spikhoff
28.10.2005 10:42:36
margusser, ma kardan, et mem ei lähegi rohkem välja
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
margusser
28.10.2005 10:42:59
188? nii puss ka vast pole
167 |
spikhoff
28.10.2005 10:58:46
aaaa... ei lähevad ikka 200 välja ja rohkemgi... aga mingi muu asi hakkab vist takistama ja arvuti paneb pange
ma arvan, et kurja juur on asus a8n-sli deluxe
54 |
Revage
28.10.2005 11:02:32
kõrgemate clockide jaoks peaks muretsema tccd
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
spikhoff
28.10.2005 11:03:22
Revage, am, mis asi on tccd?
54 |
margusser
28.10.2005 11:05:00
Revage, 2x256 mb ch-5 2-2-2-5 255mhz 3,3v
Miks sa neid ei kasuta?
167 |
John Blaze
28.10.2005 11:05:09
| Revage kirjutas: |
kõrgemate clockide jaoks peaks muretsema tccd |
miks tccd see ch5 läheb sul ju yle 250 mhz
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Revage
28.10.2005 11:08:28
läheb jah , aga konks on selles et max on emaplaadil 3.2v ja voltmod millega sai 3.3 anda suri täna ära
mälud muidu 133 peal ja panevad 220 peal kotti 3.2v -ga . sellejaoks ongi tccd vaja , sest see kannatab rohkem fsb-d.
6 :: |
10 :: |
54 |
margusser
28.10.2005 11:11:27
Misasi sul seal ära suri?
Ja neid peentiminguid kasutad ikka? mis jaan andis?
167 |
Revage
28.10.2005 11:13:44
| margusser kirjutas: |
Ja neid peentiminguid kasutad ikka? mis jaan andis? |
muidugi kasutan peentimminguid . vmodil tuli ground juhe lahti
6 :: |
10 :: |
54 |
margusser
28.10.2005 11:15:20
8) Võta suvaline 3pin pistik (see kust mobolt vendid voolu saavad) Võta sealt must juhe ja keeruta need kokku. Ja ongi korras su v-mod
167 |
Revage
28.10.2005 11:56:26
8) Võta suvaline 3pin pistik (see kust mobolt vendid voolu saavad) Võta sealt must juhe ja keeruta need kokku. Ja ongi korras su v-mod |
tnx
6 :: |
10 :: |
54 |
spikhoff
28.10.2005 13:15:49
keegi oskab öelda palju on saadud maksimaalselt AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ (1,8ghz) Winchesteri tuumaga stabiilne maksimum
ehk mis kiirusega annaks lasta 24/7 .... ette tänades vastuse eest
54 |
margusser
28.10.2005 13:20:49
tyyp88, Mul oli täpselt sama isend.
Sain Sp-i 1mb 2680mhz. Igapäevaselt lasin 2400mhz 1,35v
167 |
Revage
28.10.2005 14:56:32
10kg kuivjääd tuleb esmaspäeval , arvan et teisipäeval on näha mingeid tulemusi.
6 :: |
10 :: |
54 |
One
28.10.2005 15:09:04
kus tead, et jälle coldbugi pole?
728 |
Revage
28.10.2005 15:20:34
| Winterwind kirjutas: |
kus tead, et jälle coldbugi pole?  |
eelmine kord ka polnud , lihtsalt sitt iso oli. konded läksid jäässe. seekord tuleb asja korralikult teha
6 :: |
10 :: |
54 |
Nu
28.10.2005 17:46:08
| Sponge Bob kirjutas: |
sellised asjad ei või auto olla  |
fsb 200 juures mälu 1:1 siis need 'asjad' on 7ns ja 5,5ns A64 tweakerist vadates
panin need siis igaks juhuks 8 ja 6,5 Aga ikka ei saa üle fsb240 1T kasutada.
On see prose mälukontrolleri viga nüüd või mille?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Sponge
28.10.2005 17:51:07
| Nu kirjutas: |
On see prose mälukontrolleri viga nüüd või mille? |
mis mälud sul on? ja mis volt oli?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Nu
28.10.2005 17:58:59
mälud on need mis profiilis kirjas aga sellel pole tähtsust, sest isegi siis ei tööta kui panen 2/3 divideri ehk siis 133 mälud biosest.
