uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 133, 134, 135  järgmine
spikhoff
sõnum 28.10.2005 10:42:36 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
margusser
sõnum 28.10.2005 10:42:59 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
spikhoff
sõnum 28.10.2005 10:58:46 vasta tsitaadiga
aaaa... ei lähevad ikka 200 välja ja rohkemgi... aga mingi muu asi hakkab vist takistama ja arvuti paneb pange
Revage
Keelatud avatar
sõnum 28.10.2005 11:02:32 vasta tsitaadiga
kõrgemate clockide jaoks peaks muretsema tccd
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
spikhoff
sõnum 28.10.2005 11:03:22 vasta tsitaadiga
margusser
sõnum 28.10.2005 11:05:00 vasta tsitaadiga
Miks sa neid ei kasuta?
John Blaze
John Blaze
sõnum 28.10.2005 11:05:09 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
miks tccd see ch5 läheb sul ju yle 250 mhz
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
Revage
Keelatud avatar
sõnum 28.10.2005 11:08:28 vasta tsitaadiga
läheb jah , aga konks on selles et max on emaplaadil 3.2v ja voltmod millega sai 3.3 anda suri täna ära icon_razz.gif
mälud muidu 133 peal ja panevad 220 peal kotti 3.2v -ga . sellejaoks ongi tccd vaja , sest see kannatab rohkem fsb-d.
margusser
sõnum 28.10.2005 11:11:27 vasta tsitaadiga
Ja neid peentiminguid kasutad ikka? mis jaan andis?
Revage
Keelatud avatar
sõnum 28.10.2005 11:13:44 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
muidugi kasutan peentimminguid . vmodil tuli ground juhe lahti
margusser
sõnum 28.10.2005 11:15:20 vasta tsitaadiga
8) Võta suvaline 3pin pistik (see kust mobolt vendid voolu saavad) Võta sealt must juhe ja keeruta need kokku. Ja ongi korras su v-mod
Revage
Keelatud avatar
sõnum 28.10.2005 11:56:26 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
spikhoff
sõnum 28.10.2005 13:15:49 vasta tsitaadiga
keegi oskab öelda palju on saadud maksimaalselt AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ (1,8ghz) Winchesteri tuumaga stabiilne maksimum
ehk mis kiirusega annaks lasta 24/7 .... icon_rolleyes.gif ette tänades vastuse eest thumbs_up.gif
margusser
sõnum 28.10.2005 13:20:49 vasta tsitaadiga
tyyp88, Mul oli täpselt sama isend.
Sain Sp-i 1mb 2680mhz. Igapäevaselt lasin 2400mhz 1,35v
Revage
Keelatud avatar
sõnum 28.10.2005 14:56:32 vasta tsitaadiga
10kg kuivjääd tuleb esmaspäeval thumbs_up.gif , arvan et teisipäeval on näha mingeid tulemusi.
One
sõnum 28.10.2005 15:09:04 vasta tsitaadiga
Revage
Keelatud avatar
sõnum 28.10.2005 15:20:34 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
eelmine kord ka polnud , lihtsalt sitt iso oli. konded läksid jäässe. seekord tuleb asja korralikult teha
Nu
Nu
sõnum 28.10.2005 17:46:08 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
fsb 200 juures mälu 1:1 siis need 'asjad' on 7ns ja 5,5ns A64 tweakerist vadates
panin need siis igaks juhuks 8 ja 6,5 Aga ikka ei saa üle fsb240 1T kasutada.
On see prose mälukontrolleri viga nüüd või mille?
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Sponge
Sponge
sõnum 28.10.2005 17:51:07 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
mis mälud sul on? ja mis volt oli?
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Nu
Nu
sõnum 28.10.2005 17:58:59 vasta tsitaadiga
mälud on need mis profiilis kirjas aga sellel pole tähtsust, sest isegi siis ei tööta kui panen 2/3 divideri ehk siis 133 mälud biosest.
Muide niipalju on vahet nende kahe timingu muutmisega, et kui olid AUTO siis tegi restarti enne desktoppi jõudmist, nüüd
aga tuleb desktop ette ja siis kohe annab sinist IRQ_not_less_or_equal vms.
ss
Sponge
Sponge
sõnum 28.10.2005 19:24:04 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
mis bios sul peal onm?`vahetada oled proovinud?
mul "uus" prose on kah päris nomr 2,8 GHz 1,55v miski 0530 cpu, 3000+ siis icon_rolleyes.gif
hiiemae
hiiemae
sõnum 28.10.2005 20:56:56 vasta tsitaadiga
mul on samuti probleem et ei saa mitte kuidagi üle 2400megahertsi
218x11-ok; 240x10-ok
ja oi kui palju eirinevaid mälu taiminguid olen proovinud: 2.5-3-2-5;2.5-3-3-5;2-3-2-5(def)...cry: ...
