slack
22.10.2005 09:32:39
Põhimõtselt kõik töötab probladeta, kuid kas keegi sellele hakkiva java anomaaliale on lahenduse leidnud?
Nimelt siis näiteks jippii's piljardit tagudes pallide liikumine ja kogu värk hakib. Milles probleem?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
giga
22.10.2005 15:38:42
Mure ikka selles, et alsamixer näeb välja selline: http://gigake.pri.ee/pildid/Screenshot.png
On ainult olemas PCM Capt, mis peaks siis lindistamise jaoks olema, aga lindistada ikka ei saa. Kuigi seal peaks üldsegit olema ju mic ja line jaoks eraldi asjad.
Graafilisel mixeril on olemas ainult playback, capture puudub üldse..
Ja teine mure ikkagit see, et mingit faili kustutades kas delete klafiga või parem hiireklaff ja Move to Trash, ei küsita kustutamiseks kinnitustust ja nii võib äkki lambist mingit vajaliku asja ära kustutada, kui näpp delete vastu juhtub minema.
_________________ Räägi, aga ära mölise! |
Marduuhin
22.10.2005 21:12:11
MA SAIN ATI DRIVERID T44LE!!!..
6nnejunnis..
Ubuntu 5.04 clean install..
Upgrate to Ubuntu 5.10 Breezy..
| sudo apt-get install linux-restricted-modules-2.6.12-9-386 xorg-driver-fglrx |
ja k6ik t44tab.. yberh2ppy..
nüüd vaja cedega ka veel t44le ajada..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
renx09
22.10.2005 22:21:28
sain ka lõpuks ee layoudi ja ati driverid käima aga unustasin ära, et mul ju 9800se ja mängida ikka ei saa (xp all on softmod@pro)
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
raido357
22.10.2005 22:37:57
| OCUser kirjutas: |
sain ka lõpuks ee layoudi ja ati driverid käima aga unustasin ära, et mul ju 9800se ja mängida ikka ei saa (xp all on softmod@pro)  |
Pro'na peaksid saama jooksma, kui määrad käsitsi chipseti. Minu r9800Se annab winnis kiviks 0x4148 --> Pro puhul vast 0x4154.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Marduuhin
23.10.2005 14:30:02
Ikka on v2ikesed jamad.. Steam'i ei saa t44le..
Kui k2ivitada Launcherist (Properties laucherist vasakul yleval, siis tuleb error, mis asub paremal yleval..)
Kui k2ivitada terminalist, siis tuleb selline error, mis asub Terminali peal..
Homseks V6rgupeo ajaks oleks vaja h2dasti korda saada..
108 |
taifunk
23.10.2005 16:27:15
Tegin ka just upgrade'i ära 5.04 > 5.10. Tegin restardi ja hakkab kohe alglaadimisel userit ja passi küsima. Panen küll üsna kindlaslt õige aga mitte midagi ei söö ta. Kas kuidagi on võimalik passwordi resettida või vaadata kuskilt conf failist? Isegi rootu ei taha vastu võtta...
root peaks by default vist disabled ka olema
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
fedja
23.10.2005 16:40:01
| taifunk kirjutas: |
| Kas kuidagi on võimalik passwordi resettida või vaadata kuskilt conf failist? |
Booti mingi LiveCD-ga üles, haagi enda Ubuntu juurpartitsioon külge, näiteks /mnt/ubuntujuur kataloogi, seejärel anna käsk chroot /mnt/ubuntujuur /bin/bash, anna käsk passwd, tipi uus pass ja restardi, juurkasutaja password on muudetud, enda kasutaja parooli saad muuta andes juurkasutaja alt käsu passwd minukasutajanimi.
116 |
taifunk
23.10.2005 16:47:28
fedja, tänud! Hakkan proovima.
36 |
Marduuhin
23.10.2005 19:37:59
| Marduuhin kirjutas: |
Sellele lisandus ka teine jama..
m4rduuh1n@Kallike:~$ su
Password:
root@Kallike:/home/m4rduuh1n # cd /home/m4rduuh1n/
root@Kallike:/home/m4rduuh1n # ./PlaneShift_CBV0.3.011.linux.x86-2.run
Creating directory ps.cb.03.011.linux.x86-2
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing Planeshift Crystal Blue Version 3.011 relase 2....Extraction failed.
Terminated
root@Kallike:/home/m4rduuh1n |
Kas viga v6ib olla vigases failis?
EDIT: Viimase sain korda, aga Steam ikka kalab..
108 |
Spott
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Marduuhin
24.10.2005 12:48:38
Pole ikka korda saanud, aga vahest l2heb sisse.. Suvaliselt..
