riaak
02.11.2005 15:34:31
Monitoril "väike ebatäpsus" |
täna koju tulles lülisin siis arvuti käima ja siis hakkas mingi särin pihta, ma kohe tõmbasin kõik toite juhtmed seinast ja nuusutasin natuke kärsahaisu
näppisin kõik juhtmed monitori taga läbi ning proovisin nüüd uuesti
ja sellest ajast on nüüd monitoril "väiksed ebatäpsused"
pilt on igatpidi kõver nagu ma ei tea mis ja pildi ääres jooksevad sinine, punane ja roheline lahku tekitades 3 eri värvis pilti (keskel on kõik ok)
alguses kui see särises siis arvasin et toite kaabel (võibolla oli mingi muu kabla) jälle jamab (on enne ka monitori liigutades särisenud)
mis siis teha vana panniga? saata parandusse, saab ise midagi teha või siis osta uus?
kui saan lükkan varsti screeni üles
EDIT: niih, särises nagu korda aga üks "väike defekt" jäi nimelt kui monitori sisse lülin ja pilt ette kargab siis asi säriseb hakkab uuesti särisema
EDIT: asi vist päris hull, veel kord proovides tundus et korpuse all peaaegu põles midagi
õhtul kakume isaga lahti, eks siis näe mis seal põleb
EDIT: põleb üks mähisest väljuv traat mis on ühes kohas ära murdunud. trükiplaat on selle koha pealt täitsa süsimust.
küllap see särin oli siis sellest et ühendus särises seal
uppiks ühe pildi aga ei leia kuidagi usbi kablat üles
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
reimers66
02.11.2005 15:37:15
riaak, vaatan et sa räägid iseendaga
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
riaak
02.11.2005 15:53:42
kineka peal asuva mähise üks välja tulev traat vist murdus ära ja ei andnud enam korralikku ühendust, sellest tuligi see särin ja põlemine
garantiid enam pole, asi mingi 5-6 aastat vana
ei tea enam mida teha, traadi murdumis koht on väga suletud kohas kuhu ei pääse eriti ligi
püüan vist ikka usb kabla üles leida
EDIT: monitor muidu 17" Hansol Mazellan 700P
105 |
724 |
riaak
02.11.2005 16:30:38
aga kas kuidagi oleks võimalik see juhe jälle kokku joota?
EDIT: õhtul uppin paar pilti, praegu aga minema
105 |
724 |
riaak
02.11.2005 19:47:53
PILT 1
PILT 2
PILT 3
PILT 4
Suht udused pildid kuna fotokas ei fokuseeri nii ligidale
EDIT: nats parem pilt PILT 5
viimati muutis riaak 02.11.2005 20:14:26, muudetud 1 kord |
105 |
02.11.2005 20:03:06
kehvad pildid aga asi tundub suht nutune.. kui su isa suudab peale kruvikeeraja ka jootekolbi ise k2es hoida, v6id proovida selle poolitraadi otsa mingi juhtmetykist sillaga sinna, kuhu selle otsa juurest alanud rada viis. Probleem v6is alguse saada soojuspaisumisest tulenevast külmjoodisest milles tekkis lõpuks s2de. kui aitab siis aitab, kui ei, siis ..
724 |
riaak
02.11.2005 20:34:20
oleks juba ammu ise selle välja vahetanud aga probla selles et ei saa sellele plaadile kuidagi teiselt poolt ligi päris kõvasti on kinni
PILT
105 |
724 |
riaak
02.11.2005 20:55:59
neid jullasid ma nägin ise kah, aga juhtmed hoiavad vist ka kinni
auk plaadis on ikka nii 3-4mm ja ümberringi must
105 |
724 |
