uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 133, 134, 135  järgmine
Elof
Elof
sõnum 30.10.2005 15:27:55 vasta tsitaadiga
Spread Spectrum
When the motherboard clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses creates EMI (Electromagnetic Interference).
The "Spread Spectrum" function reduses the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced to flatter curves. If you do not have any EMI problem, leave the setting at "Disable" for optimal system stability and performce. But if you are plagued by EMI, set to "Enable" for EMI reduction.
Remember to disable "Spread Sprectrum" if you are overclocking because even the slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked processor to lock up.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.10.2005 15:31:30 vasta tsitaadiga
selge..tänud..
raido357
sõnum 30.10.2005 15:33:15 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
küsimus: mida head teeb "cpu spread spectrum" biosis? enne on ka juttu olnud aga vastust ei saanud icon_sad.gif
saan aru et klokkides võiks disable olla aga üldiselt mida ta tähendab?
http://en.wikipedia.org/wiki/Spread_spectrum
summutaja
summutaja
sõnum 30.10.2005 16:42:14 vasta tsitaadiga
Küsiks kah siis ühe küssa, mis asi on täpsemalt LDT Voltage Control??
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
Nu
Nu
sõnum 30.10.2005 17:36:31 vasta tsitaadiga
mälukontrolleri siini pinge peaks olema.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
sõnum 30.10.2005 17:42:05 vasta tsitaadiga
HTT pinge jah... suht mõttetu jubin...
m8markus
m8markus
sõnum 31.10.2005 11:02:33 vasta tsitaadiga
Linnapea kirjutas:
Linnapea kirjutas:
Aidake! Raud profiilis. Bios viimane peal ja nii kui klokin nii kas pilt ei tule ette või win hangub ära. Isegi kui klokk on mingi 20 MHz. Olen seda teemat lugenud ja puha pannud seal bioses ht 3x ja coolnquet off ja proovinud isegi volti tõsta prosel, kuigi sellise väiksel tõstmisel peaks ta niisama ka töötama. Ma ise kahtlustan biost või kas see on normaalne, et bios ja proged näitavad prose def voldiks 1,34??
Niih, tänud vastajatele aga nüüd olen nii kaugel, et suutsin windowsi pange ajada. Mälusid mul muide peal ainult 2 ehk 2x333mhz dualis ja tõesti need ei tahtnud prosele järgi joosta ja sellepärast ei saanud klokkida. Panin siis mälu sageduse kinni ja hakkasin prose klokkima. Imelikke asju hakkas sündima. Nimelt pärast 2300 MHz ei näidanud bios enam prose sagedust normaalselt ehk ainult 2 viimast numbrit, biose kala? Ok siis vaatasin, et lasen windowsi ka käima ja hakkan teste proovima aga niikui win laadima hakkas jooksis asi kinni. Tõmbasin klokki maha ~100 MHz ja siis jõudis win lehe laadimise juurde kus see loading triip jookseb aga jooksma ta jäigi. Restart. Võtsin kloki üldse maha. Laks win sees. Panin natuke klokki biosest ja jälle win üles ei jõua tulla, jookseb see loading triip aga edasi ei lähe? Lõpuks keeras kõvaketta partitsiooni ka nässu nii, et ma pidin f**ing kogu ketta uuesti formaatima ja uue win peale laskma. Millest selline kapriis XP windowsil? Kas keegi oskab nõu anda?
Ok ise küsin ja vastan, viga oligi bioses aga selle ümberflashimine nõudis vaeva, sest see ei tahtnud kuidagi õnnestuda flopi abil aga winflash utilitiga sain hakkama. Nüüd siis peal 1.6 versioon. Ainuke küsimus on, et kuidas selle mälu sageduse saaks kinni panna, see krt tuleb kogu aeg kaasa ei saa prose klokki ära kasutada?
Sul peaks biosis olema ju max memclock sealt saad määrata. Ja volti võid kohe julgelt panna muidu jäädki jamama.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
MarekSäde
sõnum 31.10.2005 11:59:41 vasta tsitaadiga
max memclock ei pea ju, see liigub fsb tõstes kaasa?
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
m8markus
m8markus
sõnum 31.10.2005 12:49:03 vasta tsitaadiga
liigubki, aga madalamal sagedusel, seal valikud erinevad ju
MarekSäde
sõnum 31.10.2005 13:54:18 vasta tsitaadiga
njah sedand küll aga mul 166 Mhz mälud ja kui panen mäluks 100 ja fsb 290*9 siis mälu klokk on 146 vist ja seda on vähe aga kui panen mäluks 133 siis annab mälu vist 180 aga seda on jälle mälule palju sest see emaplaat ei söö neid mälusid eriti hästi, Superpi hakkab vigu pilduma isegi kui saan üles buuditud. Variant on ainult 3200 või up mälud osta.
m8markus
m8markus
sõnum 31.10.2005 15:43:51 vasta tsitaadiga
Nu need kingstonid ei tohiks ju ka nii viletsad olla, anna volte mälule juurde siis.
raido357
sõnum 31.10.2005 17:11:41 vasta tsitaadiga
Linnapea kirjutas:
Divideri ei anna muuta ?
