uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ThermalTake Volcano 9 märgi kõik teemad loetuks
VeixES
sõnum 22.07.2002 22:48:00 ThermalTake Volcano 9 vasta tsitaadiga
Surfasin netis veidi ja komistasin sellise asjanduse otsa.
Info:
http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v9.htm
Reviewd:
http://overclockersclub.com/thermaltakevolcano9review.shtml
http://www.overclockercafe.com/Reviews/Tt_Volcano9/index.html
IMHO niipalju funksioone yhe cooleriga, on päris kóva sóna.
Ex näis kuidas overclockijad selle toote vastu vótavad.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
oliyx
sõnum 22.07.2002 23:46:00 vasta tsitaadiga
asjake paistab päris ilus olema, aga vaikne ta nüüd küll ei ole.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
sumpz
sumpz
sõnum 23.07.2002 00:00:00 vasta tsitaadiga
julm cooler 4200rpm pial...aint heli tekitab kaa rohkem kui V7+ t2ispööretel icon_razz.gif
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
oliyx
sõnum 23.07.2002 00:19:00 vasta tsitaadiga
23.07.2002 00:00 sumpz kirjutas:
v7-l ju sama palju pöördeid. vaevalt et v7+ st lärmakam.
:[Noodle]:
:[Noodle]:
sõnum 23.07.2002 00:49:00 vasta tsitaadiga
23.07.2002 00:19 oliyx kirjutas:
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 62
sumpz
sumpz
59DB on ysna l2rmakas
:[Noodle]:
:[Noodle]:
sõnum 23.07.2002 00:52:00 vasta tsitaadiga
WhoooHaaaa <--- see peaks kaik ütlema
[/quote]
[/quote]
VeixES
sõnum 23.07.2002 12:59:00 vasta tsitaadiga
Kui see Volcano9 hakkab alla 600.- maksma siis ma soetan ta küll endale. Mix ?
Sest mulle meeldib see et ta vótab prose temperatuuri otse prose pealt(alt). Saab palju parema ylevaate tegelikust temperatuurist.
[ Seda sõnumit muutis: Tanel on 25.07.2002 16:53 ]
Boot
sõnum 25.07.2002 16:48:00 vasta tsitaadiga
perfomance on küll suht saast...
http://www.overclockers.com/articles606/index02.asp
Wilts
sõnum 25.07.2002 17:02:00 vasta tsitaadiga
selline vent oleks norm:
Specifications:
Fan Screws Included
Voltage: 12V
Current: .76 Amp
---->Airflow: 84.1 CFM<----
Power: 9.1 Watts
Noise: 55.2 dBA
Speed: 5700 RPM
Double Ball Bearings
http://www.pcmods.com/details.asp?prodID=468
mingi vaskradikas alla ja...
piiks
[ Seda sõnumit muutis: Wilts on 25.07.2002 17:07 ]
klOun
klOun
sõnum 27.07.2002 02:01:00 vasta tsitaadiga
pliks.. minde tevalosse osta sealt.. saad odavamalt.. ja mitte palju sitema icon_smile.gif
igastahes.. 59db on fakin kõva lärm ju.. aga no samas coolib ka suht viisakalt.. endalt vulkaanu 6Cu sees.. teeb 30db heli.. ja see küll igastahes ei häri.. - AS2 on ka vahel.. vana pasta eemaldasin, poleerisin ilusti radika talla ära (vasest osa..) idle 45C, full load 55C - AMD Athlon TB 1.4 (üks soojemaid prosesid) ajab asja ära küll.. lärm on ikka sickfuck teema... icon_smile.gif
🥫 Experience is one thing you can't get for nothing.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 28.12.2002 00:41:18 vasta tsitaadiga
kas need andmed seal lehel on õiged ,et...
17 dB at 1300 rpm
48 dB at 4800 rpm
ja
20.55 CFM at 1300 rpm
75.7 CFM at 4800 rpm
kui nii siis 1300pöördel peaks ta eriti vaikne olema...
ja 4800pöördel peaks ta jahutama nagu....
endal 5U213C1H3G FridgeRock
27.0 ~ 35.0 dBA
20.13 CFM at 3,000 RPM
27.19 CFM at 4,000 RPM
kuigi endal on pöördeid vähendatud...ei tea kui palju...igaljuhul on vaikne...et siis see volcano peaks ju eriti vaikne olema...
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
Nu
Nu
sõnum 28.12.2002 01:07:15 vasta tsitaadiga
unusta ära.
Selle V9'ga läks temp mul 54 kraadi kui pöörded 2000 peale lasksin.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 28.12.2002 01:15:17 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
unusta ära.
sul see olemas? kas pöördeid 1300peale ei saa lasta?
mis prosega sa seda testisid?xp2100?
mul on xp1700...
praegu teen siin defragmenti...temp on 52lt 58ni tõusnud juba....
aga see temp loeb ka korpuse ehitusest...
Otu
Otu
sõnum 28.12.2002 03:57:48 vasta tsitaadiga
[veix] kirjutas:
Teil seal Viljandis hinnad nagu Finlandis, Tallinnas saab küll 350 krooniga kätte. Sai asi isegi ära proovitud. Aga igavene reaktiiv oli, nüüd vedeleb niisama kapi otsas ja masinas endiselt Titan TTC-D5TB.
