13.08.2005 00:19:55
keera kasutud IDE kanalid ka kinni. kõik, mida ei kasuta, kinni!
suurema hulga RAM-iga ta puhverdab omale rohkem ette lihtsalt. mul oli 256MB pulk sees ja võtsin keset mängimist plaadi välja ja mängis ilma plaadita veel umbes minut aega edasi.
üle 128MB pole küll mõtet talle sisse panna.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
a1
trv
12.10.2005 18:26:24
meestel tööd nii palju, et ei jõua kuidagi uut välimust ja tv-st salvestamist geexboxile sisse ehitada. lubasid teha seda järgmises, 0.99 versioonis, aga järgmine tuli hoopis sama välimusega 0.98.6
aga see-eest on ka palju uuendusi, sealhulgas nüüd ka macintoshi support.
loodan, et neil järgmise (0.99) versiooni tegemisega kolmveerand aastat ei lähe
edit: uus develop reliis jälle väljas:
http://www.geexbox.org/forum/viewtopic.php?t=4197
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
12.10.2005 18:37:21
noh, vähemalt elumärki annavad. proovin ka ära kui aega saan.
Zooter
12.10.2005 18:40:13
Kas te kuidagi overscani ka teete? trv piltidel paistsid mustad ääred küll ümber olevat...?
trv
12.10.2005 18:46:14
mina ei ole veel overscan-i proovinud. pole nii kodus selle linuxiga
gamer
16.10.2005 20:09:54
Nii väike probleem. Üritan Geexboxi oma tavamasinaga ühendada võrgukaartide kaudu. Proovisin seadistada et peamasina sellel võrgukaardil mis ühendatakse GB-ga on IP 192.168.0.1 ja GB masinal IP 192.168.0.2 ja gateway 192.168.0.1. Peamasina sellel võrgukaardil, mis ühenduses ADSL modemiga on IP-ks 192.168.0.4, aga see ei tohiks tähtsust omada, kuna pole plaanis Geexboxi internetiga ühendada.
Zooter
16.10.2005 20:24:42
gamer kirjutas: |
Nii väike probleem. Üritan Geexboxi oma tavamasinaga ühendada võrgukaartide kaudu. Proovisin seadistada et peamasina sellel võrgukaardil mis ühendatakse GB-ga on IP 192.168.0.1 ja GB masinal IP 192.168.0.2 ja gateway 192.168.0.1. Peamasina sellel võrgukaardil, mis ühenduses ADSL modemiga on IP-ks 192.168.0.4, aga see ei tohiks tähtsust omada, kuna pole plaanis Geexboxi internetiga ühendada. |
Probleemi unustasid kirjeldada, aga ma teen julge oletuse, et asi ei toimi Pane igaksjuhuks teine alamvõrk, ehks siis 192.168.1.1 ja 192.168.1.2.
gamer
17.10.2005 06:46:14
Probleem jah, et oma masinast Geexboxi ftp-le ligi ei pääse ja geexboxi alt ei näe oma masina sharetud kaustu. Õhtul proovin siis teise alamvõrguga.
Lemmy
18.10.2005 04:34:00
Geexboxiga selline kogemus, et sõltuvalt võrkarist kas leidis vabalt share'itud kraami üles või ei leidnud. Isegi sarnaste kaartide puhul sõltus täiesti isendist. Ühendatud switchi samamoodi nagu muudki masinad. Info alt vist IP'd näitas sõltumata kaustadele juurdepääsust.. pean kontrollima.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
tmc
gamer
21.10.2005 18:50:05
jama, oma masinast saan geexboxi pingida aga ei näe ikka geexboxist sharetud kaustu ja ei pääse arvutist geexboxi ftp-le ligi
trv
24.10.2005 15:47:36
ok..nüüd väike probleem kaa:
masinas on üks füüsiline ketas. lasin esimesena peale winxp, siis geexboxi (erivevatele partitsioonidele muidugi) geexbox tegi grubi...seal on aga esimeseks bootima pangud win xp. kuidas teha, et geexbox oleks esimene?
