04.10.2005 06:47:16
3,7V vist sai antud max... sealt enam praktiliselt midagi juurde ei tulnud... seda corsairile... vähemalt 285 oleks timminguid tsipa lõdvendades ilusti ära teinud... üllatavalt hea 512MB pulk... aga jah see ikka "vanakooli BH5" ka
võimalik, et tartu oc üritusel saab tõsisemalt piinata, aga eks näis kuidas aega on ja plaanid kulgevad...
201 |
Le Inc
04.10.2005 08:31:22
| Mis ka mälu läbilase on? Ilmselt madalam viite aeg ei kompenseeri kõrgemat sagedust? Ise kah proovisin 260..270 Mhz CL2,5 jooksutada, aga skoor on märksa väiksem kui CL3 ja 283 Mhz. CL2.0 peaks alles 230..250 Mhz juures tulema, samas üle 2,8 V ei saa panna ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
04.10.2005 09:09:31
oleneb, mis teste võrrelda... mis kasu on suurest läbilaskest, kui seda ei kasutata reaalselt ära?
sama näide ka kõvakate kohapealt... kunagi keegi vaidles, et tal ju suurem läbilaske näitaja, samas kui asi läks seek aegade juurde, siis jäi ta mokk töllakil IBM'i aegu vaatama... nii et suhteline...
Näiteks see Everest küll mingi näitaja pole
Q3 mootoriga samas peaks saama suht hästi testida... samas 3DMark01-ga peaks ka asi välja tulema...
201 |
phleg
04.10.2005 09:24:52
| Ho Ho kirjutas: |
Mälu kiirus aitab selle vähesust tasandada heal juhul paari protsendi võrra. Kõvaketas on nagunii ubmes 100x väiksema läbilaskega kui mälu, viiteaeg umbes 250000x. Kui nüüd panna kettad raid0'i ning läbilase kasvab 2x ning viiteaeg arimal juhul ~25-50% siis mis sa arvad kui palju sellest kasu on?
IMHO see on kõik ilus jutt aja IRL näitab aga hoopis muud
ise pole kunagi raid-ga mässanud aga silma on jäänud paar jutukest anandtech-st
pikk jutt lyhidalt -> If you haven't gotten the hint by now, we'll spell it out for you: there is no place, and no need for a RAID-0 array on a desktop computer.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
Le Inc
04.10.2005 09:55:13
| Magic kirjutas: |
Mhm, nii palju kui mina olen katsetanud/proovinud, on Everesti võis SiSoft Sandra bandwidth'i testid otseses korrelatsioonis tegeliku jõudlusega. Ehk mida suurem on sünteetiline läbilase, seda kiiremad on ka tegelikud kasutatavad rakendused. Tõsi, ekstra 1 GB/s annab ehk jämedalt ~5% jõudluse tõusu, on seegi asi. Vaata ka väljamaa teste kui ei usu .. 200 Mhz vs. 270 Mhz on väga tuntav vahe. A64 võtaks vastu nii palju kui torust tuleb ... teatavasti K8 puudub põhjasild, kui teada-tuntud pudelikael.
Kõvaketas (nagu Ho Ho tõi välja) on kordi aeglasem kui RAM, ilmselt ei ole see parimal juhul ~30 MB/s vs. 7000 MB/s ülekandekiiruse erinevus, vaid just pöördumise aeg (latensus). Selles suhtes ei jõua liikuvate osadega seadmed ilmselt kunagi RAM võrreldavale tasemele. Tee nii või naa, mingi inerts ikka jääb ...
Bandwidth is everything
54 |
04.10.2005 13:25:48
selle ~5% loogika järgi peaks olema 6000 vs 3000 vahe 15% reaalselt see küll nii suur pole... vastu ta ju võib võtta, aga kui tal selle mahuga midagi teha pole, siis on kasu 0...
samas sellest TCCD ja BH5 vahest rääkides on asjad võrdsed enamikel juhtudel ~265 2-2-2-5 vs 300 2,5-3-3-6...
