raiksman
02.09.2005 11:21:38
| kjaups kirjutas: |
birgit123, raiksman, Juba mitu korda olen sama murega HV-lasi aitanud, visake SEE FAIL Data/Strings kausta ja peaks teie mure lahendatud olema  |
Aitüma
Minulgi aitas
145 |
mmz
02.09.2005 12:27:53
nii.. jälle loobib cmr2005 käivitades Protection error ette ehk keegi teab kuidas sega viga ikkagi parandada?
112 |
Mawrec
02.09.2005 12:34:44
Codemasters ise annab näiteks sellist infot:
"Problem: When loading the game it halts on a blank screen with a Protection Error
Solution: This is caused by Nero version 6. If you upgrade your copy of Nero to version 6.6.0.6 or later you will no longer experience this problem."
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
mmz
02.09.2005 13:27:12
jah.. selles võib tõesti viga olla.. tänud, katsetan hiljem.
edit: jah.. oli abi.. imelik et varem lõi sama asja ette peale regioonide eemaldamist kuigi nero juba ka varem peal oli.
112 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.09.2005 13:36:57
| ajuNolk kirjutas: |
| Jah, kõik on tore, aga see, mida te siin aretate, on piraatlus 8) |
ega ei ole küll piraatlus, selle faili sain ise codemasteri avalikult saidilt ning võin ikka öelda küll, et isegi origatel on selline probleem üsna tavaline värk.
birgit123 - on mingeid muutusi vahepeal olnud
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
ajuNolk
02.09.2005 14:18:48
| kjaups kirjutas: |
| ajuNolk kirjutas: |
birgit123 - on mingeid muutusi vahepeal olnud  |
Aga teil siin, kes te küsite seda faili, on originaalmäng?
Nimelt on see piraatmängu süü, kui ei lase auto setupi muuta ning viskab mängu kinni. Originaali omanikel, keda mina tean, pole seda jama olnud...
Võta nüüd näpust, kellel õigus...
121 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.09.2005 14:24:11
| ajuNolk kirjutas: |
Võta nüüd näpust, kellel õigus... |
No ega ennem ei saagi ju täpselt teada kui pole oma silmaga näinud või BSA-d kaela saatnud, niisama valetada ja kaudselt rääkida oskab vast igaüks (ei ole solvamiseks ega ka halvustamiseks kellelegi), kuid ise tean ühte laksu orika omal kus nii näkku paneb ja ega codemaster ise ka sellist faili levitama hakka kui vaid piradel selline probla on , või ma eksin
139 |
mmz
04.09.2005 02:53:22
Ma suutsin kuidagimoodi kaardilugeja hääle ära kaotada optionsite all on kaardilugeja olemas ning ka heli all on kõik korras... kuidas seda tagasi saaks?
edit: Ehk keegi oskab ka öelda kust saaks no-dvd patchi tõmmata?
edit2: ei oska keegi siis kaardilugeja osas aidata?
edit3: ikka on see kaardilugeja probleem
112 |
kunnar
09.09.2005 10:21:40
| kjaups kirjutas: |
| ajuNolk kirjutas: |
No ega enne ei saagi ju täpselt teada kui pole oma silmaga näinud või BSA-d kaela saatnud, niisama valetada ja kaudselt rääkida oskab vast igaüks (ei ole solvamiseks ega ka halvustamiseks kellelegi), kuid ise tean ühte laksu orika omal kus nii näkku paneb ja ega codemaster ise ka sellist faili levitama hakka kui vaid piradel selline probla on , või ma eksin  |
Endal ka orikas ja pole mingit probleemi olnud, pigem see aint piradel
94 |
ajuNolk
09.09.2005 10:24:54
| kjaups kirjutas: |
või ma eksin  |
Eksid 100%...
121 |
Bastardo
16.09.2005 09:49:25
Selline jama, et mu ACT Labs Force RS rool ei saa Colin 5ga hästi hakkama. Nimelt ei tunnista mäng mu roolikomplekti piduripedaali.
Lahendasin probleemi sellega, et panin setingutes nii kiirenduse kui pidurduse ühe ja sellesama pedaali alla. Ehk siis gaasipedaali lahtilaskmine võrdub pidurdusega, ainult jama selles, et nii ei saa järske pidurdusi teha ja pealegi kui pedaal liiga kauaks üles jätta, läheb sisse tagurpidi käik.
Kas sama probleem on ka teiste roolidega ja äkki oksab keegi mingi lahenduse välja pakkuda? Ahjaa, draiverites ilmselt asi pole, kasutan ainukesi sadaolevaid draivereid 2.51.
_________________ "Siiski, julgeksin arvata, et siiski antud juhul, nagu ka paljudel, ütleksin isegi, et siiski kõikidel juhtudel oma isikliku arvamuse
põhjendamine omab siiski küllaltki suurt kaalu, eriti valdavalt, ma ütleksin, negatiivse arvamuse puhul" (A. Rüütel) |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
12 |
madness
16.09.2005 10:19:39
Kui muud moodi ei saa, siis võid ju pidurduse mingile nupule panna..
ei ole küll ideaalne, aga peaks vist asja ära ajama?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Bastardo
16.09.2005 10:26:58
Ma proovisin seda varianti kah, aga ainuke kuhu ta lasi mul piduri panna oli rooli keskel olev nö. signaali nupp. Ja miskipärast pidas mäng seda siis hoopis gaasi nupuks. Aga noh sellest jamast saab colini puhul ilmselt lahti kui optionites käskida flippida gaasi ja piduri pedaalid.
