Elof
30.10.2005 15:27:55
Spread Spectrum
When the motherboard clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses creates EMI (Electromagnetic Interference).
The "Spread Spectrum" function reduses the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced to flatter curves. If you do not have any EMI problem, leave the setting at "Disable" for optimal system stability and performce. But if you are plagued by EMI, set to "Enable" for EMI reduction.
Remember to disable "Spread Sprectrum" if you are overclocking because even the slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked processor to lock up.
175 |
ceemic
24/7@kalal
30.10.2005 15:31:30
| selge..tänud..
322 |
raido357
30.10.2005 15:33:15
| ceemic kirjutas: |
küsimus: mida head teeb "cpu spread spectrum" biosis? enne on ka juttu olnud aga vastust ei saanud
saan aru et klokkides võiks disable olla aga üldiselt mida ta tähendab? |
http://en.wikipedia.org/wiki/Spread_spectrum
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
summutaja
30.10.2005 16:42:14
| Küsiks kah siis ühe küssa, mis asi on täpsemalt LDT Voltage Control??
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
Nu
30.10.2005 17:36:31
mälukontrolleri siini pinge peaks olema.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
30.10.2005 17:42:05
| HTT pinge jah... suht mõttetu jubin...
201 |
m8markus
31.10.2005 11:02:33
| Linnapea kirjutas: |
| Aidake! Raud profiilis. Bios viimane peal ja nii kui klokin nii kas pilt ei tule ette või win hangub ära. Isegi kui klokk on mingi 20 MHz. Olen seda teemat lugenud ja puha pannud seal bioses ht 3x ja coolnquet off ja proovinud isegi volti tõsta prosel, kuigi sellise väiksel tõstmisel peaks ta niisama ka töötama. Ma ise kahtlustan biost või kas see on normaalne, et bios ja proged näitavad prose def voldiks 1,34?? |
Niih, tänud vastajatele aga nüüd olen nii kaugel, et suutsin windowsi pange ajada. Mälusid mul muide peal ainult 2 ehk 2x333mhz dualis ja tõesti need ei tahtnud prosele järgi joosta ja sellepärast ei saanud klokkida. Panin siis mälu sageduse kinni ja hakkasin prose klokkima. Imelikke asju hakkas sündima. Nimelt pärast 2300 MHz ei näidanud bios enam prose sagedust normaalselt ehk ainult 2 viimast numbrit, biose kala? Ok siis vaatasin, et lasen windowsi ka käima ja hakkan teste proovima aga niikui win laadima hakkas jooksis asi kinni. Tõmbasin klokki maha ~100 MHz ja siis jõudis win lehe laadimise juurde kus see loading triip jookseb aga jooksma ta jäigi. Restart. Võtsin kloki üldse maha. Laks win sees. Panin natuke klokki biosest ja jälle win üles ei jõua tulla, jookseb see loading triip aga edasi ei lähe? Lõpuks keeras kõvaketta partitsiooni ka nässu nii, et ma pidin f**ing kogu ketta uuesti formaatima ja uue win peale laskma. Millest selline kapriis XP windowsil? Kas keegi oskab nõu anda?
Ok ise küsin ja vastan, viga oligi bioses aga selle ümberflashimine nõudis vaeva, sest see ei tahtnud kuidagi õnnestuda flopi abil aga winflash utilitiga sain hakkama. Nüüd siis peal 1.6 versioon. Ainuke küsimus on, et kuidas selle mälu sageduse saaks kinni panna, see krt tuleb kogu aeg kaasa ei saa prose klokki ära kasutada? |
Sul peaks biosis olema ju max memclock sealt saad määrata. Ja volti võid kohe julgelt panna muidu jäädki jamama.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
MarekSäde
31.10.2005 11:59:41
| max memclock ei pea ju, see liigub fsb tõstes kaasa?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
m8markus
31.10.2005 12:49:03
| liigubki, aga madalamal sagedusel, seal valikud erinevad ju
40 |
MarekSäde
31.10.2005 13:54:18
| njah sedand küll aga mul 166 Mhz mälud ja kui panen mäluks 100 ja fsb 290*9 siis mälu klokk on 146 vist ja seda on vähe aga kui panen mäluks 133 siis annab mälu vist 180 aga seda on jälle mälule palju sest see emaplaat ei söö neid mälusid eriti hästi, Superpi hakkab vigu pilduma isegi kui saan üles buuditud. Variant on ainult 3200 või up mälud osta.
66 |
m8markus
31.10.2005 15:43:51
| Nu need kingstonid ei tohiks ju ka nii viletsad olla, anna volte mälule juurde siis.
40 |
raido357
31.10.2005 17:11:41
| njah sedand küll aga mul 166 Mhz mälud ja kui panen mäluks 100 ja fsb 290*9 siis mälu klokk on 146 vist ja seda on vähe aga kui panen mäluks 133 siis annab mälu vist 180 aga seda on jälle mälule palju sest see emaplaat ei söö neid mälusid eriti hästi, Superpi hakkab vigu pilduma isegi kui saan üles buuditud. Variant on ainult 3200 või up mälud osta. |
Divideri ei anna muuta ?