kohati ka 250 vs 300... seega latensus loeb küll
ja >300 2,5-3-3-X TCCD'l on suhtkoht sama vedamine kui BH5@ >265
Näiteks ostes omale 2X512MB TCCD olin ma asjas suht pettunud, sest jooksis esialgu vaid kuhugi 260-270 kanti... piduriks polnud, aga mitte mälud vaid prose... hetke prosega sain juba 280-290max... ja 2,5-3-3-6 tundus suht killer... samas ka see polnud minu mälude piir... kuuldavasti lähevad üle 300... nii et suure läbilaskega mälud on paratamatult väga sõltuvad kui hea prose satub... selles osas on BH5 märksa ohutum ost
viimati muutis Magic 04.10.2005 13:31:31, muudetud 1 kord |
201 |
Auron
04.10.2005 13:31:04
| Ütleme nii, et lambi PC3200 mälud mingitel juust settingutel dualis saab mingi 6k või nats alla a'la 6k.Heade timingutega PC3200 saab kuskil nii 6800 punni.Heade settidega kallid kiired mälud klokitult saavad kuigipalju üle 7,5k.Kindlasti on suurem vahe mingi PC2100 mälu ja 4400 mälu vahel aga PC3200 standard ja siis mingi edevam nats kellatud mälu vahel on vahe ikkagi üsna väike ja palju suuremat rolli mängib kogu mälu hulk.
133 |
201 |
soodent
04.10.2005 14:11:58
Ma ei saanud hästi aru millistel cl ajastustel erinevaid mälusid testiti seal Anandtech testis..
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Ho Ho
04.10.2005 14:30:55
Jah, tohutu 8.5% on kiirusevahe kiireima ja aeglaseima mälu vahel
[edit]
Oleks prosel 2M L2 oleks kiirus veel sadakond või rohkem kaadrit kõrgem.
[/edit]
Siiski mälu hulk on äärmiselt tähtis, eriti siis kui olemasolevat mälu on enam vähem sama palju kui tarvis läheb. Näiteks mul oli ennist 0.5G mälu ning kogu progemise kamarajura võttis ~550M. Projekti rebuild ning FF'is vaatamine võttis keskmiselt aega 4 minutit. Kui sain 512 kõrvale ühe 256M pulga kahanes see 25s peale. Nagu aru saite polnud kummagil juhul mälu dualis.
Enne kui kodu masinas oli 512M siis FC laadimise aeg oli ~3min ning mäng jõnksutas ja hakksi pidevalt. Sain 1G juurde ning laadimisaeg kukkus ~4x ning igasugune jõnksutamine kadus.
Seega eelkõige aitab mängude (ja muude programmide) sujuvamaks muutmisel siiski mäluhulk rohkem kui selle kiirus. Tõsi küll, kui mäng + OS + background proged võtavad kokku 1G ning masinas on 2G siis veel ühe giga juurde panek tõenäoliselt erilist vahet sisse ei too.
87 |
soodent
04.10.2005 14:50:41
754 platvormi peal ma pole Pqi ja Adata mälusid koos 1T all tööle saanud kuigi mitmeid olen proovinud.Täna siis sain Elixir(Mingi Pqi derivaat) ja töötab kahepoolne ilusti ühepoolse Pqi-ga.
19 :: |
6 :: |
564 |
04.10.2005 15:27:46
| Ho Ho kirjutas: |
8% vahet pole ju väga tühine (arvutasin selle isegi enne välja.... ei vaatanud vaid graafiku pikkust
lihtsalt pidasin silmas seda, et Q3 puhul peaks kehvemaid timminguid võimaldava mälu märks kõrgemale kellama, et 1 vs 1 oleks jõudlus... ma sekkusin vaid sellesse latensuse vs läbilaske vaidlusesse...
Samas kui mäluhulgast rääkida, siis 512-> 1GB vahe on ikka väga tuntav, samas 1,5GB oli tuntav vaid Battlefieldi puhul
201 |
soodent
04.10.2005 15:30:44
1,5gb on ka Boiling Point peal tuntav.Samas trend on niikuinii suurema mälukasutuse suunas.
19 :: |
6 :: |
564 |
Auron
04.10.2005 16:05:43
| See on ju selge, et kui mälu niigi küll ja veel siis hulgast mingit kiirusekasvu ei tule.Võttes average arvuti milles 512MB mälu siis mängude puhul on palju suurem kasu rohkemast mälust.Muidugi ei saa sinna arvestada mängusid millepuhul ka 512MB'st küll ja veel on.