Igatahes jube keeruline värk. Sikutan mingeid rallimängude demosi ja vaatan, kas teistes mängudes kah rool jamab, või on see siiski vaid colini probleem.
12 |
Laifstaile
16.09.2005 19:33:01
ajuNolk
kus sa tead millisel versiooni see mure sees on kui nii hästi tead siis ütle kas sul on originaal
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.09.2005 19:35:20
sogar, uurisin ise ka järgi, ning ajuNolk rääkis õieti, mina eksisn. Kõik kellel seda faili vaja läheb on pira versioon, võibolla kes on ära teinud selleks, et ei pea enam plaati kasutama, neil lihtsalt äkki küsib seda, aga orikatel on kõik ok ja see pole orikale mõeldud fail.
minu poolt siis vabandus, et eksisin
139 |
v1per
01.10.2005 21:26:44
Sry kui keegi seda juba küsis, kuid kuna nett täna millegi pärast pange paneb ei jõua kõiki lehekülgi läbi lapata.
Nimelt kes mäletavad veel Colin 2-e siis need teavad, et seal sai championshipi kahekesi teha ehk siis nii, et läksid championshipi ja panid 2 playeri peale mõlemad valisid auto ja seadistasid selle ära ja rada sõideti siis korda mööda. Colin 3 seda võimalust enam ei olnud. Colin 04 olen nii vähe mänginud, et ei mäleta kas oli või ei. Ja täna siis otsustasime sõbraga, et ostame PS2 Colin 05, aga tahaks teada, et kas colin 05 on see võimalus, et saab championshipi kahekesi teha jne.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
raalifriik
01.10.2005 22:14:13
| adiskide kirjutas: |
| et kas colin 05 on see võimalus, et saab championshipi kahekesi teha jne. |
PC omas on küll ja ka neljakesi saab seda teha, aga PS2 kohta ei tea midagi...ehk on ka seal ikka kõik sama.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
raiksman
05.10.2005 09:33:30
Nimelt kes mäletavad veel Colin 2-e siis need teavad, et seal sai championshipi kahekesi teha ehk siis nii, et läksid championshipi ja panid 2 playeri peale mõlemad valisid auto ja seadistasid selle ära ja rada sõideti siis korda mööda. Colin 3 seda võimalust enam ei olnud. Colin 04 olen nii vähe mänginud, et ei mäleta kas oli või ei. Ja täna siis otsustasime sõbraga, et ostame PS2 Colin 05, aga tahaks teada, et kas colin 05 on see võimalus, et saab championshipi kahekesi teha jne. |
See mitmekesi CM05 ei ole sama mis CM02.Seal ei ole võimalik auto seadistust muuta.Seal ei saa teha Championshipi.Ainult iga katse eraldi
145 |
Louise
29.10.2005 23:15:43
targad aidake! |
Ostsin poest Colin MC Rae 5 russki variandi oma poisile(10 a)Kõiksaab installitud kuid mängu käivitades tõmbab ekraani mustaks ja nii jääbki.Olen proovind niijanaa kuid miskit ei aita.Süsteem-ATI 9200 ,soundblaster audigy2 pro,prose amd 2 giga, mälu pisavalt ja rohkemgi.Kõik kompott on update -tud.Mis veel?Proovisin kah ČM 2005 demo ga -lugu täpselt sama.
Geeniused noh mis te ütlete?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Margus
HV pensionär
29.10.2005 23:58:29
Videokaart ei toeta DX9.Kusjuures lugesin eespoolt,et 9200se-ga mängiti.Niiet päris kindel ei olegi
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
weasel
30.10.2005 10:11:31
Äkki on lihtsalt DX9 installimata?! Tasub üle kontrollida.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
me@homeq
30.10.2005 11:09:02
| -Margus- kirjutas: |
Videokaart ei toeta DX9.Kusjuures lugesin eespoolt,et 9200se-ga mängiti.Niiet päris kindel ei olegi  |
mul eelmisel kaardil (radeon 7200)toetas DX7 aga näiteks CMR04 ja teised uuemad töötasid.DX9 saab ikka peale panna.aga mis moodi ta ei toeta DX9?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Riivo
30.10.2005 11:19:57
| me@homeq kirjutas: |
mul eelmisel kaardil (radeon 7200)toetas DX7 aga näiteks CMR04 ja teised uuemad töötasid.DX9 saab ikka peale panna.aga mis moodi ta ei toeta DX9? |
tarkvaraline- ja raudvaralinetugi on erinevad asjad
221 |
Mart352
30.10.2005 11:23:24
Re: targad aidake! |
| Louise kirjutas: |
Geeniused noh mis te ütlete? |
Proovi erinevaid video draivereid. Mina sain vist omega omadega tööle. http://www.omegadrivers.net/
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
