uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 179, 180, 181  järgmine
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 06.10.2005 19:39:43 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
2kki keegi saab öelda s939 raami mõõdud ja 2 augu kaugus teineteisest? thumbs_up.gif
aukude vahe peaks 88,9mm olema
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
No_Limit
No_Limit
sõnum 06.10.2005 20:02:27 vasta tsitaadiga
Mul on see pronks 2mm paks.
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
serz47
serz47
sõnum 06.10.2005 20:03:26 vasta tsitaadiga
kas 2kki on kellelgi kuskil olemas kiili Plokki joonised mõõtmetega icon_question.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
ozooner
ozooner
sõnum 06.10.2005 20:06:29 vasta tsitaadiga
mul oin 2mm paksust vaske...
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
serz47
serz47
sõnum 06.10.2005 20:08:02 vasta tsitaadiga
kas selline asi on võimalik nt on olemas 8mm paks vask ja 2 tükki 8mm kokku kuidagi panna (kleepida) et oleks nagu üks paks tükk ?
ozooner
ozooner
sõnum 06.10.2005 20:12:34 vasta tsitaadiga
ikka on...1 vahendiks toon vedelraud...ex neid ole palju...kasvõi tinutad ääred kokku,või sa mõtled,et liimid kokku,ja siis freesid?kahe plaadi puhul saad ühest augud täiesti läbi puurida,ning siis kokku liimida....
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 06.10.2005 20:20:35 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
kui väheke oodata viitsid siis võin näiteks SketchUp-iga joonised teha.
Edit: Kui just keegi vastu ei ole?
viimati muutis marttisiitsman 06.10.2005 20:31:35, muudetud 1 kord
serz47
serz47
sõnum 06.10.2005 20:24:05 vasta tsitaadiga
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 06.10.2005 21:23:24 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
Ok, siin see on. icon_biggrin.gif Ei viitsinud kõiki kumerusi välja joonistama hakata.(Kokkukruvimisaugud ka ununesid icon_redface.gif )
Siit saab SketchUpi (kui veel ei ole)
ning siis ka Sketchupi fail kust saad mõõdud:
Kiili plokk (Socket 478)
No_Limit
No_Limit
sõnum 06.10.2005 21:29:44 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/no_limit/watercooling/NB%20plokk/IMG_3913.jpg
Lihvisin üleliigse tina maha sealt, pildil pole hästi näha, sest lihvimiskohad on mustad, jääb mulje et see tina on ikka seal.
serz47
serz47
sõnum 06.10.2005 21:30:39 vasta tsitaadiga
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 06.10.2005 21:34:35 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
Nu
Nu
sõnum 06.10.2005 21:43:35 vasta tsitaadiga
marttisiitsman kirjutas:
Ok, siin see on.
No_Limit kirjutas:
http://www.zone.ee/no_limit/watercooling/NB%20plokk/IMG_3911.jpg
Nüüd veel küljed ja lagi ära lõigata ja joota, torud lõikasin juba valmis.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
No_Limit
No_Limit
sõnum 06.10.2005 21:57:14 vasta tsitaadiga
Muide mu jootekolb on sõbra käes hetkel ja ma jootsin selle asja gaasipliidi peal valmis icon_lol.gif
112233
sõnum 06.10.2005 22:25:33 vasta tsitaadiga
No_Limit kirjutas:
Muide mu jootekolb on sõbra käes hetkel...
Sul siis vedas:jootekolviga oleks Sa oodand end siniseks, enne kui see üritus teoks oleks saanud icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
No_Limit
No_Limit
sõnum 06.10.2005 22:31:33 vasta tsitaadiga
Muide see juhib siga hästi soojust, ning mul on erisorti kolve, peene otsaga (see põles läbi vist, ei mäleta), Medium size, see linnas ja 1 on väikse kirve suurune icon_eek.gif See mul maal, see mingi kõrgepinge kaablite jootmiseks.
112233
sõnum 06.10.2005 22:39:52 vasta tsitaadiga
Selle viimasega võibolla oleks õnnestunud,aga tegelikult tehakse selliseid asju nii:põleti peale ja väiksema kolviga tina või mõni muu joodis laiali ja sinna kuhu vaja.Muide mis pastat kasutasid?
No_Limit
No_Limit
sõnum 06.10.2005 22:45:07 vasta tsitaadiga
Mis pastat? Jootmiseks? Jootmiseks ei kasutanudki mingit pastat. Kruvid on nüüd nii tugevasti kinni et käega ära ei rebi.
112233
sõnum 06.10.2005 22:48:37 vasta tsitaadiga
ja niisama jäigi kinni?Ei taha hästi uskuda, siis kasutasid tina kus pasta sees ilmselt.
