uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  900 mhz celeron vs. 800 mhz duron märgi kõik teemad loetuks
jaan kaer
jaan kaer
sõnum 07.10.2005 20:58:22 900 mhz celeron vs. 800 mhz duron vasta tsitaadiga
panen üht kontoritöö ja interneti masinat kokku ja ei tea, kas panna sinna 900 mhz celeron või 800 mhz duron protsessor.
kumba soovitate?
^°º¤ø,¸¸,ø¤º°^°º¤ø,¸¸,ø¤º°^°º¤ø,¸¸,ø¤º°^°º¤ø,¸¸,ø¤º°^°º¤ø,¸¸,ø¤º°O
margusser
sõnum 07.10.2005 20:59:06 vasta tsitaadiga
kontorisse võid celeroni panna.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
jaan kaer
jaan kaer
sõnum 08.10.2005 11:12:53 vasta tsitaadiga
aga mis puhul see duron siis paremini sobiks?
Sponge
Sponge
sõnum 08.10.2005 11:17:24 vasta tsitaadiga
jaan kaer kirjutas:
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Raceboy
Raceboy
sõnum 08.10.2005 14:48:25 vasta tsitaadiga
Celeroni puhul on suht head eeldused klokkimiseks (oleneb steppingust): kui muidu töötab ta 9x100MHz, siis ma sain kunagi enda oma tööle 9x133MHz = 1,2GHz, ning sellisena on Celeron Duronist igatepidi kiirem. Duroni klokkimisvõimalused on nullilähedased.
http://www.facebook.com/vemsporsche
www.vems.ee
www.porsche-foorum.org/foorum
Kommentaarid: 319 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 4 :: 248
Vidget
Vidget
sõnum 14.10.2005 20:15:35 vasta tsitaadiga
Mina valiks Duroni, kuna duron istub Soc a pesas ja sellele on võimalik saada DDR mäludega plaati. Tulevikus ka uuendamise võimalus, kuna soc a prosesid liigub rohkem; samas Celeroni puhul ainus alternatiiv on valida p3, mis pole sugugi odav.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 15.10.2005 00:00:03 vasta tsitaadiga
Raceboy kirjutas:
see on nüüd küll vale jutt. 900Mhz peaks olema veel vana hea Spitfire tuumaga, mis klokkub küllaltki viisakalt.
Experience is gained immediately after it is needed.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
Raceboy
Raceboy
sõnum 15.10.2005 09:02:20 vasta tsitaadiga
Proovitud suht mitme isendiga, ja 100 pealt 133 peale pole ühegagi läinud, pane palju pinget tahes või jahutust kui head.
www.vems.ee
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 15.10.2005 09:56:38 vasta tsitaadiga
hmm, mul käis küll 750-nene isend 133x6=798 ja polnud midagi häda. kordajat tuleb lihtsalt alla tõmmata. Morgan corega (1 - 1,3GHz)on suht mõttetu klokkata.
Raceboy
Raceboy
sõnum 15.10.2005 11:19:08 vasta tsitaadiga
.:MDK:. kirjutas:
Sry, aga see pole eriti (over)klokkimine minu jaoks, kui prose kiirus suht samaks jääb. Siinikiirusest on kasu küll, aga prose ise siiski ei klokku hästi.
www.vems.ee
razor
sõnum 15.10.2005 12:44:19 vasta tsitaadiga
noh, mul oli üks 700'ne duron mis tegi 166*6 2.2V peal õhuga. vana celkar ei kõlba isegi filmide vaatamiseks, olenemata kas ta on 900mhz või 1200mhz icon_razz1.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Raceboy
Raceboy
sõnum 15.10.2005 14:04:17 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Eem, ei ole mõtet siin mingit võitlustandrit tekitama hakata, aga julgen mitte nõustuda, olles omanud mõlemat suht pikka aega. kui sa midagigi filmide vaatamisest teaks, siis sa ei räägiks nii. Filmi saab vaadata ka oluliselt nõrgemate prosedega.