cpu:sandiego3700+ mälud:2xocz1GB PE mb:dfi lp nf4
EDIT:bios on 704-2a
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%
viimati muutis hiiemae 28.10.2005 20:59:51, muudetud 1 kord
Sponge
Sponge
sõnum 28.10.2005 22:41:29 vasta tsitaadiga
mul miski masinas atm 0531 cpu lbble or shm oli algus ja lõppu ei mäleta enam, aga igatahes, siin on palav kui saunas ja spii 1m sai lasta 1,65v ga ~2,95 GHz thumbs_up.gif pasta on all sitt ja siin on sitaks palav
margusser
sõnum 28.10.2005 22:42:04 vasta tsitaadiga
Sponge Bob, näita aegu, skriine ja muud paska ka.
summutaja
summutaja
sõnum 28.10.2005 23:56:02 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, kas DFI LanParty NF4 Ultra-D soc 939. emmele on võimalik volti rohkem anda, kui 1,55v. KIIRE
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
Tbit
sõnum 28.10.2005 23:57:54 vasta tsitaadiga
summutaja, seal all on kohe järgmine % valik, alguseks võid 110% panna, siis saad ehk pihta icon_wink.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
sõnum 29.10.2005 00:13:53 vasta tsitaadiga
jah valem on selline: pinge... näiteks 1,5V * protsendid näiteks 110% =1,65V icon_wink.gif
summutaja
summutaja
sõnum 29.10.2005 00:14:22 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Ole sa tuhat tänatud, ma juba mõtlesin, et mõttetu ost mul see emme
Sponge
Sponge
sõnum 29.10.2005 00:15:46 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
http://sponge.ez.pri.ee/data/media/3/spii.JPG suht norm miski suva cpu kohta, ja see ple kaugeltki max icon_wink.gif eks kui spiitama hakkan homme annan skriine kah icon_wink.gif
viimati muutis Sponge 29.10.2005 00:30:43, muudetud 1 kord
summutaja
summutaja
sõnum 29.10.2005 00:30:30 vasta tsitaadiga
Mis oleks nagu max volt, millega ma oma prose võiks jooksutada 24/7??
margusser
sõnum 29.10.2005 00:30:47 vasta tsitaadiga
summutaja, 1,55
Sponge
Sponge
sõnum 29.10.2005 00:31:04 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
summutaja
summutaja
sõnum 29.10.2005 00:33:37 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
summutaja, 1,55
Jah, aga siis ei saa ma üle 2500Mhz, mul praegu miskit 1,73v Proseks mul Venice 3500+
Tbit
sõnum 29.10.2005 00:39:07 vasta tsitaadiga
ma vast ei hakka enam 939 peale tagasi ronimagi, kuigi 3 on kohtu seadus icon_lol.gif
ootan vast M2 juba ära kuna asi hakkab vaikselt ilmet võtma, saab kohe kenasti DDR2 peale vudida icon_razz.gif
weedstone
weedstone
sõnum 29.10.2005 01:06:30 vasta tsitaadiga
aga kui kate maha võtta ja vesijahutus panna siis ju veel parem thumbs_up.gif
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
iguaan
iguaan
sõnum 29.10.2005 02:33:14 vasta tsitaadiga
ma ka ei saa aru jooma ( beer_yum.gif =hea
enda venisse 3200jooksis @2500hertsumegat probleemideta htt 1250(korjadja 5 peal)(mälu lasi samas taktis kaasa @250 def voldil ja PQI) def voldidl(tsut oli vit allagi). muidu kõik hea ja tore aga toide jäi nõrgaks(code 300 purepower my arse). sai siis maha myydud ja nüüd siis kahetsetud..... aga ikkagi jooma thumbs_up.gif
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
Dimmu B
Keelatud avatar
sõnum 29.10.2005 02:56:42 vasta tsitaadiga
keegi oskab öelda kuhu ühendad prose voldimõõtjat ?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 5
spikhoff
sõnum 29.10.2005 11:08:09 vasta tsitaadiga
wtf, Prose voldimõõtja?! icon_lol.gif Äkki tavalise digi-voltmõõturiga saab ka hakkama? Või peab just olema protsessori voltmõõtur?? mingi eriti spets asi v? icon_eek.gif icon_lol.gif
sõnum 29.10.2005 11:09:15 vasta tsitaadiga
loomulikult saab tavalisega... aga miks mitte biosit usaldada... eksimus suht väike...
spikhoff
sõnum 29.10.2005 11:21:30 vasta tsitaadiga
Dimmu B kirjutas:
võta tavaline voltmeeter, ühendad miinus klemmi kasti külge ja siis hakkad emaplaadi tagant näppima prose taldasid/neid klemme. Saadki teada icon_wink.gif icon_lol.gif
summutaja
summutaja
sõnum 29.10.2005 17:57:23 vasta tsitaadiga
Kumb on performantsi suhtes kasulikum, kas jooksutada mälu ja cpu 1:1 või siis, et CPU ei jookse 1:1-le aga on nii 60Mhz kiirem??