MarekSäde
sõnum 31.10.2005 17:35:42 vasta tsitaadiga
Divider - thanks margusser
viimati muutis MarekSäde 31.10.2005 20:11:41, muudetud 1 kord
margusser
sõnum 31.10.2005 19:43:55 vasta tsitaadiga
Linnapea kirjutas:
Divider - ?
Eks selle all mõeldi HTT või FSB suhet mäluga.
Seda saab ise määrata vastavalt vajadustele. Kas siis 100, 133 ,155, 166, 183 või 200.
Näiteks on vaja HTT/fsb saada 300 lähedale (et 3000+) millel kordaja ainult 9-ni avatud läheks 2700mhz kanti.
9x300 = 2700. Siis selleks et mälu ei tuleks 300 peale peame näppima nn seda divideri. Et panna suhe HTT-ga väiksemaks.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Revage
Keelatud avatar
sõnum 31.10.2005 21:04:48 vasta tsitaadiga
krt täna ei õnnestunud kahjuks kuivjääd saada icon_neutral.gif aga peaks saama homme kella 5 paiku mingi 9 paiku võite tulemusi oodata icon_smile.gif
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
Anti
sõnum 31.10.2005 21:06:52 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
kust seda kuivjääd saab ja mis see maksab? Kaua see säilib vms? Kuidas transporditakse? icon_rolleyes.gif
Revage
Keelatud avatar
sõnum 31.10.2005 22:23:05 vasta tsitaadiga
velzatis kirjutas:
Revage kirjutas:
18kr 1kg , termokastis hoides kaotab päevas umbes 0.3-07 kg , saab kätte Maardust AGA esindustest kuid on ka võimalik , et AGA transpordib selle sinule lähimasse AgA edasimüügipunkti. www.AGA.ee
Anti
sõnum 31.10.2005 22:32:41 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
velzatis kirjutas:
Revage kirjutas:
kui suure koguse sina ostad näiteks korraga? Kas seda kannatab ka keldris vms ikka hoida, sesmõttes, mingei imelikke gaase vms ei tekita?
spikhoff
sõnum 31.10.2005 22:58:39 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
MarekSäde
sõnum 31.10.2005 23:00:39 vasta tsitaadiga
tyyp88 kirjutas:
Kuivjää (süsihappejää) jahutab või külmutab eriti kiiresti. Selle abiga saab hoida tooteid külmana. Kuivjääd valmistatakse vedelat süsinikdioksiidi tihendades ning saadud "lumest" pressitakse kokku kuivjää. Kuivjää soojenedes muutub gaasiks ja haihtub jälgi jätmata. - (repliik on võetud AGA lehelt)
Põhimõtteliselt võtad co2 kustuti, paned otsa vastu pc radikat ja "hakkad kustutama" icon_biggrin.gif
viimati muutis MarekSäde 31.10.2005 23:04:54, muudetud 3 korda
heikis
sõnum 31.10.2005 23:02:21 vasta tsitaadiga
tyyp88 kirjutas:
CO2 on. lihtsalt tahkel kujul.
veel uurimist: http://en.wikipedia.org/wiki/Dry_ice
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Revage
Keelatud avatar
sõnum 31.10.2005 23:06:14 vasta tsitaadiga
velzatis kirjutas:
Revage kirjutas:
velzatis kirjutas:
Revage kirjutas:
aga-l on kahte sorti termokaste 10kg ja 20kg , seekord on mul tellitud 10kg aga varemalt olen ostnud ka 20kg
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 01.11.2005 01:20:19 vasta tsitaadiga
icon_confused.gif hmm, väga huvitav, ei tiadnudki, et kuivjää eestis nii kättesaadav on
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
sõnum 01.11.2005 08:46:45 vasta tsitaadiga
naxitrall
naxitrall
sõnum 01.11.2005 15:27:52 vasta tsitaadiga
minu hetke rekord...asi läks suht kuumaks veega mille radikas oli aknal aga nüüd ükspäeva ostan kuivjääd veidikene...siis saab paremad tulemused icon_smile.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 4 :: 36
eShelobik
eShelobik
sõnum 01.11.2005 15:42:20 vasta tsitaadiga
sulle kohe meeldib prosedele voolu anda icon_biggrin.gif seda ei karda, et järgmine prose sureb sedasi?
