uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 133, 134, 135  järgmine
summutaja
summutaja
sõnum 19.10.2005 20:39:27 vasta tsitaadiga
Kas voldi andmisest prosele näiteks kas 1.6 või 1.7, kas sellest oleneb prose temp?
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
margusser
sõnum 19.10.2005 20:39:58 vasta tsitaadiga
loomulikult summutaja
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
summutaja
summutaja
sõnum 19.10.2005 20:48:05 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
Aga palju see temp vahe võiks olla 0,1v puhul C-des?
margusser
sõnum 19.10.2005 20:48:46 vasta tsitaadiga
summutaja, oleneb jahutist.
mitte väga suur vast 5-10 C
Tbit
sõnum 19.10.2005 22:01:11 vasta tsitaadiga
oleneb ka protsessori töö kiirusest, kui asi on juba päris ääre peale kellatud eraldub ka tavaliselt rohkem sooja kui normaal taktil, sest see nn. lekke vool peaks ju suurem olema kui ma ei eksi.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
summutaja
summutaja
sõnum 20.10.2005 00:13:41 vasta tsitaadiga
Milles võib asi olla, kas kehv prose või emme... ei saa kuidagi oma prose üle 2700Mhz
Elof
Elof
sõnum 20.10.2005 01:15:00 vasta tsitaadiga
summutaja kirjutas:
Võib olla mõlemas, viimased a64'd ei läegi eriti kergelt üle 2700 icon_rolleyes.gif
naxitrall
naxitrall
sõnum 20.10.2005 17:34:23 vasta tsitaadiga
krt..mina rohkem kätte ei saa oma prozest...IHS võtsin maha sain nati juurde hertse aga see oli ka nii vähe...Bigwateri radikas oli jäävannis ka aga ei aita...:S
http://www.zone.ee/lcd911/2845,70.JPG?2
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 4 :: 36
Sponge
Sponge
sõnum 20.10.2005 19:36:37 vasta tsitaadiga
naxitrall kirjutas:
anna volti juurde icon_lol.gif sina olid see kes kunagi andis 1,8v vist icon_razz.gif aeg on kah üli sitt 2700 mhz ja mem 245 saab kiirema aja vms peaaegu 2sec icon_wink.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
John Blaze
John Blaze
sõnum 20.10.2005 19:57:00 vasta tsitaadiga
ma andsin ykskord prosele kogemata 1.95v ka, läbi ei kärssand
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
naxitrall
naxitrall
sõnum 20.10.2005 22:50:17 vasta tsitaadiga
minul ei läinud 1,9v käima enam(ei buutinud...) selle asemel et xp boot screen ette oleks tulnud tuli ainult must pilt...
Tbit
sõnum 21.10.2005 01:02:23 vasta tsitaadiga
keegi oskab kommeteerida kas K8 core on sama kõrge kui K7 oma, et saab näiteks vana athlon shim kasutada icon_question.gif
razor
sõnum 21.10.2005 07:07:23 vasta tsitaadiga
sama kõrge jah, saab küll vana athloni shimi kasutada.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
naxitrall
naxitrall
sõnum 21.10.2005 11:23:25 vasta tsitaadiga
Tbit
sõnum 21.10.2005 13:02:16 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
mõtlesin, et sellest peaks saama teha küll siis.
http://www.thermaltake.com/accessories/NewCopperShim.htm
razor
sõnum 21.10.2005 13:15:59 vasta tsitaadiga
ise kasutasin sama TT shimi oma A64jaga
naxitrall
naxitrall
sõnum 21.10.2005 14:28:12 vasta tsitaadiga
no aga mida ma tegema peaks et enda prozest rohkem kätte saada?icon_razz.gif igaljuhul teen ma uue ürituse jääveega
margusser
sõnum 21.10.2005 14:29:29 vasta tsitaadiga
lamp
lamp
sõnum 21.10.2005 14:47:14 vasta tsitaadiga
naxitrall kirjutas:
lase prosetempi allapoole. kuskile -40C kanti, siis peaks rohkem klokkuma.
