me@homeq
15.10.2005 21:26:06
| margusser kirjutas: |
Oot kes see ütles et v12 peale pannes murdub videokaat ära
Ei murdu ta ikka kuhugi.
Oleks def jahutus olnud oleks vast 1,8v maha põlenud
(kogemata sai) def volt on 1,32v... |
palju temp on?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
margusser
15.10.2005 21:26:52
me@homeq, hetkel Field Value
GPU Ambient 31 °C (88 °F)
low rpm.
167 |
korndog412
15.10.2005 21:28:13
kuule, palun ütle kuidas krdi moodi sa need finid vahelt ära saad, volcanol need ju nii tihedalt
99 |
margusser
15.10.2005 21:29:24
korndog412, mh mismõttes?
Võtan selle pleki ümbert ära ja järjest murran neid.
167 |
korndog412
15.10.2005 21:31:56
, järjest murrad
nu sa ju paned need alt mutritega kinni, ega mutrid vast 1mm laiused pole, niiet kuidas sa Fine vahelt ära saad, rauasaag sinna fahele ei mahu ja ära murdmine jääb väga räpakas
(ise tegin relakaga )
99 |
margusser
15.10.2005 21:33:48
korndog412, räpakas?
Murda tuleb nii et tõmbad ja murrad. Ma ainult üheltpoolt mingi 10tk murdsin..
Hiljem tõmbasin 2 korda viiliga üle ja minuarust jäi vägagi ilus.
Üks mutter läks täpselt sinna finnide vahele (seal kus prose klamber) ja teine sinna kust ma neid finne ära murdsin
167 |
hendu
102 |
arm2004
15.10.2005 22:12:10
visuaalselt meeldib mulle ainult must PCB
_________________ nooope! |
97 |
Marduuhin
108 |
hendu
15.10.2005 22:42:11
| Täpselt mäluradikad lähevad veel, aga eip tea millal installin need peale. Järgmise nädala lõpus panen pilte kuidas asi on korpuses.
102 |
16.10.2005 00:42:37
ee.. pealegi on ju radikas veel viltu kah ju ? oi jah...
oleks võinud ju asja korralikult teha ning mutrite ümber rohkem alles jätta...
ja radikate koha peale jätta niipalju alles kui ruumi vaja (kõrguses)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
margusser
16.10.2005 09:58:10
me@homeq,
Ja full rpm: Field Value
GPU Ambient 25 °C (77 °F)
def kellad videol ja 1,58v
167 |
16.10.2005 10:56:30
eee... miks sa seda ambienti ütled ? ütle ikka gpu enda oma... (tõlge: ambient - ümbritsev)
ehk siis ambient on see, mis sul nagu pcb temp kuskil nurgas on, mitte gpu enda oma...
samahästi võiksid ju öelda cpu tempi asemel mobo tempi
hendu
16.10.2005 12:02:55
| mikk36 kirjutas: |
ja radikate koha peale jätta niipalju alles kui ruumi vaja (kõrguses) |
Radikas pole enam peal nagu piltidel. Hetkel rohkem sirgelt. Üritan selle nädala lõpuks uuemaid pilte panna.
102 |
NorthB
16.10.2005 17:25:42
enda x300 sitasitikal on peal mingi vana geforce 4 originaal jahuti (selline nagui praegu k saluunis müüakse northbrige jahuti oma )..parem kui suur pasiivradikas kusjuures
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Sponge
16.10.2005 18:34:22
| NorthB kirjutas: |
enda x300 sitasitikal on peal mingi vana geforce 4 originaal jahuti (selline nagui praegu k saluunis müüakse northbrige jahuti oma )..parem kui suur pasiivradikas kusjuures  |
enda pasal x300 on peals astek NB plokk, dyo le jäid konded ette
640/280 jooksutab krdima 3dmarke kahju et temp sensori ei ole , aga mul sensor näitab (ise pandud) 23*C 1,55v gpu
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
NorthB
16.10.2005 21:44:46
| Sponge Bob kirjutas: |
| NorthB kirjutas: |
640/280 jooksutab krdima 3dmarke kahju et temp sensori ei ole , aga mul sensor näitab (ise pandud) 23*C 1,55v gpu  |
No ütleme, et mu endise original pasiiviga sai umbes 15 mint SA mängida.. Nüüd 30.. kusjuures default klokkidega ja hea graafikaga.. Ei tea..kuidagi kahtlane see kaart.. Mul max klokid 379/250 mitte ddr.. Unistus oleks sinna kilo vaske külge siduda ja mingi 10krpm külge panna ehk siis saaks nii et see üle ei kuumeneks.. Muidu enne oleks võinud seal peal mune praadida..Kui uue kaardi raha saan siis teen ära..( praen mune seal peal)
10 |
Rutz
16.10.2005 21:59:16
Mis te arvate kas Zalman ZM80C-HP "passiivne võileib" suudab ilma lisavendida ATI R9800SE ära jahutada?
