uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 149, 150, 151  järgmine
slack
slack
sõnum 22.10.2005 09:32:39 vasta tsitaadiga
Põhimõtselt kõik töötab probladeta, kuid kas keegi sellele hakkiva java anomaaliale on lahenduse leidnud?
Nimelt siis näiteks jippii's piljardit tagudes pallide liikumine ja kogu värk hakib. Milles probleem?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 54
giga
giga
sõnum 22.10.2005 15:38:42 vasta tsitaadiga
Mure ikka selles, et alsamixer näeb välja selline: http://gigake.pri.ee/pildid/Screenshot.png
On ainult olemas PCM Capt, mis peaks siis lindistamise jaoks olema, aga lindistada ikka ei saa. Kuigi seal peaks üldsegit olema ju mic ja line jaoks eraldi asjad.
Graafilisel mixeril on olemas ainult playback, capture puudub üldse..
Ja teine mure ikkagit see, et mingit faili kustutades kas delete klafiga või parem hiireklaff ja Move to Trash, ei küsita kustutamiseks kinnitustust ja nii võib äkki lambist mingit vajaliku asja ära kustutada, kui näpp delete vastu juhtub minema.
Räägi, aga ära mölise!
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 22.10.2005 21:12:11 vasta tsitaadiga
MA SAIN ATI DRIVERID T44LE!!!..
Ubuntu 5.04 clean install..
Upgrate to Ubuntu 5.10 Breezy..
sudo apt-get install linux-restricted-modules-2.6.12-9-386 xorg-driver-fglrx
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
renx09
renx09
sõnum 22.10.2005 22:21:28 vasta tsitaadiga
sain ka lõpuks ee layoudi ja ati driverid käima thumbs_up.gif aga unustasin ära, et mul ju 9800se ja mängida ikka ei saa (xp all on softmod@pro) icon_lol.gif
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
raido357
sõnum 22.10.2005 22:37:57 vasta tsitaadiga
OCUser kirjutas:
Pro'na peaksid saama jooksma, kui määrad käsitsi chipseti. Minu r9800Se annab winnis kiviks 0x4148 --> Pro puhul vast 0x4154.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 23.10.2005 14:30:02 vasta tsitaadiga
Ikka on v2ikesed jamad.. Steam'i ei saa t44le..
Kui k2ivitada Launcherist (Properties laucherist vasakul yleval, siis tuleb error, mis asub paremal yleval..)
Kui k2ivitada terminalist, siis tuleb selline error, mis asub Terminali peal..
taifunk
taifunk
sõnum 23.10.2005 16:27:15 vasta tsitaadiga
Tegin ka just upgrade'i ära 5.04 > 5.10. Tegin restardi ja hakkab kohe alglaadimisel userit ja passi küsima. Panen küll üsna kindlaslt õige aga mitte midagi ei söö ta. Kas kuidagi on võimalik passwordi resettida või vaadata kuskilt conf failist? Isegi rootu ei taha vastu võtta...
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
fedja
fedja
sõnum 23.10.2005 16:40:01 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
Booti mingi LiveCD-ga üles, haagi enda Ubuntu juurpartitsioon külge, näiteks /mnt/ubuntujuur kataloogi, seejärel anna käsk chroot /mnt/ubuntujuur /bin/bash, anna käsk passwd, tipi uus pass ja restardi, juurkasutaja password on muudetud, enda kasutaja parooli saad muuta andes juurkasutaja alt käsu passwd minukasutajanimi.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
taifunk
taifunk
sõnum 23.10.2005 16:47:28 vasta tsitaadiga
fedja, tänud! Hakkan proovima.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 23.10.2005 19:37:59 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
Sellele lisandus ka teine jama..
m4rduuh1n@Kallike:~$ su
Password:
root@Kallike:/home/m4rduuh1n # cd /home/m4rduuh1n/
root@Kallike:/home/m4rduuh1n # ./PlaneShift_CBV0.3.011.linux.x86-2.run
Creating directory ps.cb.03.011.linux.x86-2
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing Planeshift Crystal Blue Version 3.011 relase 2....Extraction failed.
Terminated
EDIT: Viimase sain korda, aga Steam ikka kalab..
Spott
Spott
sõnum 24.10.2005 06:52:53 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi läptopi ATI Radeon Mobilityga probleeme ja korda ei saa, siis vaadake:
http://pingviin.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1281#1281
Vaja, et keegi veel üle vaataks, siis vormistaks selle õpetuseks ümber. Endal sain sellega kiiruse võitu graafikale juurde, kuigi tahaks veel icon_confused.gif
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 24.10.2005 12:48:38 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
maoloputus
maoloputus
sõnum 24.10.2005 14:52:27 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kust saada ubuntu 5.04-le extra repo listi? mõnda uut mitte ubuntu enda komplekteeritud vaid mõnda paremat, mul juhtus korraks üks kätte aga tegin valesti upgrade ja x ei tahtnud enam töötada ja diski ka polnud, tuli uus install teha. Kui keegi teab mõnda 99% töötavat siis link oleks väga hea.
taifunk
taifunk
sõnum 24.10.2005 21:43:55 vasta tsitaadiga
Proovin siin eesti klaviatuuri tuge lisada. /etc/X11/xorg.conf failile andsin koik oigused ja muutsin ka XkbLayout'i ee peale. Redigeeritud fail aga ei taha salvestuda.