M8T0
sõnum 28.12.2002 08:24:38 vasta tsitaadiga
lärmi teeb sama palju nagu HHC001, aga kraadid on ca. 8 yhiku võrra kõrgemad.
Nu
Nu
sõnum 28.12.2002 11:17:08 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
mul on xp1700...
oli, müüsin ära. See 54 oli lahtise korpusega muide.
Duroni jahutamiseks kõlbab aint, kui just 4000p viitsid kannatada.
Ja see rpm sõltub Voltidest mida su toitekas välja annab.
Mul eelmine toitekas andis nati rohkem (12,xxV) ja min. oli vist 1500-1600 mis sai panna.
ss
33
33
sõnum 28.12.2002 12:23:37 vasta tsitaadiga
Mul 1700tb@2000 ja vahel tavaline möks ning idle on 1300 rpm peal 43 lahtise casega ja 48 kinnisega,fullis 51 lahtisena,suletuna kuskil 57 venitab ära
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Nu
Nu
sõnum 28.12.2002 12:33:28 vasta tsitaadiga
1300rpm ja 51°C ?????
ss
33
33
sõnum 28.12.2002 12:45:13 vasta tsitaadiga
Ei valeta,katsun käega ka ikka
Asassin
sõnum 28.12.2002 13:01:02 vasta tsitaadiga
Mul lahtise kastiga 2500rpm ja XP1600+ on idle 41 ja full 44C, kasutan seda möksi mis kaasas on.
Enne oli Dragon orb 3, see lärmas palju hullemini ja temp oli idle 44 ja full 48.
350 eegu eest on volcano9 päris hea cooler.
Nu
Nu
sõnum 28.12.2002 13:04:14 vasta tsitaadiga
33 kirjutas:
no milline siis käega katsudes (põhja poolt) radikas tundub.
jahe, leige, soe, kuum, tuline?
hmm, teil mõlemil GB plaadid
ss
33
33
sõnum 28.12.2002 13:16:09 vasta tsitaadiga
leige ja sooja vahepeal,tb muidugi oluliselt jahedam asi kui palomino ja kordajat muutes ei tõusnud temp rohkem kui paar kraadi
Nu
Nu
sõnum 28.12.2002 13:45:23 vasta tsitaadiga
ss
33
33
sõnum 28.12.2002 13:47:10 vasta tsitaadiga
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 28.12.2002 14:15:18 vasta tsitaadiga
krt...ei taha nagu niisama ka lampi seda ostma minna...äkk on kehvem kui praegune...kas sellist varianti huvitav ei anna teha ,et näiteks jätan oma radika ja panen selle teise cooleri peale...või vastupidi icon_biggrin.gif
zimson
zimson
sõnum 13.01.2003 14:42:10 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
krt...ei taha nagu niisama ka lampi seda ostma minna...äkk on kehvem kui praegune...kas sellist <b>varianti</b> huvitav ei anna teha ,et näiteks jätan oma radika ja panen selle teise cooleri peale...või vastupidi icon_biggrin.gif
Seda volcano 9 coolerit on eraldi müüa küll, see on see thermaltake smart casefan 2. Ning kui sinu praeguse radika pealt saab vana cooleri ära võtta (mida peaks ikkagi teha saama) ja see cooler on 80x80 siis peaks peale kah saama panna.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
sõnum 13.01.2003 23:04:39 vasta tsitaadiga
ma eriti ei kurda, et selle ostsin...hetkel on prose ülekiirendatud XP1700+@2200+ ja temp on 35C(pinge 1.84V)...samas on see jahutus ka päris kenake...paljud on öelnud, et wow...mis sul see on...icon_smile.gif
zimson
zimson
sõnum 14.01.2003 13:54:25 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Mis pöörete peal sul see jookseb?
Endal ka plaan uus cooler osta, aga kuidagi ei saa otsustatud. Max pööretel seda küll käima ei saa panna ja nüüd huvitabki kuidas ta ikka väiksematel pööretel jahutab. Hetkel mul mingi coolermaster cooler (täpset mudelit isegi ei tea), AIDA32 näitab CPU soojuseks 51 kraadi ja see on suht idle värk, SETI jookseb siin ainult 24/7 ja pöörete arv in 6100rpm. Sooviks natuke vaiksemaks ja jahedamaks asja saada, prose on AMD AthlonXP 1600+.
sõnum 16.01.2003 08:38:41 vasta tsitaadiga
See ülekiirendamine on tehtud veel ühe vendi abiga...nüüd lisasin veel kolmanda ja sain tempi 30 peale selle kiiruse juures...müra on max pööretel ainult päeval talutav...öösel ei saaks magada...1XV9 vent(5200rpm) + 2XV7 vendid täispööretel(2X4900rpm)-tolmuimeja ei tee mul ka sellist häält icon_smile.gif
min pööretel andis tulemuseks 1700+@1900+ 48-56C(1.728-1.766)...see on full load...seti jookseb 24h ööpäevas...ja tegu on avatud korpusega...enne võrgupidu pole vajadust arvutit kokku panna...
