uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto: San Andreas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 182, 183, 184 ... 267, 268, 269  järgmine
Riivo
Riivo
sõnum 14.10.2005 18:14:15 vasta tsitaadiga
bauhaus kirjutas:
Hei, kas keegi teab kuidas antud m2ngus saab monitori refresh rate-i k6rgemaks s2ttida. Praegu pean higistama 60 Hz-i peal(vahet pole mis resolutsioon on Windowsi alt pandud) ja selle refresh rate-iga hakkab poole tunni m66dudes pea valutama. Kaardiks 6600 gt ja viimased draiverid, kui sellest peaks mingit abi olema. Nagu 6eldud, kui panen n2iteks Windowsist resolutsiooniks 1024x768@100 Hz siis m2ng tuleb sama reso juures ikka 60Hz. Masendav. T2nud ette, kui keegi teab.
http://riivo.j005u.net/upload/RefreshLock.exe
bauhaus
sõnum 14.10.2005 18:29:23 vasta tsitaadiga
Trust No-one
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
neap
sõnum 15.10.2005 00:33:21 vasta tsitaadiga
üks küsimus. olen suht mängu alguses ja seal on üks missioon, kus peab oma autoga mingi teise gangsta vastu neid vedrusid kõigutama, et auto hüppaks ülesse alla, ongi küsimus, et oskan nagu esimest ja tagumist otsa ülesse -alla liigutada aga ei saa millegi pärast punkte selle eest, kas kuidagi peab nooltega ka aitama või kuidas asi käib?? olen juba mitu korda proovinud ei tule välja.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
Auron
Auron
sõnum 15.10.2005 06:45:33 vasta tsitaadiga
mirrormade, kui sa nuppe pole muutnud siis number 4 ja 2 peaks ka külgede peale masinat kallutama.Vajutama pead vastavat noolt siis kui pildil jooksvad need noolded on selle ringi sees.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
denis28
denis28
sõnum 15.10.2005 08:20:26 vasta tsitaadiga
nooli pead sa vajutama mittte neid autoga sõitmise nooli vaid need kõrval mis klavitatuuri peal on neid numbritega,neid nooli seal,äkki selles asi?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Raid0
Raid0
sõnum 15.10.2005 10:15:06 vasta tsitaadiga
fatality kirjutas:
Abi tarvis, mul töötas GTA SA väga hästi, kuid nüüd viskab sellise teksti käivitamisel: Grand Theft Auto SA needs directx 9.0 or better to work.
mul oli ka praegu juba teist korda see asi. esimesel korral tegin format c:(gtasa ei olnud ainuke põhjus aga peale seda mõnda aega sain seda veel mängida) ja teisel korral mõtlesin, et uuriks välja milles asi. siin hv's juba nii mõnelgi seda juhtunud. asi on siis selles spidoka mod'is.
selleks, et mäng tööle saada on kaks võimalust(oleneb kumb spidoka mod kasutusel on):
1. "Save Settings" nupuga mod'iga tuleb SA kasutast ära võtta spidoka exe fail ja d3d9.dll
2. "Load Mod" nupuga mod'iga tuleb ära kustutada ainult see exe fail(dll'i tal pole)
viimati muutis Raid0 15.10.2005 23:18:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 93
neap
sõnum 15.10.2005 14:54:00 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
ma mängin läpaka peal , krt seal ei ole veel leidnud neid külje peale vajutamise nuppe.
Riivo
Riivo
sõnum 15.10.2005 16:04:27 vasta tsitaadiga
mirrormade kirjutas:
Auron kirjutas:
pane numpad tööle
denis28
denis28
sõnum 15.10.2005 16:09:33 vasta tsitaadiga
ma ütlesin et krdi numpad-i peal on vaja vajutada ta vist paneb tavaliste noolte peal
neap
sõnum 15.10.2005 16:51:18 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
ei pane, mul lihtsalt töötab ainult ülesse ja alla nupud, krt ei ole nagu neid kõrvale kallutamise asju leidnud. aga eks ma uurin, vast saan kätte.
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 15.10.2005 20:33:30 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Kas seda optionsi alt controls'ide setting'utest kuskilt ei leia? Uuri sealt ka ikka.
denis28
denis28
sõnum 16.10.2005 13:39:39 vasta tsitaadiga
Kõrvale kallutamist küll ei ole ju autoga?Kui on nool nagu loe või kirde suunas siis pead kaks nuppu all hoidma ju.
