Riivo
14.10.2005 18:14:15
| bauhaus kirjutas: |
| Hei, kas keegi teab kuidas antud m2ngus saab monitori refresh rate-i k6rgemaks s2ttida. Praegu pean higistama 60 Hz-i peal(vahet pole mis resolutsioon on Windowsi alt pandud) ja selle refresh rate-iga hakkab poole tunni m66dudes pea valutama. Kaardiks 6600 gt ja viimased draiverid, kui sellest peaks mingit abi olema. Nagu 6eldud, kui panen n2iteks Windowsist resolutsiooniks 1024x768@100 Hz siis m2ng tuleb sama reso juures ikka 60Hz. Masendav. T2nud ette, kui keegi teab. |
http://riivo.j005u.net/upload/RefreshLock.exe
221 |
bauhaus
14.10.2005 18:29:23
T2nud, asi fungab.
_________________ Trust No-one |
neap
15.10.2005 00:33:21
| üks küsimus. olen suht mängu alguses ja seal on üks missioon, kus peab oma autoga mingi teise gangsta vastu neid vedrusid kõigutama, et auto hüppaks ülesse alla, ongi küsimus, et oskan nagu esimest ja tagumist otsa ülesse -alla liigutada aga ei saa millegi pärast punkte selle eest, kas kuidagi peab nooltega ka aitama või kuidas asi käib?? olen juba mitu korda proovinud ei tule välja.
Auron
15.10.2005 06:45:33
| mirrormade, kui sa nuppe pole muutnud siis number 4 ja 2 peaks ka külgede peale masinat kallutama.Vajutama pead vastavat noolt siis kui pildil jooksvad need noolded on selle ringi sees.
131 |
denis28
15.10.2005 08:20:26
| nooli pead sa vajutama mittte neid autoga sõitmise nooli vaid need kõrval mis klavitatuuri peal on neid numbritega,neid nooli seal,äkki selles asi?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Raid0
15.10.2005 10:15:06
| fatality kirjutas: |
| Abi tarvis, mul töötas GTA SA väga hästi, kuid nüüd viskab sellise teksti käivitamisel: Grand Theft Auto SA needs directx 9.0 or better to work. |
mul oli ka praegu juba teist korda see asi. esimesel korral tegin format c:(gtasa ei olnud ainuke põhjus aga peale seda mõnda aega sain seda veel mängida) ja teisel korral mõtlesin, et uuriks välja milles asi. siin hv's juba nii mõnelgi seda juhtunud. asi on siis selles spidoka mod'is.
selleks, et mäng tööle saada on kaks võimalust(oleneb kumb spidoka mod kasutusel on):
1. "Save Settings" nupuga mod'iga tuleb SA kasutast ära võtta spidoka exe fail ja d3d9.dll
2. "Load Mod" nupuga mod'iga tuleb ära kustutada ainult see exe fail(dll'i tal pole)
loodan, et on abi
viimati muutis Raid0 15.10.2005 23:18:29, muudetud 1 kord |
93 |
neap
15.10.2005 14:54:00
| Auron kirjutas: |
| mirrormade, kui sa nuppe pole muutnud siis number 4 ja 2 peaks ka külgede peale masinat kallutama.Vajutama pead vastavat noolt siis kui pildil jooksvad need noolded on selle ringi sees. |
ma mängin läpaka peal , krt seal ei ole veel leidnud neid külje peale vajutamise nuppe.
Riivo
15.10.2005 16:04:27
| mirrormade kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
ma mängin läpaka peal , krt seal ei ole veel leidnud neid külje peale vajutamise nuppe. |
pane numpad tööle
221 |
denis28
15.10.2005 16:09:33
| ma ütlesin et krdi numpad-i peal on vaja vajutada ta vist paneb tavaliste noolte peal
neap
15.10.2005 16:51:18
| denis28 kirjutas: |
| ma ütlesin et krdi numpad-i peal on vaja vajutada ta vist paneb tavaliste noolte peal |
ei pane, mul lihtsalt töötab ainult ülesse ja alla nupud, krt ei ole nagu neid kõrvale kallutamise asju leidnud. aga eks ma uurin, vast saan kätte.
