darkice
20.10.2005 19:40:08
Jama uue videokaardiga(6600 GT) (Lahendatud) |
Tere,
ostsin endale uue videokaardi nimelt Gainward Geforce 6600 Gt 128 MB DDR3 AGP 8x , vana Ti 4200 asemele ja probleem on selles et arvuti hangub kui näiteks videot vaadata või mängida, ehk kaart ei tööta õieti, draiverid on korras süsteem tunneb kaardi ilusti ära.
Arvuti on:Pentium 4 2.4 GHz
1024 mb ddram 2700
emaplaat Asus P4S8X
toitekas 360 W
Kaari draiverid forceware 77.77, ja ei ole kaardi clokkinud.
Ise kahtlustan toiteka nõrkust sest siis kui vaja kaarti kasutada pole nagu võimu.
Kaart on ühendatud ka lisa toite kõvaketta toite juhtmega nagu õpetuses oli öeldud.
Paluks abi!
viimati muutis darkice 22.10.2005 19:35:00, muudetud 1 kord |
erick
20.10.2005 19:50:21
Mis firma toitekaga on tegu?
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
darkice
20.10.2005 20:03:45
toitekas on chieftec 360 w.
prigo
20.10.2005 20:10:36
Kas sa lisa toite juhtme panid videokaardile taha?Tegelt on neid 6600gt teemasid liiga palju juba!Ei ole ju raske teha üldise 6600seeria teemasse panna.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
darkice
20.10.2005 20:18:25
panin lisa toite taha nagu enne mainisin, kas võib veel olla võimalusi miks kaart ei tööta.
P.S. tegin uue teema sest see paistab paremini silma!
-vodafone-
20.10.2005 20:19:28
Biosis agp mingi 2x äkki ??
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
216 |
heikis
20.10.2005 20:23:30
proovi biosis fastwrite kinni keerata ja siis winis- vaata kas funkab.
vb aitab ka uuem bios. muideks mul täpselt sama kaart ja probleeme pole olnud
ning vanad draiverid eemaldasid enne kaardi lisamist? kui ei, siis soovitaks buutida safe mode'i, sealt vanad draiverid uninstallida programmiga DriverCleaner. siis restart ja uuesti draiverid peale.
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
darkice
20.10.2005 20:28:54
Kas uuem bios emaplaadile või video kaardile?
Dimmu B
20.10.2005 20:30:00
darkice, pigem videokaardile
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
heikis
20.10.2005 20:30:32
jah, mõtlesin videokaarti. ütle praeguse biosi versioon. näitab everest home
290 |
darkice
20.10.2005 20:45:08
proovisn safe modeis draiverid maha installida ja fast write kinni keerata, ikka sam ajama arvuti hangub.
Videokaardi bios on 5.43.02.64 , kustkohast saaks uuema biosi?
heikis
20.10.2005 20:49:01
darkice kirjutas: |
Videokaardi bios on 5.43.02.64 , kustkohast saaks uuema biosi? |
paistab, et sul on veel uuem bios kui mul
minu versioon on 5.43.02.36.00
pmst võid ju vanemat biosi ka proovida. võiksin enda oma anda. kui huvi on muidugi
290 |
darkice
21.10.2005 10:18:37
Praegult on seis selline et panin uuemad draiverid peale(81.85) ja intallisin uuesti helikaardi draiverid, mängud töötavad nüüd ilusti, aga videod, filmid ikka ei tööta?
prigo
21.10.2005 13:11:56
Codekid on peal üleüldse?
15 |
darkice
21.10.2005 13:27:17
jah combined community pack on peal, seda kasutasin ka enne uue vidoekaardi ostmist ja töötas ilusti.
Videod töötasid siis kui videokaart polnud installitud, kui windows alles leidis uue vga device.
Video käima pannes läheb arvuti väga aeglaseks, ehk cpu kasutus on 100%!
heikis
21.10.2005 14:33:43
vanad koodekid maha ja uued peale.
290 |
madmel
21.10.2005 15:58:32
Lihtsalt infoks, et mul oli ka jama 6600gt´a ja välja tuli see, et video lihtsalt kuumenes üle 3d rakendustel , hangus siis.
Pärast tuli välja , et radikas oli prosest milli jagu eemal...ja üldse tuli välja , et vale jahutus oli peal...ja seda poest ostetud kaardil
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
darkice
22.10.2005 19:33:57
Võibolla on ka mul jahutusega probleem, aga imelik on see et kaart nagu töötab, 3d mark 03 sain tehtud(mingi 6000 punkti) ilma et kinni jookseks ja saan ka mängida Quake4 ja Feari, sellepärast ei saagi ma aru miks videod ei tööta. Proovisin codekid maha võtta ja teised panna aga sama jama cpu kasutus läheb 100% ja video käima ei lähe nagu, et ei saa ühendust videokaardiga ja peab ainult cpu kasutama või mis te arvate?
Igatahes sellega on suur jama ja hakkab vaikselt juba ära väsitama lahenduse otsimist pärast kahte päeva.
kaart töötab umbes 60 kraadi juures.
Lõpuks sain asja lahendatud viga oli ikkagi emaplaadi agp draiveris, sain korda nii, et installisin windowsi uuesti ja panin draiveri peale ja ennäe videod töötavad!
Enne ei saanud neid peale panna sest oli mingi konflikt dosiga aga pärast uut win installi sain peale panna.
Nii et olen väga rahul endaga, ja tänud kõigile abi eest et sain välja uurida mis ei olnud valesti.
