summutaja
19.10.2005 19:39:27
| Kas voldi andmisest prosele näiteks kas 1.6 või 1.7, kas sellest oleneb prose temp?
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
margusser
167 |
summutaja
19.10.2005 19:48:05
Aga palju see temp vahe võiks olla 0,1v puhul C-des?
117 |
margusser
19.10.2005 19:48:46
summutaja, oleneb jahutist.
mitte väga suur vast 5-10 C
167 |
Tbit
19.10.2005 21:01:11
oleneb ka protsessori töö kiirusest, kui asi on juba päris ääre peale kellatud eraldub ka tavaliselt rohkem sooja kui normaal taktil, sest see nn. lekke vool peaks ju suurem olema kui ma ei eksi.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
summutaja
19.10.2005 23:13:41
| Milles võib asi olla, kas kehv prose või emme... ei saa kuidagi oma prose üle 2700Mhz
117 |
Elof
20.10.2005 00:15:00
| summutaja kirjutas: |
| Milles võib asi olla, kas kehv prose või emme... ei saa kuidagi oma prose üle 2700Mhz |
Võib olla mõlemas, viimased a64'd ei läegi eriti kergelt üle 2700
175 |
naxitrall
20.10.2005 16:34:23
krt..mina rohkem kätte ei saa oma prozest...IHS võtsin maha sain nati juurde hertse aga see oli ka nii vähe...Bigwateri radikas oli jäävannis ka aga ei aita...:S
http://www.zone.ee/lcd911/2845,70.JPG?2
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
12 :: |
36 |
Sponge
20.10.2005 18:36:37
| naxitrall kirjutas: |
http://www.zone.ee/lcd911/2845,70.JPG?2 |
anna volti juurde sina olid see kes kunagi andis 1,8v vist aeg on kah üli sitt 2700 mhz ja mem 245 saab kiirema aja vms peaaegu 2sec
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
John Blaze
20.10.2005 18:57:00
| ma andsin ykskord prosele kogemata 1.95v ka, läbi ei kärssand
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
naxitrall
20.10.2005 21:50:17
| minul ei läinud 1,9v käima enam(ei buutinud...) selle asemel et xp boot screen ette oleks tulnud tuli ainult must pilt...
12 :: |
36 |
Tbit
21.10.2005 00:02:23
keegi oskab kommeteerida kas K8 core on sama kõrge kui K7 oma, et saab näiteks vana athlon shim kasutada
230 |
razor
21.10.2005 06:07:23
| sama kõrge jah, saab küll vana athloni shimi kasutada.
120 |
naxitrall
21.10.2005 10:23:25
aga mis siis minu prosest ei saagi rohkem kätte we?
12 :: |
36 |
Tbit
230 |
razor
21.10.2005 12:15:59
| ise kasutasin sama TT shimi oma A64jaga
120 |
naxitrall
21.10.2005 13:28:12
no aga mida ma tegema peaks et enda prozest rohkem kätte saada? igaljuhul teen ma uue ürituse jääveega
12 :: |
36 |
margusser
21.10.2005 13:29:29
naxitrall, see 28xxmhz on suht kobe tulemus niigi juba ju
167 |
lamp
21.10.2005 13:47:14
no aga mida ma tegema peaks et enda prozest rohkem kätte saada? |
lase prosetempi allapoole. kuskile -40C kanti, siis peaks rohkem klokkuma.
169 |
ceemic
24/7@kalal
21.10.2005 13:51:18
| sain täna 3200+ ja kohe proovima..2,3 GHz tuli ilusti nf4 clockgeniga..2*512mb pqi klotsid hakkasid plokkima ja võtsin rami mhz maha..uuesti klokkides läks prose 2380 ja siis jälle arvuti koos..mingi kahtlane kamm on..chipsetile andsin volti ja jahutus oli meeletu(aken lahti..toas alla 10 kraadi) lisa vetikatega õhku peale..zalmani passiivile..aga mingi kahtlane kamm on jah..nagu emaplaat plokix vms..oskab keegi põhjust öelda? biosis ei saa üldse klokkida..arvuti ei lähe väiksemagi fsb tõstmisega tööle..emaplaat siis MSI Neo4 F; prose a64 3200+; mälu 2*512mb pqi d-5 kividega..
