VeixES
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
oliyx
22.07.2002 22:46:00
| asjake paistab päris ilus olema, aga vaikne ta nüüd küll ei ole.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
sumpz
22.07.2002 23:00:00
julm cooler 4200rpm pial...aint heli tekitab kaa rohkem kui V7+ t2ispööretel
36 |
oliyx
22.07.2002 23:19:00
23.07.2002 00:00 sumpz kirjutas:
v7-l ju sama palju pöördeid. vaevalt et v7+ st lärmakam.
:[Noodle]:
![:[Noodle]: :[Noodle]:](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3719c1e52f1c1c2d9e3fc1fbd4c8011b.jpg)
22.07.2002 23:49:00
23.07.2002 00:19 oliyx kirjutas:
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
62 |
sumpz
22.07.2002 23:49:00
| 59DB on ysna l2rmakas
36 |
:[Noodle]:
22.07.2002 23:52:00
WhoooHaaaa <--- see peaks kaik ütlema
[/quote]
[/quote]
62 |
VeixES
23.07.2002 11:59:00
Kui see Volcano9 hakkab alla 600.- maksma siis ma soetan ta küll endale. Mix ?
Sest mulle meeldib see et ta vótab prose temperatuuri otse prose pealt(alt). Saab palju parema ylevaate tegelikust temperatuurist.
[ Seda sõnumit muutis: Tanel on 25.07.2002 16:53 ]
Boot
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Wilts
25.07.2002 16:02:00
selline vent oleks norm:
Specifications:
Fan Screws Included
Voltage: 12V
Current: .76 Amp
---->Airflow: 84.1 CFM<----
Power: 9.1 Watts
Noise: 55.2 dBA
Speed: 5700 RPM
Double Ball Bearings
http://www.pcmods.com/details.asp?prodID=468
mingi vaskradikas alla ja...
piiks
[ Seda sõnumit muutis: Wilts on 25.07.2002 17:07 ]
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
klOun
27.07.2002 01:01:00
pliks.. minde tevalosse osta sealt.. saad odavamalt.. ja mitte palju sitema
igastahes.. 59db on fakin kõva lärm ju.. aga no samas coolib ka suht viisakalt.. endalt vulkaanu 6Cu sees.. teeb 30db heli.. ja see küll igastahes ei häri.. - AS2 on ka vahel.. vana pasta eemaldasin, poleerisin ilusti radika talla ära (vasest osa..) idle 45C, full load 55C - AMD Athlon TB 1.4 (üks soojemaid prosesid) ajab asja ära küll.. lärm on ikka sickfuck teema...
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
Tuhkur
27.12.2002 23:41:18
kas need andmed seal lehel on õiged ,et...
17 dB at 1300 rpm
48 dB at 4800 rpm
ja
20.55 CFM at 1300 rpm
75.7 CFM at 4800 rpm
kui nii siis 1300pöördel peaks ta eriti vaikne olema...
ja 4800pöördel peaks ta jahutama nagu....
endal 5U213C1H3G FridgeRock
27.0 ~ 35.0 dBA
20.13 CFM at 3,000 RPM
27.19 CFM at 4,000 RPM
kuigi endal on pöördeid vähendatud...ei tea kui palju...igaljuhul on vaikne...et siis see volcano peaks ju eriti vaikne olema...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Nu
28.12.2002 00:07:15
unusta ära.
Selle V9'ga läks temp mul 54 kraadi kui pöörded 2000 peale lasksin.
kiiremate pööretega aga undab ebameeldivalt
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Tuhkur
28.12.2002 00:15:17
| Nu kirjutas: |
unusta ära.
kiiremate pööretega aga undab ebameeldivalt  |
sul see olemas? kas pöördeid 1300peale ei saa lasta?
mis prosega sa seda testisid?xp2100?
mul on xp1700...
praegu teen siin defragmenti...temp on 52lt 58ni tõusnud juba....
aga see temp loeb ka korpuse ehitusest...
Otu
28.12.2002 02:57:48
| [veix] kirjutas: |
[ Seda sõnumit muutis: Tanel on 25.07.2002 16:53 ] |
Teil seal Viljandis hinnad nagu Finlandis, Tallinnas saab küll 350 krooniga kätte. Sai asi isegi ära proovitud. Aga igavene reaktiiv oli, nüüd vedeleb niisama kapi otsas ja masinas endiselt Titan TTC-D5TB.
M8T0
28.12.2002 07:24:38
lärmi teeb sama palju nagu HHC001, aga kraadid on ca. 8 yhiku võrra kõrgemad.
mõttetu julla
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Nu
28.12.2002 10:17:08
| Tuhkur kirjutas: |
mul on xp1700...
aga see temp loeb ka korpuse ehitusest... |
oli, müüsin ära. See 54 oli lahtise korpusega muide.