Faili "/etc/X11/xorg.conf" pole võimalik salvestada
-Innu-
sõnum 24.10.2005 21:49:59 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Nii pole mingeid õigusi vaja muuta.
Ainult consoolist muutes
sudo nano /etc/X11/xorg.conf
F3-Save F2-Exit
taifunk
taifunk
sõnum 24.10.2005 22:21:20 vasta tsitaadiga
Faili sain nuud ara salvestatud aga nagu aru saada siis muutust ei ole.
Mult peaks vist kusitama ka kas ma tahan kasutada Gnome'i voi X'i seadeid aga seda ei tehta. Kust ma seda muidu maarata saaks?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.10.2005 22:36:23 vasta tsitaadiga
Kas sa X'i restartisid?
Kahjuks ei oska gnome kohta öelda kust neid seadeid muuta. KDE's võiks see olla juhtimiskeskuse alt, võibolla on gnomel midagi sarnast.
taifunk
taifunk
sõnum 24.10.2005 23:01:03 vasta tsitaadiga
Tegin siis arvutile restardi ja suutsin X'i täiesti maha tappa.
Kuidas ma seda taastada saaks?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.10.2005 23:02:15 vasta tsitaadiga
oleneb milles on probleem. Vaata mida /var/log/Xorg.0.log failis kirjutatakse, võibolla on serveri confis mõni trükiviga
taifunk
taifunk
sõnum 24.10.2005 23:36:49 vasta tsitaadiga
X Window System Version 6.8.2 (Ubuntu 6.8.2-77 20051010174523 root@vernadsky.buildd)
Release Date: 9 February 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.2
Build Operating System: Linux 2.6.10 i686 [ELF]
Current Operating System: Linux ubuntu 2.6.12-9-386 #1 Mon Oct 10 13:14:36 BST 2005 i686
Build Date: 10 October 2005
   Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
   to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
OS Kernel: Linux version 2.6.12-9-386 (buildd@rothera) (gcc version 3.4.5 20050809 (prerelease) (Ubuntu 3.4.4-6ubuntu8)) #1 Mon Oct 10 13:14:36 BST 2005 T
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
   (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
   (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Oct 24 23:46:55 2005
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
Parse error on line 1 of section (null) in file /etc/X11/xorg.conf
   "\';p[[]" is not a valid keyword in this section.
(EE) Problem parsing the config file
(EE) Error parsing the config file
Fatal server error:
no screens found
Please consult the The X.Org Foundation support
    at http://wiki.X.Org
for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.10.2005 23:39:37 vasta tsitaadiga
trükivea tegid kusagil. Kui ise üles ei leia pane oma serveri conf siia üles.
-Innu-
sõnum 24.10.2005 23:41:56 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
backupi tegid?
Kui ei siis mine xorg.confi ja seal on kirjas rida kuidas saad standardi uuesti teha.
Kirjutan peast, aga võin eksida.
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Enne võid muidugi oma xorgist üle vaadata graafikakaardi ja monitori osa.
Näiteks kui nvidia kaart, siis muuda nvidia->nv. Hiljem saad ju jälle ära muuta.
Xi restarti saad teha trükkides
sudo /etc/init.d/gdm restart
taifunk
taifunk
sõnum 25.10.2005 15:22:51 vasta tsitaadiga
Leidsin lõpuks vea xorg.conf failist üles.
Mingid suva märgid ( \';p[[] ) olid sinna faili sattunud. Enda lollus ilmselt icon_mad.gif icon_redface.gif .
Saaga jätkub:
Proovisin peale lasta Ati draiverid ja suutsin oma refresh rate'i sassi keerata. 1024x768@75Hz on päris jube, @85Hz oleks eesmärk. Küsimus aga selles, et milllist faili pean muutma sageduste paikasättimiseks? Silmad juba päris valusad...
Ubuntufoorum ei lase ligi ka praegu, et Ati draiverite installimise õpetuse linki tuua
-Innu-
sõnum 26.10.2005 11:51:14 vasta tsitaadiga
Ehk keegi aitaks...
Plaanis on teha format. Kas kuidagi oleks võimalik, et saaksin juba installimise käigus formaatida kettad reiser4-jaks ja kasutada neid.
Death
Death
sõnum 26.10.2005 12:58:56 vasta tsitaadiga
taifunk, vaata oma Xorg logi ja monitori confi xorg.conf failis... esimene peak ütelma miks sulle seda sagedust sellresolutsioonil ei lubata ja teist mudides peaks asja OK saama.
<virin> innu5, format on windowsi proge. linuxiga pistmist pole...</virin>
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 149, 150, 151  järgmine