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 16.10.2005 20:23:01 vasta tsitaadiga
Road Trip
Motopaks
vanake
vanake
sõnum 17.10.2005 06:30:42 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 45
Dominus
Dominus
sõnum 18.10.2005 02:12:07 vasta tsitaadiga
krt...see GTA Tournament mod imeb,lasin mingi aeg peale lootes teistega ringi sõita vms.
asi pildus erroreid,nüüd proovisin single player mängu sisse minna ja viskab desktopile...lasin selle Tournamendi maha aga ikkagi,perses icon_sad.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
vipu
vipu
sõnum 18.10.2005 16:54:44 vasta tsitaadiga
novot, näpi veel thumbs_up.gif mul 85% mängust tehtud
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
anonymic
anonymic
sõnum 18.10.2005 17:51:09 vasta tsitaadiga
Mafka kirjutas:
asi pildus erroreid,nüüd proovisin single player mängu sisse minna ja viskab desktopile...lasin selle Tournamendi maha aga ikkagi,<b>piixus</b> icon_sad.gif
lase uuesti peale.mul li sama jama, ühtegi masinat ei olnd pärast enam
Olver
Olver
sõnum 20.10.2005 17:35:19 vasta tsitaadiga
Sai meeletus vihas lennukijuhtimise peale mäng täiega maha lastud. Nüüd veidike rahunetud. Peaks uuesti otsast ja hästi hästi tasakaalukalt pihta hakkama. 8)
Stirlitz silitas oma uut arvutikotti, mille Müller oli talle kinkinud. See oli pastor Schlagi nahast.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
diizel
diizel
sõnum 20.10.2005 19:52:53 vasta tsitaadiga
Jah, need lennuki missioonid vihastavad küll. Olen selle missiooni juures, kus sõjaväelaevast tuleb varastada hävitaja ja sellega mõned laevad põhja lasta, samas mingi 3 teist hävitajat üritavad mind maha lasta. Kokku olen vist juba mingi 3 tundi selle missiooniga jamand. krt küll siuke asi ajab ikka närvi küll. icon_evil.gif
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
kerc1
sõnum 20.10.2005 20:14:53 vasta tsitaadiga
on selline jama...et siis kui kui panen mängu käima...ja kui ta vickab selle Gta San andreasi ette siis ta vickab välja icon_sad.gif...
milles ajama võib olla?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 0
anonymic
anonymic
sõnum 20.10.2005 21:14:10 vasta tsitaadiga
uuesti peale
Dominus
Dominus
sõnum 20.10.2005 21:48:14 vasta tsitaadiga
mnjah...ei soovita teistel seda Multiplayer modi San Andreasele peale panna...keerab Single playeri tuksi.
Muidu oleks väga tore teistega ringi kimada ja võistelda aga disconnectib iga 5min tagant icon_sad.gif
Etsike
Etsike
sõnum 20.10.2005 22:06:50 vasta tsitaadiga
diizel kirjutas:
Väga lihtne tegelikult, jõuad lennukisse, tõused otse üles, jääd seisma õhus, nüüd jälgid radarit ja suunad end mõne hävitaja poole, sihid, sihik lukustub (läheb punaseks) ja lased, ning niimoodi kõik lennukid alla, kui rakett sinu suunas lastakse siis lased välja flare-i mis raketti enda peale võtab
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
Auron
Auron
sõnum 21.10.2005 07:59:48 vasta tsitaadiga
Seda lennukimissiooni nus*isin ise kahh üsna mitu korda icon_evil.gif .Mõtsin, ikka dogfight i teha aga ei joppand.Tegelt eriti haledalt lihtne süsteem, liigud hästi aeglaselt edasi, niikui vastased tulevad jääd kohapeale ja tõused lihtsalt kõrgemale.Tüübid on nii idikad, et tahtes su ümber tiirutada lendavad vasta eemalolevaid pilvelõhkujaid sodiks icon_lol.gif
biker
sõnum 21.10.2005 09:16:24 vasta tsitaadiga
Enne missioonile minekut korja paar pakki lõhkeainet kaasa, laevas olles lase 2 lennukit lõhkeainega puruks, kolmandaga lendad ise, tagaajamisel tuleb sulle järele vaid üks lennuk ja see ei tohiks nüüd küll eriline probleem olla
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto: San Andreas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 182, 183, 184 ... 267, 268, 269  järgmine
