olc
21.10.2005 21:51:28
Ramm kirjutas: |
dhcp peal pole,vaja ise ip panna jne....ja mis mõttes keera wifi peale?  |
noh wifi on tarkvaraliselt väljalylitatav ja ruuteri peal on wifi tuluke samuti.
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
Ramm
21.10.2005 21:53:49
noh tehtud nii ennem,st proovisin a ei midagi või sisi peab ruuterit kuidagi konfima?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
olc
21.10.2005 21:56:01
Ramm kirjutas: |
noh tehtud nii enne,st proovisin a ei midagi või sisi peab ruuterit kuidagi konfima? |
möh? confini ple jõudnudki? 192.168.0.1 default adre ja pass oli ka miski...seda manualist pole lugenud?
ruuteril on teine MAC adre kui su arvuti võrgukaardil, võib olla ei meeldi see ka veel majanetile. gateway pead ka määrama staatilise IP puhul, tead ikka kõiki võrgu parameetreid?
viimati muutis olc 21.10.2005 22:17:29, muudetud 1 kord |
125 |
Ramm
21.10.2005 22:54:49
nüüd confis ja pingin suvalist kohta
tsitaat: |
PING www.neti.ee (194.126.101.67): 56 data bytes
64 bytes from 194.126.101.67: icmp_seq=0 ttl=61 time=18.6 ms
64 bytes from 194.126.101.67: icmp_seq=1 ttl=61 time=2.1 ms
64 bytes from 194.126.101.67: icmp_seq=2 ttl=61 time=38.9 ms
64 bytes from 194.126.101.67: icmp_seq=3 ttl=61 time=48.9 ms
64 bytes from 194.126.101.67: icmp_seq=4 ttl=61 time=68.5 ms
--- www.neti.ee ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.1/35.4/68.5 ms
aga ikka ütleb et Wireless connection unavailable
18 |
olc
21.10.2005 23:05:54
Ramm kirjutas: |
tsitaat: |
aga ikka ütleb et Wireless connection unavailable |
kas ruuteril wirelessi tuluke põleb? ruuteri confis vali wireless ja seal basic setingutes on Wireless Network Mode: kui on disabled siis pane sinna b only voi g only voi mida iganes peale disabled'i
125 |
Ramm
22.10.2005 00:32:16
jah kõik tuled põlevad..ja muutsin g'ks selle mode'i kuid kui hakkasin seda salvestama siis:
Nüüd on nii et võrk leitud ja kaart excellent signal...kuid browseri avamisel ei kipu ega kõppu:S
18 |
unn
22.10.2005 07:58:14
Pane võrgukaardil staatiline IP 192.168.1.2 ja gateway-ks 192.168.1.1,mask 255.255.255.0 ja vaata mis juhtub
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
IntZ
22.10.2005 12:42:40
Draqula kirjutas: |
Lepid poes müüjaga kokku, et kui ei levi siis viid järgmisel päeval tagasi. Ise oma WRT54G'ga nii tegin.
Peaks vist nii tegema jah, õnneks tunnen ühte müüjat ka ühes poes, kuis neid ruutereid leidub. Muide, parandus, kivisein on 45cm paksune :/
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
Jumbu
26.10.2005 13:56:04
Starman>webstar>WRT54GS v 1.1
Nii WLAN kui LAN taga on anomaalia järgmine: midagi tõmbama hakates jääb download mingi aja pärast toppama. Näiteks HVF ei lae veebilehti lõpuni. IBM update'id alustavad allalaadimist aga lõpuni ei jõua. Samas aga MS update'id jõuavad kohale.
Kui ühenduda otse modemisse, ruuter vahelt välja jättes, siis sellist probleemi pole - seega ilmselt kala kuskil häälestuses. Aga leida ei suuda
_________________ modepensionil |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
transporter
26.10.2005 14:05:39
Jumbu kirjutas: |
Kui ühenduda otse modemisse, ruuter vahelt välja jättes, siis sellist probleemi pole - seega ilmselt kala kuskil häälestuses. Aga leida ei suuda  |
kas ping kaob ära? mis softi kasutad? nimeserverid paigas?
18 |
Death
26.10.2005 14:38:06
Pigem kahtustaks seda et ruuteril on midagi viga... Muidu ei kujuta ette mis sellist asja põhjustada võiks...
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Jumbu
26.10.2005 15:11:55
transporter kirjutas: |
kas ping kaob ära? mis softi kasutad? nimeserverid paigas? |
-ping konkreetselt kuhu kaob ära?
-mis softi kasutan ma milleks?
-nimeserverid saab ruuter starmanilt ise:
tsitaat: |
Login Type: Automatic Configuration - DHCP
IP Address: 62.65.xxx.xx
Subnet Mask: 255.255.252.0
Default Gateway: 62.65.224.1
DNS 1: 85.253.0.2
DNS 2: 85.253.0.130 |
LISAKS:
Smartftp hakkab pumbast tirimisel vabandama järgmiselt:
tsitaat: |
Transfer Timeout (20s). Closing data connection.