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.10.2005 14:51:18 vasta tsitaadiga
sain täna 3200+ ja kohe proovima..2,3 GHz tuli ilusti nf4 clockgeniga..2*512mb pqi klotsid hakkasid plokkima ja võtsin rami mhz maha..uuesti klokkides läks prose 2380 ja siis jälle arvuti koos..mingi kahtlane kamm on..chipsetile andsin volti ja jahutus oli meeletu(aken lahti..toas alla 10 kraadi) lisa vetikatega õhku peale..zalmani passiivile..aga mingi kahtlane kamm on jah..nagu emaplaat plokix vms..oskab keegi põhjust öelda? biosis ei saa üldse klokkida..arvuti ei lähe väiksemagi fsb tõstmisega tööle..emaplaat siis MSI Neo4 F; prose a64 3200+; mälu 2*512mb pqi d-5 kividega..
Rutz
sõnum 21.10.2005 14:57:07 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
HTT kordajat võta maha kui ei ole veel võtnud, pane 3x näiteks.
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 354
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.10.2005 14:58:35 vasta tsitaadiga
hmm..mida see HTT kordaja näitab/muudab? icon_redface.gif
kas sellest siis ei peaks piisama kui ma mälu mhz maha võtan?
tänud
margusser
sõnum 21.10.2005 15:01:55 vasta tsitaadiga
ceemic, Pane HTT 3x
See eriti ei muud midagi.. aga mobo fsb-d saab juurde.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.10.2005 15:10:12 vasta tsitaadiga
ok proovin..
soodent
sõnum 21.10.2005 15:10:29 vasta tsitaadiga
Ntune abil vaata kas pci/agp lukk toimib.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.10.2005 15:22:20 vasta tsitaadiga
sain htt 3x peal 2,47ghz..2,5 peal viskas "sinist" ja kinni..volte oli juba juurde pandud..
soodent, mis see pci lukk on? nTune viskas kõigepealt mingi hoiatuse..kust ma selle sealt leian?
kas htt kordajat tasub kehugipoole veel muuta??? kui nt 2,3ghz htt5x või htt3x kas benchimises vahe on?
edit: nTune ütleb: Your PCI clock is set to track the HT bus. If you adjust the clock for the HT bus, the PCI clock will change as well.
viimati muutis ceemic 21.10.2005 15:26:34, muudetud 1 kord
High-Q
High-Q
sõnum 21.10.2005 15:26:47 vasta tsitaadiga
ei ole mingit vahet, 3x on täitsa ok.
sa tõmba selline programm nagu clockgen (otsi googlest) NF4-le, seal saad vaadata oma PCI-e ja PCI kiirust. PCIe peab olema 100Mhz ja PCI 33MHz. (vähemalt ligikaudselt, vahest näiteks 100,3Mhz/33,4Mhz vms
Kui kellamisega kumbki neist (või mõlemad) tõusevad, siis on paha.
Siis tuleb biost veidike näppida ja PCIE paika panna (kui bios lubab või asi töötab)
soodent
sõnum 21.10.2005 15:27:59 vasta tsitaadiga
Vaata ntune all kas pci ja agp on 33/66 kui ei ole siis infi.Jutt ikka kiirendatud prose asetustest.
margusser
sõnum 21.10.2005 15:28:00 vasta tsitaadiga
ceemic, http://www.cpuid.org/cg.php?cgid=NVNF4
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.10.2005 15:28:54 vasta tsitaadiga
nf4 clockegi kasutangi..PCIe on 100 ja pci 33,49..pci liigub küll kaasa
Nu
Nu
sõnum 21.10.2005 15:31:23 vasta tsitaadiga
Aga proovi siis biosest. Minul näiteks clockgen'iga ei lase üle 250fsb klokkida.
aga biosist 290*9 buudib ilusti.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.10.2005 15:40:12 vasta tsitaadiga
hehee..biosist pr panin 10*250 ja ok:P
mis see HT Width on? pr "üles"16 "alla"16..
naxitrall
naxitrall
sõnum 21.10.2005 15:47:39 vasta tsitaadiga
minul igatahes proze või emaplaat lendas...:S rsk küll...nüüd platooni juurde mustamäele kontrollima
Elof
Elof
sõnum 21.10.2005 15:48:14 vasta tsitaadiga
Lendas ?
