marttisiitsman
06.10.2005 19:39:43
| serz47 kirjutas: |
2kki keegi saab öelda s939 raami mõõdud ja 2 augu kaugus teineteisest?  |
aukude vahe peaks 88,9mm olema
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
50 |
No_Limit
06.10.2005 20:02:27
Mul on see pronks 2mm paks.
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
serz47
06.10.2005 20:03:26
kas 2kki on kellelgi kuskil olemas kiili Plokki joonised mõõtmetega
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
ozooner
06.10.2005 20:06:29
| mul oin 2mm paksust vaske...
137 |
serz47
06.10.2005 20:08:02
| kas selline asi on võimalik nt on olemas 8mm paks vask ja 2 tükki 8mm kokku kuidagi panna (kleepida) et oleks nagu üks paks tükk ?
40 |
ozooner
06.10.2005 20:12:34
| ikka on...1 vahendiks toon vedelraud...ex neid ole palju...kasvõi tinutad ääred kokku,või sa mõtled,et liimid kokku,ja siis freesid?kahe plaadi puhul saad ühest augud täiesti läbi puurida,ning siis kokku liimida....
137 |
marttisiitsman
06.10.2005 20:20:35
| serz47 kirjutas: |
kas 2kki on kellelgi kuskil olemas kiili Plokki joonised mõõtmetega  |
kui väheke oodata viitsid siis võin näiteks SketchUp-iga joonised teha.
muidugi võin ka selle sulle müüa.
Edit: Kui just keegi vastu ei ole?
viimati muutis marttisiitsman 06.10.2005 20:31:35, muudetud 1 kord |
50 |
serz47
06.10.2005 20:24:05
Ootan natsa
40 |
marttisiitsman
06.10.2005 21:23:24
| serz47 kirjutas: |
Ootan natsa  |
Ok, siin see on. Ei viitsinud kõiki kumerusi välja joonistama hakata.(Kokkukruvimisaugud ka ununesid )
Siit saab SketchUpi (kui veel ei ole)
ning siis ka Sketchupi fail kust saad mõõdud:
Kiili plokk (Socket 478)
50 |
No_Limit
40 |
serz47
06.10.2005 21:30:39
thnx kohe vaatan seda
40 |
marttisiitsman
06.10.2005 21:34:35
| serz47 kirjutas: |
thnx kohe vaatan seda  |
Ära põhja alla vaata
50 |
Nu
06.10.2005 21:43:35
| marttisiitsman kirjutas: |
Ok, siin see on. |
miks mul on tunne et ma olen seda kuskil näinud.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
No_Limit
06.10.2005 21:57:14
Muide mu jootekolb on sõbra käes hetkel ja ma jootsin selle asja gaasipliidi peal valmis
40 |
112233
06.10.2005 22:25:33
| No_Limit kirjutas: |
| Muide mu jootekolb on sõbra käes hetkel... |
Sul siis vedas:jootekolviga oleks Sa oodand end siniseks, enne kui see üritus teoks oleks saanud
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
No_Limit
06.10.2005 22:31:33
Muide see juhib siga hästi soojust, ning mul on erisorti kolve, peene otsaga (see põles läbi vist, ei mäleta), Medium size, see linnas ja 1 on väikse kirve suurune See mul maal, see mingi kõrgepinge kaablite jootmiseks.
40 |
112233
06.10.2005 22:39:52
| Selle viimasega võibolla oleks õnnestunud,aga tegelikult tehakse selliseid asju nii:põleti peale ja väiksema kolviga tina või mõni muu joodis laiali ja sinna kuhu vaja.Muide mis pastat kasutasid?
46 |
No_Limit
06.10.2005 22:45:07
Mis pastat? Jootmiseks? Jootmiseks ei kasutanudki mingit pastat. Kruvid on nüüd nii tugevasti kinni et käega ära ei rebi.
40 |
112233
06.10.2005 22:48:37
| ja niisama jäigi kinni?Ei taha hästi uskuda, siis kasutasid tina kus pasta sees ilmselt.
46 |
No_Limit
06.10.2005 22:50:14
Rullis jootetina noh, seal sees see tahke pask, õieti joota oskad, siis jääb kõik kinni
Muidugi 5a automudelismi annab ka omad tulemused.
40 |
112233
06.10.2005 23:00:02
| Rullis jootetina noh, seal sees see tahke pask |
Siis OK,aga mul jäi põhimõtteliselt selgusetuks nende kruvide otstarve?Kui jahutusomaduste parandamiseks siis oleks võinud ju joota sinna mingi väiksema radika (vasest)või osa sellest,millel oleks tunduvalt suurem jahutuspind võrreldes nende kruvidega.
46 |
ozooner
06.10.2005 23:58:23
| polnd käepärast võtta...huviga ootaks temperatuure...mul 500w kirves....jootsin sellega 15x2,5 cm vaskplekiribale 10-se raudtoru....kui külmtinutus ei le,siis tinutus on tugev asi.mina kasutasin küll jootevedelikku,ning tina,milles on kampol juba sees(särtsub)
137 |
HDTanel
Overclocker
496 |
marttisiitsman
07.10.2005 16:55:16
| kust kohast (mis poest) saaks 1/4" keermega düüse 10mm siseläbimõõduga voolikule?