No_Limit
No_Limit
sõnum 06.10.2005 22:50:14 vasta tsitaadiga
Rullis jootetina noh, seal sees see tahke pask, õieti joota oskad, siis jääb kõik kinni thumbs_up.gif
Muidugi 5a automudelismi annab ka omad tulemused.
112233
sõnum 06.10.2005 23:00:02 vasta tsitaadiga
No_Limit kirjutas:
Siis OK,aga mul jäi põhimõtteliselt selgusetuks nende kruvide otstarve?Kui jahutusomaduste parandamiseks siis oleks võinud ju joota sinna mingi väiksema radika (vasest)või osa sellest,millel oleks tunduvalt suurem jahutuspind võrreldes nende kruvidega.
ozooner
ozooner
sõnum 06.10.2005 23:58:23 vasta tsitaadiga
polnd käepärast võtta...huviga ootaks temperatuure...mul 500w kirves....jootsin sellega 15x2,5 cm vaskplekiribale 10-se raudtoru....kui külmtinutus ei le,siis tinutus on tugev asi.mina kasutasin küll jootevedelikku,ning tina,milles on kampol juba sees(särtsub)
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 07.10.2005 07:02:44 vasta tsitaadiga
Mõned testid siis uue vesijahutus süsteemiga
SuperPI: http://www.zone.ee/wrc2006/1/Platoon_vs_tomz_BH5.JPG?2
AMD64 3200+ 2900MHz
ASUS 7800GTX GPU: 630MHz\Mem: 1700MHz
2x256Mb Corsair BH5 263MHz CAS 2-2-2-4
3DMark 2005: 11,100p http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1292566
3DMark 2003: 22,525p http://service.futuremark.com/compare?2k3=4307305
3DMark 2001: 33,455p http://service.futuremark.com/compare?2k1=8743890
Jahutas vägahästi... arvuti oli toas.. aken irvakil lahti.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 07.10.2005 16:55:16 vasta tsitaadiga
kust kohast (mis poest) saaks 1/4" keermega düüse 10mm siseläbimõõduga voolikule?
mogo
mogo
sõnum 07.10.2005 17:13:45 vasta tsitaadiga
Suurematest ehituspoodide san-tehnika osakonnast või parematest san-tehnika poodidest. Näiteks San-Ball.
EhituseABC, K-rauta
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
serz47
serz47
sõnum 07.10.2005 17:21:04 vasta tsitaadiga
http://www.hot.ee/marttisiitsman/Pildid/kiiliplokk.jpg
on 2kki kellelgi Freespingidele ligip22s et saaks teha sellist kiili plokki !!!!
keytron
sõnum 07.10.2005 19:02:56 vasta tsitaadiga
http://waltercedric.com/pc/watercooling/im/zub01-2.jpg
Kas leidub 12V pumpa mis ei maksaks hingehinda?
Nägin kuskil Swieftechi oma aga see maksis lasua üle 800 krooni icon_neutral.gif
Oleks midagi sellist vaja nagu lingil...
EDIT:
http://img56.imageshack.us/my.php?image=toide1dq.jpg
Idee oleks sinna vaseplaat peale kruvida koos vasest veetoruga.
Kuigi muudes asjades olen juba selgusele jõudnud ei suuda ma kuskilt leida õiget pumpa :S
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Sponge
Sponge
sõnum 07.10.2005 19:49:47 vasta tsitaadiga
hydor 20l on pröis korralik pump /best bang for a buck \ 350.- vast saab lätte uue 700l/h
uuri siit :
http://www.modikomp.ee/
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
marttisiitsman
marttisiitsman
sõnum 07.10.2005 21:49:05 vasta tsitaadiga
keytron kirjutas:
Lingil peaks olema nn. "Flowmeter", pump see ei ole.
Aga kas mingi releega variant ei sobi?
serz47
serz47
sõnum 08.10.2005 10:03:54 vasta tsitaadiga
kas kelelgil on 2kki müüa taolist http://www.zone.ee/arm2004/radikas.jpg raidikat vasest?
Edit:Mida te arvate sellisest plokist http://www.zone.ee/serz47/untitled.JPG?2 (2 düüsiga) on normaalne A64 jaoks?
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 08.10.2005 10:16:43 vasta tsitaadiga
Noo kui ostad või teed siis tee nagu selline, et ploki sees on nagu ruudu kujulised ribid peenikesemad, et saaks mitukümmend neid sinna... jahutusomadus peaks vägahea olema sel juhul
Krüpto
serz47
serz47
sõnum 08.10.2005 11:22:41 vasta tsitaadiga
njh ruudukujulised ribid on küll head kuid neid on ka raskem teha ja sa mõtled et kogu selle ploki ulatuses neid teha või anult keskele?