322 |
Rutz
21.10.2005 13:57:07
| ceemic kirjutas: |
| sain täna 3200+ ja kohe proovima..2,3 GHz tuli ilusti nf4 clockgeniga..2*512mb pqi klotsid hakkasid plokkima ja võtsin rami mhz maha..uuesti klokkides läks prose 2380 ja siis jälle arvuti koos..mingi kahtlane kamm on..chipsetile andsin volti ja jahutus oli meeletu(aken lahti..toas alla 10 kraadi) lisa vetikatega õhku peale..zalmani passiivile..aga mingi kahtlane kamm on jah..nagu emaplaat plokix vms..oskab keegi põhjust öelda? biosis ei saa üldse klokkida..arvuti ei lähe väiksemagi fsb tõstmisega tööle..emaplaat siis MSI Neo4 F; prose a64 3200+; mälu 2*512mb pqi d-5 kividega.. |
HTT kordajat võta maha kui ei ole veel võtnud, pane 3x näiteks.
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
ceemic
24/7@kalal
21.10.2005 13:58:35
hmm..mida see HTT kordaja näitab/muudab?
kas sellest siis ei peaks piisama kui ma mälu mhz maha võtan?
tänud
322 |
margusser
21.10.2005 14:01:55
ceemic, Pane HTT 3x
See eriti ei muud midagi.. aga mobo fsb-d saab juurde.
167 |
ceemic
24/7@kalal
21.10.2005 14:10:12
| ok proovin..
322 |
soodent
21.10.2005 14:10:29
Ntune abil vaata kas pci/agp lukk toimib.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
ceemic
24/7@kalal
21.10.2005 14:22:20
sain htt 3x peal 2,47ghz..2,5 peal viskas "sinist" ja kinni..volte oli juba juurde pandud..
soodent, mis see pci lukk on? nTune viskas kõigepealt mingi hoiatuse..kust ma selle sealt leian?
kas htt kordajat tasub kehugipoole veel muuta??? kui nt 2,3ghz htt5x või htt3x kas benchimises vahe on?
edit: nTune ütleb: Your PCI clock is set to track the HT bus. If you adjust the clock for the HT bus, the PCI clock will change as well.
viimati muutis ceemic 21.10.2005 14:26:34, muudetud 1 kord |
322 |
High-Q
21.10.2005 14:26:47
ei ole mingit vahet, 3x on täitsa ok.
sa tõmba selline programm nagu clockgen (otsi googlest) NF4-le, seal saad vaadata oma PCI-e ja PCI kiirust. PCIe peab olema 100Mhz ja PCI 33MHz. (vähemalt ligikaudselt, vahest näiteks 100,3Mhz/33,4Mhz vms
Kui kellamisega kumbki neist (või mõlemad) tõusevad, siis on paha.
Siis tuleb biost veidike näppida ja PCIE paika panna (kui bios lubab või asi töötab)
97 |
soodent
21.10.2005 14:27:59
Vaata ntune all kas pci ja agp on 33/66 kui ei ole siis infi.Jutt ikka kiirendatud prose asetustest.
19 :: |
6 :: |
564 |
margusser
167 |
ceemic
24/7@kalal
21.10.2005 14:28:54
| nf4 clockegi kasutangi..PCIe on 100 ja pci 33,49..pci liigub küll kaasa
322 |
Nu
21.10.2005 14:31:23
Aga proovi siis biosest. Minul näiteks clockgen'iga ei lase üle 250fsb klokkida.
aga biosist 290*9 buudib ilusti.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
ceemic
24/7@kalal
21.10.2005 14:40:12
hehee..biosist pr panin 10*250 ja ok:P
mis see HT Width on? pr "üles"16 "alla"16..