a1
24.10.2005 15:57:32
trv kirjutas: |
masinas on üks füüsiline ketas. lasin esimesena peale winxp, siis geexboxi (erivevatele partitsioonidele muidugi) geexbox tegi grubi...seal on aga esimeseks bootima pangud win xp. kuidas teha, et geexbox oleks esimene? |
kas seda Xp all muuta ei saa?
trv
24.10.2005 16:12:41
a1 kirjutas: |
trv kirjutas: |
kas seda Xp all muuta ei saa? |
ma ei tea..äkki keegi õpetaks?
a1
24.10.2005 16:46:43
control panel / system / advenced / Startup and Recovery Settings / Default operating system
blueray
24.10.2005 17:23:53
trv kirjutas: |
otsi üles menu.lst fail grub kataloogis ja seal tõstad "boot"blokid ümber
trv
25.10.2005 11:29:05
blueray kirjutas: |
trv kirjutas: |
otsi üles menu.lst fail grub kataloogis ja seal tõstad "boot"blokid ümber |
ära tegin...suured tänud sulle...
nüüd on asi pea-aegu valmis
Alan B'Stard
25.10.2005 22:32:39
Skeptik kirjutas: |
oi hullu...
Matrox G400/G450/G550-st on võimalik RGB signaal kätte saada:
http://mpeg.boom.ru/scart.htm
teen ära kui aega saan - pilt peaks super olema  |
Need kaabliskeemid on pärit Matroxi enda lehelt, miks sa neid 3. partei lehtedelt otsid ?
25.10.2005 22:36:52
Alan B'Stard kirjutas: |
Skeptik kirjutas: |
oi hullu...
Need kaabliskeemid on pärit Matroxi enda lehelt, miks sa neid 3. partei lehtedelt otsid ?  |
tean väga hästi jah, et matroxi support foorumis on need skeemid olemas.
Alan B'Stard
25.10.2005 23:43:52
Skeptik kirjutas: |
tean väga hästi jah, et matroxi support foorumis on need skeemid olemas.  |
Foorumis ? Hmm.. on jah support foorumiks tehtud neil. sööma
Ma omal ajal leidsin nad suppordist küll, aga siis oli seal veel nö. suppordi leht, mitte suppordi foorum.
a1
02.11.2005 13:56:42
link :: CF -> IDE
kes adapterit vajab, uurigu selle müüjalt.
raitm
04.11.2005 11:41:57
Kuda HDD-le installitud Geexboxi konffaile mudida saab ?
blueray
04.11.2005 15:04:47
raitm kirjutas: |
Kuda HDD-le installitud Geexboxi konffaile mudida saab ? |
teed "korraliku op.sys-ga" masinast ftp geexbox aadressile
noh edasi juba ehk taipad - sikutad konfi faili alla (/mnt), modid ja uploadid tagasi
raitm
09.11.2005 11:38:26
blueray kirjutas: |
raitm kirjutas: |
noh edasi juba ehk taipad - sikutad konfi faili alla (/mnt), modid ja uploadid tagasi |
...või siis live CD-ga bootides ja siis HDD-kallale...ma aimasin midagi sellist, aga lootsin, et saab ka "lihtsamalt"
Sain siis oma GeexBoxi ka üles, täitsa
Siiani on olnud jama vaid playlistidega - www.di.fm salvestasin playlisti kettale (*.pls), korjasin "läbu" vahelt ära ja ei toimi mitte...
Proovisin Tele2PH pls faili, töötab igast asendist, di.fm omad mitte
T2PH eeskujul muutsin faili
[playlist]
NumberOfEntries=3
File1=http://64.236.34.4:80/stream/1035
Title1=D I G I T A L L Y - I M P O R T E D - Chillout - ambient psy chillout, check out our tripy flavors!
Length1=-1
File2=http://64.236.34.4:5190/stream/1035
Title2=D I G I T A L L Y - I M P O R T E D - Chillout - ambient psy chillout, check out our tripy flavors!
Length2=-1
File3=http://205.188.234.65:8022
Title3=D I G I T A L L Y - I M P O R T E D - Chillout - ambient psy chillout, check out our tripy flavors!
Length3=-1
Version=2
selliseks
[playlist]
NumberOfEntries=1
ja ei tööta...õigemini ainsana hakkas tööle proovitutest Progressive.pls
Milles jama võib olla?