Muide niipalju on vahet nende kahe timingu muutmisega, et kui olid AUTO siis tegi restarti enne desktoppi jõudmist, nüüd
aga tuleb desktop ette ja siis kohe annab sinist IRQ_not_less_or_equal vms.
ss |
157 |
Sponge
28.10.2005 19:24:04
| Nu kirjutas: |
aga tuleb desktop ette ja siis kohe annab sinist IRQ_not_less_or_equal vms. |
mis bios sul peal onm?`vahetada oled proovinud?
mul "uus" prose on kah päris nomr 2,8 GHz 1,55v miski 0530 cpu, 3000+ siis
323 |
hiiemae
28.10.2005 20:56:56
mul on samuti probleem et ei saa mitte kuidagi üle 2400megahertsi
218x11-ok; 240x10-ok
ja oi kui palju eirinevaid mälu taiminguid olen proovinud: 2.5-3-2-5;2.5-3-3-5;2-3-2-5(def)...cry: ...
cpu:sandiego3700+ mälud:2xocz1GB PE mb:dfi lp nf4
EDIT:bios on 704-2a
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%
viimati muutis hiiemae 28.10.2005 20:59:51, muudetud 1 kord |
Sponge
28.10.2005 22:41:29
mul miski masinas atm 0531 cpu lbble or shm oli algus ja lõppu ei mäleta enam, aga igatahes, siin on palav kui saunas ja spii 1m sai lasta 1,65v ga ~2,95 GHz pasta on all sitt ja siin on sitaks palav
323 |
margusser
28.10.2005 22:42:04
| Sponge Bob, näita aegu, skriine ja muud paska ka.
167 |
summutaja
28.10.2005 23:56:02
| Kas keegi oskab öelda, kas DFI LanParty NF4 Ultra-D soc 939. emmele on võimalik volti rohkem anda, kui 1,55v. KIIRE
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
Tbit
28.10.2005 23:57:54
summutaja, seal all on kohe järgmine % valik, alguseks võid 110% panna, siis saad ehk pihta
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
29.10.2005 00:13:53
jah valem on selline: pinge... näiteks 1,5V * protsendid näiteks 110% =1,65V
201 |
summutaja
29.10.2005 00:14:22
| Tbit kirjutas: |
summutaja, seal all on kohe järgmine % valik, alguseks võid 110% panna, siis saad ehk pihta  |
Ole sa tuhat tänatud, ma juba mõtlesin, et mõttetu ost mul see emme
117 |
Sponge
29.10.2005 00:15:46
| Sponge Bob, näita aegu, skriine ja muud paska ka. |
http://sponge.ez.pri.ee/data/media/3/spii.JPG suht norm miski suva cpu kohta, ja see ple kaugeltki max eks kui spiitama hakkan homme annan skriine kah
faking palav on siin, ja msn kah sisse ei saa mingi kala on
viimati muutis Sponge 29.10.2005 00:30:43, muudetud 1 kord |
323 |
summutaja
29.10.2005 00:30:30
| Mis oleks nagu max volt, millega ma oma prose võiks jooksutada 24/7??
117 |
margusser
167 |
Sponge
29.10.2005 00:31:04
| summutaja kirjutas: |
| Mis oleks nagu max volt, millega ma oma prose võiks jooksutada 24/7?? |
1,55 on täiesti safe
323 |
summutaja
29.10.2005 00:33:37
Jah, aga siis ei saa ma üle 2500Mhz, mul praegu miskit 1,73v Proseks mul Venice 3500+
117 |
Tbit
29.10.2005 00:39:07
ma vast ei hakka enam 939 peale tagasi ronimagi, kuigi 3 on kohtu seadus
ootan vast M2 juba ära kuna asi hakkab vaikselt ilmet võtma, saab kohe kenasti DDR2 peale vudida
230 |
weedstone
29.10.2005 01:06:30
aga kui kate maha võtta ja vesijahutus panna siis ju veel parem
124 |
iguaan
29.10.2005 02:33:14
ma ka ei saa aru jooma ( =hea
enda venisse 3200jooksis @2500hertsumegat probleemideta htt 1250(korjadja 5 peal)(mälu lasi samas taktis kaasa @250 def voldil ja PQI) def voldidl(tsut oli vit allagi). muidu kõik hea ja tore aga toide jäi nõrgaks(code 300 purepower my arse). sai siis maha myydud ja nüüd siis kahetsetud..... aga ikkagi jooma
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
Dimmu B
29.10.2005 02:56:42
| keegi oskab öelda kuhu ühendad prose voldimõõtjat ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
spikhoff
29.10.2005 11:08:09
wtf, Prose voldimõõtja?! Äkki tavalise digi-voltmõõturiga saab ka hakkama? Või peab just olema protsessori voltmõõtur?? mingi eriti spets asi v?
54 |
29.10.2005 11:09:15
| loomulikult saab tavalisega... aga miks mitte biosit usaldada... eksimus suht väike...