322 |
naxitrall
21.10.2005 14:47:39
| minul igatahes proze või emaplaat lendas...:S rsk küll...nüüd platooni juurde mustamäele kontrollima
12 :: |
36 |
Elof
21.10.2005 14:48:14
Lendas ?
Mis sümptomitega ?
175 |
ceemic
24/7@kalal
21.10.2005 15:36:51
hehee..sain ka nüüd prose "jooxma" 2,4GHz cpu/ram 1:1 stabiilne:P tänud et HTx kordajat seletasite
ps..aga mis siis seeHT Width on?
322 |
margusser
21.10.2005 15:37:53
| ceemic kirjutas: |
mis see HT Width on? pr "üles"16 "alla"16.. |
10x sul 3000+ ju.
167 |
weedstone
21.10.2005 15:38:58
3200+ lugesin mingist postist et on
125 |
ceemic
24/7@kalal
21.10.2005 16:05:18
ei ole enam nüüd 3200+ eile sain
edit: margusser head mälud..220MHz 2,5-3-3-6@2,7V jooxeb pr ilusti..ka 240MHz 2,5-3-3-6@2,85V jooxis ilusti..
322 |
naxitrall
21.10.2005 16:44:16
käisin mustamäel k-saluunis platuuni juures ja ta proovis järgi ja proze oli perses....damn.... kahju raisk...3k vastu perset
12 :: |
36 |
21.10.2005 16:45:43
asjal ju garantii olemas
201 |
ceemic
24/7@kalal
21.10.2005 16:45:44
kellasid üle jah?
322 |
Tbit
21.10.2005 17:06:19
hmm, kahtlane, kohe nagu kargab kaks ideed pähe, kõrbes või kõrvetasid, muud nagu juhtuda ei saa
230 |
Rutz
21.10.2005 17:10:07
| Tbit kirjutas: |
hmm, kahtlane, kohe nagu kargab kaks ideed pähe, kõrbes või kõrvetasid, muud nagu juhtuda ei saa  |
Mulle meenub sellega seoses mis ta selle sama teema eelmisel lehel kirjutas
| minul ei läinud 1,9v käima enam(ei buutinud...) selle asemel et xp boot screen ette oleks tulnud tuli ainult must pilt... |
356 |
erick
21.10.2005 17:24:17
A64-le 1.9V???
96 |
Tbit
21.10.2005 17:30:15
no kui "kõrbes" on välistatud siis kõrvetamine on suht reaalne jah, kuigi minu sempu sai ka 1,95v nii 1min, kuid seda ka vastavates tingimustes, toas eriti ei julge üle 1,75v õhuga minna.
230 |
ceemic
24/7@kalal
21.10.2005 17:42:52
tundub et a64 "nõrguke" jah voldi suhtes..
322 |
erick
21.10.2005 17:44:56
EDIT: keegi kustutas lambist osa juttu ära siin, mis polnud vist otseselt soc 939-ga seotud
96 |
naxitrall
21.10.2005 18:19:39
ei kõrbenud ega midagi vaid kogemata pannin liigapalju volti...aga oma s754 clawhammerile lasin ma voldid põhjas peale ja ei juhtunud temaga midagi...kõrbeda ka ei saanud kuna temp oli 9c igaljuhul nüüd saan platuuni proze ära osta:P
EDIT: Garantiid pole kuna ostsin selle kasutaja aare käest käimamineku garantiiga
12 :: |
36 |
tomsa
21.10.2005 22:20:58
Õhuga jahudades pole nagu soovitatav pinget anda eriti palju, hea oleks mitte üle 1,65 lasta.
Panen ka siis oma uue saavutuse kirja:
CPU 2745 MHz
HTT 305
Mem 249 (2.5-4-4-8 )
Mem 250 peal annab ühe errori, esimene liist ei kannata 250 välja. Temp idles 34 kraadi aga toas on ka piisavalt soe.
_________________ Parem soe jope seljas kui varblane katusel. |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Sponge
323 |