www.vems.ee
razor
sõnum 16.10.2005 10:36:27 vasta tsitaadiga
kui sa protsessoritest midagi teaksid, siis ei saaks sa neid kahte isegi võrrelda. võibolla 1.2ghz celku saaks vaevu vaevu 800mhz Duronist jagu icon_razz1.gif
Raceboy
Raceboy
sõnum 16.10.2005 11:23:31 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
Mis su probleem on??? icon_mad.gif Tee mõned benchmarkid nende vahel (mina olen teinud) ja siis hakka rääkima. Niisama lahmimist pole siin kellelegi vaja. Isiklikult tean protsessoritest rohkem, kui vaid seda, et üks on halb ja teine on hea(n)
www.vems.ee
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 16.10.2005 11:43:47 vasta tsitaadiga
mis te siin jaurate, juba mu sõbra vana cel400 näitas filme. icon_razz.gif ei ole see celeron ka nii halb. kohati duroniga täitsa võrdne, olenevalt testidest ja sellest, milliseid coresid võrrelda. teemaalgataja tahtis teada mis prose ta peaks panema kontoritöö ja interneti masinasse. antud juhul pole absoluutselt vahet millise ta sinna paneb, sest mõlemad saavad oma tööga sama hästi hakkama. aga nagu Vidget ütles, siis uuendamise koha pealt on socket A (duron) lihtsam.
Raceboy
Raceboy
sõnum 16.10.2005 11:54:38 vasta tsitaadiga
Seda ma rääkisingi, et filme saab ka oluliselt kehvema prosega vaadata icon_wink.gif Klokkides 900 -> 1200 MHz, on Cellu pea igal pool kiirem, originaalkiiruste juures on Duron 3D-rakendustes kiirem, kontorirakendustes on kas sama või veidi nõrgem.
www.vems.ee
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 16.10.2005 12:02:20 vasta tsitaadiga
Ka mina valiksin duroni kindlasti, just uuendamise koha pealt. Muidu aga see cellu niipalju halvem polegi, eriti klokkides.
Kes ütles, et 900 mhz cellu ei saa filmide vaatamisega hakkama, eksib küll selle koha pealt. Olen ise näinud 500-st cellut filme näitamas ilma mingisuguste probleemideta icon_wink.gif
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 24
razor
sõnum 16.10.2005 12:37:55 vasta tsitaadiga
see oli pigem kujundlik väljend, olen ka 500 celku pealt filme vaadanud. kuid ma ei saa aru, kuidas racerboy võrdleb stock duronit kellatud celkariga. duron, faktiliselt, on pea igas rakenduses celkarist üle. vahe suureneb veel eriti kui lükata duron 1ghz kanti. ning siiamaani on mul olnud 3 duronit, 700, 750 ja 900 ning kõik on 1ghz ära teinud, 750 tegi isegi 1.1ghz. ning 1.1ghz peal jooksutas ta mul talutavalt kõike, k.a. World of Warcrafti, kusjuures 20fpsiga ning GF3 peal.
edit: leidsin miski pildi lahtiste kordajatega 700 duronist: http://www.zone.ee/reisor/duron.jpg sellisena jooksis ta mul 24/7
njah. äkki oli sul hoopis kehv plaat, kehvad mälud vms?
Raceboy
Raceboy
sõnum 16.10.2005 12:48:28 vasta tsitaadiga
Ei olnud, ja pealegi olen omanud mitut erinevat Duronit mitme eri platede-mäludega. Ma ei võrrelnud otseselt kellatud Cellut Duroniga, vaid tõin välja ühe Celeroni plusi, milleks on hea klokkimisvõimalus ja sellega kaasnev ok performance.
www.vems.ee
razor
sõnum 16.10.2005 12:54:39 vasta tsitaadiga
ja ma tõin lihtsalt võrdluseks kõrvale ka duroni klokkumisvõime, mis on väga ok.
yourfriend
yourfriend
sõnum 16.10.2005 12:56:45 vasta tsitaadiga
duron igati parem, klokkub samuti hästi.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 88
NephiX
sõnum 05.11.2005 20:27:41 vasta tsitaadiga
yourfriend kirjutas:
olen täiesti nõus thumbs_up.gif... endal 850mhz duron ja hätta ma pole sellega jäänud thumbs_up.gif
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 96