-m.a.r.x-
-m.a.r.x-
sõnum 29.10.2005 19:36:19 vasta tsitaadiga
mälu ja cpu 1:1 annab parema tulemuse icon_wink.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
razor
sõnum 29.10.2005 19:38:32 vasta tsitaadiga
A64 puhul ei ole vahet, kuna isegi nn. 1:1 on divideriga (cpu/kordajaga)
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
tomz
tomz
sõnum 29.10.2005 19:42:10 vasta tsitaadiga
Chaintech VNF4 Ultra soc. 939
mida sellest platest arvata? chaintech pole vast suurem asi aga igapäeva kasutuseks peaks sobima?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.10.2005 19:43:47 vasta tsitaadiga
et siis nt a64 3200+ puhul 2,5GHz/mälu 230mhz on parem kui prose@2,4/mälu 240mhz??
serz47
serz47
sõnum 29.10.2005 19:43:53 vasta tsitaadiga
norm plate !!!
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
razor
sõnum 29.10.2005 19:46:49 vasta tsitaadiga
ceemic, nii ei saa väita, kuna see oleneb suuresti mälu timmidest ning aplikatsioonist, milles võrdlus toimub. üldiselt lihtsalt sama mälukiiruse ja prosetakti juures ei ole vahet, kas kasutada nn. 1:1 seadet või siis dividerit (100/133/150/166/180)
MarekSäde
sõnum 29.10.2005 20:44:33 vasta tsitaadiga
Linnapea kirjutas:
Aidake! Raud profiilis. Bios viimane peal ja nii kui klokin nii kas pilt ei tule ette või win hangub ära. Isegi kui klokk on mingi 20 MHz. Olen seda teemat lugenud ja puha pannud seal bioses ht 3x ja coolnquet off ja proovinud isegi volti tõsta prosel, kuigi sellise väiksel tõstmisel peaks ta niisama ka töötama. Ma ise kahtlustan biost või kas see on normaalne, et bios ja proged näitavad prose def voldiks 1,34??
Niih, tänud vastajatele aga nüüd olen nii kaugel, et suutsin windowsi pange ajada. Mälusid mul muide peal ainult 2 ehk 2x333mhz dualis ja tõesti need ei tahtnud prosele järgi joosta ja sellepärast ei saanud klokkida. Panin siis mälu sageduse kinni ja hakkasin prose klokkima. Imelikke asju hakkas sündima. Nimelt pärast 2300 MHz ei näidanud bios enam prose sagedust normaalselt ehk ainult 2 viimast numbrit, biose kala? Ok siis vaatasin, et lasen windowsi ka käima ja hakkan teste proovima aga niikui win laadima hakkas jooksis asi kinni. Tõmbasin klokki maha ~100 MHz ja siis jõudis win lehe laadimise juurde kus see loading triip jookseb aga jooksma ta jäigi. Restart. Võtsin kloki üldse maha. Laks win sees. Panin natuke klokki biosest ja jälle win üles ei jõua tulla, jookseb see loading triip aga edasi ei lähe? Lõpuks keeras kõvaketta partitsiooni ka nässu nii, et ma pidin f**ing kogu ketta uuesti formaatima ja uue win peale laskma. Millest selline kapriis XP windowsil? Kas keegi oskab nõu anda?
Ok ise küsin ja vastan, viga oligi bioses aga selle ümberflashimine nõudis vaeva, sest see ei tahtnud kuidagi õnnestuda flopi abil aga winflash utilitiga sain hakkama. Nüüd siis peal 1.6 versioon. Ainuke küsimus on, et kuidas selle mälu sageduse saaks kinni panna, see krt tuleb kogu aeg kaasa ei saa prose klokki ära kasutada?
viimati muutis MarekSäde 30.10.2005 16:49:38, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
vambola
sõnum 29.10.2005 21:02:00 vasta tsitaadiga
Täitsa hea asi on.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.10.2005 15:25:42 vasta tsitaadiga
küsimus: mida head teeb "cpu spread spectrum" biosis? enne on ka juttu olnud aga vastust ei saanud icon_sad.gif
saan aru et klokkides võiks disable olla aga üldiselt mida ta tähendab?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 133, 134, 135  järgmine