Võimalik on ka versioon et SE@PRO
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
korndog412
16.10.2005 22:04:26
9800 Pro puhul on ka zalmani kodukal märgitud et PEAB panema lisafani peale puhuma
kas silencer ei sobigi?
99 |
gamzzz
Cyberlord
17.10.2005 15:12:19
| korndog412 kirjutas: |
kas silencer ei sobigi?  |
miks see silencer ei sobi siis?! Tal ju on fan....
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
Riivo
17.10.2005 16:06:55
| Rutz kirjutas: |
Võimalik on ka versioon et SE@PRO |
mina usun et jahutab. eks see kiri seal on väikese varuga
221 |
112233
17.10.2005 17:57:33
| riivo21 kirjutas: |
| Rutz kirjutas: |
mina usun et jahutab. eks see kiri seal on väikese varuga |
Endal sama seis ,mis Rutz-il plaanis ja väike kogemus ka olemas:päris hästi ikka ei jahuta(kirjutasin sellest seal,viimane post 6.10.05)
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
Rutz
17.10.2005 23:37:00
| 112233 kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
| Rutz kirjutas: |
Endal sama seis ,mis Rutz-il plaanis ja väike kogemus ka olemas:päris hästi ikka ei jahuta(kirjutasin sellest seal,viimane post 6.10.05) |
Sul see kahe soojatoruga versioon kah veel ju, mul ainult ühega.
Igatahes tänud infi eest
Ilmselt oleks ka kaardile endale parem kui silencer peale toppida, saaks tsipa kellata kah siis.
Kuigi jah vaikus on kuld, aga ega see silencergi kõva lärmi tee
356 |
korndog412
18.10.2005 00:10:43
silencer on küll minumeelest vait nagu siil,
kui enne sulle äraandmist korraks case väljas tööle pistsin siis oli küll silmad punnis et see ei tee üldse häält
99 |
Rutz
22.10.2005 01:51:23
Kui kõva soojatekitaja see 9700Pro on võrreldes 9800Pro´ga näiteks?
356 |
margusser
22.10.2005 09:03:23
| Rutz, Suht sama ütleks.
167 |
hmekk
24.10.2005 01:14:20
ähh
enda club 3d .. orig jahutus suri maha ....
võtsin siis selle metall asja pealt ära ja panin 120mm vendi ribidele puhuma
tempid madalad ... üle 45 pole veel läinud .. vähemalt pole näinud
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
antx
24.10.2005 18:33:53
| panin Zalman VF700-Cu Club3D 6600GT'le (AGP) aga need mälude radikad mis kaasas olid ei mahu ära, cooleri enda eadikas jääb ette, teistpidi colleri kinnitades ei mahu see arvutisse ära, kas on kellelgi veel sellist probleemi olnud ja kui tähtsad need mälu radikad on???
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
heikis
24.10.2005 19:00:30
| antx kirjutas: |
| panin Zalman VF700-Cu Club3D 6600GT'le (AGP) aga need mälude radikad mis kaasas olid ei mahu ära, cooleri enda eadikas jääb ette, teistpidi colleri kinnitades ei mahu see arvutisse ära, kas on kellelgi veel sellist probleemi olnud ja kui tähtsad need mälu radikad on??? |
ei ole üldse tähtsad need radikad. peale on pandud ainult neid radikaid saagides
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
erick
24.10.2005 19:41:28
X700 PRO-le sai just see eelpool mainitud Zalmani dual heatpipe võileib selga aetud... no ühte ma ütlen, ma kruvisin isegi oma arvuti kiiremini kokku juppidest kui selle kuradi tehnikaime
Loopib mul hetkel 3DMark 01 Nature Testi @1600x1200, 53 korda on ära teinud hetkel, artefakte pole, aga võileib on nii kuum, et läheb vist varsti otsast põlema
Eks näis kuidas Zalman Quake 4-le vastu peab
96 |
Rutz
356 |
erick
25.10.2005 14:41:56
Kusjuures pole seda termoandurit... see on Sapphire'i X700 PRO Advantage variant, mis maksab sama mäluhulga juures mingi 800-900 EEK vähem kui päris asi. Küllap siis on GDDR3 mäludele lisaks ka millegi muu arvelt kokku hoitud. Muide kaardil olevad DDR2 mälud on algselt 350MHz peal, kuid ilma vähimagi vaevata ja radikaid paigaldamata lähevad 450MHz peale - seetõttu julgen soovitada. Kellel jääb 400-500EEK 6600GT-st puudu, võib vabalt selle dr. Peebust tellida. Originaaljahutus on ainult jubeda pininaga. Sestap saigi Zalman peale pandud...