MarekSäde
31.10.2005 17:35:42
Divider - thanks margusser
viimati muutis MarekSäde 31.10.2005 20:11:41, muudetud 1 kord |
66 |
margusser
31.10.2005 19:43:55
| Divider - ? |
Eks selle all mõeldi HTT või FSB suhet mäluga.
Seda saab ise määrata vastavalt vajadustele. Kas siis 100, 133 ,155, 166, 183 või 200.
Näiteks on vaja HTT/fsb saada 300 lähedale (et 3000+) millel kordaja ainult 9-ni avatud läheks 2700mhz kanti.
9x300 = 2700. Siis selleks et mälu ei tuleks 300 peale peame näppima nn seda divideri. Et panna suhe HTT-ga väiksemaks.
167 |
Revage
31.10.2005 21:04:48
krt täna ei õnnestunud kahjuks kuivjääd saada aga peaks saama homme kella 5 paiku mingi 9 paiku võite tulemusi oodata
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
Anti
31.10.2005 21:06:52
| Revage kirjutas: |
krt täna ei õnnestunud kahjuks kuivjääd saada aga peaks saama homme kella 5 paiku mingi 9 paiku võite tulemusi oodata  |
kust seda kuivjääd saab ja mis see maksab? Kaua see säilib vms? Kuidas transporditakse?
240 |
Revage
31.10.2005 22:23:05
| velzatis kirjutas: |
| Revage kirjutas: |
kust seda kuivjääd saab ja mis see maksab? Kaua see säilib vms? Kuidas transporditakse?  |
18kr 1kg , termokastis hoides kaotab päevas umbes 0.3-07 kg , saab kätte Maardust AGA esindustest kuid on ka võimalik , et AGA transpordib selle sinule lähimasse AgA edasimüügipunkti. www.AGA.ee
6 :: |
10 :: |
54 |
Anti
31.10.2005 22:32:41
| Revage kirjutas: |
| Revage kirjutas: |
18kr 1kg , termokastis hoides kaotab päevas umbes 0.3-07 kg , saab kätte Maardust AGA esindustest kuid on ka võimalik , et AGA transpordib selle sinule lähimasse AgA edasimüügipunkti. www.AGA.ee |
kui suure koguse sina ostad näiteks korraga? Kas seda kannatab ka keldris vms ikka hoida, sesmõttes, mingei imelikke gaase vms ei tekita?
240 |
spikhoff
31.10.2005 22:58:39
Kas see kuivjää on n.ö mingi lämmastik?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
MarekSäde
31.10.2005 23:00:39
| tyyp88 kirjutas: |
Kas see kuivjää on n.ö mingi lämmastik?  |
Kuivjää (süsihappejää) jahutab või külmutab eriti kiiresti. Selle abiga saab hoida tooteid külmana. Kuivjääd valmistatakse vedelat süsinikdioksiidi tihendades ning saadud "lumest" pressitakse kokku kuivjää. Kuivjää soojenedes muutub gaasiks ja haihtub jälgi jätmata. - (repliik on võetud AGA lehelt)
Põhimõtteliselt võtad co2 kustuti, paned otsa vastu pc radikat ja "hakkad kustutama"
viimati muutis MarekSäde 31.10.2005 23:04:54, muudetud 3 korda |
66 |
heikis
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Revage
31.10.2005 23:06:14
| Revage kirjutas: |
| Revage kirjutas: |
kui suure koguse sina ostad näiteks korraga? Kas seda kannatab ka keldris vms ikka hoida, sesmõttes, mingei imelikke gaase vms ei tekita? |
aga-l on kahte sorti termokaste 10kg ja 20kg , seekord on mul tellitud 10kg aga varemalt olen ostnud ka 20kg
6 :: |
10 :: |
54 |
UrmoZ
01.11.2005 01:20:19
hmm, väga huvitav, ei tiadnudki, et kuivjää eestis nii kättesaadav on
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
01.11.2005 08:46:45
ikka on... nagu ka lämmastik
201 |
naxitrall
01.11.2005 15:27:52
minu hetke rekord...asi läks suht kuumaks veega mille radikas oli aknal aga nüüd ükspäeva ostan kuivjääd veidikene...siis saab paremad tulemused
12 :: |
36 |
eShelobik
01.11.2005 15:42:20
sulle kohe meeldib prosedele voolu anda seda ei karda, et järgmine prose sureb sedasi?
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
Revage
01.11.2005 16:16:37
| naxitrall kirjutas: |
kle sul vaja kuivjää jaoks toru kah
6 :: |
10 :: |
54 |
margusser
01.11.2005 16:21:46
Revage, äkki ta pillub vette neid tükikesi
167 |
Revage
01.11.2005 16:26:50
| margusser kirjutas: |
Revage, äkki ta pillub vette neid tükikesi  |
äkki vesi nagu jäätub juhul kui pole ta atsetooni või etanooli sinna kallanud ning pump annab ka tõenäoliselt otsad
6 :: |
10 :: |
54 |
margusser
01.11.2005 16:29:22
| Revage, Kõik oleneb kogusest
167 |
Jaan
01.11.2005 16:48:37
krt, sul on vaja mälu sätted ja süsteem enne teste korda teha- sellisel sagedusel peaks ikka 28.xxx olema
Ja ei pea tingimata BH5 olema selleks, ka tccd-ga saab alla 31sec juba 2,65GHz-ga kätte.
näide- 31.062sec@2646MHz
123 |
Anti
01.11.2005 16:53:21
njah, ma sain oma winniga 2,792ghz, d43 279mhz täpselt sekund parema aja. Mälu jah vaja näppida veidike.