50 |
mogo
07.10.2005 17:13:45
| kust kohast (mis poest) saaks 1/4" keermega düüse 10mm siseläbimõõduga voolikule? |
Suurematest ehituspoodide san-tehnika osakonnast või parematest san-tehnika poodidest. Näiteks San-Ball.
EhituseABC, K-rauta
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
serz47
40 |
keytron
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Sponge
07.10.2005 19:49:47
hydor 20l on pröis korralik pump /best bang for a buck \ 350.- vast saab lätte uue 700l/h
uuri siit :
http://www.modikomp.ee/
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
marttisiitsman
07.10.2005 21:49:05
Lingil peaks olema nn. "Flowmeter", pump see ei ole.
Aga kas mingi releega variant ei sobi?
50 |
serz47
40 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2005 10:16:43
Noo kui ostad või teed siis tee nagu selline, et ploki sees on nagu ruudu kujulised ribid peenikesemad, et saaks mitukümmend neid sinna... jahutusomadus peaks vägahea olema sel juhul
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
serz47
08.10.2005 11:22:41
| njh ruudukujulised ribid on küll head kuid neid on ka raskem teha ja sa mõtled et kogu selle ploki ulatuses neid teha või anult keskele?
40 |
HDTanel
Overclocker
08.10.2005 11:52:28
keskele ikka
496 |
kiil147
09.10.2005 20:10:04
[quote="serz47"]kas kelelgil on 2kki müüa taolist http://www.zone.ee/arm2004/radikas.jpg raidikat vasest?
lähimast auto lamarisd
mul on vaaske milest ma vimati ploke tekin 70 cm x8cmx8mm pikune ripa sealt sab kintlalt 6 ploki teha või kui hästi siis 7
raha tahaks sele jupi est 100
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
22 |
Oioi
09.10.2005 20:26:38
Sa oma masina peal seda vaske ise plokkideks teha enam ei viitsiks?
Sul see asi ju juba selgeks harjutatud
236 |
kunnar
09.10.2005 20:56:53
kiil147, Sa võiksid veel neid plokke ikkagi teha, ma usun et rahvast peaks jaguma kes veel plokke tahaksid
94 |
keytron
54 |
ozooner
09.10.2005 23:18:45
kpisi on ymber valatud?
137 |
serz47
11.10.2005 18:41:21
Tahtsin siis küsida sellist asja et kust võiks osta 2mm freese ? Hakkan vb tegema veeplokke et kui v2lja tuleb siis saaks teha ka HV-lastele neid
40 |
Sponge
11.10.2005 22:37:33
enda uus kraam tleb siis nelj.
dual black ice radiaator
hydor l30 1200l/h
astek triple cpu
astek gpu
astek Nb
2x120mm papst
paisukas asteki oma
323 |
Revage
12.10.2005 07:22:00
| Sponge Bob kirjutas: |
hydor l30 1200l/h
astek triple cpu
astek gpu
astek Nb
2x120mm papst
paisukas asteki oma |
mida sa vanaga teed ?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
serz47
12.10.2005 13:33:50
| Revage kirjutas: |
hydor l30 1200l/h
astek triple cpu
astek gpu
astek Nb
2x120mm papst
mida sa vanaga teed ? |
Ta müüs maha selle juba
40 |
Ra*
12.10.2005 16:27:20
Aga küsiks sellist asja ,et kuna vesijahutajaid ikka palju ,et võiks tellida nati suurema koguse plokke radiakid jne...
Aga ,et mis radikad,mis plokid, mis firmad , mis veebilehed oleks enim soositud?
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
Revage
12.10.2005 16:38:09
| Ra* kirjutas: |
Aga ,et mis radikad,mis plokid, mis firmad , mis veebilehed oleks enim soositud? |
www.coolputer.fi
www.frozencpu.com
www.alphacool.com
www.aquacomputer.com
6 :: |
10 :: |
54 |
Flab
12.10.2005 17:18:47
ma ostan ilmselt selle thermaltake'i big wateri.
kas sinna saab ka lisa juppe et saaks nt VGA jahutuse.
| Kommentaarid: 996 loe/lisa |
783 |
clemm
12.10.2005 19:14:53
| Flab, jeap. sinna on võimalik eraldi juurde osta.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
serz47
40 |
ozooner
12.10.2005 20:54:44
| kui paks sul vask on?cpu blokk tuleb?
137 |
serz47
12.10.2005 21:34:07
vask on 8mm paks ja kui õnnestub sellest CPu plokk teha siis võib ka teha neid rohkem
40 |
mastaman
Bännitud
12.10.2005 23:06:13
| mine osta poest korralik vaikne pump, see auto pump undav nii et v2he pole...
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