0 bytes transferred. (0 bytes/s) (00:00:19)
Timeout (20s). |
öösel üritas kolleeg MSNis saata ca 500KB suurust .rar-i
tegime kaks katset ja mõlemal korral jäi asi toppama 297KB peal
EDIT:
ruuterist ping pumpa
PING pump.starman.ee (62.65.192.12): 56 data bytes
64 bytes from 62.65.192.12: icmp_seq=0 ttl=62 time=9.6 ms
64 bytes from 62.65.192.12: icmp_seq=1 ttl=62 time=25.5 ms
64 bytes from 62.65.192.12: icmp_seq=2 ttl=62 time=7.5 ms
64 bytes from 62.65.192.12: icmp_seq=3 ttl=62 time=7.2 ms
64 bytes from 62.65.192.12: icmp_seq=4 ttl=62 time=7.1 ms
64 bytes from 62.65.192.12: icmp_seq=5 ttl=62 time=7.2 ms
64 bytes from 62.65.192.12: icmp_seq=6 ttl=62 time=7.8 ms
64 bytes from 62.65.192.12: icmp_seq=7 ttl=62 time=7.4 ms
64 bytes from 62.65.192.12: icmp_seq=8 ttl=62 time=8.4 ms
64 bytes from 62.65.192.12: icmp_seq=9 ttl=62 time=6.2 ms
--- pump.starman.ee ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 6.2/9.3/25.5 ms |
HV-d ei pingi ei masin ruuteri taga ega ka ruuter ise
79 |
Death
26.10.2005 16:05:29
Jumbu, teist ruuterit ei ole prooviks võtta?
36 |
Jumbu
26.10.2005 16:09:27
nope
Üritan saada ruuteri kellegi teise kätte testida
79 |
kaupz
26.10.2005 17:59:57
panen kirja igaks juhuks(ehk on kellelgi abi): ostsin wrt54g purgi v3,1 pistsin kaabli taha määrasin ip ära ja ootan netti. ei midagi kontrollin üle tegin "broadband modemile" restardi ja arvutitele nagu quick insallation õpetas, ka see ei aidanud
isp poolt võtab vastu netti buffalo wlar-l11g-l-2 wifi ruuter client modes parabool antenniga.
helistasin 2 seltsimeest läbi kes sama aparaati omavad, esimene seisukoht oli et tal töötab küll kaasas olnud sinise võrgukaabli jupiga(staarmani dyn ip ühendus) teine seisukoht tuli peale väikest kõhklust et äkki ikka on pööratud kaabel elioni modemi ja ruuteri vahel.
nii oligi. pistsin pööratud kaabli aparaatide vahele ja kõik toimib nii kuis peab.
ju siis ruuter-ruuter suhtlemisel muud põhimõtted kui modem-ruuter.
arvuti oli ju enne buffalo taga ka tavalise otse kaabliga.
linksys firmas vist mingi kokkuhoiu poliitika. "juhendid" on minimaalsed paar lk. ühest küljest on see küll tore et loodust säästetakse aga miski trobuleshooting list võinuks ju ka olla.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
transporter
26.10.2005 19:25:59
kaupz kirjutas: |
linksys firmas vist mingi kokkuhoiu poliitika. "juhendid" on minimaalsed paar lk. ühest küljest on see küll tore et loodust säästetakse aga miski trobuleshooting list võinuks ju ka olla. |
kummaline wrt peaks olema auto mdi/mdx...
Jumbu:
Pingi all mõtlesin seda kas sel hetkel kui sul ühendus katkeb - st kuskilt tirimmine pooleli jääb katkeb ka ping näiteks www.ee
ja nimeserveriga - kirjutasid, et lehed ei avane aga MS update tõmbas ära - MS update tirimiseks pole vaja nimede lahendamist, lehtede avamiseks vajalik...
kas WRT orig soft peal?
18 |
Jumbu
26.10.2005 21:43:25
transporter,
-ühendus ei katke, download jääb lihtsalt tammuma
samal ajal ülejäänud net toimib
-soft originaal ja süütu
79 |
transporter
27.10.2005 09:22:28
Jumbu kirjutas: |
transporter,
-soft originaal ja süütu  |
koormuse all ütleb töölepingu üles .... pead vist uue sinise paneeliga purgi endale soetama 8)
oled resetinud ka purki?
soft peaks sul olema: Release Version: 4.70.6
18 |
kaupz
27.10.2005 09:43:32
Jumbu kirjutas: |
või äkki ikkagi süüdi.
proovida uuesti orig softi peale lasta.
või koguni mitte originaali kui asi ei lahene.
Jumbu
27.10.2005 11:01:33
tsitaat: |
ei, aitäh
Ma eelistaks kehtiva garantiiga lahendust
Ajutiselt teema peatatud, kuni selgub, mida teeb asi teises kohas teiste inimeste käes 8)
79 |
kaupz
30.10.2005 12:19:32
Jumbu kirjutas: |
Ajutiselt teema peatatud, kuni selgub, mida teeb asi teises kohas teiste inimeste käes 8) |
vaata neid kahte teemat, vbl on sama keiss teema 1 ja teema 2
cmd-> netstat vaata et seal mingit üleliigset liiklust ei oleks
edit1: kas wrt54g ja gs seadmete sees on ka pcmcia kaart? nii nagu wag54 seadmes?
unn
31.10.2005 00:13:11
link :: Linksys
eip..vaata seda linki ja ja seal erinevate versioonid lahatud
[url][/url]
22 |
Tihver
31.10.2005 22:13:00
Kas keegi seletaks ära step by step kuidas saada kahe LinkSys WRT54G ruuteriga net üle wifi ühest majast teise? Kas ainult ühel ruuteril tuleb firmware ära vahetada või on see vajalik ainult vastu võtval poolel? Kui kaugele otse nähtavusega probleemideta levib?
Asjaga kiire. Tänud
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
142 |
Silver?!
01.11.2005 10:39:26
Tihver kirjutas: |
Asjaga kiire. Tänud |
Väga tore, see, et sul kiire on ei ole probleem. Kuna tasuta lõunaid ei ole olemas siis võid ju võtta minuga ühendust ning äkki jõuame kokkuleppele.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
transporter
18 |