Duroni jahutamiseks kõlbab aint, kui just 4000p viitsid kannatada.
Ja see rpm sõltub Voltidest mida su toitekas välja annab.
Mul eelmine toitekas andis nati rohkem (12,xxV) ja min. oli vist 1500-1600 mis sai panna.
ss |
157 |
33
28.12.2002 11:23:37
| Mul 1700tb@2000 ja vahel tavaline möks ning idle on 1300 rpm peal 43 lahtise casega ja 48 kinnisega,fullis 51 lahtisena,suletuna kuskil 57 venitab ära
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Nu
28.12.2002 11:33:28
1300rpm ja 51°C ?????
temp andur valetab
ss |
157 |
33
28.12.2002 11:45:13
| Ei valeta,katsun käega ka ikka
43 |
Asassin
28.12.2002 12:01:02
Mul lahtise kastiga 2500rpm ja XP1600+ on idle 41 ja full 44C, kasutan seda möksi mis kaasas on.
Enne oli Dragon orb 3, see lärmas palju hullemini ja temp oli idle 44 ja full 48.
350 eegu eest on volcano9 päris hea cooler.
Nu
28.12.2002 12:04:14
| 33 kirjutas: |
| Ei valeta,katsun käega ka ikka |
no milline siis käega katsudes (põhja poolt) radikas tundub.
jahe, leige, soe, kuum, tuline?
hmm, teil mõlemil GB plaadid
ss |
157 |
33
28.12.2002 12:16:09
| leige ja sooja vahepeal,tb muidugi oluliselt jahedam asi kui palomino ja kordajat muutes ei tõusnud temp rohkem kui paar kraadi
43 |
Nu
28.12.2002 12:45:23
a, no öelnud kohe, et tbred sul.
ss |
157 |
33
28.12.2002 12:47:10
aga sa lugenud siis täpsemalt
43 |
Tuhkur
28.12.2002 13:15:18
krt...ei taha nagu niisama ka lampi seda ostma minna...äkk on kehvem kui praegune...kas sellist varianti huvitav ei anna teha ,et näiteks jätan oma radika ja panen selle teise cooleri peale...või vastupidi
zimson
13.01.2003 13:42:10
| Tuhkur kirjutas: |
krt...ei taha nagu niisama ka lampi seda ostma minna...äkk on kehvem kui praegune...kas sellist <b>varianti</b> huvitav ei anna teha ,et näiteks jätan oma radika ja panen selle teise cooleri peale...või vastupidi  |
Seda volcano 9 coolerit on eraldi müüa küll, see on see thermaltake smart casefan 2. Ning kui sinu praeguse radika pealt saab vana cooleri ära võtta (mida peaks ikkagi teha saama) ja see cooler on 80x80 siis peaks peale kah saama panna.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
13.01.2003 22:04:39
ma eriti ei kurda, et selle ostsin...hetkel on prose ülekiirendatud XP1700+@2200+ ja temp on 35C(pinge 1.84V)...samas on see jahutus ka päris kenake...paljud on öelnud, et wow...mis sul see on...
201 |
zimson
14.01.2003 12:54:25
| Magic kirjutas: |
ma eriti ei kurda, et selle ostsin...hetkel on prose ülekiirendatud XP1700+@2200+ ja temp on 35C(pinge 1.84V)...samas on see jahutus ka päris kenake...paljud on öelnud, et wow...mis sul see on... |
Mis pöörete peal sul see jookseb?
Endal ka plaan uus cooler osta, aga kuidagi ei saa otsustatud. Max pööretel seda küll käima ei saa panna ja nüüd huvitabki kuidas ta ikka väiksematel pööretel jahutab. Hetkel mul mingi coolermaster cooler (täpset mudelit isegi ei tea), AIDA32 näitab CPU soojuseks 51 kraadi ja see on suht idle värk, SETI jookseb siin ainult 24/7 ja pöörete arv in 6100rpm. Sooviks natuke vaiksemaks ja jahedamaks asja saada, prose on AMD AthlonXP 1600+.
42 |
16.01.2003 07:38:41
See ülekiirendamine on tehtud veel ühe vendi abiga...nüüd lisasin veel kolmanda ja sain tempi 30 peale selle kiiruse juures...müra on max pööretel ainult päeval talutav...öösel ei saaks magada...1XV9 vent(5200rpm) + 2XV7 vendid täispööretel(2X4900rpm)-tolmuimeja ei tee mul ka sellist häält
min pööretel andis tulemuseks 1700+@1900+ 48-56C(1.728-1.766)...see on full load...seti jookseb 24h ööpäevas...ja tegu on avatud korpusega...enne võrgupidu pole vajadust arvutit kokku panna...
201 |
