uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Sleeping mode läheb liiga sügavale unne märgi kõik teemad loetuks
Deodor Ant
Deodor Ant
sõnum 03.10.2005 18:03:19 Sleeping mode läheb liiga sügavale unne vasta tsitaadiga
Tere
Loodan, et ma pole koba, aga ei leidnud ühtegi analoogset teemat.
Niisiis on üks arvutikast Windows 98SE-ga (videokaart oli 8MB, võin nime ka täpsemalt välja uurida) ja selle küljes LCD monitor Philips 170S4 FG/00.
Kui arvuti shutdownida, siis monitor kuvab kirja "Entering sleeping mode" ning monitori power-nupp muutub rohelisest korraks punaseks ja siis kustub üldse ära. Kui arvuti jälle sisse lülitada, siis kast hakkab tööle, kuid monitor nagu ei tule sealt sleeping modest enam välja - powernupp jääb kustunuks. Aitab, kui kuvari toitejuhet paar korda stepslis sisse-välja torgata. Siis ärkab taas monitor ellu - nupp läheb roheliseks.
Toitejuhet olen vahetanud ja seinakontakte teisi testinud. Ei midagi. Viga on kuskil kastis või monitoris järelikult.
haigo
haigo
sõnum 03.10.2005 18:22:00 vasta tsitaadiga
Kas nuppu muljudes siis vägisi tööle panna ei saa? Endal on üks philipsi LCD, millel jääb küll oranz tuluke rohelise asemel põlema. Masin on ATX toitega?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
mogo
mogo
sõnum 03.10.2005 18:50:56 vasta tsitaadiga
Ehk on viga monitori datakaablis või videokaardi VGA-pesas. Et ei ole ühendatud see pin, mis peab molu üles äratama.
Kuna molu on kindlasti uuem, kui videokaart, siis mina kahtlustaks kaardi VGA-pesa.
Võimaluse korral proovi teise videokaardiga.
- Kui seda pole, siis vaata üle kaardipoolne pistik(mitte pesa) - pinid peavad kõik ühepikkused olema.
- Proovi VGA pistik kaardi küljes mingi väikese nurga alla jätta ja proovi siis käivitada.
- Võta kaart välja ja vaata, ega VGA-pesa kaardi küljes ei liigu, just jootekohtades.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 03.10.2005 19:05:15 vasta tsitaadiga
no aga siis peaks ta ju pildi ette võtma pärast nupust sisse välja lükkamist
minu arvamus on et monitoril on füüsiline viga küljes, proovi teise arvuti taga igaks juhuks ning vajadusel siis saada garantiisse
mogo
mogo
sõnum 03.10.2005 19:44:54 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Jah, sul on vist õigus.
Kui VGA juhet taga pole, siis ta peaks jah nupust sisse lülitades mingit pidi elumärki andma.
Deodor Ant
Deodor Ant
sõnum 03.10.2005 20:10:41 vasta tsitaadiga
ausad tänud!
uuel võimalusel katsetan kohe teist datakaablit ja monitori ja uurin pistikuid.
radikas
sõnum 03.10.2005 21:56:41 vasta tsitaadiga
Muidu BIOSis on ka tavaliselt valik ''Video off mode'' vms. kus saab valida mis moodi monitori välja lülitab.
8
sõnum 04.10.2005 01:45:32 vasta tsitaadiga
Mul Win98SE tegi täpselt sama nalja, kuid aeg-ajalt ainult.
Ei suutnud leida sisulist põhjust, kuid probleem kadus täielikult peale screensaveri (Plus!)väljalülitamist !?!?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Deodor Ant
Deodor Ant
sõnum 02.03.2006 21:00:48 vasta tsitaadiga
igaks juhuks kirjatan vanale teemale lõpu, ehk on kellelgi abi.
Monitor oli ikkagi pekkis ja garantii korras tehti tasuta korda.
