kristoka
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
yourfriend
17.10.2005 19:39:11
Kas mingi jahutus on kaardil peal?
Soovitatav oleks sinna mingi jahutus koos vendiga panna...
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
88 |
prigo
17.10.2005 19:40:38
Jah,jahutus ei teeks seal paha.Kaart võib lihtsaltnii kummaks minna.Proovi rivatuneristkellasid madalamaks lasta ja vaatakas artifaktid esinevad ka siis.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
yourfriend
17.10.2005 19:41:31
parem rivaturnerist on sellele kaardile Powerstrip..
88 |
kristoka
17.10.2005 19:41:48
Hmm,asjal on peal def jahutus,ning enne seda asja pole enne esinenud!
Kristo
41 |
yourfriend
17.10.2005 19:42:59
kristoka kirjutas: |
Kristo |
aga käega radikat katsudes kuum on? Klokkind oled?
88 |
Kristo.
17.10.2005 19:44:18
Mõneti imelik küsimus, aga kas vent ikka töötab?
Edit: Pane rivatuner vms mängides taustal temperatuuri mõõtma. Pärast vaata kui kõrgeks temp. läks, kui läks kõrgeks, aga radikas on jahe on tegu ilmselt kehva kontaktiga gpu ja radika vahel.
viimati muutis Kristo. 17.10.2005 19:47:56, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
kristoka
17.10.2005 19:46:11
Kuum ei ole,klokkind ei ole,aga enne seda artifekti tõmbab korra kinni!
Kristo
EDIT:töötab,kuid kui arvuti tööle panen viliseb veits mingi see nädal garantiise,seniks tahaks jamast vabaneda!
41 |
erick
17.10.2005 19:47:29
tsitaat: |
Mõneti imelik küsimus, aga kas vent ikka töötab? |
Pole midagi imelik. Seda ennegi juhtunud, et kasti lahti tehes upub kõik tolmu ja vent väntab vaevaliselt 2 pööret sekundis oma tööd teha
95 |
prigo
17.10.2005 19:48:39
Toiteploki peale ma ei hakka jama ajama .Aga proovikellad madalamsk lasta.Või kui oled miskit kellanud näiteks.prose siis lase defaulttagasi ja proovi nii.Aga kuidas artigaktid esinevad?Suvalistel aegadel?Või kohe kui mängu käima paned?
15 |
Dimmu B
17.10.2005 19:51:45
prigo, ta üleval pool mainis, et ta ei ole klokkind
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
kristoka
18.10.2005 16:24:53
Ei,nati saan ikka mängida,enne kui artifekte polnud kiilus kinni mingiks 10 s. hiljem hakkas ka artifekt esimema.
Kristo
Uuendaks teemat,kuna täna hakkas sõber ryl mängima sai u 3 mini mängida pilt kasti noo mõtlesin et äkki prosel voolu vähe,siis enam pilt kasti ei jäinud vaid neeb jälle sihukese mõtelise pausi!
Kristo
Hmm,asi korras,sai reinstall draiveritele tehtud,tänud abiliste
Kristo
41 |
