uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Colin Mcrae Rally 5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 33, 34, 35  järgmine
raiksman
raiksman
sõnum 02.09.2005 11:21:38 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
birgit123, raiksman, Juba mitu korda olen sama murega HV-lasi aitanud, visake SEE FAIL Data/Strings kausta ja peaks teie mure lahendatud olema icon_wink.gif
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
mmz
sõnum 02.09.2005 12:27:53 vasta tsitaadiga
nii.. jälle loobib cmr2005 käivitades Protection error ette icon_sad.gif ehk keegi teab kuidas sega viga ikkagi parandada?
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
Mawrec
sõnum 02.09.2005 12:34:44 vasta tsitaadiga
Codemasters ise annab näiteks sellist infot:
"Problem: When loading the game it halts on a blank screen with a Protection Error
Solution: This is caused by Nero version 6. If you upgrade your copy of Nero to version 6.6.0.6 or later you will no longer experience this problem."
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
mmz
sõnum 02.09.2005 13:27:12 vasta tsitaadiga
jah.. selles võib tõesti viga olla.. tänud, katsetan hiljem.
edit: jah.. oli abi.. imelik et varem lõi sama asja ette peale regioonide eemaldamist kuigi nero juba ka varem peal oli.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 02.09.2005 13:36:57 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
Jah, kõik on tore, aga see, mida te siin aretate, on piraatlus 8)
ega ei ole küll piraatlus, selle faili sain ise codemasteri avalikult saidilt ning võin ikka öelda küll, et isegi origatel on selline probleem üsna tavaline värk.
birgit123 - on mingeid muutusi vahepeal olnud icon_neutral.gif icon_question.gif
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 02.09.2005 14:18:48 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
ajuNolk kirjutas:
Aga teil siin, kes te küsite seda faili, on originaalmäng?
Nimelt on see piraatmängu süü, kui ei lase auto setupi muuta ning viskab mängu kinni. Originaali omanikel, keda mina tean, pole seda jama olnud...
Võta nüüd näpust, kellel õigus...
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 02.09.2005 14:24:11 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
No ega ennem ei saagi ju täpselt teada kui pole oma silmaga näinud või BSA-d kaela saatnud, niisama valetada ja kaudselt rääkida oskab vast igaüks (ei ole solvamiseks ega ka halvustamiseks kellelegi), kuid ise tean ühte laksu orika omal kus nii näkku paneb ja ega codemaster ise ka sellist faili levitama hakka kui vaid piradel selline probla on icon_rolleyes.gif , või ma eksin icon_neutral.gif
mmz
sõnum 04.09.2005 02:53:22 vasta tsitaadiga
Ma suutsin kuidagimoodi kaardilugeja hääle ära kaotada icon_redface.gif optionsite all on kaardilugeja olemas ning ka heli all on kõik korras... kuidas seda tagasi saaks?
edit: Ehk keegi oskab ka öelda kust saaks no-dvd patchi tõmmata?
edit2: ei oska keegi siis kaardilugeja osas aidata?
edit3: ikka on see kaardilugeja probleem icon_cry.gif
kunnar
kunnar
sõnum 09.09.2005 10:21:40 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
ajuNolk kirjutas:
No ega enne ei saagi ju täpselt teada kui pole oma silmaga näinud või BSA-d kaela saatnud, niisama valetada ja kaudselt rääkida oskab vast igaüks (ei ole solvamiseks ega ka halvustamiseks kellelegi), kuid ise tean ühte laksu orika omal kus nii näkku paneb ja ega codemaster ise ka sellist faili levitama hakka kui vaid piradel selline probla on icon_rolleyes.gif , või ma eksin icon_neutral.gif
Endal ka orikas ja pole mingit probleemi olnud, pigem see aint piradel
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 09.09.2005 10:24:54 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Eksid 100%...
Bastardo
Bastardo
sõnum 16.09.2005 09:49:25 vasta tsitaadiga
Selline jama, et mu ACT Labs Force RS rool ei saa Colin 5ga hästi hakkama. Nimelt ei tunnista mäng mu roolikomplekti piduripedaali.
Lahendasin probleemi sellega, et panin setingutes nii kiirenduse kui pidurduse ühe ja sellesama pedaali alla. Ehk siis gaasipedaali lahtilaskmine võrdub pidurdusega, ainult jama selles, et nii ei saa järske pidurdusi teha ja pealegi kui pedaal liiga kauaks üles jätta, läheb sisse tagurpidi käik.
Kas sama probleem on ka teiste roolidega ja äkki oksab keegi mingi lahenduse välja pakkuda? Ahjaa, draiverites ilmselt asi pole, kasutan ainukesi sadaolevaid draivereid 2.51.
"Siiski, julgeksin arvata, et siiski antud juhul, nagu ka paljudel, ütleksin isegi, et siiski kõikidel juhtudel oma isikliku arvamuse
põhjendamine omab siiski küllaltki suurt kaalu, eriti valdavalt, ma ütleksin, negatiivse arvamuse puhul" (A. Rüütel)
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
madness
madness
sõnum 16.09.2005 10:19:39 vasta tsitaadiga
Kui muud moodi ei saa, siis võid ju pidurduse mingile nupule panna..
ei ole küll ideaalne, aga peaks vist asja ära ajama?