Mis sümptomitega ?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.10.2005 16:36:51 vasta tsitaadiga
hehee..sain ka nüüd prose "jooxma" 2,4GHz cpu/ram 1:1 stabiilne:P tänud et HTx kordajat seletasite thumbs_up.gif
ps..aga mis siis seeHT Width on?
margusser
sõnum 21.10.2005 16:37:53 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
10x icon_eek.gif sul 3000+ ju.
weedstone
weedstone
sõnum 21.10.2005 16:38:58 vasta tsitaadiga
3200+ lugesin mingist postist et on
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.10.2005 17:05:18 vasta tsitaadiga
edit: margusser head mälud..220MHz 2,5-3-3-6@2,7V jooxeb pr ilusti..ka 240MHz 2,5-3-3-6@2,85V jooxis ilusti..
naxitrall
naxitrall
sõnum 21.10.2005 17:44:16 vasta tsitaadiga
käisin mustamäel k-saluunis platuuni juures ja ta proovis järgi ja proze oli perses....damn....icon_sad.gif kahju raisk...3k vastu perset
sõnum 21.10.2005 17:45:43 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.10.2005 17:45:44 vasta tsitaadiga
Tbit
sõnum 21.10.2005 18:06:19 vasta tsitaadiga
hmm, kahtlane, kohe nagu kargab kaks ideed pähe, kõrbes või kõrvetasid, muud nagu juhtuda ei saa icon_rolleyes.gif
Rutz
sõnum 21.10.2005 18:10:07 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Mulle meenub sellega seoses mis ta selle sama teema eelmisel lehel kirjutas icon_lol.gif
naxitrall kirjutas:
erick
erick
sõnum 21.10.2005 18:24:17 vasta tsitaadiga
Tbit
sõnum 21.10.2005 18:30:15 vasta tsitaadiga
no kui "kõrbes" on välistatud siis kõrvetamine on suht reaalne jah, kuigi minu sempu sai ka 1,95v nii 1min, kuid seda ka vastavates tingimustes, toas eriti ei julge üle 1,75v õhuga minna.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 21.10.2005 18:42:52 vasta tsitaadiga
erick
erick
sõnum 21.10.2005 18:44:56 vasta tsitaadiga
EDIT: keegi kustutas lambist osa juttu ära siin, mis polnud vist otseselt soc 939-ga seotud icon_lol.gif
naxitrall
naxitrall
sõnum 21.10.2005 19:19:39 vasta tsitaadiga
ei kõrbenud ega midagi vaid kogemata pannin liigapalju volti...aga oma s754 clawhammerile lasin ma voldid põhjas peale ja ei juhtunud temaga midagi...kõrbeda ka ei saanud kuna temp oli 9c icon_razz.gif igaljuhul nüüd saan platuuni proze ära osta:P
EDIT: Garantiid pole kuna ostsin selle kasutaja aare käest käimamineku garantiiga
tomsa
tomsa
sõnum 21.10.2005 23:20:58 vasta tsitaadiga
Õhuga jahudades pole nagu soovitatav pinget anda eriti palju, hea oleks mitte üle 1,65 lasta.
Panen ka siis oma uue saavutuse kirja:
CPU 2745 MHz
HTT 305
Mem 249 (2.5-4-4-8 )
Mem 250 peal annab ühe errori, esimene liist ei kannata 250 välja. Temp idles 34 kraadi aga toas on ka piisavalt soe.
Parem soe jope seljas kui varblane katusel.
Sponge
Sponge
sõnum 23.10.2005 15:09:33 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 133, 134, 135  järgmine