108 |
maoloputus
24.10.2005 14:52:27
| Kas keegi teab kust saada ubuntu 5.04-le extra repo listi? mõnda uut mitte ubuntu enda komplekteeritud vaid mõnda paremat, mul juhtus korraks üks kätte aga tegin valesti upgrade ja x ei tahtnud enam töötada ja diski ka polnud, tuli uus install teha. Kui keegi teab mõnda 99% töötavat siis link oleks väga hea.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
taifunk
24.10.2005 21:43:55
Proovin siin eesti klaviatuuri tuge lisada. /etc/X11/xorg.conf failile andsin koik oigused ja muutsin ka XkbLayout'i ee peale. Redigeeritud fail aga ei taha salvestuda.
| Faili "/etc/X11/xorg.conf" pole võimalik salvestada |
36 |
-Innu-
24.10.2005 21:49:59
| taifunk kirjutas: |
| sudo gedit /etc/X11/xorg.conf |
Nii pole mingeid õigusi vaja muuta.
Ainult consoolist muutes
| sudo nano /etc/X11/xorg.conf |
F3-Save F2-Exit
16 |
taifunk
24.10.2005 22:21:20
Faili sain nuud ara salvestatud aga nagu aru saada siis muutust ei ole.
Mult peaks vist kusitama ka kas ma tahan kasutada Gnome'i voi X'i seadeid aga seda ei tehta. Kust ma seda muidu maarata saaks?
36 |
Ho Ho
24.10.2005 22:36:23
Kas sa X'i restartisid?
Kahjuks ei oska gnome kohta öelda kust neid seadeid muuta. KDE's võiks see olla juhtimiskeskuse alt, võibolla on gnomel midagi sarnast.
86 |
taifunk
24.10.2005 23:01:03
Tegin siis arvutile restardi ja suutsin X'i täiesti maha tappa.
Kuidas ma seda taastada saaks?
36 |
Ho Ho
24.10.2005 23:02:15
oleneb milles on probleem. Vaata mida /var/log/Xorg.0.log failis kirjutatakse, võibolla on serveri confis mõni trükiviga
86 |
taifunk
24.10.2005 23:36:49
X Window System Version 6.8.2 (Ubuntu 6.8.2-77 20051010174523 root@vernadsky.buildd)
Release Date: 9 February 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.2
Build Operating System: Linux 2.6.10 i686 [ELF]
Current Operating System: Linux ubuntu 2.6.12-9-386 #1 Mon Oct 10 13:14:36 BST 2005 i686
Build Date: 10 October 2005
Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
OS Kernel: Linux version 2.6.12-9-386 (buildd@rothera) (gcc version 3.4.5 20050809 (prerelease) (Ubuntu 3.4.4-6ubuntu8)) #1 Mon Oct 10 13:14:36 BST 2005 T
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Oct 24 23:46:55 2005
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
Parse error on line 1 of section (null) in file /etc/X11/xorg.conf
"\';p[[]" is not a valid keyword in this section.
(EE) Problem parsing the config file
(EE) Error parsing the config file
Fatal server error:
no screens found
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.X.Org
for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information. |
36 |
Ho Ho
24.10.2005 23:39:37
trükivea tegid kusagil. Kui ise üles ei leia pane oma serveri conf siia üles.
86 |
-Innu-
24.10.2005 23:41:56
| taifunk kirjutas: |
Kuidas ma seda taastada saaks? |
backupi tegid?
Kui ei siis mine xorg.confi ja seal on kirjas rida kuidas saad standardi uuesti teha.
Kirjutan peast, aga võin eksida.
| sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg |
Enne võid muidugi oma xorgist üle vaadata graafikakaardi ja monitori osa.
Näiteks kui nvidia kaart, siis muuda nvidia->nv. Hiljem saad ju jälle ära muuta.
Xi restarti saad teha trükkides
| sudo /etc/init.d/gdm restart |
16 |
taifunk
25.10.2005 15:22:51
Leidsin lõpuks vea xorg.conf failist üles.
Mingid suva märgid ( \';p[[] ) olid sinna faili sattunud. Enda lollus ilmselt .
Aitäh Ho Ho'le ja innu5'le abistamisel
Saaga jätkub:
Proovisin peale lasta Ati draiverid ja suutsin oma refresh rate'i sassi keerata. 1024x768@75Hz on päris jube, @85Hz oleks eesmärk. Küsimus aga selles, et milllist faili pean muutma sageduste paikasättimiseks? Silmad juba päris valusad...
Ubuntufoorum ei lase ligi ka praegu, et Ati draiverite installimise õpetuse linki tuua
36 |
-Innu-
26.10.2005 11:51:14
Ehk keegi aitaks...
Plaanis on teha format. Kas kuidagi oleks võimalik, et saaksin juba installimise käigus formaatida kettad reiser4-jaks ja kasutada neid.
16 |
Death
26.10.2005 12:58:56
taifunk, vaata oma Xorg logi ja monitori confi xorg.conf failis... esimene peak ütelma miks sulle seda sagedust sellresolutsioonil ei lubata ja teist mudides peaks asja OK saama.
<virin> innu5, format on windowsi proge. linuxiga pistmist pole...</virin>
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