Fiocchi
15.10.2005 20:33:30
| denis28 kirjutas: |
ei pane, mul lihtsalt töötab ainult ülesse ja alla nupud, krt ei ole nagu neid kõrvale kallutamise asju leidnud. aga eks ma uurin, vast saan kätte. |
Kas seda optionsi alt controls'ide setting'utest kuskilt ei leia? Uuri sealt ka ikka.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
denis28
16.10.2005 13:39:39
| Kõrvale kallutamist küll ei ole ju autoga?Kui on nool nagu loe või kirde suunas siis pead kaks nuppu all hoidma ju.
Kellogg's
vanake
17.10.2005 06:30:42
Head pildid
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
Dominus
18.10.2005 02:12:07
krt...see GTA Tournament mod imeb,lasin mingi aeg peale lootes teistega ringi sõita vms.
asi pildus erroreid,nüüd proovisin single player mängu sisse minna ja viskab desktopile...lasin selle Tournamendi maha aga ikkagi,perses
76 |
vipu
18.10.2005 16:54:44
novot, näpi veel mul 85% mängust tehtud
anonymic
18.10.2005 17:51:09
| Mafka kirjutas: |
asi pildus erroreid,nüüd proovisin single player mängu sisse minna ja viskab desktopile...lasin selle Tournamendi maha aga ikkagi,<b>piixus</b>  |
lase uuesti peale.mul li sama jama, ühtegi masinat ei olnd pärast enam
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Olver
20.10.2005 17:35:19
Sai meeletus vihas lennukijuhtimise peale mäng täiega maha lastud. Nüüd veidike rahunetud. Peaks uuesti otsast ja hästi hästi tasakaalukalt pihta hakkama. 8)
_________________ Stirlitz silitas oma uut arvutikotti, mille Müller oli talle kinkinud. See oli pastor Schlagi nahast. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
diizel
20.10.2005 19:52:53
Jah, need lennuki missioonid vihastavad küll. Olen selle missiooni juures, kus sõjaväelaevast tuleb varastada hävitaja ja sellega mõned laevad põhja lasta, samas mingi 3 teist hävitajat üritavad mind maha lasta. Kokku olen vist juba mingi 3 tundi selle missiooniga jamand. krt küll siuke asi ajab ikka närvi küll.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
kerc1
20.10.2005 20:14:53
on selline jama...et siis kui kui panen mängu käima...ja kui ta vickab selle Gta San andreasi ette siis ta vickab välja ...
milles ajama võib olla?
0 |
anonymic
20.10.2005 21:14:10
| uuesti peale
17 |
Dominus
20.10.2005 21:48:14
mnjah...ei soovita teistel seda Multiplayer modi San Andreasele peale panna...keerab Single playeri tuksi.
Muidu oleks väga tore teistega ringi kimada ja võistelda aga disconnectib iga 5min tagant
76 |
Etsike
20.10.2005 22:06:50
| diizel kirjutas: |
Jah, need lennuki missioonid vihastavad küll. Olen selle missiooni juures, kus sõjaväelaevast tuleb varastada hävitaja ja sellega mõned laevad põhja lasta, samas mingi 3 teist hävitajat üritavad mind maha lasta. Kokku olen vist juba mingi 3 tundi selle missiooniga jamand. krt küll siuke asi ajab ikka närvi küll.  |
Väga lihtne tegelikult, jõuad lennukisse, tõused otse üles, jääd seisma õhus, nüüd jälgid radarit ja suunad end mõne hävitaja poole, sihid, sihik lukustub (läheb punaseks) ja lased, ning niimoodi kõik lennukid alla, kui rakett sinu suunas lastakse siis lased välja flare-i mis raketti enda peale võtab
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Auron
21.10.2005 07:59:48
Seda lennukimissiooni nus*isin ise kahh üsna mitu korda .Mõtsin, ikka dogfight i teha aga ei joppand.Tegelt eriti haledalt lihtne süsteem, liigud hästi aeglaselt edasi, niikui vastased tulevad jääd kohapeale ja tõused lihtsalt kõrgemale.Tüübid on nii idikad, et tahtes su ümber tiirutada lendavad vasta eemalolevaid pilvelõhkujaid sodiks
131 |
biker
21.10.2005 09:16:24
| Enne missioonile minekut korja paar pakki lõhkeainet kaasa, laevas olles lase 2 lennukit lõhkeainega puruks, kolmandaga lendad ise, tagaajamisel tuleb sulle järele vaid üks lennuk ja see ei tohiks nüüd küll eriline probleem olla