240 |
margusser
01.11.2005 16:53:48
Ja 2,75GHz-ga pool sekki kiirem.
mem 2,5-3-3-5 @ 305mhz
167 |
Anti
01.11.2005 17:02:19
mem 2,5-3-3-5 @ 305mhz |
vot vot, nii et selle 2,95ghz venicega saab veel üht teist saavutada naxitrall.
240 |
Sponge
01.11.2005 17:34:08
on või? 2,7 GHz 245 mhz bh6/5 ja ma sain ajaks 30,75 8)
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Anti
01.11.2005 17:37:03
| Sponge Bob kirjutas: |
on või? 2,7 GHz 245 mhz bh6/5 ja ma sain ajaks 30,75 8) |
ei usu, paluks screeni.
240 |
Sponge
01.11.2005 17:43:09
ei usu, paluks screeni. |
seda m saan anda küll aga ootan opteroni ära mulö arvuti ei tööta ju
323 |
HDvurle
HV pensionär
01.11.2005 19:24:55
Ostsin Athlon 64 3000+ inbox prose. Kaasa tuli heatsink mille talla oll on hall ollus (suht õhuke), kas võin selle olluse eemaldada? Mis see ollus on?
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
ceemic
24/7@kalal
01.11.2005 19:26:05
| võid vast eemaldada küll ja pane hea termopasta asemele..nt as5
322 |
naxitrall
01.11.2005 19:34:53
| krt...mis taimingud oleks parimad no twinmos PC3200 cl2,5 512mb Mtec kividega
12 :: |
36 |
Anti
01.11.2005 19:36:38
| krt...mis taimingud oleks parimad no twinmos PC3200 cl2,5 512mb Mtec kividega |
ega seda eriti teada ei saagi, minul nõudis see üksjagu aega, restarte ja bluescreene
240 |
margusser
01.11.2005 19:37:22
| Linnavurle kirjutas: |
| Ostsin Athlon 64 3000+ inbox prose. Kaasa tuli heatsink mille talla oll on hall ollus (suht õhuke), kas võin selle olluse eemaldada? Mis see ollus on? |
See on niiöelda odav "termopasta".
Kui selle ilusti maha nühid (kasvõi mingi lahustiga) ja uue pasta vahele paned, siis kärab paremini.
Misasi kärab paremini?
Sooja ülekandumine radikasse.
167 |
heikis
01.11.2005 19:47:40
| tegelikult inboxide all on üpriski korralik möks. ma arvan, et mingi noname valge pastaga seda ei tasu küll asendada.
291 |
HDvurle
HV pensionär
01.11.2005 20:16:11
Sooja ülekandumine radikasse. |
Vale elukutse Sul. Peaksid koomikuks hakkama. Eestlaste oma Jim Carrey.
16 |
Revage
01.11.2005 21:58:04
sai siis jääga suts mässatud , eriti häid tulemusi ei saanud kuna piiritus sa otsa kahjuks.
pildid tehtud mingi rämedalt sita digikaga , mida laenasin kuna enda oma katki hetkel
süsteem
spi
hetke max kuna piiritust oli tõesti väga vähe
aga pole hullu , homseks varun rohkem piiritust ning vaatame siis tulemusi
6 :: |
10 :: |
54 |
FPSrulez
01.11.2005 22:12:22
Mis temperatuuriga see 3,12 GHz saadi
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
margusser
01.11.2005 22:21:02
FPSrulez, mis seal vahet, hetkeline screen ainult.
ja sponge sai selle prose 2,95 mingi jääveega vist?
167 |
Revage
01.11.2005 22:27:39
ja sponge sai selle prose 2,95 mingi jääveega vist? |
3,2 screeni ajal pani kotti ja temp oli -5 , põhjus selles jällegi et piiritust oli mul ainult 40ml , hommeseks varun 120ml kndlasti , siis saab juba tõsiseid tulemusi näha
6 :: |
10 :: |
54 |
razor
01.11.2005 23:01:40
kehv, ma saan 2900mhz 3dstable õhuga
120 |
naxitrall
02.11.2005 00:05:46
| Revage kirjutas: |
3,2 screeni ajal pani kotti ja temp oli -5 , põhjus selles jällegi et piiritust oli mul ainult 40ml , hommeseks varun 120ml kndlasti , siis saab juba tõsiseid tulemusi näha |
ma sain veega(radikas oli õues 2,95)
TO: Revage See on minu limonaadi pudel seal kylmakastis:D (@ETC Suvi 2005)
12 :: |
36 |