133 |
Le Inc
05.10.2005 08:44:01
link :: link kah
Lõppude lõpuks peaks lugema ikkagi see nö. "ülekandekiirus", kas see saavutatakse madalal klokil karmide sättetega või kõrgemal sagedusel ja lahjemate sättetega. Anandtechis oli isegi mingi empiiriline valem selle kohta:
Everything takes time, and the memory timings generally only reflect the delays caused internally by the RAM. Different clock speeds and timings should produce a different total latency, and we estimate the total memory subsystem latency below. We'll check the actual latency in our benchmarks later. In practice, going from DDR200 to DDR400 RAM will not cut the RAM latency in half, even at the same timings. For reference, our estimated latency is calculated as:
7 * (Cycle Latency) + CL + 0.1 * tRCD + 0.05 * tRP
Pakuvad et keskmine arvutusviga jääb 20% kanti ...
viimati muutis Le Inc 05.10.2005 14:38:42, muudetud 1 kord |
54 |
iz3
05.10.2005 14:36:21
PQI ja AM1 |
Sain kah siis endiste adatade asemel testida 2x512 PC3200 2.5-4-4-8 PQI-sid (AM1 kivid).
Ühe mooduli hind 800kr kanti.
Klokkuvus:
245Mhz, 1T, DUAL, 2.5-4-4-8 Sandra Bandwidth 6500
250Mhz, 2T, DUAL, 2.5-4-4-8 Sandra Bandwidth 6100
220Mhz, 1T, DUAL, 2.0-4-4-8 Sandra Bandwidth 5800
200Mhz, 1T, DUAL, 2.0-3-3-8
Head pulgad sattusid, aga nagu näha madalamast latetsusest on vähe kasu.
| Tyrou (XtremeSystems) kirjutas: |
| People here don't care about stability or things like that... |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Elof
05.10.2005 14:40:41
iz3, mis mõte ainult Column address strobe latency't muuta kui saab ka teisi viiteaegu
175 |
summutaja
05.10.2005 17:40:16
Re: PQI ja AM1 |
| iz3 kirjutas: |
Klokkuvus:
Head pulgad sattusid, aga nagu näha madalamast latetsusest on vähe kasu. |
Mul 2x512MB Apacher AM1 ja 240Mhz jooksevad siis T1 Cl2,5/4/4/6 ja read 4,5 ns write 5 ns
Pole need AM1 midagi nii halvad nagu räägitakse, peaks ütlema, et hinna ja performantsi suhe Mõni kingstongi saab kinga AM1 käes
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
heikis
05.10.2005 18:06:29
Re: PQI ja AM1 |
| summutaja kirjutas: |
| iz3 kirjutas: |
Klokkuvus:
Pole need AM1 midagi nii halvad nagu räägitakse, peaks ütlema, et hinna ja performantsi suhe Mõni kingstongi saab kinga AM1 käes  |
d43 tundub 850EEK eest ikkagi mõistlikum..
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
summutaja
05.10.2005 18:22:18
Re: PQI ja AM1 |
| heikis kirjutas: |
| iz3 kirjutas: |
Klokkuvus:
Tegelt kõik ikka oleneb sellest, mis kividega sa saad.
d43 tundub 850EEK eest ikkagi mõistlikum.. |
117 |
soodent
05.10.2005 18:43:59
Kuivõrd need D43 mis mulle on sattunud(4tk) on mitme emaplaadi peal vaid 2T toiminud ei soovitaks neid kellelegi.Isegi NF7-s single dimm ei läinud tööle 1T.
19 :: |
6 :: |
564 |
heikis
05.10.2005 18:45:24
| soodent kirjutas: |
| Kuivõrd need D43 mis mulle on sattunud(4tk) on mitme emaplaadi peal vaid 2T toiminud ei soovitaks neid kellelegi.Isegi NF7-s single dimm ei läinud tööle 1T. |
minul küll jookseb 512mb pulk 250MHz 1T peal :/
ja üldse klokkuvad paremini. küll aga on mul laeks jäänud 270MHz 2T :/
291 |
soodent
05.10.2005 18:52:15
Kas sul bios all see 1T asetus olemas.Hiljuti oli teema ,et isegi paljud uued emad ei oma seda asetust bios all.Foorumis oli veel väide ,et vanemad D43 mälud olid veits teise teostusega- võib olla see loeb selle 1T asja suhtes.Mul olid juunis 2005 ostetud.Profiil all sul ju 260mhz 2T.
19 :: |
6 :: |
564 |
heikis
05.10.2005 18:55:12
| soodent kirjutas: |
| Kas sul bios all see 1T asetus olemas.Hiljuti oli teema ,et isegi paljud uued emad ei oma seda asetust bios all.Foorumis oli veel väide ,et vanemad D43 mälud olid veits teise teostusega- võib olla see loeb selle 1T asja suhtes.Mul olid juunis 2005 ostetud.Profiil all sul ju 260mhz 2T. |
no hetkel on jah 260MHz 2T, sest 260MHz 1T ei kannata enam. samas minu d43 on kas selle aasta oma (05).
ning minu plate (DFI LP UT NF3) toetab 1T/2T muutmist.