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
Revage
Keelatud avatar
sõnum 01.11.2005 16:16:37 vasta tsitaadiga
naxitrall kirjutas:
kle sul vaja kuivjää jaoks toru kah
margusser
sõnum 01.11.2005 16:21:46 vasta tsitaadiga
Revage
Keelatud avatar
sõnum 01.11.2005 16:26:50 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
äkki vesi nagu jäätub icon_razz.gif juhul kui pole ta atsetooni või etanooli sinna kallanud ning pump annab ka tõenäoliselt otsad
margusser
sõnum 01.11.2005 16:29:22 vasta tsitaadiga
Revage, Kõik oleneb kogusest
Jaan
sõnum 01.11.2005 16:48:37 vasta tsitaadiga
naxitrall kirjutas:
http://img395.imageshack.us/my.php?image=319539vr.jpg
krt, sul on vaja mälu sätted ja süsteem enne teste korda teha- icon_neutral.gif sellisel sagedusel peaks ikka 28.xxx olema
Ja ei pea tingimata BH5 olema selleks, ka tccd-ga saab alla 31sec juba 2,65GHz-ga kätte.
näide- 31.062sec@2646MHz
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Anti
sõnum 01.11.2005 16:53:21 vasta tsitaadiga
naxitrall kirjutas:
njah, ma sain oma winniga 2,792ghz, d43 279mhz täpselt sekund parema aja. Mälu jah vaja näppida veidike.
margusser
sõnum 01.11.2005 16:53:48 vasta tsitaadiga
Ja 2,75GHz-ga pool sekki kiirem.
mem 2,5-3-3-5 @ 305mhz
Anti
sõnum 01.11.2005 17:02:19 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
vot vot, nii et selle 2,95ghz venicega saab veel üht teist saavutada naxitrall. thumbs_up.gif
Sponge
Sponge
sõnum 01.11.2005 17:34:08 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
on või? 2,7 GHz 245 mhz bh6/5 ja ma sain ajaks 30,75 8)
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Anti
sõnum 01.11.2005 17:37:03 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
margusser kirjutas:
ei usu, paluks screeni.
Sponge
Sponge
sõnum 01.11.2005 17:43:09 vasta tsitaadiga
velzatis kirjutas:
margusser kirjutas:
seda m saan anda küll icon_wink.gif aga ootan opteroni ära mulö arvuti ei tööta ju icon_razz1.gif
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 01.11.2005 19:24:55 vasta tsitaadiga
Ostsin Athlon 64 3000+ inbox prose. Kaasa tuli heatsink mille talla oll on hall ollus (suht õhuke), kas võin selle olluse eemaldada? Mis see ollus on?
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.11.2005 19:26:05 vasta tsitaadiga
võid vast eemaldada küll ja pane hea termopasta asemele..nt as5
naxitrall
naxitrall
sõnum 01.11.2005 19:34:53 vasta tsitaadiga
krt...mis taimingud oleks parimad no twinmos PC3200 cl2,5 512mb Mtec kividega
Anti
sõnum 01.11.2005 19:36:38 vasta tsitaadiga
naxitrall kirjutas:
ega seda eriti teada ei saagi, minul nõudis see üksjagu aega, restarte ja bluescreene icon_biggrin.gif
margusser
sõnum 01.11.2005 19:37:22 vasta tsitaadiga
Linnavurle kirjutas:
See on niiöelda odav "termopasta".
Kui selle ilusti maha nühid (kasvõi mingi lahustiga) ja uue pasta vahele paned, siis kärab paremini.
Sooja ülekandumine radikasse.
heikis
sõnum 01.11.2005 19:47:40 vasta tsitaadiga
tegelikult inboxide all on üpriski korralik möks. ma arvan, et mingi noname valge pastaga seda ei tasu küll asendada.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 01.11.2005 20:16:11 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Vale elukutse Sul. Peaksid koomikuks hakkama. Eestlaste oma Jim Carrey.
Revage
Keelatud avatar
sõnum 01.11.2005 21:58:04 vasta tsitaadiga
sai siis jääga suts mässatud , eriti häid tulemusi ei saanud kuna piiritus sa otsa kahjuks.
pildid tehtud mingi rämedalt sita digikaga , mida laenasin kuna enda oma katki hetkel thumbs_down.gif
süsteem
spi
hetke max kuna piiritust oli tõesti väga vähe
aga pole hullu , homseks varun rohkem piiritust ning vaatame siis tulemusi
FPSrulez
sõnum 01.11.2005 22:12:22 vasta tsitaadiga
margusser
sõnum 01.11.2005 22:21:02 vasta tsitaadiga
FPSrulez, mis seal vahet, hetkeline screen ainult.
ja sponge sai selle prose 2,95 mingi jääveega vist?
Revage
Keelatud avatar
sõnum 01.11.2005 22:27:39 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
3,2 screeni ajal pani kotti ja temp oli -5 , põhjus selles jällegi et piiritust oli mul ainult 40ml , hommeseks varun 120ml kndlasti , siis saab juba tõsiseid tulemusi näha
razor
sõnum 01.11.2005 23:01:40 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
naxitrall
naxitrall
sõnum 02.11.2005 00:05:46 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
margusser kirjutas:
ma sain veega(radikas oli õues 2,95)
TO: Revage See on minu limonaadi pudel seal kylmakastis:D (@ETC Suvi 2005)
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 133, 134, 135  järgmine