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 08.10.2005 11:52:28 vasta tsitaadiga
keskele ikka
Krüpto
kiil147
kiil147
sõnum 09.10.2005 20:10:04 vasta tsitaadiga
[quote="serz47"]kas kelelgil on 2kki müüa taolist http://www.zone.ee/arm2004/radikas.jpg raidikat vasest?
lähimast auto lamarisd
mul on vaaske milest ma vimati ploke tekin 70 cm x8cmx8mm pikune ripa sealt sab kintlalt 6 ploki teha või kui hästi siis 7
raha tahaks sele jupi est 100
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 22
Oioi
sõnum 09.10.2005 20:26:38 vasta tsitaadiga
Sa oma masina peal seda vaske ise plokkideks teha enam ei viitsiks?
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
kunnar
kunnar
sõnum 09.10.2005 20:56:53 vasta tsitaadiga
kiil147, Sa võiksid veel neid plokke ikkagi teha, ma usun et rahvast peaks jaguma kes veel plokke tahaksid icon_idea.gif icon_razz.gif
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
keytron
sõnum 09.10.2005 21:31:30 vasta tsitaadiga
http://www.overclockers.ru/images/lab/2004/07/30/18gpu_waterblock.jpg õige vene vesijahutse GPU plokk icon_biggrin.gif
ozooner
ozooner
sõnum 09.10.2005 23:18:45 vasta tsitaadiga
serz47
serz47
sõnum 11.10.2005 18:41:21 vasta tsitaadiga
Tahtsin siis küsida sellist asja et kust võiks osta 2mm freese ? thumbs_up.gif Hakkan vb tegema veeplokke et kui v2lja tuleb siis saaks teha ka HV-lastele neid thumbs_up.gif
Sponge
Sponge
sõnum 11.10.2005 22:37:33 vasta tsitaadiga
enda uus kraam tleb siis nelj.
dual black ice radiaator
hydor l30 1200l/h
astek triple cpu
astek gpu
astek Nb
2x120mm papst
paisukas asteki oma
Revage
Keelatud avatar
sõnum 12.10.2005 07:22:00 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
hydor l30 1200l/h
astek triple cpu
astek gpu
astek Nb
2x120mm papst
paisukas asteki oma
mida sa vanaga teed ?
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
serz47
serz47
sõnum 12.10.2005 13:33:50 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
hydor l30 1200l/h
astek triple cpu
astek gpu
astek Nb
2x120mm papst
paisukas asteki oma
Ra*
Ra*
sõnum 12.10.2005 16:27:20 vasta tsitaadiga
Aga küsiks sellist asja ,et kuna vesijahutajaid ikka palju ,et võiks tellida nati suurema koguse plokke radiakid jne...
Aga ,et mis radikad,mis plokid, mis firmad , mis veebilehed oleks enim soositud?
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
Revage
Keelatud avatar
sõnum 12.10.2005 16:38:09 vasta tsitaadiga
Ra* kirjutas:
www.coolputer.fi
www.frozencpu.com
www.alphacool.com
www.aquacomputer.com
Flab
sõnum 12.10.2005 17:18:47 vasta tsitaadiga
ma ostan ilmselt selle thermaltake'i big wateri.
kas sinna saab ka lisa juppe et saaks nt VGA jahutuse.
Kommentaarid: 996 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 783
clemm
clemm
sõnum 12.10.2005 19:14:53 vasta tsitaadiga
Flab, jeap. sinna on võimalik eraldi juurde osta.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
serz47
serz47
sõnum 12.10.2005 20:38:55 vasta tsitaadiga
ma siin siis tasapisi üritan teha veeplokki siin mingi pilt vasetükist http://www.zone.ee/serz47/IMAG0036.JPG?2 ja siin http://www.zone.ee/serz47/IMAG0004.JPG?2 siis milline hakkab umbes veeplokk v2lja n2gema thumbs_up.gif
ozooner
ozooner
sõnum 12.10.2005 20:54:44 vasta tsitaadiga
kui paks sul vask on?cpu blokk tuleb?
serz47
serz47
sõnum 12.10.2005 21:34:07 vasta tsitaadiga
vask on 8mm paks ja kui õnnestub sellest CPu plokk teha siis võib ka teha neid rohkem thumbs_up.gif
mastaman
Bännitud
sõnum 12.10.2005 23:06:13 vasta tsitaadiga
mine osta poest korralik vaikne pump, see auto pump undav nii et v2he pole...
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 5 :: 8
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 179, 180, 181  järgmine
