mightythor
19.10.2005 07:21:01
CRT monitoril on pilt kuvari vasakus ääres udune ? |
Mure selles, et monitoril on pilt vasakus servas pisut udune. Monitori enda seadetest seda korda ei saanud. Ka nVidia driveritega kaasa tulnud kuvari seadistamisvõimalused seda viga ei parandanud. Teab keegi soovitada mingit laialdaste võimalustega kuvarireguleerimistarkvara, sest tundub, et pilt oleks nagu sügavuti kumer vms? Või võib olla tegemist riistvaralise veaga? Mida kontrollida tuleks ?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Auron
19.10.2005 09:53:30
Degaussi oled teinud?Ega mingit magnetiga asja nt.kõlarid vms. kohe molli kõrval pole?Kui probleem ikka on ja nagu otsest põhjust ei näe siis vast hakkab moll ära väsima vaikselt ja tekivad anomaaliad.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
RaNeT
19.10.2005 09:54:51
Vähemalt minu kogemused viitavad sellele et monitor hakkab lihtsalt vanaks jääma, st et riistvaraline probleem.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
mightythor
19.10.2005 15:55:30
pilt on pisut kaarjas altservast ning sissepoole kumer...ehk aitaks natuke kui seda mingi kuvarireguleerimistarkvaraga seadistada Teab keegi monda soovitada (kuvari enda seadete ning graafikakaardi driveritega kaasa tulnud programmikesega seda reguleerida ei anna) ? Lisaks veel seda, et sellel kuvaril saab MHz -e panna ka 100. Kuid samas 80 on minumeelest taitsa piisav. Kas kuvarit vasitab voi kulutab see rohkem kui ta on 100 MHz -i peal ?
53 |
Laurikre
20.10.2005 14:15:46
Soovitan testida.
Nokia monitor testiga monitori .
http://www.construnet.hu/nokia/Monitors/TEST/monitor_test.html
Seal peale installi siis jooned ja triibud need peaksid kõik siis sirged olema .
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
mightythor
23.10.2005 14:14:41
tänud testisin sellega, kuid jooned polnud kohati sirged. Tegelikult on isegi silmaga näha, et alumine äär on monitoril kumer, kuid kas on mingit sellist progret, millega annab ekranipilti igatepidi seadistada. Nende võimalustega, mis näiteks uusimate nVidia driveritega kasa tulid, jääb väheks. Oleks tarvis mingit sellist progret, millega saaks pilti igas suunas sikutada.
53 |
svenman
25.10.2005 10:14:47
Kõige parem proge on kuvar lahti võtta ja seest vastavatest reguleerimis nuppudest asja parandada üritada. Pead ei anna, et kõikidel kuvaritel see võimalik on, aga niipalju kui mina neid lahti võtnud olen, ikka kuskil mõni selline "jublakas" pesitseb. See milline nupp, mida muudab pead ise välja uurima. P.S Kuvari sees on kõrgepinge, mis sälib mingiks ajaks ka peale vooluvõrgust välja võtmist. Näpuga skeemi näppida ei soovita!!!!
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
mightythor
25.10.2005 12:20:52
kuvari esipaneelil ma juba nappisin igasugu nuppe, kuid seal voimalikest seadistamistest jai vaheks. Kuid kas siis nende kuvari sees olevatel nupudel on mingied lisavoimalusi (saab sealt seadistada selliseid asju, mida esipaneelilt ei saa)? Nii silma jargi vaadates on mul kuvari alumine serv natuke kumer ning veidi kaussjas. Tehes Laurikre -se poolt pakutud progrega lugemise testi, on selgelt naha, kuidas servades (eriti all vasakul) on pilt kehvemini loetav kui keskel
53 |
vull
28.10.2005 20:54:05
samsung, jah?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
mightythor
28.10.2005 21:45:53
eip...Dell on
53 |
vull
28.10.2005 23:42:05
njah. kui väga häirib see udusus, siis osta uus monitor
43 |
mightythor
29.10.2005 12:20:09
aga ennem tahaks ikkagi mingi "ekraanipildi väänutaja" programmiga seda testida. Kas tõesti pole mingit sellist? Mul on nVidia driveritega kaasas mingi taoline, kuid seal on suhteliselt piiratud võimalused.
53 |