291 |
deadmeat
06.10.2005 13:35:22
Endale sai ostetud 2 pulka neid ja rsk igalkiirusel panevad 100 maski. Olen proovinud 300fsb,250fsb,200fsb ja volte 2.5-3v'ni. Pange paneb igatpidi, taimingud olen jätnud koguaega cl2.5-4-4-8 ja muud on auto peal, kuigi olen kaa neid näppinud, ei midagi ikka saan sinist winnis ja memtesti's errorit. Olen proovinud kaa veel erinevad slotid oma dfi nf4 sli-dr platel läbi, kuid ei midagi, kaa singles viskab errorit. Bios'i ver. on 623-3. kellelgi on ideed? :)
92 |
Zoig
06.10.2005 14:18:51
pane TCCD-le häälestatud bios ja ehk muutub midagi paremaks. tollel DFI-l on ju noid mäluseadeid nii palju, et vabalt võib midagi valesti seal olla.
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
deadmeat
06.10.2005 16:24:05
| ma olen taiminguid pannud nii umbes yle 10'ne erineva tccd tweakimis õpetuse järgi ja ei midagi, sinist saan ma koguaega, Biosse olen kaa proovinud küll neid -3ga ja -1ga ikka sama jama ja alla 3voldi ei ole mõtet proovidagi, kuna lihtsalt siis windowsi yldse ei jõua ja seda isegi siis kui mälu töötab 100mhz peal
92 |
06.10.2005 16:45:25
| 2.5-4-4-8 1T on suht nutune... 2,5-3-3-6 peaks see mälu töötama ka vähemalt 290 peal
201 |
deadmeat
07.10.2005 17:24:53
paljugi mis peaks :d, tehase poolt on määratud ta töötama 275mhz 2.5-4-4-8 ja olen lugenud päris meeletult igast teemasid nende kohta ja 2.5-3-3-6 neid tööle ei ole saadud igatahes seal yle 250mhz. Endal hetke conf (mis kalab muidugi kaa): www.ut.ee/~jormas/mem.jpg
EDIT:
Proovisin panna mälu command rate 2T ja cl3.0 ei midagi ikka pang. Kuid sain hetkel tööle ta kui force'sin 133 peale kiiruse ja hetkel töötab 176mhz peal 2.0-3-3-6 @ 3V. Ja rsk voltidega mingine jõhker kala, isegi kui panna mälu töötama 100mhz peal ei tööta ta alla 2.7v'ga, alla 3V ei ole mõtet yldes proovidagi, sest sinist saan ma kohe windowsi loadides.
92 |
Arvo Cobrietti
07.10.2005 18:16:00
no põmst võid proovimisse tuua oma mälu, katsetame ära kui aega on
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
iz3
07.10.2005 18:18:55
TCCD |
| deadmeat kirjutas: |
EDIT:
Proovisin panna mälu command rate 2T ja cl3.0 ei midagi ikka pang. Kuid sain hetkel tööle ta kui force'sin 133 peale kiiruse ja hetkel töötab 176mhz peal 2.0-3-3-6 @ 3V. Ja rsk voltidega mingine jõhker kala, isegi kui panna mälu töötama 100mhz peal ei tööta ta alla 2.7v'ga, alla 3V ei ole mõtet yldes proovidagi, sest sinist saan ma kohe windowsi loadides. |
Tccd-le ei ole m6tet üle 2.9V anda, mis >3V sa siin räägid?
Rutz
07.10.2005 18:21:02
Sai siis oma extreme D43´de piiri otsitud
2,8V 2,5-4-4-8-13-16 Dual
1T - 273MHz
2T - 329MHz 8)
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
355 |
07.10.2005 18:24:03
valus päris head mälud sattunud
201 |
lamp
07.10.2005 18:40:43
btw, su mälude tegelikud kiirused on vastavalt 218 ja 263MHz.
a64 madalaim mäludivider on /5, seega 4x kordajaga on ikka seesama /5 divider..
pane multi suuremaks, siis on kohe näha..
169 |
Rutz
07.10.2005 18:45:29
| lamp kirjutas: |
pane multi suuremaks, siis on kohe näha..  |
Hmm...
