastad. Hetkel polegi seal active coolerit peal ja tembi erinevus 3-4 kraadi..
NorthB
sõnum 03.11.2005 23:15:23 vasta tsitaadiga
Reeglina tehase poolt pandud ventikad annavadki otsad lähima 6 kuu jooksul mil emaplaat ostetud.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
AJ
AJ
sõnum 03.11.2005 23:21:34 vasta tsitaadiga
Tundub jah vent suremas olema.
Ramones
Ramones
sõnum 04.11.2005 00:23:26 vasta tsitaadiga
Kusjuures mul videokaardil (9600xt) hakkas vent plärisema peale ~1 kuu aega kasutust. Peale seda pidas vastu ilusti järgnevad 11 kuud ja peab veel siiamaani. See plärin oli häiriv lihtsalt aga sellega sai harjutud. Üldiselt, kui jahutust vahetada ei taha, siis ma hoiaks lihtsalt silma peal sellel vendil (võib tõesti maha surra mingil hetkel) ja sätiks BIOS'st shutdown tempi.
der hammer
der hammer
sõnum 04.11.2005 14:37:32 vasta tsitaadiga
NorthB kirjutas:
Tere.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
NorthB
sõnum 04.11.2005 14:55:07 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
NorthB kirjutas:
Õnn siis, mul 2 kuud emaplaadi ventikas töötanud, see hääl läheb järjest hullemaks icon_biggrin.gif
der hammer
der hammer
sõnum 04.11.2005 14:58:29 vasta tsitaadiga
Emaplaat teine asi ka. Prosedele pannakse ikka korralikud jahtused.
Tere.
Atti
Atti
sõnum 04.11.2005 15:06:00 vasta tsitaadiga
See jutt, et prosede inbox coolerid 6 kuu jooksul koolevad on ikke peris jama jutt. Mul siin seisab laual prose koos cooleriga mis viimased 10 aastat 24h tuld saanu ja elab veel. Need vuflid, mis emaplaatide külge ubitasse kipubad tõeste umbes 1 aasa jooksul surema.
omnibook
omnibook
sõnum 15.11.2005 18:16:37 vasta tsitaadiga
Võtaks teema üles jälle. Nimelt avastasin et see polegi inbox cooler :p vaid AC Silencer 64 Ultra!!!
Tegin prosele downclocki , aga ma ei oska pöördeid vähemaks panna icon_rolleyes.gif
NorthB
sõnum 15.11.2005 22:03:52 vasta tsitaadiga
Atti kirjutas:
Eksjuusmee, aga see on 10 aastat vana, too aeg tehti kvaliteet värki särki vb? Nüüdisaegsed hakkavad peale 3-12kuud ikka häält tegema kõvasti või annavad üldse otsad. Welcome to new world!
Cooler(-10)
sõnum 15.11.2005 22:18:27 vasta tsitaadiga
Pole mul see zalman siiani kuskilt otsast plärisema hakanud ja sellel hakkab vaikselt 1 aasta sünnipäev, et siis kui ikka ei plärise, ostab tordi ja 1 küünal peale ja las puhub selle ära ja siis on pidu ja pillerkaar icon_lol.gif . Tglt tehakse ka praegu kvaliteetseid asju, aga need stockid on küll BS.
Mul hakkas ka selle ic7-g vent köhima a ma võtsin selle üldse pealt ära ja juhtubd ple midagi. Ilmselt stock radikas ajab asja ära thumbs_up.gif.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Mobileman
sõnum 15.11.2005 23:30:16 vasta tsitaadiga
omnibook kirjutas:
Kui muudmoodi ei saa, siis nii ikka saab: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=215715 icon_wink.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Kivikas
Kivikas
sõnum 10.12.2005 13:51:02 vasta tsitaadiga
njaa üks võimalus kuda "plärinat" vähendada on takisti vahele panek k-saluunis on vist 27.- ja teine võimalus mida ma ise kasutasin kui mul emaplaadi jahutus akkas db rekordeid tegema oli see ei Õli vahele.Nimelt vendi all on kleeps ja kui korraks ära võtta 1-2tilka õli sisse ja muutub vaiksemaks thumbs_up.gif järele proovitud aga ja maitse asi icon_smile.gif