201 |
spikhoff
29.10.2005 11:21:30
| Dimmu B kirjutas: |
| keegi oskab öelda kuhu ühendad prose voldimõõtjat ? |
võta tavaline voltmeeter, ühendad miinus klemmi kasti külge ja siis hakkad emaplaadi tagant näppima prose taldasid/neid klemme. Saadki teada
54 |
summutaja
29.10.2005 17:57:23
| Kumb on performantsi suhtes kasulikum, kas jooksutada mälu ja cpu 1:1 või siis, et CPU ei jookse 1:1-le aga on nii 60Mhz kiirem??
117 |
-m.a.r.x-
29.10.2005 19:36:19
mälu ja cpu 1:1 annab parema tulemuse
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
razor
29.10.2005 19:38:32
| A64 puhul ei ole vahet, kuna isegi nn. 1:1 on divideriga (cpu/kordajaga)
120 |
tomz
29.10.2005 19:42:10
Chaintech VNF4 Ultra soc. 939
mida sellest platest arvata? chaintech pole vast suurem asi aga igapäeva kasutuseks peaks sobima?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
29.10.2005 19:43:47
| et siis nt a64 3200+ puhul 2,5GHz/mälu 230mhz on parem kui prose@2,4/mälu 240mhz??
322 |
serz47
29.10.2005 19:43:53
norm plate !!!
Igap2evaseks kasutuseks sobib h2sti
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
razor
29.10.2005 19:46:49
| ceemic, nii ei saa väita, kuna see oleneb suuresti mälu timmidest ning aplikatsioonist, milles võrdlus toimub. üldiselt lihtsalt sama mälukiiruse ja prosetakti juures ei ole vahet, kas kasutada nn. 1:1 seadet või siis dividerit (100/133/150/166/180)
120 |
MarekSäde
29.10.2005 20:44:33
| Linnapea kirjutas: |
| Aidake! Raud profiilis. Bios viimane peal ja nii kui klokin nii kas pilt ei tule ette või win hangub ära. Isegi kui klokk on mingi 20 MHz. Olen seda teemat lugenud ja puha pannud seal bioses ht 3x ja coolnquet off ja proovinud isegi volti tõsta prosel, kuigi sellise väiksel tõstmisel peaks ta niisama ka töötama. Ma ise kahtlustan biost või kas see on normaalne, et bios ja proged näitavad prose def voldiks 1,34?? |
Niih, tänud vastajatele aga nüüd olen nii kaugel, et suutsin windowsi pange ajada. Mälusid mul muide peal ainult 2 ehk 2x333mhz dualis ja tõesti need ei tahtnud prosele järgi joosta ja sellepärast ei saanud klokkida. Panin siis mälu sageduse kinni ja hakkasin prose klokkima. Imelikke asju hakkas sündima. Nimelt pärast 2300 MHz ei näidanud bios enam prose sagedust normaalselt ehk ainult 2 viimast numbrit, biose kala? Ok siis vaatasin, et lasen windowsi ka käima ja hakkan teste proovima aga niikui win laadima hakkas jooksis asi kinni. Tõmbasin klokki maha ~100 MHz ja siis jõudis win lehe laadimise juurde kus see loading triip jookseb aga jooksma ta jäigi. Restart. Võtsin kloki üldse maha. Laks win sees. Panin natuke klokki biosest ja jälle win üles ei jõua tulla, jookseb see loading triip aga edasi ei lähe? Lõpuks keeras kõvaketta partitsiooni ka nässu nii, et ma pidin f**ing kogu ketta uuesti formaatima ja uue win peale laskma. Millest selline kapriis XP windowsil? Kas keegi oskab nõu anda?
Ok ise küsin ja vastan, viga oligi bioses aga selle ümberflashimine nõudis vaeva, sest see ei tahtnud kuidagi õnnestuda flopi abil aga winflash utilitiga sain hakkama. Nüüd siis peal 1.6 versioon. Ainuke küsimus on, et kuidas selle mälu sageduse saaks kinni panna, see krt tuleb kogu aeg kaasa ei saa prose klokki ära kasutada?
viimati muutis MarekSäde 30.10.2005 16:49:38, muudetud 1 kord |
66 |
vambola
29.10.2005 21:02:00
Täitsa hea asi on.
120 |
ceemic
24/7@kalal
30.10.2005 15:25:42
küsimus: mida head teeb "cpu spread spectrum" biosis? enne on ka juttu olnud aga vastust ei saanud
saan aru et klokkides võiks disable olla aga üldiselt mida ta tähendab?
322 |
