uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 34, 35, 36  järgmine
freestyler
sõnum 28.09.2005 21:44:19 vasta tsitaadiga
mul oli ka sama jama wrt54g ja IMBX31 -ga, et wifi kadus umbes iga 30-60 minuti tagant. Läpaka wifi ikoon näitas, et ühendus püsti, aga paketid ei liikunud enam. Kui panin võrkusid otsima, siis ei leidnud midagi. Aitas läpakas wifi kaardi disable ja uuesti enable. Standby-st üles tulles pidin alati uuesti vägisi ühenduse looma, automaatselt ei leidnud midagi. Räigelt närvi ajas...
Ühel heal päeval hakkas aga tööle ja nüüd püsib juba mitu nädalat katkematult. Ja standby-st ärgates on nüüd 2 sekundiga ühendus olemas .... Saa nüüd siis aru, mis viga oli. Lihtsalt lambist hakkas tööle.
leits
leits
sõnum 29.09.2005 21:51:25 vasta tsitaadiga
Hmm frimwareks 4.70.6, mis frimwarega ma näen wireless ühenduse kasutajaid ja võimalusi neid kickida näiteks?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
olc
olc
sõnum 29.09.2005 22:06:52 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
mina näen dhcp kliente(nii kaabli ocas olijad kui ka wifi) DHCP clients table pealt
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
leits
leits
sõnum 01.10.2005 00:20:05 vasta tsitaadiga
Mul wifi taga 2 arvutit, kaabli taga pole ühtegi, ei näe ühtegi pc'd dhcp clients tabelist. olc mis frimware?
p2ep
sõnum 01.10.2005 09:26:33 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
Järelikult masinatel staatilised IP-d.
Jägermeister
sõnum 01.10.2005 10:50:25 vasta tsitaadiga
lugesin teemat aga sarnase problega postitust silma ei hakanud, seega:
mul nimetatud isend töötab nagu suht kenasti, kui välja arvata see, et vahepeal hakkab kiirus 56 pealt alla tiksuma: 48, siis 42, siis ca 36, 24, lõpuks mingi 5 ja siis ainult 1 MB ühenduse kiirus. sellel ajal ei toimu mingit liiklust. Signal strength on kogu aeg excellent. (asub läpakas otse ruuteri kõrval). Ja siis lööb järsku kiiruse 54 peale ja kõik toimib taas (mõnel juhl on selle 1MB staadiumis ka näiteks MSN yhendus katkenud vms).
Any ideas?
Firmware Version: v2.02.7 on kasutusel, ehks ee mis seadmega kaasa tuli. icon_question.gif
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 23
p2ep
sõnum 01.10.2005 11:34:48 vasta tsitaadiga
Ja millega vastu võtad?
Ise kogesin (küll WRT54G-ga) siukest nähtust, et minu HP nx6110 sisseehitatud kaardiga töötas probleemivabalt, kõrval läpakas Canyoni Cardbus kaardiga tegi samasugust nalja - keris 1 megani alla ja siis kargas jälle üles.
leits
leits
sõnum 01.10.2005 17:30:38 vasta tsitaadiga
p2ep jep staatilised koik
Jägermeister
sõnum 01.10.2005 22:40:03 vasta tsitaadiga
vastu võtan Intel Centrinoga (Pentium M 735), Microlinki läpakas on, N770.
Draqula
sõnum 01.10.2005 22:58:49 vasta tsitaadiga
Jägermeister kirjutas:
Vaata üle mis draiveri versioon sul on wifi kaardil. Kui vaja siis uuenda: http://support.intel.com/support/wireless/wlan/sb/CS-010623.htm
yksmees
sõnum 07.10.2005 13:41:59 vasta tsitaadiga
Nii möödunud on palju aega ja Linksys wrt54gs-e on minu käest läbi käind oma kuus ja lõppude lõpuks sain ka töötava
isendi. Nüüd siis tahaks paremat softi saada sellele peale, aga ei oska valida. Versioon peaks olema 1.1
marvex
sõnum 07.10.2005 17:37:24 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
siit ka vastus .. kui on kaks masinat ja mõlemal on statiline IP ei saa DHCP kliendi all midagi näidata .. kui just naaber netti ei kasuta icon_wink.gif
leits
leits
sõnum 07.10.2005 19:24:53 vasta tsitaadiga
marvex jep selle peale tulin ise ka ... et mis moodi siis näha saaks, millise fw'ga? uurisin, ei paistnud küll kuskilt midagi.
Tõnna
sõnum 07.10.2005 21:54:18 vasta tsitaadiga
kuidagi sama jama ja mul alchemy peale pandud. ilmselt siis miski raua probla
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
p2ep
sõnum 07.10.2005 22:03:29 vasta tsitaadiga
See fw tuleb vist ise kirjutada...