Bastardo
Bastardo
sõnum 16.09.2005 10:26:58 vasta tsitaadiga
Ma proovisin seda varianti kah, aga ainuke kuhu ta lasi mul piduri panna oli rooli keskel olev nö. signaali nupp. Ja miskipärast pidas mäng seda siis hoopis gaasi nupuks. Aga noh sellest jamast saab colini puhul ilmselt lahti kui optionites käskida flippida gaasi ja piduri pedaalid.
Igatahes jube keeruline värk. icon_confused.gif Sikutan mingeid rallimängude demosi ja vaatan, kas teistes mängudes kah rool jamab, või on see siiski vaid colini probleem.
Laifstaile
sõnum 16.09.2005 19:33:01 vasta tsitaadiga
ajuNolk
kus sa tead millisel versiooni see mure sees on kui nii hästi tead siis ütle kas sul on originaal
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 16.09.2005 19:35:20 vasta tsitaadiga
sogar, uurisin ise ka järgi, ning ajuNolk rääkis õieti, mina eksisn. Kõik kellel seda faili vaja läheb on pira versioon, võibolla kes on ära teinud selleks, et ei pea enam plaati kasutama, neil lihtsalt äkki küsib seda, aga orikatel on kõik ok ja see pole orikale mõeldud fail.
v1per
sõnum 01.10.2005 21:26:44 vasta tsitaadiga
Sry kui keegi seda juba küsis, kuid kuna nett täna millegi pärast pange paneb ei jõua kõiki lehekülgi läbi lapata.
Nimelt kes mäletavad veel Colin 2-e siis need teavad, et seal sai championshipi kahekesi teha ehk siis nii, et läksid championshipi ja panid 2 playeri peale mõlemad valisid auto ja seadistasid selle ära ja rada sõideti siis korda mööda. Colin 3 seda võimalust enam ei olnud. Colin 04 olen nii vähe mänginud, et ei mäleta kas oli või ei. Ja täna siis otsustasime sõbraga, et ostame PS2 Colin 05, aga tahaks teada, et kas colin 05 on see võimalus, et saab championshipi kahekesi teha jne.
raalifriik
sõnum 01.10.2005 22:14:13 vasta tsitaadiga
adiskide kirjutas:
PC omas on küll ja ka neljakesi saab seda teha, aga PS2 kohta ei tea midagi...ehk on ka seal ikka kõik sama.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 02.10.2005 10:36:06 vasta tsitaadiga
adiskide, ei anna küll pead kuna pole SP2 peal enam ammu 05-te mänginud, aga minuteada oli seal olemas küll championshipis kahekesi, kuna sai proffidega sõita ja sübrale eriti ei istunud see variant
raiksman
raiksman
sõnum 05.10.2005 09:33:30 vasta tsitaadiga
adiskide kirjutas:
See mitmekesi CM05 ei ole sama mis CM02.Seal ei ole võimalik auto seadistust muuta.Seal ei saa teha Championshipi.Ainult iga katse eraldi thumbs_down.gif
Louise
sõnum 29.10.2005 23:15:43 targad aidake! vasta tsitaadiga
Ostsin poest Colin MC Rae 5 russki variandi oma poisile(10 a)Kõiksaab installitud kuid mängu käivitades tõmbab ekraani mustaks ja nii jääbki.Olen proovind niijanaa kuid miskit ei aita.Süsteem-ATI 9200 ,soundblaster audigy2 pro,prose amd 2 giga, mälu pisavalt ja rohkemgi.Kõik kompott on update -tud.Mis veel?Proovisin kah ČM 2005 demo ga -lugu täpselt sama.
Geeniused noh mis te ütlete?
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 29.10.2005 23:58:29 vasta tsitaadiga
Videokaart ei toeta DX9.Kusjuures lugesin eespoolt,et 9200se-ga mängiti.Niiet päris kindel ei olegi icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
weasel
weasel
sõnum 30.10.2005 10:11:31 vasta tsitaadiga
Äkki on lihtsalt DX9 installimata?! Tasub üle kontrollida.
PSN: weaselEST
me@homeq
me@homeq
sõnum 30.10.2005 11:09:02 vasta tsitaadiga
-Margus- kirjutas:
mul eelmisel kaardil (radeon 7200)toetas DX7 aga näiteks CMR04 ja teised uuemad töötasid.DX9 saab ikka peale panna.aga mis moodi ta ei toeta DX9?
Riivo
Riivo
sõnum 30.10.2005 11:19:57 vasta tsitaadiga
me@homeq kirjutas:
-Margus- kirjutas:
tarkvaraline- ja raudvaralinetugi on erinevad asjad
Mart352
Mart352
sõnum 30.10.2005 11:23:24 Re: targad aidake! vasta tsitaadiga
Louise kirjutas:
Proovi erinevaid video draivereid. Mina sain vist omega omadega tööle. http://www.omegadrivers.net/
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Colin Mcrae Rally 5 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 33, 34, 35  järgmine
