kmail
23.10.2005 12:15:40
asuse emaplaat ei tunne proset 2ra, pildid ka |
Et siis sai muretsetud selline plaat nagu asus a7n8x-xe mis peaks boissis minu prose(axp2800+) automaatselt 2ra tundma, aga ta ei tee seda, manuaalselt nagu ei saaks ka midagi s2ttida seal, pole küll eriti tuttav selle asuse biossiga(ennem olin abiti peal) aga tundub, et ei saagi ise proset valida. See biossi update tool mis plaadiga kaasas on tahab, et ma teda ennast uuendaksin aga ei suuda asuse serverist enda uuendusfaili leida ja seet6ttu pillub errorit.
Plaat iseenest pole ju yldse vana, peal veel suurelt et isegi semproni tugi pidavat olema, mis tuli imo minu prosest hiljem v2lja, aga ikka ei tunne 2ra :/
Kas keegi oskaks oelda, kuidas ma selle prose sealt biossi kaudu valida saaksin(kui yldse saab) v6i kuidas ma selle asuse bios update tooli t88le saan.
Asuse suppordi yliaeglasel kodukal oli yleval sellele emaplaadile ainult yks biosi versioon mille taha sulgudes first-release oli kribatud, ja samuti ei leidnud ma sealt selle updateri uuemat versiooni.
Ehk keegi soovitaks siis, mida edasi teha.
edit:
http://moos.pri.ee/v2rk/biosi_mask.jpg <selline pilt siis biossis, minu arusaama j2rgi peaks seal ikka selgelt kirjas 2800+ olema aga pole, samuti on see 1250mHz liiga v2he.
http://moos.pri.ee/v2rk/jumperfree.jpg <kas keegi oskab oelda, mis sagedus see cpu host frequency on? ehk saaks kuidagi selle kaudu kiiruse 6igeks?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
RKsilver
23.10.2005 12:20:23
selle esimese pildi juurde räägiks,et su prosel peab fsb olema 166
ning ai overclocker tuner manual peale ning sealt paned siis selle fsb 166 peale
edu
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
eXacTy
23.10.2005 12:20:53
paljudelplaatidel annab fps 166/200 panna jumperiga ja siis tunneks kohe ära
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
RKsilver
23.10.2005 12:21:48
| eXacTy kirjutas: |
paljudelplaatidel annab fps 166/200 panna jumperiga ja siis tunneks kohe ära  |
jah see asub tavaliselt nende kondensaatorite,prose socketi ligiduses
140 |
susi
23.10.2005 12:43:02
| sellel plaadil on see jumperite värk põhjasilla kõrval ... vasakul ... pisut radika kinnituskõrvast allpool.
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
214 |
kmail
23.10.2005 12:53:00
jap, leidsin, kruttisin nata ja biossist seda jumperfree kohta ka ja, sain asja t88le
t2nud mehed.
18 |