Vaata https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=20617
aixx
aixx
sõnum 10.10.2005 15:44:32 vasta tsitaadiga
alati võib ju ka tarkvaras viga olla. ma ka katsetasin igasuguste erinevatega kuni lõpuks ikka originaali tagasi panin kuna see kõige stabiilsem. (Võid ju proovida ka 12-14 kanaleid need alati tühjemad)
borru
borru
sõnum 10.10.2005 17:18:50 vasta tsitaadiga
on seda karpi võimalik nii vastuvõtma kui ka saatma panna üheaegselt ? WDS langeb välja praegu
Silver?!
sõnum 18.10.2005 21:46:36 vasta tsitaadiga
borru kirjutas:
Kas nagu seda et ta töötaks samalajal nii kliendi kui AP'na. See küll võimalik ei ole.
Samaaegselt ühel kanalil ei saa.(mõtle kuidas 802.11misiganes Logical Link Controll töötab). Muidu aga kaks hosti suhtlevadki üle AP....
NB! kes plaanib uut purki osta võiks arvestada sellise jutuga http://www.linksysinfo.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9209
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
unn
sõnum 19.10.2005 14:31:30 vasta tsitaadiga
Tundub sedamoodi,et vanema rauaversioonidega pillid varsti üsna nõutud kaup..kui ei eksi siis Elionis müüdav versioon vist ikka 3.1(vähemalt nädal aega tagasi oli)
Draqula
sõnum 19.10.2005 14:40:41 vasta tsitaadiga
unn kirjutas:
Ehk siis mõnikord on abiks, et kõige värskem kraam meieni kohe ei jõua...
IntZ
sõnum 21.10.2005 14:46:37 vasta tsitaadiga
Kahjuks pole ma veel jõudnud seda teemat läbi lugeda, aga umbes tunnikese sirvisin teisi WRT54G/GS teemasid ja natuke lugesin seda ka.
Mõtlesin siis neti jagada 2 wireless kliendi vahel. Klientidel 3com x-jack wifi kaardid. Ühendus on 2mbit/1mbit. Kahte tuppa, toad asuvad kõrvuti, ehk siis raadiust oleks ainult 5m vaja, aga probleem selles, et vahel on vähemalt paarikümne cm paksune kivisein (tugisein vist, kuna teised seinad paistavad papist olevat).
Probleemid siis:
1) kas WRT54G või GS. Ise arvan, et G, kuna see speedboost eriti muljet ei avalda, LAN kiirused pole mulle ka olulised, peaasi, et netti jagaks.
2) mis hardware versioon WRT54G-st, ise võtaks muidugi viimase, aga kas viimane on ikka parim? Prose on küll kiireim jne, aga v-o on mingeid miinuseid tekkinud?
3) sein sein sein.. kas sellest seinast G suudab miski mõistliku signaali läbi levitada teiselepoole 5m raadiuses, kui ruuter panna kohe seina äärde (kõrgust saan ka paarikümne cm kaupa muuta, seinas on riiul :))
Ei tahaks nimelt siis raha ruuteri alla magama panna, kui ta lõppude lõpuks läbi selle seina ei levigi.
Loen muidugi teema läbi ja guugeldan veel ka, kui võimaluse saan, aga praegu kahjuks ei saa ning asjaga läheb üsna kiireks ka :(. Seega, kui keegi paar sõna viitsib kirjutada, oleks väga tänulik :)
Edit:
Küsimusele nr 2 leidsin:
v2.0-v4.0 are the prefered now,
the newer chipsets are suppose to be better for thoughput on LAN interface, but QoS is not as good aparently
Tasub uskuda?
Edit2:
Küs nr2 kohta jälle. WRT54G v3 vs v3.1? 3.1-l on natuke kiirem prose nagu ma aru saan, mingeid olulisi miinuseid pole v3 ees?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Draqula
sõnum 21.10.2005 18:58:09 vasta tsitaadiga
IntZ,
Lepid poes müüjaga kokku, et kui ei levi siis viid järgmisel päeval tagasi. Ise oma WRT54G'ga nii tegin.
G ja GS vahe peale selle speedboosti peaks olema veel mälu hulgas. Ehk GS omab rohkem mälu ja see annab 3d party kasutamiseks laiemad võimalused.
Ise olen praeguseks õe juurde, vanematele ja enda koju pannud WRT54G'd ning probleeme pole olnud. Versioonid siis vastavalt 3.1 ja 2.
Levi kohta niipalju, et kapi otsa tõstmine mõjutas levi positiivselt.
Ramm
Ramm
sõnum 21.10.2005 20:39:54 vasta tsitaadiga
Nii sai eile soetatud läptop ja seesamune ruuter ning oleks soov wifi leviga teha internet aga kui hakkasin tegema nii nagu kasutusjuhendis kirjas ikka ei midagi tolku..internet on jagatud maja peale....keegi oskab step by step öelda mida ja kuidas teha? icon_redface.gif suht n00b selle koha pealt
olc
olc
sõnum 21.10.2005 21:44:57 vasta tsitaadiga
Ramm kirjutas:
pmtselt see ots mis sul tuppa tuleb torka internet porti ja keera wifi peale. oleneb kuidas majas lahendatud on. kui lihtsalt dhcp abil siis peaks kohe asi toimima. tore oleks teada kuidas majavõrk lahendatud on
Ramm
Ramm
sõnum 21.10.2005 21:47:10 vasta tsitaadiga
dhcp peal pole,vaja ise ip panna jne....ja mis mõttes keera wifi peale? icon_redface.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 34, 35, 36  järgmine
