jaan kaer
07.10.2005 21:58:22
900 mhz celeron vs. 800 mhz duron |
panen üht kontoritöö ja interneti masinat kokku ja ei tea, kas panna sinna 900 mhz celeron või 800 mhz duron protsessor.
kumba soovitate?
_________________ ^°º¤ø,¸¸,ø¤º°^°º¤ø,¸¸,ø¤º°^°º¤ø,¸¸,ø¤º°^°º¤ø,¸¸,ø¤º°^°º¤ø,¸¸,ø¤º°O |
margusser
07.10.2005 21:59:06
| kontorisse võid celeroni panna.
167 |
jaan kaer
08.10.2005 12:12:53
aga mis puhul see duron siis paremini sobiks?
Sponge
08.10.2005 12:17:24
| jaan kaer kirjutas: |
| aga mis puhul see duron siis paremini sobiks? |
mängimiseks
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Raceboy
| Kommentaarid: 319 loe/lisa |
248 |
Vidget
14.10.2005 21:15:35
| Mina valiks Duroni, kuna duron istub Soc a pesas ja sellele on võimalik saada DDR mäludega plaati. Tulevikus ka uuendamise võimalus, kuna soc a prosesid liigub rohkem; samas Celeroni puhul ainus alternatiiv on valida p3, mis pole sugugi odav.
128 |
.:MDK:.
15.10.2005 01:00:03
| Raceboy kirjutas: |
| Duroni klokkimisvõimalused on nullilähedased. |
see on nüüd küll vale jutt. 900Mhz peaks olema veel vana hea Spitfire tuumaga, mis klokkub küllaltki viisakalt.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
Raceboy
248 |
.:MDK:.
15.10.2005 10:56:38
hmm, mul käis küll 750-nene isend 133x6=798 ja polnud midagi häda. kordajat tuleb lihtsalt alla tõmmata. Morgan corega (1 - 1,3GHz)on suht mõttetu klokkata.
96 |
Raceboy
15.10.2005 12:19:08
| .:MDK:. kirjutas: |
| hmm, mul käis küll 750-nene isend 133x6=798 ja polnud midagi häda. kordajat tuleb lihtsalt alla tõmmata. Morgan corega (1 - 1,3GHz)on suht mõttetu klokkata. |
Sry, aga see pole eriti (over)klokkimine minu jaoks, kui prose kiirus suht samaks jääb. Siinikiirusest on kasu küll, aga prose ise siiski ei klokku hästi.
_________________ http://www.facebook.com/vemsporsche
www.vems.ee
www.porsche-foorum.org/foorum |
248 |
razor
15.10.2005 13:44:19
noh, mul oli üks 700'ne duron mis tegi 166*6 2.2V peal õhuga. vana celkar ei kõlba isegi filmide vaatamiseks, olenemata kas ta on 900mhz või 1200mhz
120 |
Raceboy
15.10.2005 15:04:17
| razor kirjutas: |
noh, mul oli üks 700'ne duron mis tegi 166*6 2.2V peal õhuga. vana celkar ei kõlba isegi filmide vaatamiseks, olenemata kas ta on 900mhz või 1200mhz  |
Eem, ei ole mõtet siin mingit võitlustandrit tekitama hakata, aga julgen mitte nõustuda, olles omanud mõlemat suht pikka aega. kui sa midagigi filmide vaatamisest teaks, siis sa ei räägiks nii. Filmi saab vaadata ka oluliselt nõrgemate prosedega.
www.vems.ee
248 |
razor
16.10.2005 11:36:27
| Celeroni puhul on suht head eeldused klokkimiseks (oleneb steppingust): kui muidu töötab ta 9x100MHz, siis ma sain kunagi enda oma tööle 9x133MHz = 1,2GHz, ning sellisena on Celeron Duronist igatepidi kiirem. Duroni klokkimisvõimalused on nullilähedased. |
kui sa protsessoritest midagi teaksid, siis ei saaks sa neid kahte isegi võrrelda. võibolla 1.2ghz celku saaks vaevu vaevu 800mhz Duronist jagu
120 |
Raceboy
16.10.2005 12:23:31
| razor kirjutas: |
kui sa protsessoritest midagi teaksid, siis ei saaks sa neid kahte isegi võrrelda. võibolla 1.2ghz celku saaks vaevu vaevu 800mhz Duronist jagu  |
Mis su probleem on??? Tee mõned benchmarkid nende vahel (mina olen teinud) ja siis hakka rääkima. Niisama lahmimist pole siin kellelegi vaja. Isiklikult tean protsessoritest rohkem, kui vaid seda, et üks on halb ja teine on hea(n)
www.vems.ee
248 |
.:MDK:.
16.10.2005 12:43:47
mis te siin jaurate, juba mu sõbra vana cel400 näitas filme. ei ole see celeron ka nii halb. kohati duroniga täitsa võrdne, olenevalt testidest ja sellest, milliseid coresid võrrelda. teemaalgataja tahtis teada mis prose ta peaks panema kontoritöö ja interneti masinasse. antud juhul pole absoluutselt vahet millise ta sinna paneb, sest mõlemad saavad oma tööga sama hästi hakkama. aga nagu Vidget ütles, siis uuendamise koha pealt on socket A (duron) lihtsam.
96 |
Raceboy
248 |
alecoqprem
16.10.2005 13:02:20
Ka mina valiksin duroni kindlasti, just uuendamise koha pealt. Muidu aga see cellu niipalju halvem polegi, eriti klokkides.
Kes ütles, et 900 mhz cellu ei saa filmide vaatamisega hakkama, eksib küll selle koha pealt. Olen ise näinud 500-st cellut filme näitamas ilma mingisuguste probleemideta
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
razor
16.10.2005 13:37:55
Kes ütles, et 900 mhz cellu ei saa filmide vaatamisega hakkama, eksib küll selle koha pealt. Olen ise näinud 500-st cellut filme näitamas ilma mingisuguste probleemideta |
see oli pigem kujundlik väljend, olen ka 500 celku pealt filme vaadanud. kuid ma ei saa aru, kuidas racerboy võrdleb stock duronit kellatud celkariga. duron, faktiliselt, on pea igas rakenduses celkarist üle. vahe suureneb veel eriti kui lükata duron 1ghz kanti. ning siiamaani on mul olnud 3 duronit, 700, 750 ja 900 ning kõik on 1ghz ära teinud, 750 tegi isegi 1.1ghz. ning 1.1ghz peal jooksutas ta mul talutavalt kõike, k.a. World of Warcrafti, kusjuures 20fpsiga ning GF3 peal.
edit: leidsin miski pildi lahtiste kordajatega 700 duronist: http://www.zone.ee/reisor/duron.jpg sellisena jooksis ta mul 24/7
| Duroni klokkimisvõimalused on nullilähedased |
njah. äkki oli sul hoopis kehv plaat, kehvad mälud vms?
120 |
Raceboy
248 |
razor
16.10.2005 13:54:39
| ja ma tõin lihtsalt võrdluseks kõrvale ka duroni klokkumisvõime, mis on väga ok.
120 |
yourfriend
16.10.2005 13:56:45
duron igati parem, klokkub samuti hästi.
88 |
NephiX
05.11.2005 21:27:41
| yourfriend kirjutas: |
| duron igati parem, klokkub samuti hästi. |
olen täiesti nõus ... endal 850mhz duron ja hätta ma pole sellega jäänud
96 |