Asjad jooksid 1:1 prosega, ainult kordaja võtsin igaks juhuks alla et midagi juhuslikult plokkima ei hakkaks
355 |
Nu
07.10.2005 18:46:36
deadmeat, äkki soovid vahetada minu corsairide vastu.
pole ju mõtet kallist mälu masinas hoida kui see kalab nii kõvasti.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
lamp
07.10.2005 18:49:28
| Rutz kirjutas: |
Hmm...
Asjad jooksid 1:1 prosega, ainult kordaja võtsin igaks juhuks alla et midagi juhuslikult plokkima ei hakkaks  |
lykka siis 5 peale, sellega juba proged ei näita segast.
169 |
Rutz
07.10.2005 19:19:13
| lamp kirjutas: |
| Rutz kirjutas: |
Hmm...
lykka siis 5 peale, sellega juba proged ei näita segast. |
Tegin siis ka samade timmidega ja 1T kordaja 9´ga testi.
http://www.zone.ee/rutz/273.JPG
| Magic kirjutas: |
valus päris head mälud sattunud  |
Ei ole valus midagi
Need needsamad niinimetatud "eesti parimad" d43´ed mida kasutaja Tbit siin usinalt müüs.
355 |
07.10.2005 19:28:27
| mis timmingud 273?
201 |
Rutz
07.10.2005 19:31:01
| Magic kirjutas: |
| mis timmingud 273? |
sama mis ennem ehk 2.5-4-4-8-13-16
355 |
07.10.2005 19:34:06
| siis pole nagu suurt midagi jah... mis 2,5-3-3-6 max?
201 |
Rutz
07.10.2005 21:27:54
| Magic kirjutas: |
| siis pole nagu suurt midagi jah... mis 2,5-3-3-6 max? |
Pole proovind ausaltöeldes, täna enam ei viitsi/saa proovida kah, kui viitsimist on siis pühapäeval saab jälle proovida
355 |
iz3
08.10.2005 13:01:46
Ma aru ei saa mis kasu ma saan taimingute vähendamisest? noo vaata ise:
Kõik arvuti settingud defauiltis, prose 1800mhz, mälu 200mhz, 2.5-4-4-8.
3dmark2001 nature test keskmine fps: 129.5
Muudan CL 2.5 pealt 2.0 peale.
3dmark2001 nature test keskmine fps: 129.1
Miks nii väike vahe?
Muuda taiminguid palju tahad aga bandwidth, 3dmarki skoorid ja superpi aeg ikka sama.
lamp
08.10.2005 13:32:31
| iz3 kirjutas: |
Muuda taiminguid palju tahad aga bandwidth, 3dmarki skoorid ja superpi aeg ikka sama. |
esiteks, kui sa aint cl käpid, siis muutus niiväga suur ei ole.
teiseks, nature elab videokaardi seljas, niiet muutust ei tasu oodata.
proovi mingit low testi ja pifasti, nendes peaks vahe kajastuma küll.
ja pane ka 2-2-2-5 ja vaata mis siis teeb
169 |
08.10.2005 13:38:09
tal PQI ilmselt ei jookse 2-2-2-5
või mine tea
201 |
iz3
08.10.2005 14:33:00
| Magic kirjutas: |
või mine tea  |
V6i mine tea aga igatahes 2-3-3-8 jookeb.
UrmoZ
08.10.2005 17:15:58
ei oska küll öelda, kui sabiilsed need PQI-d mul memtest68+s olid, aga ilma probleemideta jooksid Win-s 200MHz@2-3-2-5
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Auron
08.10.2005 19:11:47
| Ega see sul mängudes FPS'i annagi juurde.Vähendab lihtsalt kõiksuguseid toiminguid mis kirjutavad end mällu ja mida sealt loetakse.
133 |
08.10.2005 19:19:44
| annab ikka... vaata Q3-e teste... 8% vahet võib olla samadel timmingutel piisavalt kiire arvuti puhul
201 |
Auron
08.10.2005 19:27:30
Nu sellest Q3'st suht pohh, Q3 jooksis vahvasti mul juba 600celeron, 194MB mälu ja keefoors 1'ga See kas nüüd on 500FPS või 460FPS ei ole seal ju enam tähtis.Kindlasti mingite igivanade ja vähe masinat nõudvates asjades annab rohkem tunda, need ju võtavad niivähe rammi, et kogu mäng ongi ideena mälus aga vaevalt keegi mingeid BH5 mälusid selleks ostab ja ulmetimnigutega jooksma paneb, et stagnaaegses mängus mis niikuiniii mitusada FPS jookseb veel paarkümmend juurde saada.
133 |