96 |
Flab
25.10.2005 14:44:27
palju teil video tempid on kaa?
mul on temp koguaeg ~20-22c
klokkand pole...
| Kommentaarid: 996 loe/lisa |
783 |
Riivo
25.10.2005 14:50:20
| Flab kirjutas: |
klokkand pole... |
mis jahutus? mis kaart? toa temperatuur?
221 |
Flab
25.10.2005 14:54:47
ti 4200 on kaardiks...(läheb välja vahetamisele peagi)
jahuti on leadteki oma,alumiiniumist kahe väikse vendiga.
praegu toa temp ligi 22c.
Muidugi võtab ka korpus tempi alla.
TT armoril on suurepärane õhuvool.
783 |
Riivo
25.10.2005 15:14:18
| Flab kirjutas: |
TT armoril on suurepärane õhuvool. |
õhkjahutuse puhul ei saa kaardi temperatuur toa omast madalam olla. kuidas saab korpus tempi alla võtta? igal juhul on see suurem toa temperatuurist. millega kaardi tempi mõõdad?
221 |
Flab
25.10.2005 16:17:56
| riivo21 kirjutas: |
| Flab kirjutas: |
õhkjahutuse puhul ei saa kaardi temperatuur toa omast madalam olla. kuidas saab korpus tempi alla võtta? igal juhul on see suurem toa temperatuurist. millega kaardi tempi mõõdad? |
on mingi julla mille sain kohe kaasa videokaardiga
temp on ja sama suur kui toa temp umbes.
enamasti jääb sinna 22c juurde.
783 |
bodyrocker
29.10.2005 16:40:48
Minu uus jahutus siis X800GT-le ,VF700 AlCu , idle temp 39 , täis pööretel.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
diisel2.0
29.10.2005 17:04:42
| omal ka VF700-AlCu x800GTO peal,temp idles 35 ,fullis 55-57 @5v, küljelt puhub 80x80 vent jahedat õhku peale
33 |
Rutz
356 |
RKsilver
29.10.2005 17:41:12
| ot: |
kas keegi arctic cooling chopper silent 2 rev 2-he on ka videokaardi peale saanud |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
riff
29.10.2005 21:37:38
| keegi nõu oskab anda, et kust saaks heatpipe'si osta?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
korndog412
29.10.2005 21:43:40
| kutsa99 kirjutas: |
| ot: |
1) see on copper silent
2)kõik läheb pmst peale, kui piisavalt modida (soc. A jahutused lähevad kindlasti (väikese modimisega) peale kuna neil suhtkoht väike tald) endalgi miski madal socA radikas 9800Pro peal)
3) ignoreerige mu juttu kuna täna olen suht täis
99 |
Rutz
29.10.2005 22:33:08
| kutsa99 kirjutas: |
| ot: |
3) ignoreerige mu juttu kuna täna olen suht täis |
Selle copper silentiga on see jama et tal on all see radikast kõrgem vaskplaat, seda on suh raske täpselt core peale ajada, kui radikat mingil määral saagida/modida siis vast kuidagi ikka peale saad selle sinna, iseasi on kuidas sa kinnitada seda plaanid.
| riff kirjutas: |
| keegi nõu oskab anda, et kust saaks heatpipe'si osta? |
Mõnel heatpipe jahutuselt võtad ära või mingi variant on ise ka teha, aga see on juba omaette teema.
eraldi vast neid ei müüda kuskil
356 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
bodyrocker
29.10.2005 23:32:34
Mis teha, x800gt oli siis alles välja tulnud kui ostsin. Ja maksma läks 2825 kokku
Smoking
30.10.2005 00:31:45
Minu vga jahutus on lihtne, tõhus ja igale inimesele selga Vaja oli ainult kahte asja ja korras. http://www.zone.ee/qawsed seal vga alt/pealt.
298 |
No_Limit
30.10.2005 18:12:11
Mul üks Volcano 12 ventilaator koos lisadega üle ja üks WR4 radikas ilma vendita, äkki kellelgi modimiseks vaja
Vent on 1 päev kasutuses olnud ja WR4 radikas mingi max 1a.
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
korndog412
30.10.2005 18:37:29
| ot: |
| No_Limit, volcano AINULT vent (ilma radikata eks) kui kruvid ka leiad 35.- ja tulen järgi'' |
99 |
